  4. Probleme iobroker mit node nodejs 8 zu installieren
node 8node 10installation
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    ABaumruck
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Orange Pi Zero plus H5.
    Arbeitsspeicher: 512MB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Armbian_20.02.0-rc1_Orangepizeroplus_buster_current_5.4.14.
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Hallo und guten Abend!
    Habe die letzten Tage versucht ioBroker und den Zigbee Adapter zu installieren (zu Zigbee mache ich ein eigenes Topic).
    Nachdem alle Versuche Zigbee 1.0.2 und 1.0.3 zu installieren gescheitert sind, habe ich in den logs einen Hinweis gefunden der darauf hindeutet dass Node 10.19.0 das Hindernis darstellt.
    Um das auszutesten, wollte ich gerne auf Node 8.17.0 umsteigen.
    Laut der ioBroker Installationsanleitung ist dass ja auch die empfohlene Version. Gut, ich halte mich an die Anweisung und nutze curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
    Fein alles läuft sauber durch, aber dann ergibt node -v 18.7.0 und nodejs -v = 10.19.0
    Bei der Installation bekomme ich dann auch schon eine Warnmeldung, dass Node 8.x veraltet ist.
    An dem Punkt bin ich mir schon nicht mehr sicher ob das überhaupt so richtig ist. Warum sollte ich unterschiedliche Versionen installieren? Vielleicht kann mich einer von Euch da erhellen.
    Ich habe dann auf (langwierigen) Umwegen doch node und nodejs so hinbekommen, dass es die Version 18.7.0 ist. Beim der nachfolgenden Installation von ioBroker
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - bekomme ich dann am Ende einen ERR angezeigt, der besagt, dass ein npm modul nicht (war so genervt, dass ich vergessen habe das log zu kopieren) das mit Versionen zu tun hat node > 10.x voraussetzt.
    ioBroker startet dann auch nicht
    Kann mir da bitte irgendjemand einen Tip geben wo mein Denkfehler liegt?
    Gruß Andreas
    GlasfaserG J 2 Antworten Letzte Antwort
    • Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      Bist du dir sicher node 18.7.0 nach meines Wissens gibt es diese noch nicht.
      node -v und nodejs -v müssen die gleiche Version sein also z.b 10.18.1 oder auch 10.19.
      ich rate dir bei Node 10.x.x zubleiben und kein Downgrade auf 8.17 zumachen.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • A ABaumruck
        NPM-Version: 6.x.x
        Image genutzt: Nein
        Gruß Andreas
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @ABaumruck
        Du hast mit GOOGLE eine alte Anleitung erwischt !!
        Link Text
          ABaumruck
          OK, danke für den Hinweis mit der alten Doku!
          Google ist auch nicht mehr das was es einmal war 😖
          Das erklärt zumindest mal den ersten Teil meines Problems.
          Dann weiter zum eigentlichen Problem mit Zigbee
          @Basti97 Sorry, hatte mich verschrieben. Gemeint war v8.17.0
          Danke für die Hinweise
          Andreas
          Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
          • A ABaumruck
            Andreas
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            @ABaumruck Was steht in deine Log?
            Schon mal über die Konsole installiert.
            Über sudo apt-get upgrade zigbee
            • A ABaumruck
              NPM-Version: 6.x.x
              Image genutzt: Nein
              Gruß Andreas
              Jan1
              @ABaumruck
              Läuft mit Node 10 einwandfrei, da brauchst gar nicht weiter suchen. Dein Problem liegt wohl wo anders.
                ABaumruck
                schrieb am zuletzt editiert von ABaumruck
                Danke erst mal für die Rückmeldungen!
                Nachdem mein eigentliches Problem Zigbee ist, weil ioBroker läuft ja, eröffne ich ein neues Topic mit dem entsprechenden Betreff.
                @Basti97 tut leider gar nichts!
                root@OpiZeroPlusH5:~# apt-get upgrade zigbee
                E: Paket zigbee kann nicht gefunden werden.
                Welche .log Datei meinst Du? Die vom ioBroker ist nicht sehr ergiebig, die von npm finde ich nicht.
                Andreas
                edit: hier gehts weiter Zigbee 1.0.2 /1.0.3 Installation schlägt fehl
                • A ABaumruck
                  Andreas
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @ABaumruck Ne das reicht schon. Probiere mal sudo iobroker install Zigbee
                  Verscheinlich fehlen den Adapter irgendwelche Komponenten laut Fehlermeldung von dir.
                  • Basti97B Basti97
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                    Probiere mal beim Installieren davor noch sudo zusetzen vielleicht hat er auch berechtigungsprobleme war bei mir auch mal mit einem anderen Adapter.
                    • Basti97B Basti97
                      Jan1
                      @Basti97
                      Er ist als root angemeldet, mehr rechte gibts nicht :-)
                      Das Problem liegt darin, das er es auch im root Verzeichnis probiert und nicht im iobroker Verzeichnis, wo das Zeug auch liegt😉
