  4. Bei Betätigung eines HM Tasters abspielen eines bestimmten MP3s per sayit+sonos möglich?
    5.6k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    Im Admin (iobroker) findest du ganz oben ein Reiter mit Skripte
    - Alarm Adapter
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      Aaaaah jetzt hab ichs. :) Den Reiter hatte ich total übersehen … :roll:
      Danke für den Hinweis.
      Ich habe jetzt das Script von Jey Cee testweise kopiert und die IP Adresse bzw. die HM ID angepasst. Die Datei maus.mp3 hab ich nach
      C:\Program Files\ioBroker\iobroker-data\files\sayit.0\tts.userfiles kopiert.
      Wenn ich http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts ... s/maus.mp3 im Browser aufrufe, dann kommt das "Speichern Unter..." Fenster. Ich gehe davon aus, dass das bestätigt, dass die Eingabe so richtig ist oder ?
      Wenn ich auf den entsprechenden Taster drücke wird das Script laut Log auch ausgeführt, wenn ich das richtig interpretiere:
      sonos-0 2016-02-16 18:07:03 info Restore state: volume - 60, mute: false, uri: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts ... s/gong.mp3
      sonos-0 2016-02-16 18:07:00 info Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts … s/maus.mp3, Volume: null
      javascript-0 2016-02-16 18:07:00 info sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts ... s/maus.mp3"
      sayit-0 2016-02-16 18:06:52 info Upload announce mp3 files
      sayit-0 2016-02-16 18:06:52 info starting. Version 0.3.17 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.sayit
      host-Cray 2016-02-16 18:06:51 info instance system.adapter.sayit.0 started with pid 4836
      Nur leider ist nichts über Sonos zu hören. :(
      Wo liegt hier der Hund begraben ?
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        > sonos-0 2016-02-16 18:07:00 info Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: [http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts](http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts) … s/maus.mp3, Volume: null
        Kann es sein das du bei Volume eine Variable genommen hast? "null" deutet auf eine variable ohne gesetzen wert hin. Das könnte der Grund sein warum du nichts hörst.
        P.S.: Wenn du dein script postest ist es einfacher zu helfen.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          Nicht das ich wüsste. Wie hätte ich das gemacht mit der Variable bzw. wo kann ich das überprüfen ? :roll:
          Ich habe 1:1 das Script von deinem Post genommen. Deswegen habe ichs auch nicht gepostet.
          Ich habe nur die Object ID, die Ip Adresse und das mp3 file abgeändert…
          on({id: "hm-rpc.1.MEQ0xxxxxx.6.PRESS_SHORT", val: true}, function(obj) {
          sendTo('sonos', 'send', 'http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3');
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Füg mal noch die Zeile hier oberhalb ein:
            setState (volSayIt, 30);
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              Wenn ich setState (volSayIt, 30); oberhalb einfüge kommt folgende FM im Log:
              hm-rpc-2	2016-02-16 22:37:45	info	xmlrpc -> listDevices 0
              javascript-0	2016-02-16 22:35:07	error	at script.js.Script1:1:11
              javascript-0	2016-02-16 22:35:07	error	script.js.Script1: ReferenceError: volSayIt is not defined
              javascript-0	2016-02-16 22:35:07	info	Start javascript script.js.Script1
              In einem anderen Post habe ich folgendes gefunden:
              var vol ="sayit.1.tts.volume";
              setState (vol,40);
              Wenn ich das oberhalb einfüge kommt folgende FM im Log:
              sonos-0	2016-02-16 22:38:58	info	Restore state: volume - 60, mute: false, uri: http://192.168.222.35:8082/sayit.0/tts.userfiles/gong.mp3
              sonos-0	2016-02-16 22:38:55	info	Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.222.35:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: null
              javascript-0	2016-02-16 22:38:55	info	sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.222.35:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
              javascript-0	2016-02-16 22:38:47	info	script.js.Script1: registered 1 subscription and 0 schedules
              javascript-0	2016-02-16 22:38:47	warn	State "sayit.1.tts.volume" not found
              javascript-0	2016-02-16 22:38:47	info	Start javascript script.js.Script1
              javascript-0	2016-02-16 22:38:47	info	Stop script script.js.Script1
