  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
    apollon77A
650 Beiträge 111 Kommentatoren 300.5k Aufrufe 68 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    Hi Leute,
    eine Frage an die Spezialisten hier. Ist jetzt vmtl. keine MD Frage, aber ich frage trotzdem mal.
    Ich lass mein VIS auf dem Handy im Firefox u/o Chrome laufen. Klappt alles wunderbar, nur ... die Adresszeile des Browsers nimmt Platz weg. Manche Webseiten, so z.B. der Google Playstore schaffen es, diese Adresszeile wegzuschieben.
    Scheint unabhängig vom Browser zu funktionieren, nur wie? Kann man sowas mit der VIS auch machen?
    Gibt es einen Begriff für dieses Verhalten, wonach man mal suchen könnte.
    Ich habe euch mal ein GIF beigelegt, wo ich das Verhalten des Google Playstores im Firefox aufgezeichnet habe. Ich schiebe die Seite nur hoch bzw. runter. Achtet mal oben auf die Adresszeile "play.google.com"
    Die Qualität ist nicht besonders gut, ich habe start komprimiert, aber man sieht was man sehen soll.20200211_151448.gif
    Danke und Gruß
    jpgorganizer
    UhulaU
    UhulaU
    Uhula
    #578
    @jpgorganizer Das realisiere ich anders. Du kannst deine aktuelle geöffnete vis-Start-Seite im Chrome im Chrome-Menü "Zur Startseite hinzufügen" eben zu deiner (Smartphone) Startseite hinzufügen. Dort erscheint ein neues Symbol ioBroker (favicon) Icon mit nem kleinen Chrome-Symbol dran. Wenn du darüber Chrome startest, wird deine vis komplett im Vollbild, ohne Adressleiste, ohne Menü usw dargestellt.
    @der-eine Im mdui-order-N kann N 0 bis 99 sein. Ich habe mir angewöhnt in Menus/Nav in 10 Schritten die Gruppen zu machen, darunter die Einträge in 1ner Schnitten (siehe lnav), bei den cards in contents ist es wurscht, da man hier nicht Gruppieren wird.
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    D jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • UhulaU Uhula
      D
      D
      der-eine
      #579
      @Uhula ok, hab ich gesehen. 👍
      Gibts eigentlich irgendwo ne Möglichkeit Deine VIS zu sehen? Die muss ja hammermäßig aussehen!!
      • mrFenyxM
        mrFenyxM
        mrFenyx
        schrieb am zuletzt editiert von mrFenyx
        #580
        @Uhula , hab's endlich gefunden: ~~https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd~~ https://www.npmjs.com/package/iobroker.vis-material. Sobald der da ist geht alles kaputt. Das größere Problem ist dass es kaputt bleibt auch nachdem dieses Adapter gelöscht wird. Ich musste:
        • den vis-material adapter deinstallieren
        • Vis selbst deinstallieren
        • im Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files alles was mit "vis" zu tun hatte manuell löschen
        • zur Sicherheit, "iobroker stop" und "iobroker fix" ausführen
        • Vis neu installieren
        ...und es ging!
        P UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
        • UhulaU Uhula
          jpgorganizerJ
          jpgorganizerJ
          jpgorganizer
          schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
          #581
          @Uhula said in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
          Cool, ich kannte das zwar mit dem Startbildschirm hinzufügen und habe das auch schon genutzt, aber dass dann die Adressleiste weg ist, das ist mir nie aufgefallen.
          Danke.
          EDIT: scheint aber nicht mit jeder Webseite zu funktionieren. Mit meiner ioBroker-VIS klappt es und somit bin ich zufrieden.
          jpgorganizer
          smartgarden Adapter für GARDENA smart system
          • mrFenyxM mrFenyx
            ...und es ging!
            P
            P
            Pittini
            #582
            @mrFenyx sagte in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
            hab's endlich gefunden: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd. Sobald der da ist geht alles kaputt.
            Das ist jetzt seltsam, weil ich hab den auch drauf und eigentlich keine Probleme trotz Riesenprojekt. Sollte man evtl mal die Versionen vergleichen. Bei mir sieht das so aus:
            Ich tippe mal eher auf Deinen 2ten Verdacht, aber mag natürlich auch Systemabhängig sein.
