  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    6.5k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.4k Aufrufe 71 Beobachtet
    bommel_030
    #898
    @Dutchman
    Jetzt verstehe ich garnichts mehr... Habe versucht erstmalig einen Wasserverbrauch zu erfassen.
    Datenpunkt mit "m³" angelegt... Daraufhin hat sich sourceanalytics.0 im log beschwert, er kann nur mit "m3" umgehen. Datenpunkt von "m³" in "m3" geändert und schon funktioniert alles wie gewünscht.
    • E Offline
      ebu
      schrieb am zuletzt editiert von ebu
      #899
      Und noch mal eine einfache Frage. Habe ich einen Denkfehler, aber die 402.400 kWh sind doch 402400 Watt und 402,400 kWh oder? Hab ich da einen Anzeigefehler? Kriegt man da wenigstens eine 0 weg?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        dos1973
        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
        #900
        *** hier stand Quatsch ***
        • E ebu
          guergen
          #901
          @ebu Der Punkt wird wohl ein Komma sein... zumindest ist es bei mir so!
          • C cyberax
            bei mir läuft der Adapter irgendwie erst gar nicht (0.2.26):
            host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	info	Restart adapter system.adapter.sourceanalytix.0 because enabled
            host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (OK)
            host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Decoder.add (/home/iob/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
            host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/home/iob/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Decoder.<anonymous> (/home/iob/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/home/iob/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
            host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/home/iob/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/home/iob/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/home/iob/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
            host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/home/iob/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
            host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/home/iob/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:150:9)
            host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at initialize (/home/iob/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:171:29)
            host.castle	2019-02-25 10:32:42.333	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
            Das Ganze auf
            Node.js: v8.11.2
            NPM: 6.5.0-next.0
            JS adapter "Skriptausführung" 4.1.4
            Typ: js-controller Verfügbar: 1.5.7
            Titel: JS controller Eingerichtet: 1.4.2
            OS: linux
            Hat jemand ne idee?
            Viele Grüsse
            Aiouh
            #902
            Hallo, ich bekomme de Adapter nicht über den Admin installiert. Ist in den Repositories "default und latest" nicht zu finden. Wenn ich ihn über die URL installiere klappt das, es gibt aber keine Objekte, was wohl normal ist wenn man via URL instaliert. Nur... wie kriege ich die Objekte denn erstellt ?
            Hier fragt der ioBroker Newbie - habt ihr sicher gemerkt ;o)
            • opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              schrieb am zuletzt editiert von opossum
              #903
              Hallo, @Aiouh ,
              Du musst für die Werte, die Du analysieren und berechnen lassen willst, diese Datenpunkte für Sourceanalytice freigeben.
              Danach bekommst Du auch Datenpunkte. Dass Du Sourceanalytice konfiguriert hast, setze ich mal voraus. Hoffe, ich konnte helfen.
              https://www.schlepper-petersdorf.de
              • opossumO opossum
                Hallo, @Aiouh ,
                Aiouh
                #904
                @opossum
                Mann bin ich blöd, ist ja wie bei "History"
                DANKE !!!
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  #905
                  Hallo, @Aiouh ,
                  nein, hat nix mit "blöd" zu tun, mir ging es erst auch so. Habe ne ganze Weile gebraucht, bis ich das gerafft hatte. Steht auch irgendwo in der Beschreibung. Aber das habe ich überlesen.
                    klassisch
                    #906
                    Habe ioBroker unter Win 10 laufen.
                    Habe den Adapter über githubs oktocat und Url installiert
                    iobroker	2020-02-15 21:22:26.523	info	exit 0
                    iobroker	2020-02-15 21:22:26.468	info
                    iobroker	2020-02-15 21:22:26.468	info	+ iobroker.sourceanalytix@0.3.0updated 1 package in 18.267s
                    iobroker	2020-02-15 21:22:11.399	info	WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    iobroker	2020-02-15 21:22:11.399	info	npm
                    iobroker	2020-02-15 21:22:06.503	info	npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master --production --save --prefix "C:/Program Files/iobroker/ioBrMain2" (System call)
                    iobroker	2020-02-15 21:22:05.410	info	install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master
                    iobroker	2020-02-15 21:22:05.082	info	url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix" --debug
                    Aber er erscheint nicht in der Instanzenliste.
                    Funktioniert der Adapter unter Win 10 nicht?
                    • K klassisch
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #907
                      @klassisch eigentlich so wie im Bild installieren
                      wenn du manuell, per github installierst, musst du die Instanz selbst hinzufügen
                        klassisch
                        #908
                        @crunchip herzlichen Dank! Kaum macht mans richtig, schon funktionierts. Hatte zu kurz gedacht.
                        • C Offline
                          ChrisXY
                          #909
                          habs jetzt nicht gefunden aber kann ich meinen JETZIGEN Zählerstand einfügen ? So das ich als GESAMT den gleichen Zählerstand wie mein Stromzähler hat? Hab einen Shelly EM3 damit kann ich relativ gut den ganzen Verbrauch messen.
                          • C ChrisXY
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #910
                            @ChrisXY ja, kannst du. Deinen Zählerstand bei day start eintragen. Nachfolgende Werte werden dann entsprechend, Beginn neue Woche/Monat/Quartal/Jahr, bei eintreten dementsprechend geschrieben.
                            so hab ich es zumindest gemacht
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                              ChrisXY
                              #911
                              @crunchip said in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                              Okay Daanke ich versuche das mal. hab nun gedacht er würde bei jedem Tag dann mit diesem Wert starten
                              • C ChrisXY
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #912
                                @ChrisXY bzw ich sehe gerade, ich habe überall den gleichen Wert eingetragen.
                                Nein, wird dann ab 0.00 neu berechnet und werden entsprechend Datenpunkte angelegt.
                                • C Offline
                                  ChrisXY
                                  #913
                                  @crunchip Ich habe mal meinen Zählerstand überall Hinterlegt mal gucken ob es morgen passt. Bisher wurde es nicht übernommen.
                                  • R Offline
                                    RalfEngelberth
                                    #914
                                    habe nach der Erstinstallation folgende Fehlermeldung.
                                    Kann einer hier helfen?
                                    sourceanalytix.0	2020-02-20 09:24:16.905	error	(20378) Sorry unite type not supported yet
                                    sourceanalytix.0	2020-02-20 09:24:16.901	error	(20378) Identifying unit failed, please ensure state has a propper unit assigned or the unit is manually choosen in state settings !
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R RalfEngelberth
                                      RalfEngelberth
                                      #915
                                      @RalfEngelberth sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                                      Hab den Fehler gefunden
                                      Hab die Maßeinheit von AUTOMATIK auf z.B. kwh umgestellt
                                      • StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #916
                                        ich möchte gerne wissen wieviele Seiten ich pro Woche / Monat ich drucke. Dafür habe ich den SNMP Adapter installiert der mir nun wunderbar seit Anbeginns des Drucker die Gesamtseitenzahl liefert. Jetzt habe ich gedacht, für die monatliche Auswertung kann ich wunderbar Source Analytics nutzen.
                                        Notgedrungen habe ich als Art Flüssigkeit und Einheit Liter angeben, da es keine Einheit Anzahl und Art wie Zähler gibt.
                                        Hat jemand eine bessere Idee?
                                        Stübi
                                        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                                        • StuebiS Stuebi
                                          Stübi
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #917
                                          @Stuebi gibt noch den statistic Adapter
                                          StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
