  4. Bei Betätigung eines HM Tasters abspielen eines bestimmten MP3s per sayit+sonos möglich?
    5.6k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    Hat denn gar keiner zumindest auf eine meiner Fragen eine Antwort oder zumindest eine Idee was ich noch probieren könnte ? :?
    Bin ich tatsächlich der einzige hier, der iobroker in Verbindung mit Windows nutzt ? :|
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Hallo Qlink,
      ich hab mich heute das erstemal mit dem Sayit Adapter beschäftigt und es hat auch etwas gehakt am Anfang.
      Deinem Beitrag entnehme ich das du noch nicht viel mit ioBroker gearbeitet hast.
      ` > Oft wird in anderen Threads geschrieben, dass man den Befehl z.B. "sendTo('sonos', 'send', 'http://ip:8082/state/sayit.0.tts.mp3');" absetzen soll.
      Wie/Wo kann ich solche cmd line Befehle an iobroker absetzen in Windows ? Per Eingabeaufforderung ? Per Putty ? (wenn ja welche login daten muss ich hier nehmen) `
      Das ist javascript, dafür brauchst du den javascript Adapter.
      Hier mal das Script wie ich das mit der mp3 gemacht hab:
      on({id: "hm-rpc.0.KEQxxxxxxx.2.PRESS_SHORT"/*RGB Licht An.PRESS_SHORT*/, val: true}, function(obj) {
      sendTo('sonos', 'send', 'http://192.168.0.248:8082/sayit.0/tts.userfiles/Iron_Man.mp3');
      Übrigens ist fast alles in iobroker unabhängig vom Betriebssystem.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        Hi Jey Cee,
        vielen Dank für deine Antwort.
        Ich hab jetzt auch den Javascript/Coffescript Script Engine Adapter installiert. Unter Objekte habe ich da jetzt einen entsprechenden Eintrag.
        Was mir noch nicht so ganz klar ist, wo kann ich das Script von dir jetzt eintragen ? Ich kann in ioBroker nichts dementsprechendes finden.
        Oder muss das Script auf der CCU in einem Programm eingegeben werden ?
        Beste Grüße
        • blauholstenB Offline
          blauholsten
          Im Admin (iobroker) findest du ganz oben ein Reiter mit Skripte
          - Alarm Adapter
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            Aaaaah jetzt hab ichs. :) Den Reiter hatte ich total übersehen … :roll:
            Danke für den Hinweis.
            Ich habe jetzt das Script von Jey Cee testweise kopiert und die IP Adresse bzw. die HM ID angepasst. Die Datei maus.mp3 hab ich nach
            C:\Program Files\ioBroker\iobroker-data\files\sayit.0\tts.userfiles kopiert.
            Wenn ich http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts ... s/maus.mp3 im Browser aufrufe, dann kommt das "Speichern Unter..." Fenster. Ich gehe davon aus, dass das bestätigt, dass die Eingabe so richtig ist oder ?
            Wenn ich auf den entsprechenden Taster drücke wird das Script laut Log auch ausgeführt, wenn ich das richtig interpretiere:
            sonos-0 2016-02-16 18:07:03 info Restore state: volume - 60, mute: false, uri: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts ... s/gong.mp3
            sonos-0 2016-02-16 18:07:00 info Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts … s/maus.mp3, Volume: null
            javascript-0 2016-02-16 18:07:00 info sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts ... s/maus.mp3"
            sayit-0 2016-02-16 18:06:52 info Upload announce mp3 files
            sayit-0 2016-02-16 18:06:52 info starting. Version 0.3.17 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.sayit
            host-Cray 2016-02-16 18:06:51 info instance system.adapter.sayit.0 started with pid 4836
            Nur leider ist nichts über Sonos zu hören. :(
            Wo liegt hier der Hund begraben ?
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              > sonos-0 2016-02-16 18:07:00 info Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: [http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts](http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts) … s/maus.mp3, Volume: null
              Kann es sein das du bei Volume eine Variable genommen hast? "null" deutet auf eine variable ohne gesetzen wert hin. Das könnte der Grund sein warum du nichts hörst.
              P.S.: Wenn du dein script postest ist es einfacher zu helfen.
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                Nicht das ich wüsste. Wie hätte ich das gemacht mit der Variable bzw. wo kann ich das überprüfen ? :roll:
                Ich habe 1:1 das Script von deinem Post genommen. Deswegen habe ichs auch nicht gepostet.