            • UhulaU Uhula
              @jpgorganizer Gut, da ich nicht erkennen kann, welche CSS Class du zugeordnet hast, vermute ich mal mdui-navitem - und da liegt die Ursache, da auch dort eine vertikale Zentrierung über display:flex !important; drin ist.
              Nimm mal hier das !important raus:
              .mdui-navitem .vis-widget-body,
              .mdui-navitem .vis-widget-body * {
                align-items: center;
              @darkiop Stimmt, im Demo Projekt ist ja auch die globale CSS mit drin, die auch die VIS Edit verändert (sorry ;-) ) lnav open/close ist nun animiert, also demnächst auch bei euch.
              @blauholsten Sorry, das kann ich hier nicht nachstellen. Ich nutze auch einen NUC, aber mit Windows 10, ohne VM. Die lnav ist so konzipiert, dass sie sich nach klick wieder schließt (auf einen freien Bereich), beim Klick auf eine Navigationsfläche sollte aber deren Funktion ausgeführt werden.
              @Dominik-F Ja. Das Projekt arbeitet mit temporären States (demo_...), die sind per Vorgabe bei dir sicher nicht vorhanden. Wenn du einmal in die Konfiguration gehst, sollte das sich ändern. Alternativ, um überhaupt was zu sehen, pass im abar das HTML Widget mit "mdui-config" an, da sind die Farben definiert. Statt der {} Werte einfach mal feste RGB Werte nehmen (#808080, #800000, ...)
              jpgorganizerJ
              jpgorganizerJ
              jpgorganizer
              #583
              @Uhula
              ich bin soeben auf die 2.0.4 rüber und dabei ist mir wieder auf-/eingefallen dass ...
              Ich habe cards als Listendarstellung genutzt. Mir hat aber keine der bestehenden Cards-Darstellungen gefallen (mdui-card/-raised/-outlined). Deshalb habe ich mit meinen bescheidenen CSS Kenntnissen eine neue Klasse für die Cards geschaffen.
              Ich wollte nur einen Strich oben und einen Strich unten, links und rechts nichts.
              Die Klasse habe ich mdui-card-topbottom genannt. Hier die geänderte CSS Version. Falls du dies in deine Version übernehmen möchtest, dann gerne, wenn nicht, dann kein Problem für mich, dann kopier ich das immer rein, wenn ich was neues übernehme.
              Die Änderungen findest du bei einer Suche nach "topbottom".
              project.css
              Ebenfalls geändert in der Datei ist das hier bei mdui-navitem
              Ansonsten gebührt dir großer Respekt und Dank für deine tolle Arbeit. Ich könnte das nicht.
              Viele Grüße
              jpgorganizer
              • mrFenyxM mrFenyx
                ...und es ging!
                UhulaU
                UhulaU
                Uhula
                #584
                @mrFenyx Bei dem vis Adapter "ioBroker.vis-material" kann man davon ausgehen, dass er stört, setzt er doch auf MD CSS v1.8 auf. Du hast dann in deinem Projekt beide Versionen drin, unvorhersehbar, wer wann gewinnt ;-)
                @jpgorganizer Dein topbottom sehe ich mir mal an, rutscht vielleicht mit rein, denn die anderen passen nicht wirklich als Liststyle. navitem habe ich schon geändert.
                • D
                  D
                  der-eine
                  schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                  #585
                  Hallo nochmal, ich habe jetzt die ganzen Posts durchgelesen aber nirgends eine Lösung für mein „Problem“ gefunden oder überlesen. Eigentlich möchte ich nur den Content also die Cards mittig haben. Habe es mit mdui-center in contxxx sowie pagexxx probiert. Das führt aber nur dazu, dass sich die Cards nicht mehr ausklappen lassen. Hat jemand einen Tipp wie ich das lösen kann?
                  Danke 🙏🏻
                  UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D der-eine
                    Danke 🙏🏻
                    UhulaU
                    UhulaU
                    Uhula
                    #586
                    @der-eine Für das Verständnis müsstest du tiefer in der CSS flex-System eintauchen. Ich versuche es mal zu erklären:
                    Die flex-Darstellung von Elementen teilt die Elemente je nach Breite in mehrere Zeilen auf, je Zeile sind so viele Elemente, wie breitenmäßig hineinpassen. Wie diese Elemente der Zeile sich anordnen sollen, kann man über eine CSS Eigenschaft "justify-content" festlegen. Im MD CSS v2 (mdui-flex) habe ich dafür alternativlos "flex-start" verwendet: Die Elemente ordnen sich alle vom Start (hier: links) weg an.