              javascript-0	2016-02-16 22:38:45	info	script.js.Script1: registered 1 subscription and 0 schedules
              javascript-0	2016-02-16 22:38:45	warn	State "sayit.1.tts.volume" not found
              javascript-0	2016-02-16 22:38:45	info	Start javascript script.js.Script1
              javascript-0	2016-02-16 22:38:45	info	Stop script script.js.Script1
              javascript-0	2016-02-16 22:35:05	error	at script.js.Script1:1:11
              javascript-0	2016-02-16 22:35:05	error	script.js.Script1: ReferenceError: volSayIt is not defined
              javascript-0	2016-02-16 22:35:05	info	Start javascript script.js.Script1
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                Ich habs jetzt heute morgen nach einem Neustart des PCs auf dem iobroker läuft einfach nochmal probiert mit folgendem Skript:
                setState (vol,40);
                on({id: "hm-rpc.1.MEQxxxxxx.6.PRESS_SHORT", val: true}, function(obj) {
                Plötzlich habe ich keine FM mehr im Log, sondern das hier:
                sonos-0	2016-02-17 09:36:48	info	Restore state: volume - 60, mute: false, uri: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/gong.mp3
                sonos-0	2016-02-17 09:36:46	info	Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: null
                javascript-0	2016-02-17 09:36:46	info	sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
                hm-rpc-2	2016-02-17 09:35:20	info	xmlrpc -> listDevices 0
                Die Datei maus.mp3 wird nicht abgespielt, aber gong.mp3 wird über die Lausprecher abgespielt ?!?
                Wie kann das sein, obwohl in meinem Skript die gong.mp3 Datei gar nicht vorkommt ?
                Und wieso wird maus.mp3 nicht abgespielt ?
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  Schätze mal du willst den falschen Datenpunkt beschreiben.
                  ````versuche mal
                  var vol ="sayit.0.tts.volume";
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    Hi coyote,
                    danke für den Hinweis.
                    Hab ich soeben geändert im Skript auf var vol ="sayit.0.tts.volume";
                    Leider hat es keine Veränderung gebracht.
                    Es wird nach wie vor nur der gong.mp3 abgespielt.
                    maus.mp3 ist nicht zu hören und auch die Log Meldung hat sich nicht verändert. :(
                    Hat es eventuell damit zu tun, dass unter "Objekte" beim sayit Volume-Datenpunkt eine rote 80 steht ? Ich kann die 80 aber leider auch nicht verändern …
                    Was mich auch wundert, dass unter Objekte beim sonos current title Datenpunkt gong.mp3 steht?! Spielt er deswegen immer den Gong ab, obwohl ich den in meinem Skript gar nicht aufrufe ?
                    Hier der Screenshot:
                    • coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      Hast du hier: http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=20&t=793 mal etwas rumgelesen?
                      Ich habe letztens auch versucht eine MP3 abzuspielen, hat bei mir auch nicht funktioniert, habe aber auch momentan nicht weiter danach geschaut. Muss ich bei Gelegenheit nochmal probieren.
                      Die rote 80 ist die aktuelle Lautstärke, die sollte sich aber damit
                      setState (vol,40);
                      auf 40 einstellen.
                      Der Gong ist die Ankündigung, die kannst du im sayit Adapter direkt, an/ab stellen
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        Ja, den Thread hab ich auch schon durch…
                        Das Problem von mir hat leider keiner dort. :(
                        Den Gong hab ich im Sayit Adapter abgedreht.
                        Das ist ja das merkwürdige, dass er trotzdem abgespielt wird ...
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Wenn der wert eines objects rot ist wurde die Änderung nicht an das Gerät übertragen oder die Änderung wurde vom Gerät nicht bestätigt. ein Adapter neustart sollte dafür sorgen das der richtige status oder wert zu sehen ist, dann sollte es auch möglich sein einen neuen wert zu übertragen.
                          Das dürfte der Grund für die Meldung "…Volume: null" im log sein.
                          Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            Ich habe sogar mehrmals den PC komplett neugestartet, auf dem iobroker läuft. Damit sollte doch eigentlich auch jedes Mal alle Adapter neu geladen werden oder ?