                Ich habe nur die Object ID, die Ip Adresse und das mp3 file abgeändert…
                on({id: "hm-rpc.1.MEQ0xxxxxx.6.PRESS_SHORT", val: true}, function(obj) {
                sendTo('sonos', 'send', 'http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3');
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Füg mal noch die Zeile hier oberhalb ein:
                  setState (volSayIt, 30);
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    Wenn ich setState (volSayIt, 30); oberhalb einfüge kommt folgende FM im Log:
                    hm-rpc-2	2016-02-16 22:37:45	info	xmlrpc -> listDevices 0
                    javascript-0	2016-02-16 22:35:07	error	at script.js.Script1:1:11
                    javascript-0	2016-02-16 22:35:07	error	script.js.Script1: ReferenceError: volSayIt is not defined
                    javascript-0	2016-02-16 22:35:07	info	Start javascript script.js.Script1
                    In einem anderen Post habe ich folgendes gefunden:
                    var vol ="sayit.1.tts.volume";
                    setState (vol,40);
                    Wenn ich das oberhalb einfüge kommt folgende FM im Log:
                    sonos-0	2016-02-16 22:38:58	info	Restore state: volume - 60, mute: false, uri: http://192.168.222.35:8082/sayit.0/tts.userfiles/gong.mp3
                    sonos-0	2016-02-16 22:38:55	info	Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.222.35:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: null
                    javascript-0	2016-02-16 22:38:55	info	sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.222.35:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
                    javascript-0	2016-02-16 22:38:47	info	script.js.Script1: registered 1 subscription and 0 schedules
                    javascript-0	2016-02-16 22:38:47	warn	State "sayit.1.tts.volume" not found
                    javascript-0	2016-02-16 22:38:47	info	Start javascript script.js.Script1
                    javascript-0	2016-02-16 22:38:47	info	Stop script script.js.Script1
                    javascript-0	2016-02-16 22:38:45	info	script.js.Script1: registered 1 subscription and 0 schedules
                    javascript-0	2016-02-16 22:38:45	warn	State "sayit.1.tts.volume" not found
                    javascript-0	2016-02-16 22:38:45	info	Start javascript script.js.Script1
                    javascript-0	2016-02-16 22:38:45	info	Stop script script.js.Script1
                    javascript-0	2016-02-16 22:35:05	error	at script.js.Script1:1:11
                    javascript-0	2016-02-16 22:35:05	error	script.js.Script1: ReferenceError: volSayIt is not defined
                    javascript-0	2016-02-16 22:35:05	info	Start javascript script.js.Script1
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      Ich habs jetzt heute morgen nach einem Neustart des PCs auf dem iobroker läuft einfach nochmal probiert mit folgendem Skript:
                      setState (vol,40);
                      on({id: "hm-rpc.1.MEQxxxxxx.6.PRESS_SHORT", val: true}, function(obj) {
                      Plötzlich habe ich keine FM mehr im Log, sondern das hier:
                      sonos-0	2016-02-17 09:36:48	info	Restore state: volume - 60, mute: false, uri: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/gong.mp3
                      sonos-0	2016-02-17 09:36:46	info	Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: null
                      javascript-0	2016-02-17 09:36:46	info	sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
                      hm-rpc-2	2016-02-17 09:35:20	info	xmlrpc -> listDevices 0
                      Die Datei maus.mp3 wird nicht abgespielt, aber gong.mp3 wird über die Lausprecher abgespielt ?!?
                      Wie kann das sein, obwohl in meinem Skript die gong.mp3 Datei gar nicht vorkommt ?
                      Und wieso wird maus.mp3 nicht abgespielt ?
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        Schätze mal du willst den falschen Datenpunkt beschreiben.
                        ````versuche mal
                        var vol ="sayit.0.tts.volume";
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          Hi coyote,
                          danke für den Hinweis.
                          Hab ich soeben geändert im Skript auf var vol ="sayit.0.tts.volume";
                          Leider hat es keine Veränderung gebracht.
                          Es wird nach wie vor nur der gong.mp3 abgespielt.
                          maus.mp3 ist nicht zu hören und auch die Log Meldung hat sich nicht verändert. :(
                          Hat es eventuell damit zu tun, dass unter "Objekte" beim sayit Volume-Datenpunkt eine rote 80 steht ? Ich kann die 80 aber leider auch nicht verändern …
                          Was mich auch wundert, dass unter Objekte beim sonos current title Datenpunkt gong.mp3 steht?! Spielt er deswegen immer den Gong ab, obwohl ich den in meinem Skript gar nicht aufrufe ?
                          Hier der Screenshot:
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            Hast du hier: http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=20&t=793 mal etwas rumgelesen?
                            Ich habe letztens auch versucht eine MP3 abzuspielen, hat bei mir auch nicht funktioniert, habe aber auch momentan nicht weiter danach geschaut. Muss ich bei Gelegenheit nochmal probieren.
                            Die rote 80 ist die aktuelle Lautstärke, die sollte sich aber damit
                            setState (vol,40);
                            auf 40 einstellen.
                            Der Gong ist die Ankündigung, die kannst du im sayit Adapter direkt, an/ab stellen
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              Ja, den Thread hab ich auch schon durch…
                              Das Problem von mir hat leider keiner dort. :(
                              Den Gong hab ich im Sayit Adapter abgedreht.