                    Wenn du stattdessen eine andere Anordnung haben möchtest, kannst du dir eigene CSS-Anweisungen in die Projekt-CSS setzen und diese nutzen.
                    Bsp:
                    .mdui-flex-justify-content_center>.vis-widget-body>.vis-view-container>.vis-view,
                    .mdui-flex-justify-content_center>.vis-view-container>.vis-view {
                      justify-content : center;
                    .mdui-flex-justify-content_space-evenly>.vis-widget-body>.vis-view-container>.vis-view,
                    .mdui-flex-justify-content_space-evenly>.vis-view-container>.vis-view {
                      justify-content : space-evenly;
                    Wenn du im pageXX dem content-Widget dann neben "mdui-flex" auch z.B. ".mdui-flex-justify-content_space-evenly" zuweist, werden die Elemente zentriert, mit gleich verteiltem Platz drum herum dargestellt. Ich werde beide Optionen mal mit aufnehmen.
                    Hier justify-content ist es recht anschaulich dargestellt (lass dich von den anderen Optionen nicht verwirren).
                    Alternativ kannst du auch mit dem vorhandenen CSS eine Lösung erreichen, dann musst du den cards nur erlauben ihre Breite an den zur Verfügung stehenden Platz anzupassen. Hierzu ordnest du den cards im contXXX nicht eine feste Breit mit "mdui-cols-4-toc-4" (=320px) zu, sondern entweder "mdui-cols-4" (=320px bis 320px + 10% = 320 bis 352px) oder "mdui-cols-4-toc-5" (=320px bis 400px) zu.
                    Das Arbeiten mit flex-Boxen ist leider nicht ganz simpel, es gibt viele Optionen. Ich hoffe, meine Erläuterung hilft dir.
                    • mrFenyxM
                      mrFenyxM
                      mrFenyx
                      #587
                      @Uhula , ich habe ein neues Issue bei vis-material: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material/issues/15 erstellt. Hoffentlich wird es bald angeschaut.
                      Bin jetzt froh dass ich endlich MDUI 2.0 benutzen kann und bastele fleißig an meinen Widgets. Danke auch an @Pittini für sein Tipp dass vis-jqui-mfd eigentlich ok läuft.
                      • UhulaU Uhula
                        Bsp:
                        D
                        D
                        der-eine
                        #588
                        @Uhula Danke die neue CSS Zuweisung ist genau das was ich wollte.👍
                        Übernimmst Du das in das nächste Update des CSS Projects? Ansonsten muss ich mir das irgendwo notieren damit ich das nicht vergesse wieder einzufügen.
                        Habe die Varianten mit dem vorhanden CSS auch versucht. Mit "mdui-cols4-toc-4 funktioniert es auch aber mit space-evenly gefällt es mir besser. 👍
                        Bin auf Deine Anleitung gespannt. Die macht es dann nochmal einfacher das ganze zu Verstehen!
                        Ja, Deine Erläuterung hat mir weiter geholfen! 👍
                        • M
                          M
                          mctom
                          #589
                          nachdem ich die gleichen Probleme wie mrFenyx hatte, kann ich nun die Demo Seite aufrufen.
                          Ein kleine Problem habe ich noch.
                          Der Hintergrund ist bei mir hellgrau:
                          Woran kann das liegen ?
                          Mach ich was falsch ?
                          Michael
                          • M mctom
                            Michael
                            D
                            D
                            der-eine
                            #590
                            @mctom klicke oben links auf die drei Balken —> Einstellungen und verändere die Farben. Das „Problem“ ist weiße Schrift auf weißem Hintergrund.
                            • D der-eine
                              M
                              M
                              mctom
                              #591
                              @der-eine: Danke habe es angepasst.
                              • mrFenyxM
                                mrFenyxM
                                mrFenyx
                                #592
                                @Uhula ich habe eine Frage zu den Sliders. Ist es möglich die "mdui-transparent-acc" classe zu benutzen aber trotzdem dem Slider Handle eine Farbe zu geben so dass es nicht immer weiß ist?
                                • bilberryB
                                  bilberryB
                                  bilberry
                                  #593
                                  Hallo Uhula, Hallo liebe Fan-Gemeinde!