                            Ich habe jetzt testweise meinen Sonos Zoneplayer stromlos gemacht und siehe da, auf einmal spielt er maus.mp3 ab. :D
                            Es scheint jetzt also endlich soweit mal zu funktionieren, ganz normal auf Knopfdruck ein mp3 file abzuspielen :)
                            Im Log habe ich allerdings nach wie vor volume null und was jetzt neu dazugekommen ist, ist volume undefined:
                            sonos-0	2016-02-17 21:45:31	info	Restore state: volume - 60, mute: false, uri:
                            hm-rpc-2	2016-02-17 21:45:30	info	xmlrpc -> listDevices 0
                            sonos-0	2016-02-17 21:45:09	info	Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: undefined
                            sonos-0	2016-02-17 21:45:09	info	Restore state: volume - 60, mute: false, uri:
                            sonos-0	2016-02-17 21:44:48	info	Queue on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: null
                            javascript-0	2016-02-17 21:44:48	info	sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
                            sonos-0	2016-02-17 21:44:47	info	Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: undefined
                            sonos-0	2016-02-17 21:44:47	info	Restore state: volume - 60, mute: false, uri:
                            sonos-0	2016-02-17 21:44:32	info	Queue on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: null
                            javascript-0	2016-02-17 21:44:32	info	sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
                            Unter Objekte habe ich ebenfalls noch die rote 80 beim sayit Datenpunkt und auch sonst einige rote Werte bei diversen Datenpunkten (siehe Screenshot): 415_objects.png
                            Wie sieht denn bei euch das Log aus nachdem per sayit Adapter ein mp3 file abgespielt wurde ?
                            Und wie sieht bei euch die Objekte Ansicht aus ? Ist da gar nichts rot ?
                            Kann ich die volume null bzw. volume undefined Meldung ignorieren, oder habt ihr noch Ideen wo der Fehler liegen könnte ?
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              Es ist zum aus der Haut fahren !!! :evil:
                              Ich habe heute nachdem auf meinem Testrechner der Abspielen der MP3 soweit funktioniert hat, iobroker nochmal komplett neu auf meinem Server installiert (Hyper-V VM).
                              Ich habe alles 1:1 wieder genau so installiert wie auf meinem Testrechner.
                              Selbes Skript, selbe Einstellungen.
                              Jetzt geht das Abspielen wieder nicht. Weder auf meinem Testrechner, noch auf meinem Server.
                              Was geht denn hier ab ?
                              Neustart vom Testrechner bzw. vom Server und stromlos machen vom Sonos Player haben ebenfalls nichts mehr genutzt.
                              Im Log siehts auch etwas anders aus:
                              sonos-0 2016-02-18 20:41:11 info Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: null
                              javascript-0 2016-02-18 20:41:11 info sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
                              Was mir auch aufgefallen ist: Wenn ich nebenbei auf meinem Handy oder auf meinem PC die Sonos Controller App laufen habe und ich versuche per Tasterdruck/Skript die Datei maus.mp3 abzuspielen, erscheint folgende FM:
                              Schön langsam verzweifel ich… 😢 😢 😢
                              Bitte helft mir den Fehler zu finden.
                              Gerne auch per Teamviewer oder Skype oder so ...
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                @Jey Cee:
                                Kannst du mir bitte Screenshots von deinem Log und deiner "Objekte-Ansicht" posten, nachdem du dieses MP3 Skript ausgeführt hast.
                                Das würde mir schon helfen, damit ich bei der Fehlersuche zumindest etwas eingrenzen kann…
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Falls du im Browser http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts … s/maus.mp3 aufrufst, kannst du was hören?
                                  Übrigens deine 192 IP Adresse kannst du ruhig zeigen, die ist nur von deiner Zuhause erreichbar und ansprechbar.
                                  Stimmt die IP Adresse, die auf dem SONOS siehst (auf dem Bild) mit 192.168.xxx.xxx ?
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    Wenn ich http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts … s/maus.mp3 im Browser aufrufe, dann kommt das "Speichern Unter..." Fenster.
                                    Sprich ich kann die mp3 Datei dann per Browser herunterladen.
                                    Abgespielt wird hier nichts...
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      @Qlink:
                                      @Jey Cee:
                                      Danke `
                                      Wäre wirklich toll wenn du mir das posten könntest…
                                      @Bluefox: Ist das mit dem Download Fenster normal wenn ich den Link von dir in der Adresszeile eingebe ?
