  5. Mal wieder Rolladenschalter
16 Beiträge 4 Kommentatoren 610 Aufrufe 3 Beobachtet
    Moehn
    Hallo
    Mein Ziel ist es alle Rolläden per Astrofunktion zu steuern.
    Seit ca. 10 Jahren arbeitet zwar zuverlässig eine Logo diesen Job am (allerdings ohne Astrofunktion). Hierbei fahre ich die Rollos immer zu bestimmten Uhrzeiten Hoch und abends wieder runter.
    Nun stiege ich um auf iobroker mit einem Raspberrymatic (nicht nur wegen der Rollos)
    Was meine Frau immer gestört hat ist, dass wenn die Rollos runterfahren man diese per Taster nicht stoppen kann.
    Ich habe mir nun ein Blockly überlegt indem die Rolläden per Astrofunktion gesteuert werden. Fährt ein Rollo dann soll es aber per Tastendruck gestoppt werden können (Fragt nicht nach dem Sinn - Frau möchte es so).
    Und natürlich sollen die Rollos auch immer per Hand hoch und runter gefahren werden können.
    Ist es besser für den Handbetrieb ein eigenes script zu schreiben was unabhängig von der Automatik arbeitet?
    Hier mal mein Astroscript mit Stop wenn der Taster gedrückt wird. Vielleicht kann ja mal jemand drüber schauen, ob das so funktionieren könnte.
    Danke DIrk
    <variables>
    <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
    </variables>
    <block type="astro" id="u!cY7yVAZrr76s8zhVa" x="137" y="-262"> <field name="TYPE">sunrise</field> <field name="OFFSET">0</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="eRz].h-8!lEoF6n~p0S:"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="_?ET9UdjTOqrp9vh:=J8"> <field name="TEXT">Rollo hoch</field> </shadow> </value> <next> <block type="toggle" id="4,So[=u1/x2b8/eR37nH"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">i2c.0.0x21.A0</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="Kz]$~,z6eZiPTIe%G?QR"> <field name="NAME">timeout2</field> <field name="DELAY">15</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="on" id="ws*K^%]MHh5~+t*MyFlM"> <field name="OID">i2c.0.0x22.B0</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="y4[oNc)GE[*9#Pg=:sFc"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="a7w}H@pa[xXdx}ND7V#C"> <field name="TEXT">taster gedrückt bei Rollo aktiv</field> </shadow> </value> <next> <block type="controls_if" id="S!k]Ga%l644oFv9qM8_/"> <value name="IF0"> <block type="get_value" id="1w=UDwj4=;+:Nn;gGFQ">
    </block>
    </value>
    <statement name="DO0">
    <block type="toggle" id="-,RwV6v{oICT.,bYa5]"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">i2c.0.0x21.A1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <next> <block type="timeouts_cleartimeout" id="zvz;2^To:*jMm0[D]s1k"> <field name="NAME">timeout2</field> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="toggle" id="+i%;=n$c4#?zqg+uV3*">
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </xml>
    • M Moehn
      Hallo
      Danke DIrk
      <variables>
      </variables>
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml>
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Moehn
      Bitte setz doch das Blockly in code tags und Spoiler Tags (das Auge) (</>), und poste parallel dazu auch mal nen screenshot davon.
      • AsgothianA Asgothian
        @Moehn
        Moehn
        @Asgothian
          <variables>
          </variables>
          <block type="astro" id="u!cY7yVAZrr76s8zhV`a" x="137" y="-262">
                <value name="TEXT">
                  </shadow>
                </value>
                <next>
                    <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="get_value" id="1w=UDwj4=`;+:Nn;gGFQ">
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="toggle" id="-,RwV6v{o`ICT.,bYa5]">
                                        <next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="toggle" id="+i%;=n$c`4#?zqg+uV3*">
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>[s=]
        [/s]
        ![02ccd940-c413-4db6-8d8b-6942f8270d62-grafik.png](/assets/uploads/files/1581454200843-02ccd940-c413-4db6-8d8b-6942f8270d62-grafik.png) ``Bildschirmfoto 2020-02-11 um 21.49.26.png
        • M Moehn
          @Asgothian
            <variables>
            </variables>
                  <value name="TEXT">
                    </shadow>
                  </value>
                  <next>
                      <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                        </block>
                                      </value>
                                          <next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>[s=]
          [/s]
          Moehn
          @Moehn 33bc4bc4-e0fc-4dbe-9c88-630e90337cce-grafik.png Bildschirmfoto 2020-02-11 um 21.49.26.png
          Und hier noch der Screenshot
          • M Moehn
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Moehn
            Nein, das geht so nicht:
            • Trigger im Timeout im Astro macht keinen Sinn.
            • Ich denke es ist immer zulässig das Rollo durch einen Druck auf den Knopf anzuhalten ? Wenn ja, dann einfach den trigger block komplett vor den astro setzen.
            • der Stop Timeout 2 ist unnötig, denn wenn der teil des Skriptes läuft ist der timeout schon abgelaufen.