                                  Auch von mir erstmal herzlichen Dank an @Uhula für die neue MD-Version. Als langer treuer Leser dieses Forums habe ich bislang immer irgendwo Lösungsansätze von Euch für meine jeweiligen Herausforderungen gefunden. Doch an einer Stelle komme ich seit langem nicht weiter und hoffe auf Eure Hilfe:
                                  Ich möchte den Glow- bzw. den Blink-Effekt für Buttons nutzen. ABER, nur wenn dieser auf true gesetzt (also angeschaltet) wurde.
                                  Ich denke, der richtige Ansatz ist hier das "basic-bool HTML"-Widget. Das kann ich mit z.B. <i class="material-icons mdui-green-glow">power_settings_new</i> im Feld HTML bei 'true' auch schon fast so wie gewünscht darstellen (sh. Beispielbild). Dann leuchtet aber nur der innere Text ( in dem Fall ein Icon) aber nicht der Rahmen. Wenn der auch leuchten würde, wäre noch das i-Tüpfelchen. Wer hat eine Idee, wie ich das hinbekommen könnte?
                                  P GlasfaserG UhulaU 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • bilberryB bilberry
                                    P
                                    P
                                    Pittini
                                    #594
                                    @bilberry Das is ne gute Frage. Es geht zwar simpel und unelegant mit nem 2ten Button der via sichtbarkeit geschaltet wird, aber das is mehr ein workaround. Würde mich auch freuen wenn @Uhula uns da helfen könnte, würde mir etliche übereinanderliegende Buttons ersparen.
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #595
                                      @bilberry
                                      Versuche es mal damit , ob es dir gefällt :
                                      Datenpunkt natürlich anpassen
                                      {val:javascript.0.Datenpunkt.DP3;val=="true"? "mdui-green-glow":  " "}
                                      • UhulaU Uhula
                                        Moin. Vor 10 Tagen habe ich zufällig von einem Freund erfahren, dass ioBroker auch auf der Synology NAS im Docker Container läuft. Also mal kurz installiert, eingerichtet - und schon war ich infiziert. Kompliment an alle, die daran mitgearbeitet haben!
                                        Aber. Um den FAF (Frauen-Akzeptanz-Faktor) zu erhöhen (Androids Apps wie WhatsApp kommen gut an) und auch ich selbst das Material Design von Google als gelungen ansehe, im ioBroker.vis aber nichts vergleichbares zu finden war, habe ich begonnen meine eigenen CSS Anweisungen über einige basic und jqui Controls zu stülpen. Es ist kein eigener Adapter (kenne mich in JS noch zu wenig aus), sondern es sind nur CSS Anweisungen, die im Projekt auf der CSS-Registerseite eingefügt werden. Anschließend muss den basic- und jqui-Controls noch die entsprechende(n) CSS-Klasse(n) zugewiesen werden. Fertig.
                                        Bilder sagen mehr, also:
                                        Look & Feel wie eine Android-App mit App-Bar, Tab-Navigation und Bottom-Navigation; alle Farben sind über CSS-Klassen konfigurierbar.
                                        <size size="85">Edit 10.10.2017</size>
                                        Einen Demo-Film gibt es hier: https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/docs/MaterialDesign4ioBroker.mp4 (dort downloaden)
                                        Ein Demo-Projekt für den Import in ioBroker.vis hier: https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/ioBroker%20projects/MD_Demo.zip
                                        Ein Simple-Projekt als Basis für eigene Projekte hier: https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/ioBroker%20projects/MD_Simple.zip
                                        Das Handbuch hier: https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/docs/anleitung.pdf
                                        <size size="85">Edit 17.10.2017</size>
                                        Wer sich das Demo Projekt direkt, also ohne Download/Import ansehen möchte, kann dieses nun auch über die ioBroker-vis-Demo Site tun: https://iobroker.net:8080/vis/index.htm … o#_landing
                                        <size size="85">HowTo-Verweise im Forum</size>
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=8457
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=8101
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=8122
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=8185
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=8294
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=10541
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=10540
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #596
                                        @Uhula
                                        habe die neue Version eingefügt.
                                        Der Hintergrund im Editor ist jetzt weis in der Runtime Schwarz.
                                        Möchte auch im Editor den Hintergrund Schwarz haben.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Uhula
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #597
                                          @sigi234
                                          Versuche mal den Background mit :
                                          rgba(1, 1, 1, 1) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box
                                          83.9k