                                      Mein Problem ist, dass ich weder im Forum etwas über meine Fehler finde, noch in der Doku genaueres nachlesen kann.
                                      Ich bin daher auf euch angewiesen bei der Fehlersuche... :(
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        Ich glaube ich habs jetzt hinbekommen.
                                        Das Problem ist anscheinend wenn man abwechselnd von 2 verschiedenen io-broker Installationen (unterschiedliche IP Adressen) versucht per sayit Adapter auf Sonos ein mp3 file abzuspielen, dann mag das Sonos nicht so wirklich.
                                        Spiele ich von iobroker Installation A das file ab, funktioniert es.
                                        Stoppe ich iobroker A und starte iobroker B und versuche das file abzuspielen, erfolgt keine Ausgabe am Sonos.
                                        Erst nach reboot vom Sonos System funktioniert dann die Ausgabe von iobroker B.
                                        Wechsel ich dann wieder auf iobroker A, funktioniert es wieder nicht.
                                        Fazit: Nach jedem Wechsel zwischen den iobroker Installationen ist leider ein Reboot von Sonos notwendig…
                                        Das geht übrigens mit folgendem Kommando:
                                        http://SONOS_IP:1400/reboot
                                        Beste Grüße
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          Da die Grundfunktion nun endlich gegeben ist (Bei Tastendruck ein MP3 File abspielen) möchte ich das Ganze nun möglichst WAF tauglich gestalten.
                                          Ich habe in einem anderen Thread ein Skript gefunden, welches bei Radiobetrieb und Unterbrechung einer Sayit Ausgabe, nach einer bestimmten Zeit den Radio wieder startet.
                                          Dieses Skript hätte ich wie folgt auf meine Klingelanwendung angepasst:
                                          setState (vol,80);
                                          on({id: "hm-rpc.0.LEQxxxxxx.1.PRESS_SHORT"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_SHORT*/, val: true}, function(obj) {                //Auslöser
                                              var idSonosfav = getState("sonos.0.root.192_168_222_17.favorites_set").val;      //speichern des aktuellen Senders
                                              var idSonosplay = getState ("sonos.0.root.192_168_222_17.state_simple").val;     //Status des Speakers
                                              if (idSonosplay) {                                                     //Wenn Radio läuft
                                                  sendTo('sonos', 'send', 'http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3');                                  //Ausgabe
                                                  setState ("sonos.0.root.192_168_222_17.favorites_set", idSonosfav);          //nach 23 Sekunden gespeicherten Favoriten Sender wieder stellen
                                                  setStateDelayed ("sonos.0.root.192_168_222_17.state_simple", idSonosplay, 23000);          //nach 23 Sekunden wieder starten
                                              } else {                                               //Wenn Radio nicht läuft
                                          Folgende 2 Probleme hab ich damit:
                                          Problem 1: Die Lautstärke mit der das MP3 File abgespielt wird ist nicht der vorgegebene Wert 80, sondern der Wert auf dem Sonos aktuell gerade läuft.
                                          Problem 2: Läuft kein Radio und das Skript wird ausgeführt, passt alles.(bis auf die Lautstärke, siehe Problem 1) maus.mp3 wird einmal abgespielt
                                          Läuft Radio auf Sonos und es wird das Skript aufgerufen, dann stoppt die Radiowiedergabe und maus.mp3 wird 2x nacheinandner abgespielt. Nachdem maus.mp3 2x durchgelaufen ist, fängt der Radio nicht wieder von selbst an zu spielen, sprich es bleibt danach ruhig und man muss ihn manuell aufrufen.
                                          Hier die Log Ausgabe bei Problem 2:
                                          sonos.0	2016-02-28 11:17:40	info	sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_222_17.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1456654661,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1456654661}
                                          sonos.0	2016-02-28 11:17:40	info	sonos.0 Restore state: volume - 52, mute: false, uri: x-sonosapi-stream:s15580?sid=254&flags=32
                                          sonos.0	2016-02-28 11:17:17	info	sonos.0 Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: null
                                          sonos.0	2016-02-28 11:17:17	info	sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_222_17.favorites_set with {"val":"","ack":false,"ts":1456654638,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1455819037}
                                          javascript.0	2016-02-28 11:17:17	info	javascript.0 sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
