  4. Bei Betätigung eines HM Tasters abspielen eines bestimmten MP3s per sayit+sonos möglich?
    5.6k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Hallo Qlink,
    ich hab mich heute das erstemal mit dem Sayit Adapter beschäftigt und es hat auch etwas gehakt am Anfang.
    Deinem Beitrag entnehme ich das du noch nicht viel mit ioBroker gearbeitet hast.
    ` > Oft wird in anderen Threads geschrieben, dass man den Befehl z.B. "sendTo('sonos', 'send', 'http://ip:8082/state/sayit.0.tts.mp3');" absetzen soll.
    Wie/Wo kann ich solche cmd line Befehle an iobroker absetzen in Windows ? Per Eingabeaufforderung ? Per Putty ? (wenn ja welche login daten muss ich hier nehmen) `
    Das ist javascript, dafür brauchst du den javascript Adapter.
    Hier mal das Script wie ich das mit der mp3 gemacht hab:
    on({id: "hm-rpc.0.KEQxxxxxxx.2.PRESS_SHORT"/*RGB Licht An.PRESS_SHORT*/, val: true}, function(obj) {
    sendTo('sonos', 'send', 'http://192.168.0.248:8082/sayit.0/tts.userfiles/Iron_Man.mp3');
    Übrigens ist fast alles in iobroker unabhängig vom Betriebssystem.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      Hi Jey Cee,
      vielen Dank für deine Antwort.
      Ich hab jetzt auch den Javascript/Coffescript Script Engine Adapter installiert. Unter Objekte habe ich da jetzt einen entsprechenden Eintrag.
      Was mir noch nicht so ganz klar ist, wo kann ich das Script von dir jetzt eintragen ? Ich kann in ioBroker nichts dementsprechendes finden.
      Oder muss das Script auf der CCU in einem Programm eingegeben werden ?
      Beste Grüße
      • blauholstenB Offline
        blauholsten
        Im Admin (iobroker) findest du ganz oben ein Reiter mit Skripte
        - Alarm Adapter
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          Aaaaah jetzt hab ichs. :) Den Reiter hatte ich total übersehen … :roll:
          Danke für den Hinweis.
          Ich habe jetzt das Script von Jey Cee testweise kopiert und die IP Adresse bzw. die HM ID angepasst. Die Datei maus.mp3 hab ich nach
          C:\Program Files\ioBroker\iobroker-data\files\sayit.0\tts.userfiles kopiert.
          Wenn ich http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts ... s/maus.mp3 im Browser aufrufe, dann kommt das "Speichern Unter..." Fenster. Ich gehe davon aus, dass das bestätigt, dass die Eingabe so richtig ist oder ?
          Wenn ich auf den entsprechenden Taster drücke wird das Script laut Log auch ausgeführt, wenn ich das richtig interpretiere:
          sonos-0 2016-02-16 18:07:03 info Restore state: volume - 60, mute: false, uri: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts ... s/gong.mp3
          sonos-0 2016-02-16 18:07:00 info Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts … s/maus.mp3, Volume: null
          javascript-0 2016-02-16 18:07:00 info sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts ... s/maus.mp3"
          sayit-0 2016-02-16 18:06:52 info Upload announce mp3 files
          sayit-0 2016-02-16 18:06:52 info starting. Version 0.3.17 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.sayit
          host-Cray 2016-02-16 18:06:51 info instance system.adapter.sayit.0 started with pid 4836
          Nur leider ist nichts über Sonos zu hören. :(
          Wo liegt hier der Hund begraben ?
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            > sonos-0 2016-02-16 18:07:00 info Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: [http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts](http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts) … s/maus.mp3, Volume: null
            Kann es sein das du bei Volume eine Variable genommen hast? "null" deutet auf eine variable ohne gesetzen wert hin. Das könnte der Grund sein warum du nichts hörst.
            P.S.: Wenn du dein script postest ist es einfacher zu helfen.
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              Nicht das ich wüsste. Wie hätte ich das gemacht mit der Variable bzw. wo kann ich das überprüfen ? :roll:
              Ich habe 1:1 das Script von deinem Post genommen. Deswegen habe ichs auch nicht gepostet.