                              Das ist ja das merkwürdige, dass er trotzdem abgespielt wird ...
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                Wenn der wert eines objects rot ist wurde die Änderung nicht an das Gerät übertragen oder die Änderung wurde vom Gerät nicht bestätigt. ein Adapter neustart sollte dafür sorgen das der richtige status oder wert zu sehen ist, dann sollte es auch möglich sein einen neuen wert zu übertragen.
                                Das dürfte der Grund für die Meldung "…Volume: null" im log sein.
                                Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  Ich habe sogar mehrmals den PC komplett neugestartet, auf dem iobroker läuft. Damit sollte doch eigentlich auch jedes Mal alle Adapter neu geladen werden oder ?
                                  Ich habe jetzt testweise meinen Sonos Zoneplayer stromlos gemacht und siehe da, auf einmal spielt er maus.mp3 ab. :D
                                  Es scheint jetzt also endlich soweit mal zu funktionieren, ganz normal auf Knopfdruck ein mp3 file abzuspielen :)
                                  Im Log habe ich allerdings nach wie vor volume null und was jetzt neu dazugekommen ist, ist volume undefined:
                                  sonos-0	2016-02-17 21:45:31	info	Restore state: volume - 60, mute: false, uri:
                                  hm-rpc-2	2016-02-17 21:45:30	info	xmlrpc -> listDevices 0
                                  sonos-0	2016-02-17 21:45:09	info	Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: undefined
                                  sonos-0	2016-02-17 21:45:09	info	Restore state: volume - 60, mute: false, uri:
                                  sonos-0	2016-02-17 21:44:48	info	Queue on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: null
                                  javascript-0	2016-02-17 21:44:48	info	sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
                                  sonos-0	2016-02-17 21:44:47	info	Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: undefined
                                  sonos-0	2016-02-17 21:44:47	info	Restore state: volume - 60, mute: false, uri:
                                  sonos-0	2016-02-17 21:44:32	info	Queue on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: null
                                  javascript-0	2016-02-17 21:44:32	info	sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
                                  Unter Objekte habe ich ebenfalls noch die rote 80 beim sayit Datenpunkt und auch sonst einige rote Werte bei diversen Datenpunkten (siehe Screenshot): 415_objects.png
                                  Wie sieht denn bei euch das Log aus nachdem per sayit Adapter ein mp3 file abgespielt wurde ?
                                  Und wie sieht bei euch die Objekte Ansicht aus ? Ist da gar nichts rot ?
                                  Kann ich die volume null bzw. volume undefined Meldung ignorieren, oder habt ihr noch Ideen wo der Fehler liegen könnte ?
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    Es ist zum aus der Haut fahren !!! :evil:
                                    Ich habe heute nachdem auf meinem Testrechner der Abspielen der MP3 soweit funktioniert hat, iobroker nochmal komplett neu auf meinem Server installiert (Hyper-V VM).
                                    Ich habe alles 1:1 wieder genau so installiert wie auf meinem Testrechner.
                                    Selbes Skript, selbe Einstellungen.
                                    Jetzt geht das Abspielen wieder nicht. Weder auf meinem Testrechner, noch auf meinem Server.
                                    Was geht denn hier ab ?
                                    Neustart vom Testrechner bzw. vom Server und stromlos machen vom Sonos Player haben ebenfalls nichts mehr genutzt.
                                    Im Log siehts auch etwas anders aus:
                                    sonos-0 2016-02-18 20:41:11 info Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: null
                                    javascript-0 2016-02-18 20:41:11 info sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
                                    Was mir auch aufgefallen ist: Wenn ich nebenbei auf meinem Handy oder auf meinem PC die Sonos Controller App laufen habe und ich versuche per Tasterdruck/Skript die Datei maus.mp3 abzuspielen, erscheint folgende FM:
                                    Schön langsam verzweifel ich… 😢 😢 😢
                                    Bitte helft mir den Fehler zu finden.
                                    Gerne auch per Teamviewer oder Skype oder so ...
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      @Jey Cee:
                                      Kannst du mir bitte Screenshots von deinem Log und deiner "Objekte-Ansicht" posten, nachdem du dieses MP3 Skript ausgeführt hast.
                                      Das würde mir schon helfen, damit ich bei der Fehlersuche zumindest etwas eingrenzen kann…
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Falls du im Browser http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts … s/maus.mp3 aufrufst, kannst du was hören?
                                        Übrigens deine 192 IP Adresse kannst du ruhig zeigen, die ist nur von deiner Zuhause erreichbar und ansprechbar.
                                        Stimmt die IP Adresse, die auf dem SONOS siehst (auf dem Bild) mit 192.168.xxx.xxx ?
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          Wenn ich http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts … s/maus.mp3 im Browser aufrufe, dann kommt das "Speichern Unter..." Fenster.
                                          Sprich ich kann die mp3 Datei dann per Browser herunterladen.
                                          Abgespielt wird hier nichts...
