  4. Hilfe : TR-064 Adapter läuft nicht
tr-064 adapter fehlertr-064 error
48 Beiträge 8 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @SSW-mcor sagte in Hilfe : TR-064 Adapter läuft nicht:
    außer das es nicht funktioniert
    da steht drin was du machen musst:
    enable connects to port....
    SSW-mcor
    @Homoran wie schon geschrieben, ich bekomme nichts mehr angezeigt mit "enable connects to port" kein log Eintrag, Adapter grün...
    Ich kann das Wlan aus und einschalten wie ich will, der tr-064 reagiert nicht...
    Ping dagegen sehr wohl !
    • S SSW-mcor
      Jan1
      @SSW-mcor
      Was heißt reagiert nicht, auf was und was erwartete Du das passiert?
      • J Jan1
        @SSW-mcor
        SSW-mcor
        @Jan1 na wenigstens, das sich mal was von false auf true oder umgekehrt ändert - ansonsten macht die Funktion 7c3d9bd0-385f-4d72-915d-754d07cc0e51-image.png wenig Sinn oder ?
        • S SSW-mcor
          Jan1
          @SSW-mcor
          Wenn Du das machen würdest, was ich hier schon geschrieben habe, dann würdest Du das erst gar nicht fragen.
          Es wurde extra für den Adapter ein Thread angelegt, in dem Frage und und Probleme behandelt werden und Du lässt Dir hier schön noch mal alles extra aufzählen.
          OK, die Erkennung läuft über die Liste "aktive Geräte" der Fritz. Blöderweise aktualisiert diese Liste nur alle 10 Minuten, somit dauert auch die Aktualisierung im Adapter 10 Minuten. Steht aber auch so im passenden Thread. Bei einigen funktioniert es sofort, was wohl was mit der FW der Fritz zu tun hat.
          • J Jan1
            @SSW-mcor
            SSW-mcor
            @Jan1 Ich habe genau gemacht, was du geschrieben hast - es hat nur nichts an der Tatsache geändert...
            Und sorry, dann scheint auch meine Suchfunktion hier im Forum nicht richtig zu funktionieren.
            Ich habe nach "TR-064 Adapter läuft nicht" gesucht und angezeigt wurde mir "Hilfe : TR-064 Adapter läuft nicht" - woher soll ich oder irgend wer wissen, dass das der "Falsche" Beitrag ist?
            10 Minuten, sagst du - warum steht dann beim Handy meiner Frau seit 8:38 Uhr true obwohl sie (und ihr Handy) gar nicht zu Hause sind ?
            Egal - Danke für eure Zeit, ich werde den Adapter wieder raus schmeißen und euch dazu nicht mehr belästigen !!!
            Z J 2 Antworten Letzte Antwort
            • S SSW-mcor
              Z Offline
              Z Offline
              zahnheinrich
              @SSW-mcor
              Möglicherweise beobachtest du ein anderes Gerät als das Handy deiner Frau!
              MfG Ulrich
              • Z zahnheinrich
                @SSW-mcor
                SSW-mcor
                @zahnheinrich genau 👻
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                • S SSW-mcor
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zahnheinrich
                  @SSW-mcor 😁
                  MfG Ulrich
                  • Z zahnheinrich
                    @SSW-mcor 😁
                    Jan1
                    @zahnheinrich
                    • S SSW-mcor
                      Jan1
                      @SSW-mcor
                      Weil ich oben schon geschrieben hatte, dass es ein extra Thread dafür gibt.
                      Schau in der Fritz nach ob das Handy in der Liste ist und wenn es da drin steht mit passender IP dann steht es auch im Adapter.
                      Der Adapter läuft bei vielen Leuten ohne Probleme, wenn alles so gemacht wurde wie es in der Doku oder hier steht
                      • J Jan1
                        @SSW-mcor
                        SSW-mcor
                        @Jan1 sagte in Hilfe : TR-064 Adapter läuft nicht:
                        @SSW-mcor
                        Wo ist denn der Link zum extra Thread? Den man einfach über die Suche hätte finden sollen!
                        Vielleicht liegt es einfach dran das ihr nicht richtig lest.
                        Ich hatte mehrfach geschrieben dass das Handy in der Fritzbox von aktiv auf inaktiv wechselt, auch das es unter den Objekten des tr aufgelistet wird - nur das es da eben NIE von true auf false und umgekehrt wechselt - hab grad vor der deinstallation noch mal geschaut, letzter Zeiteintrag 8:38 Uhr (zu heute Früh, also unverändert).