              Ich habe nur die Object ID, die Ip Adresse und das mp3 file abgeändert…
              on({id: "hm-rpc.1.MEQ0xxxxxx.6.PRESS_SHORT", val: true}, function(obj) {
              sendTo('sonos', 'send', 'http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3');
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Füg mal noch die Zeile hier oberhalb ein:
                setState (volSayIt, 30);
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  Wenn ich setState (volSayIt, 30); oberhalb einfüge kommt folgende FM im Log:
                  hm-rpc-2	2016-02-16 22:37:45	info	xmlrpc -> listDevices 0
                  javascript-0	2016-02-16 22:35:07	error	at script.js.Script1:1:11
                  javascript-0	2016-02-16 22:35:07	error	script.js.Script1: ReferenceError: volSayIt is not defined
                  javascript-0	2016-02-16 22:35:07	info	Start javascript script.js.Script1
                  In einem anderen Post habe ich folgendes gefunden:
                  var vol ="sayit.1.tts.volume";
                  setState (vol,40);
                  Wenn ich das oberhalb einfüge kommt folgende FM im Log:
                  sonos-0	2016-02-16 22:38:58	info	Restore state: volume - 60, mute: false, uri: http://192.168.222.35:8082/sayit.0/tts.userfiles/gong.mp3
                  sonos-0	2016-02-16 22:38:55	info	Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.222.35:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: null
                  javascript-0	2016-02-16 22:38:55	info	sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.222.35:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
                  javascript-0	2016-02-16 22:38:47	info	script.js.Script1: registered 1 subscription and 0 schedules
                  javascript-0	2016-02-16 22:38:47	warn	State "sayit.1.tts.volume" not found
                  javascript-0	2016-02-16 22:38:47	info	Start javascript script.js.Script1
                  javascript-0	2016-02-16 22:38:47	info	Stop script script.js.Script1
                  javascript-0	2016-02-16 22:38:45	info	script.js.Script1: registered 1 subscription and 0 schedules
                  javascript-0	2016-02-16 22:38:45	warn	State "sayit.1.tts.volume" not found
                  javascript-0	2016-02-16 22:38:45	info	Start javascript script.js.Script1
                  javascript-0	2016-02-16 22:38:45	info	Stop script script.js.Script1
                  javascript-0	2016-02-16 22:35:05	error	at script.js.Script1:1:11
                  javascript-0	2016-02-16 22:35:05	error	script.js.Script1: ReferenceError: volSayIt is not defined
                  javascript-0	2016-02-16 22:35:05	info	Start javascript script.js.Script1
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    Ich habs jetzt heute morgen nach einem Neustart des PCs auf dem iobroker läuft einfach nochmal probiert mit folgendem Skript:
                    setState (vol,40);
                    on({id: "hm-rpc.1.MEQxxxxxx.6.PRESS_SHORT", val: true}, function(obj) {
                    Plötzlich habe ich keine FM mehr im Log, sondern das hier:
                    sonos-0	2016-02-17 09:36:48	info	Restore state: volume - 60, mute: false, uri: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/gong.mp3
                    sonos-0	2016-02-17 09:36:46	info	Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: null
                    javascript-0	2016-02-17 09:36:46	info	sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
                    hm-rpc-2	2016-02-17 09:35:20	info	xmlrpc -> listDevices 0
                    Die Datei maus.mp3 wird nicht abgespielt, aber gong.mp3 wird über die Lausprecher abgespielt ?!?
                    Wie kann das sein, obwohl in meinem Skript die gong.mp3 Datei gar nicht vorkommt ?
                    Und wieso wird maus.mp3 nicht abgespielt ?
                    • coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      Schätze mal du willst den falschen Datenpunkt beschreiben.
                      ````versuche mal
                      var vol ="sayit.0.tts.volume";
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        Hi coyote,
                        danke für den Hinweis.
                        Hab ich soeben geändert im Skript auf var vol ="sayit.0.tts.volume";
                        Leider hat es keine Veränderung gebracht.
                        Es wird nach wie vor nur der gong.mp3 abgespielt.
                        maus.mp3 ist nicht zu hören und auch die Log Meldung hat sich nicht verändert. :(
                        Hat es eventuell damit zu tun, dass unter "Objekte" beim sayit Volume-Datenpunkt eine rote 80 steht ? Ich kann die 80 aber leider auch nicht verändern …
                        Was mich auch wundert, dass unter Objekte beim sonos current title Datenpunkt gong.mp3 steht?! Spielt er deswegen immer den Gong ab, obwohl ich den in meinem Skript gar nicht aufrufe ?
                        Hier der Screenshot:
                        • coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          Hast du hier: http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=20&t=793 mal etwas rumgelesen?
                          Ich habe letztens auch versucht eine MP3 abzuspielen, hat bei mir auch nicht funktioniert, habe aber auch momentan nicht weiter danach geschaut. Muss ich bei Gelegenheit nochmal probieren.
                          Die rote 80 ist die aktuelle Lautstärke, die sollte sich aber damit
                          setState (vol,40);
                          auf 40 einstellen.
                          Der Gong ist die Ankündigung, die kannst du im sayit Adapter direkt, an/ab stellen
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            Ja, den Thread hab ich auch schon durch…
                            Das Problem von mir hat leider keiner dort. :(
                            Den Gong hab ich im Sayit Adapter abgedreht.
                            Das ist ja das merkwürdige, dass er trotzdem abgespielt wird ...
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              Wenn der wert eines objects rot ist wurde die Änderung nicht an das Gerät übertragen oder die Änderung wurde vom Gerät nicht bestätigt. ein Adapter neustart sollte dafür sorgen das der richtige status oder wert zu sehen ist, dann sollte es auch möglich sein einen neuen wert zu übertragen.
