  4. Zigbee Adapter kann nicht auf Zigbee Stick zugreifen
zigbee adapterzigbee adapter cc2531
17 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TrippleP
    Danke für die Antworten
    Ich habe Serial0 mit dem ttyAMA01 fpr den Z-Wave Adapter und der einzig andere Serial istSerial1 als ttyS0. Es sind auch die einzigen beiden Devices die mir im Zigbee Adapter angeboten werden.
    lrwxrwxrwx  1 root root           7 Feb 13 11:23 serial0 -> ttyAMA0
    lrwxrwxrwx  1 root root           5 Feb 13 11:23 serial1 -> ttyS0
    Berechtigungen haben beide voll für alle.
    Ich habe leider keinen Anhaltspunkt gefunden, wo ich ansetzen könnte.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @TrippleP
    Entferne bitte mal den Zigbee-Stick vom Rechner und schau dann nach welche seriellen Ports noch existieren.
    A.
      TrippleP
      schrieb am zuletzt editiert von TrippleP
      verschwinden tut keiner, auch nicht nach reboot, auf jeden Fall ist ttyS0 das erste Mal nach einstecken des Zigbee hoch gekommen.
      Zwave läuft problemlos auf ttyAMA0
      pi@Jarvis:~ $ ls /dev -al > ohne.txt
      pi@Jarvis:~ $ ls /dev -al > mit.txt
      pi@Jarvis:~ $ diff -q mit.txt ohne.txt
      Dateien mit.txt und ohne.txt sind verschieden.
      pi@Jarvis:~ $ diff mit.txt ohne.txt
      9c9
      < drwxr-xr-x  2 root root        2720 Feb 14 09:17 char
      > drwxr-xr-x  2 root root        2700 Feb 14 09:12 char
      • T TrippleP
        9c9
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @TrippleP
        • Hast du den Stick vorher schon einmal genutzt ?
        • Was fuer ein stick ist es ?
        Für mich sieht es so aus als ob der Stick keine korrekte Firmware hat.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          @TrippleP
          A.
          TrippleP
          @Asgothian
          ein CC2531, angeblich mit passender FW
          • T TrippleP
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @TrippleP sagte in Zigbee Adapter kann nicht auf Zigbee Stick zugreifen:
            angeblich ?
            Welche Quelle ?
            A.
              angeblich ?
              Welche Quelle ?
              A.
              TrippleP
              @Asgothian
              siehe Link
              • T TrippleP
                @Asgothian
                siehe Link
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @TrippleP Ah.. link übersehen. Ich gehe davon aus das da keine FW drauf ist. Den musst du erst flashen
                A.
                  TrippleP
                  Hmmm hatte gedacht er hätte die FW...
                  Das wäre blöd, sofern das nciht mittlerweile über USB geht :D
                  Der sollte gehen?
                  • T TrippleP
                    Der sollte gehen?
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @TrippleP Sollte er, ja.
                    A.
                      A.
                      TrippleP
                      @Asgothian
                      Danke, dann werde ich ihn wohl mal bestellen und hoffen das er läuft.
                      Ist es eigentlich normal, das der Adapter hunderte von MB belegt?
                      • T TrippleP
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @TrippleP nein, bei mir belegt er 50 mb in etwa
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                          TrippleP
                          @Asgothian
                          Dann beobachte ich das mal mit dem neuen Stick, evtl war es wegen der Probleme.
                            TrippleP
                            @Asgothian
                            Vielen Dank, es lag wirklich am Stick....
                            Viele Grüße