                        Da bringt es auch nichts, wenn du schreibst - dauert auch mal 10 Minuten (hätte mir schon genutzt).
                        Und deshalb sage ich gern nochmal, der Adapter läuft (bei mir) nicht - weder wenn man alles nach der Doku macht, noch wenn man es macht, wie es hier im Thread steht. Wie ich eingangs schon geschrieben habe, kann es natürlich auch am JS liegen oder das ich den ioBroker auf Windows verwende aber das kann ich nicht beurteilen und nur deshalb wollte ich hier mal nachfragen (siehe meinen ersten Eintrag hier) !!!
                        • opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          schrieb am zuletzt editiert von opossum
                          Hallo, @SSW-mcor ,
                          und wie sieht es unter der Rubrik devices in den Datenpunkten aus?
                          Geht da das Handy von true auf false?
                          EDIT: Eben gelesen, daß es in der Fritte ja läuft, sorry.
                          https://www.schlepper-petersdorf.de
                          • opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            ich hatte mit meinem P30 Pro ein ähnliches Problem. Immer dann, wenn ich mit dem P30 via Mesh in den Bereich des Repeaters gewechselt bin, Fritzbox = obere Etage und Repeater = untere Etage, wurde mein P30 nicht mehr korrekt gesetzt. Es blieb dann auf false oder auf true. Der Zustand änderte sich nicht mehr. Mein Huawei war mit dem WLAN 5 Ghz verbunden. Habe dann dafür gesorgt, dass sich mein P30 nur noch mit dem 2,4 GHz-WLAN verbunden hat und siehe da, jetzt wieder eine zuverlässige Zustandsänderung auch im iobroker. Nur so als Tipp, was Du vielleicht noch machen könntest. Dein Adapter tr-064 läuft ja anscheinend sauber durch? Habe ich das richtig verstanden, es geht um das Handy Deiner früheren Verlobten? Dein Handy wird sauber geführt, also da klappt es? Beide Handys im gleichen WLAN-Netz?
                            • S SSW-mcor
                              @SSW-mcor
                              Jan1
                              Exakt so ist es, denn von Suche habe ich nichts geschrieben, sondern auf der Übersichtsseite vom Forum. Da das ein recht aktiver Thread ist, taucht der dort immer mehr oder weniger weit oben auf. Aber bevor Du gar nichts findest, hier der Link
                              Dort wird auch das eventuelle Problem mit Mesh und 2,4/5GHz Netz angesprochen. Wobei bei mir läuft Mesh in beiden Netzen mit Huawai und Samsung problemlos, bis auf die 10 Minuten Problematik, die aber von der Fritz kommt und weder mit IOBroker noch dem Adapter was zu tun hat.
                                SSW-mcor
                                Adapter läuft jetzt, nach der 55. Installation - fragt nicht, läuft einfach...
                                Handy's werden jetzt richtig geschalten bzw. angezeigt - halt nach den besagten 10 Minuten aber das reicht mir erst mal völlig 😁
                                Danke für eure Geduld.
                                • S SSW-mcor
                                  Jan1
                                  @SSW-mcor
                                  Die 10 Minuten sollten wieder weg sein, da gabs vorgestern ein Update für die 7590 und damit verschwinden WLAN Geräte wieder sofort nach dem Abmelden aus der Liste. Schau einfach mal in der Fritz ob das Gerät aus der Liste der aktiven Geräte verschwindet, wenn das der Fall ist, dann macht es auch der Adapter.
                                    SSW-mcor
                                    schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
                                    Hab die 7490 und nein, es dauert...
                                    Aus den WLAN-Netzen sind sie sofort raus aber bei den Netzwerkverbindungen dauert es.
                                    Macht aber nichts.
                                    Lad mir grad die Laborversion von AVM runter, mal schauen.
                                    Funktioniert jetzt nach dem Update, umschalten dauert zwischen 5 und 10 Sekunden.
                                    • S SSW-mcor
                                      Macht aber nichts.
                                      Jan1
                                      @SSW-mcor
                                      Gut, dass Du das probiert hast, dann hat AVM tatsächlich mein Gemecker angenommen :-)
                                      Die 7490 ist mein Mesh Router.