                              Das dürfte der Grund für die Meldung "…Volume: null" im log sein.
                              Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                Ich habe sogar mehrmals den PC komplett neugestartet, auf dem iobroker läuft. Damit sollte doch eigentlich auch jedes Mal alle Adapter neu geladen werden oder ?
                                Ich habe jetzt testweise meinen Sonos Zoneplayer stromlos gemacht und siehe da, auf einmal spielt er maus.mp3 ab. :D
                                Es scheint jetzt also endlich soweit mal zu funktionieren, ganz normal auf Knopfdruck ein mp3 file abzuspielen :)
                                Im Log habe ich allerdings nach wie vor volume null und was jetzt neu dazugekommen ist, ist volume undefined:
                                sonos-0	2016-02-17 21:45:31	info	Restore state: volume - 60, mute: false, uri:
                                hm-rpc-2	2016-02-17 21:45:30	info	xmlrpc -> listDevices 0
                                sonos-0	2016-02-17 21:45:09	info	Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: undefined
                                sonos-0	2016-02-17 21:45:09	info	Restore state: volume - 60, mute: false, uri:
                                sonos-0	2016-02-17 21:44:48	info	Queue on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: null
                                javascript-0	2016-02-17 21:44:48	info	sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
                                sonos-0	2016-02-17 21:44:47	info	Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: undefined
                                sonos-0	2016-02-17 21:44:47	info	Restore state: volume - 60, mute: false, uri:
                                sonos-0	2016-02-17 21:44:32	info	Queue on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: null
                                javascript-0	2016-02-17 21:44:32	info	sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
                                Unter Objekte habe ich ebenfalls noch die rote 80 beim sayit Datenpunkt und auch sonst einige rote Werte bei diversen Datenpunkten (siehe Screenshot): 415_objects.png
                                Wie sieht denn bei euch das Log aus nachdem per sayit Adapter ein mp3 file abgespielt wurde ?
                                Und wie sieht bei euch die Objekte Ansicht aus ? Ist da gar nichts rot ?
                                Kann ich die volume null bzw. volume undefined Meldung ignorieren, oder habt ihr noch Ideen wo der Fehler liegen könnte ?
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  Es ist zum aus der Haut fahren !!! :evil:
                                  Ich habe heute nachdem auf meinem Testrechner der Abspielen der MP3 soweit funktioniert hat, iobroker nochmal komplett neu auf meinem Server installiert (Hyper-V VM).
                                  Ich habe alles 1:1 wieder genau so installiert wie auf meinem Testrechner.
                                  Selbes Skript, selbe Einstellungen.
                                  Jetzt geht das Abspielen wieder nicht. Weder auf meinem Testrechner, noch auf meinem Server.
                                  Was geht denn hier ab ?
                                  Neustart vom Testrechner bzw. vom Server und stromlos machen vom Sonos Player haben ebenfalls nichts mehr genutzt.
                                  Im Log siehts auch etwas anders aus:
                                  sonos-0 2016-02-18 20:41:11 info Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: null
                                  javascript-0 2016-02-18 20:41:11 info sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
                                  Was mir auch aufgefallen ist: Wenn ich nebenbei auf meinem Handy oder auf meinem PC die Sonos Controller App laufen habe und ich versuche per Tasterdruck/Skript die Datei maus.mp3 abzuspielen, erscheint folgende FM:
                                  Schön langsam verzweifel ich… 😢 😢 😢
                                  Bitte helft mir den Fehler zu finden.
                                  Gerne auch per Teamviewer oder Skype oder so ...
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    @Jey Cee:
                                    Kannst du mir bitte Screenshots von deinem Log und deiner "Objekte-Ansicht" posten, nachdem du dieses MP3 Skript ausgeführt hast.
                                    Das würde mir schon helfen, damit ich bei der Fehlersuche zumindest etwas eingrenzen kann…
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Falls du im Browser http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts … s/maus.mp3 aufrufst, kannst du was hören?
                                      Übrigens deine 192 IP Adresse kannst du ruhig zeigen, die ist nur von deiner Zuhause erreichbar und ansprechbar.
                                      Stimmt die IP Adresse, die auf dem SONOS siehst (auf dem Bild) mit 192.168.xxx.xxx ?
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        Wenn ich http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts … s/maus.mp3 im Browser aufrufe, dann kommt das "Speichern Unter..." Fenster.
                                        Sprich ich kann die mp3 Datei dann per Browser herunterladen.
                                        Abgespielt wird hier nichts...
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          @Qlink:
                                          @Jey Cee:
                                          Danke `
                                          Wäre wirklich toll wenn du mir das posten könntest…
                                          @Bluefox: Ist das mit dem Download Fenster normal wenn ich den Link von dir in der Adresszeile eingebe ?
                                          Mein Problem ist, dass ich weder im Forum etwas über meine Fehler finde, noch in der Doku genaueres nachlesen kann.
                                          Ich bin daher auf euch angewiesen bei der Fehlersuche... :(
