  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    6.6k
319 Beiträge 40 Kommentatoren 100.9k Aufrufe 66 Beobachtet
  • C CruziX
    @dslraser Vielleicht verstehe ich dich auch falsch..
    Du kannst doch die function createAlias in einem Skript mehrfach ausführen?
    In meinem Skript "Erzeuge_Alias", rufe ich sehr oft die Methode createAlias auf um alle meine Alias Werte zu erzeugen.
    // Erzeugung des ersten Alias
    let idSource = 'shelly.0.SHSW-1#68BAC3#1.Relay0.Switch';
    let idTargetAlias = 'Test.Licht.Tischlicht.An';
    let room = 'yannick';
    let funct = 'licht';
    createAlias(idSource,idTargetAlias,room,funct);
    // Anpasssen der IDs und Erzeugung des zweiten
    idSource = 'Sonoff.0.Deckenfluter.Power';
    idTargetAlias = 'Test.Licht.Deckenfluter.An';
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #76
    @CruziX
    Jetzt habe ich es verstanden und werde es ausprobieren, danke.
    Ich nutze z.B. das Script von @paul53 bzw. die Erweiterung von @Mic für die Erstellung von Datenpunkten in 0_userdata.0 oder javascript.x
    Da sieht es etwas anders aus.
    Das hier
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @CruziX
      Das hier
      CruziX
      #77
      @dslraser Ja, meine Version lässt sich mit den entsprechenden Parametern einfach ausführen :)
      Gut, das Skript von Mic hat ja auch einen anderen Sinn, hier werden ja die Datenpunkte mit den eigenen Eigenschaften erstellt, das Skript für Alias Werte kopiert diese ja weitesgehend ^^
      Also ich fand es so wie ich es habe etw. praktischer und da ich am Wochenende die Zeit gefunden habe, dass Problem mit den Räumen und Funktionen zu lösen, was mich schon länger gequält hat, wollte ich das euch mal zur Verfügung stellen :)
      • C CruziX
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #78
        @CruziX
        Ja, das ist auch prima und auch das Du es teilst. Ich möchte mir halt, so wie in dem Script von Mic meine eigene "Sammlung" erstellen, wo ich in einem einzigen Script alle meine eigenen Datenpunkte und nun auch mit Deinem Script alle meine alias erstellen könnte.
        C 2 Antworten Letzte Antwort
          @CruziX
          CruziX
          #79
          @dslraser Jep, genau so ein Skript habe ich auch für die Alias Werte, finde ich auch sehr praktisch :)
            @CruziX
            CruziX
            #80
            @dslraser was mir gerade noch einfällt, was bei mir noch anders als im Skript von paul ist.
            Ich habe die Logmeldungen verändert, bei mir werden nur welche ausgegeben, wenn ein Fehler erkannt wird und wenn tatsächlich Alias Werte angelegt werden.
            Falls die Alias Werte schon vorhanden sind, bekommt man keine Meldung, so kann das Skript halt ausgeführt werden, ohne, dass das Log vollgemüllt wird.
            • C Offline
              CruziX
              #81
              @dslraser Wenn das Skript bei dir funktioniert könnte es ja vielleicht auch @paul53 im Ursprungsbeitrag mit ergänzen, so sehen es andere besser :)
              • C CruziX
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #82
                @CruziX
                ich komme heute erst sehr spät dazu es zu probieren. Ich gebe aber Rückmeldung.
                • C CruziX
                  @Garfonso ich hab mal ein paar Screenshots gemacht:
                  Das Skript von Paul befindet sich etw angepasst als Function in meinem Sktipt
                  Nach der Erzeugung des Alias Objekts kommt folgender Teil und soll den Raum und die Funktion zuweisen.
                  Die Aufrufe dieser createAlias Function sehen so aus:
                  Ich denke auch nicht, dass ich in meiner Variante den Raum und die Funktion immer wieder überschreibe, da ich mir ja immer das members object holen, erweiter und setze.
                  Es sei denn das führt doch irgendwie dazu 😅
                  Edit:
                  Du hattest doch recht.. ich frage mich wieso das so ist, aber ich erweitere die Räume und Funktionen nun am Ende des Skripts und das scheint zu funktionieren.
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                  #83
                  @CruziX
                  Doch, du überschreibst sie. Das liegt an der Asynchronität von setObject. Dein Code wird quasi "direkt" aus geführt, inklusive des Lesens der Members (was daran liegt, dass der JavaScript Adapter den Wert für dich zwischenspeichert). Nur das "setObject" passiert später. Du liest also x-mal denselben Members-Wert, fügst immer nur einen dazu und überschreibst deine anderen Änderungen mit jedem setObject. :-)
                  Aber das hast du ja dann auch gemerkt und gelöst. :-) Da muss man bei Javascript/NodeJS immer etwas extra aufpassen.
