  4. Anfängerfrage
Anfängerfrage
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C CruziX
    Genau der.
    Klick mal oben auf den Button mit der 1 und dann wieder drauf.
    tuxmrk
    schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
    @CruziX
    super, danke :-)
    Dann mache ich mal weiter so mit der Einführung in iobroker. Habe ja nun ein paar WLAN-Dosen integriert und schau mal, wie ich die über eine grafische Oberfläche mit Schaltknöpfen ein und aus schalten kann.
    Kannst du mir noch sagen oder einen Tipp geben, wie man bei WLAN-Dosen Leistungswerte/Stromverbrauch ausgelesen und so aufbewahrt (gespeichert) werden, dass ich mal einen Leistungs/Stromverbrauch über einen Monat anschauen kann?
    • C Offline
      CruziX
      Leistungsmessung müssen die Steckdosen können.
      z.B. Gosund sp1 und gosund sp111 können das. Musst du mal schauen ob das deine können.
      Zum speichern der Daten benötigst du entweder den history adapter, der speichert die daten -glaube ich- json basiert, oder du musst dir einen sql server aufsetzen, z.B. mariadb und mit dem sql adapter kannst du dann die daten loggen.
      Ich hab z.B. bei mir mariadb und logge einige Werte bei Änderung in die Datenbank und lasse mir diese grafisch mit Grafana anzeigen.
      Aber hat schon einiges gedauert, dass alles eingerichet zu haben.
      Für den Anfang ist der history adapter wohl am besten. Hierbei aber darauf achten, dass die sd karte ziemlich belastet wird, daher empfehle viele einen pi mit ssd oder einen mini rechner
      • C CruziX
        tuxmrk
        @CruziX
        ok, die Dosen haben eine Leistungsmessung. Danke für den Tipp mit der Datenbank. Ich habe eine Fritzbox und einen DECT 200 WLAN-Steckdose. Die speichert auch die Werte. Nehme an, dass die Werte auf der Fritzbox abgelegt werden. An der habe ich auch eine externe USB-Platte angeschlossen. Eventuell könnte ich ja "irgendwie" die ausgelesenen Werte auf diese "NAS" speichern.
        • T tuxmrk
          @CruziX
          @tuxmrk sieh dir mal den Adapter Sourceanalytix an
            tuxmrk
            @Homoran
            ok, mache ich, danke für die schnellen Rückmeldungen hier. Heute Nachmittag erst hier angemeldet und schon ein Stück weiter gekommen durch eure Rückmeldungen. Klasse. :-)
              tuxmrk
              @Homoran
              nun habe ich den Sonoff-Adapter wieder deinstalliert, weil der einen Konflikt beim Installieren von mosquitto auf dem selben Raspberry verursacht hat. Mosquitto ließ sich danach dann ohne Fehler installieren und läuft. Nun habe ich im iobroker den Adapter: mqtt-client installiert, um meine WLAN-Dosen zu erfassen usw. Meine ganzen Versuche scheitern aber noch. Im mqtt-client erscheinen keine WLAN-Dosen. Im Log sah ich nun diese Einträge. Was mache ich falsch? (mit Mqtt.fx, konnte ich das Schalten meiner WLAN-Dose sehen)
              Würde mich über eine Hilfestellung freuen :-)
              8b13aee6-023b-4f04-a1e3-fdb74ec70bb2-grafik.png 3a89e988-d583-4a26-bad9-e77e0b802da0-grafik.png
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tuxmrk
                @Homoran
                CruziX
                schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                @tuxmrk Wenn du schon beim Sonoff Adapter Konflikte hattest, wirst du die vermutlich auch mit dem MQTT Adapter haben.
                Das wird vermutlich an dem Port 1883 liegen.
                Versuch den mal bitte in den Adapter Einstellungen zu ändern.
                Wenn das klappt, kannst du auch den Sonoff Adapter nutzen, aber dort auch entsprechend den Port ändern
                Edit:
                Sehe gerade, du nutzt ja den MQTT Client, dazu kann ich leider nichts sagen.
                Und hierbei wird das Problem mit dem Port wahrscheinlich nicht existieren, weil ja kein Server auf iobroker Seite läuft.
                Würde aber, wenn es keine wirklichen Gründe für eine nicht iobroker mqtt server gibt eher auf den sonoff adapter setzen.
                Ist sehr einfach und funktioniert gut
                • C CruziX
                  Edit:
                  tuxmrk
                  @CruziX
                  Angenommen ich würde den Sonoff-Adapter installiere und den Broker Mosqitto wieder vom Pi runterschmeisen: wie mache ich dann weiter, wenn ich Sachen brauche, die mit mqtt arbeiten und einen mqtt-broker brauchen? Also Geräte oder Dinge die nicht den Sonoff-Adapter nutzen können? Wie erwähnt beisst sich der Sonoff-Adapter mit dem Broker Mosqitto. Ich verstehe das alles nicht so recht. Ich versuche im Moment doch nur eine Grundlage der zu installierenden Sachen Hin zu bekommen, um dann endlich mal weiter zu kommen und mich mit Lokgikverknüpfungen und Visualisierungen zu beschäftigen.
                  • T tuxmrk
                    @CruziX
                    @tuxmrk sagte in Anfängerfrage:
                    beide basieren auf MQTT und nutzen standardmäßig den selben Port.
                    Das kann nicht gutgehen.
                    Dann muss man bei einem von beiden den Port ändern.
                    Allerdings muss man das auch den entsprechenden Clients mitteilen (resp. programmieren), damit die wissen wohin mit den Daten
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                      tuxmrk
                      @Homoran
                      Ok. Das verstehe ich. Das wäre eine Möglichkeit.
                      Aber das ist keine Lösung für mein aktuelles Problem, das ich mit den Bilder beschrieben habe. Mein installierter mqtt-client-Adapter hat Berbindungsprobleme und eine google-suche hat mich auch nicht weiter gebracht. Deshalb der Hilferuf hier im Forum.
                        tuxmrk
                        @Homoran
                        Hallo nochmal, habe jetzt weiter geforscht/gelesen/probiert. Es liegt wohl an dem Adapter Mqtt-Client, den ich wieder deinstallierte.
                        Habe jetzt den anderen Adapter genommen: Mqtt-Broker/Client.
                        Diesen dann auf Client-Modus gestellt und alle notwendigen Paramter dazu und jetzt gehts. Meine WLAN-Dosen werden erkannt:
                        Vielleicht hilft diese Info jemand, der ähnliche/gleiche Probleme hat mit dem Mqqt-Client-Adapter.
                        Bin nach dieser "Anleitung" vorgegangen:
                        https://crycode.de/homepi-einbindung-von-mqtt-in-iobroker
                        Markus
                        • T tuxmrk
                          @Homoran
                          Markus
                          @tuxmrk
                          Wenn es ein Problem mit dem MQTT-Client-Adapter zu sein scheint, bitte ein issue dazu in github aufmachen
                            @tuxmrk
                            tuxmrk
                            @Homoran
                            hilfe, sorry, ich weiß nicht wie sowas geht. Hatte bisher mit GitHub nichts zu tun