                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                  • GarfonsoG Garfonso
                    @CruziX
                    CruziX
                    #84
                    @Garfonso Ok, danke für die Erklärung, wieder was gelernt :)
                    • C CruziX
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #85
                      @CruziX
                      wenn ich mehrere alias auf einmal erzeuge, wie erstelle ich dann für jeden alias einen eigenen neuen Namen, wenn ich den Ursprung nicht 1:1 kopieren will.
                      Wenn ich nur die function ohne Raum (ich nutze keine Räume) erstellen will, läuft das Script zwar durch (dafür habe ich let rom auskommentiert und aus dem Funktionsaufruf entfernt, aber die erstellten alias befinden sich dann nicht in der Aufzählung, was mache ich falsch ?
                        @CruziX
                        #86
                        @dslraser
                        Funktion lautet:
                        function createAlias(idSrc, idDst,raum, gewerk,typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states) {
                        Wenn nur der Name geändert werden soll, muss die Funktion wohl so aufgerufen werden:
                        createAlias(idSrc, idDst, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, 'neuer Name');
                        ist also nur etwas für "Fortgeschrittene".
                          @dslraser
                          Funktion lautet:
                          CruziX
                          #87
                          @dslraser
                          Das stimmt. Könnte man ja noch auf einen leeren String abändern, also
                          createAlias(idSrc, idDst, '', '', '', '','', 'neuer Name');
                          Oder aber, man kann ja auch immer noch die Variablen wie in dem ursprünglichen Skript verwenden.
                          var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                          nameAlias = 'Ein Name';
                          createAlias(idSrc, idDst, raum,gewerk ,typeAlias ,read ,write, nameAlias);
                          • C CruziX
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #88
                            @CruziX sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                            Also mit diesem Beispiel bekomme ich zwar die alias angelegt, aber in der extra dafür erstellten Aufzählungen befindet sich weder ein Gerät in dieser Funktion oder in diesem Raum.
                            Admin und Javascript Instanz habe ich jedes Mal nach dem probieren neu gestartet
                              CruziX
                              schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                              #89
                              @dslraser Wie lautet denn die genaue ID zu deiner Aufzählung und der Aufruf der Funktion createAlias?
                              Steht im Log auch, dass es dem enum hinzugefügt wurde?
                              • C CruziX
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #90
                                @CruziX
                                nein
                                probiert habe ich
                                let idSource = 'hm-rpc.0.0001D3C99C72EE.3.STATE';
                                let idTargetAlias = 'Test.Steckdosen.Waschmaschine';
                                let room = 'Testraum';
                                let funct = 'Testfunktion';
                                oder auch
                                let raum = 'Testraum';
                                let gewerk = 'Testfunktion';
                                createAlias(idSource,idTargetAlias,raum,gewerk);
                                Das war Dein Beispiel
                                  @CruziX
                                  nein
                                  probiert habe ich
                                  oder auch
                                  CruziX
                                  #91
                                  @dslraser Echt? Deine Enums sind ja groß geschrieben.. Hatte bei mir extra geguckt und egal wie ich die angelegt habe, die id war immer komplett klein.
                                  Ich pass das mal eben im Skript an, dass immer genau der Raum und Funktionen Wert den man übergibt genommen wird.
                                  • C CruziX
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #92
                                    Die werden auch immer klein erstellt, aber ich ändere die für mich immer manuell ab, weil es für mich sonst "komisch" aussieht.
                                    Da sieht man mal, das immer der User Dinge macht, an die der "Ersteller" nicht denkt 😊
                                    original
                                    geändert während der Erstellung
                                      original
                                      CruziX
                                      #93
                                      @dslraser Da hast du recht ^^
                                      Habs auf Github eben angepasst. Hoffe geht nun :)
                                      Kam bei dir denn trotzdem eine Logmeldung? Eig. müsste es eine Meldung gegeben haben, also eine Warnmeldung
                                      • C CruziX
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #94
                                        nein, kam nichts.
                                        Geht jetzt
                                          nein, kam nichts.
                                          Geht jetzt
                                          CruziX
                                          #95
                                          @dslraser Alles klar, gut, dass das Hinzufügen wenigstens klappt. Die Logmeldung hab ich dazu auch eher blind gemacht, weil ich es gerade selber nicht testen kann :)