              Moehn
              Hallo
              Du meinst so:
              63aed689-1aea-4820-9beb-cde3ae64ae4f-grafik.png Bildschirmfoto 2020-02-11 um 21.57.08.png
              Wird denn der Taster B0 auch in den 15 Sekunden wo der Ausgang A0 auf wahr steht abgefragt wenn der ganze Block vor der Astrofunktion steht?
              Dirk
              • M Moehn
                Hallo
                Du meinst so:
                Dirk
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Moehn
                Ja, wird er. Der Schalter wird jederzeit auf einen Tastendruck reagieren wenn das so geschrieben ist.
                Wichtig noch: im "falls objekt"... darfst du den Aktor 0x2 Output A1 nicht "umschalten" sondern du musst ihn auf false setzen (false aus dem Logik Block, nicht "false" aus dem text block.
                Ansonsten schaltest du den Rolladen damit ein und aus.
                A.
                  Moehn
                  Hallo
                  Ich habe an meine iobrokerraspy eine Relaiskarte dran die ich über einen MCP23017 schalte.
                  Wenn ich nun das script starte zieht das Relais aber sofort an.
                  Ich haben das script nach deiner Anleitung umgeschrieben.
                  7db2d2dc-77e9-4bae-bbce-db46a6b0b16d-grafik.png Bildschirmfoto 2020-02-11 um 22.26.59.png
                  Dirk
                  • M Moehn
                    Hallo
                    Dirk
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Moehn
                    Der Block "umschalten ..." zwischen dem trigger und dem Astro Block muss weg. Der ist dafür verantwortlich, und darf da nicht sein.
                    A.
                    p.s. ich hatte auch nichts davon geschrieben den einzubauen :)
                      Moehn
                      Hallo
                      Der Block war bei der Umstellung da irgendwie hängengeblieben. Richtig, der macht da keinen SInn.
                      Dann werde ich das morgen früh mal ausprobieren - ich berichte dann.
                      Danke erstmal und gute NAcht.
                      Dirk
                        Moehn
                        Hallo
                        Hallo hier nochmal das aktuelle script.
                        Es passiert folgendes:
                        Zur eingestellten Astrozeit kommt die Meldung(soll später Rolladen hochfahren): Rollo hoch. Nach ca. 10 Sekunden drücke ich den entsprechenden Taster um den Rollo zu stoppen. Das machte er auch. Aber nach ca. 10 Sekunden zieht das Relais wieder an und bleibt dann dauerhaft an. Wenn ich nun den Taster wieder drücke geht das Relais auch wieder aus.
                        Ich weiß noch von meiner Mikrocontrollerbastelei vor vielen Jahren, das man Taster entprellen muss. Kann es sein, das wie in Zeile 3 und 4 das script damit ein Problem hat und wenn ja wie stelle ich das ab!?
                        09:20:08.743 info javascript.0 (28004) script.js.common.Taster_1: Rollo hoch
                        09:20:08.744 info javascript.0 (28004) script.js.common.Taster_1: Timer läuft
                        09:20:19.517 info javascript.0 (28004) script.js.common.Taster_1: taster gedrückt bei Rollo aktiv
                        09:20:19.722 info javascript.0 (28004) script.js.common.Taster_1: taster gedrückt bei Rollo aktiv
                        09:20:38.746 info javascript.0 (28004) script.js.common.Taster_1: Timer ausBildschirmfoto 2020-02-12 um 09.23.15.png
                        Danke und Grüße
                        Dirk
                        PS: kann erst heute abend weitertesten muss jetzt auch mal Geld verdienen gehen
                        • M Moehn
                          Hallo
                          Danke und Grüße
                          Dirk
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @Moehn
                          Die Lösung ist einfach und logisch. Wenn der Timeout durchläuft dann schaltest du das Relais um, sprich wenn es an war wird es aus geschaltet, wenn es aus war an.
                          Das ändern in "abschalten" wie auch im Trigger, und alles sollte gut sein.
                          Das gleiche gilt auch für das initial "anschalten" im Astro Zweig. Nicht umschalten, sonder steuern mit "false"
                          Ein Entprell-Problem hast du (glücklicherweise) nicht.
                          Als letztes noch eine Optimierung am Trigger: Wenn du statt "wurde geändert" auf "ist grösser als vorher" reagierst, kannst du das Falls im Trigger löschen, er wird immer nur dann aktiv wenn der Datenpunkt von true auf false wechselt.
                          A.
                          Nachtrag: Ich persönlich mag die "umschalten" Funktion nicht. Es ist immer besser gezielt genau den Wert zu schalten den du erreichen willst, sprich "An" beim anschalten, und "Aus" beim ausschalten. Ansonsten kommt die ganze Logik durch einen von irgendwo her kommenden Wechsel des Ausgangszustandes aus dem Tritt.
                          • R Offline
                            R1Snake
                            Ich empfehle dir Rollershutter als Adapter.
                            Da kannst du Astra und viele andere Einstellungen vornehmen
                            • R R1Snake
                              @R1Snake sagte in Mal wieder Rolladenschalter:
                              Meinst du shuttercontrol?
                              • R Offline
                                R1Snake
                                Ah sorry, ja genau den meine ich
                                  Moehn
                                  Hallo
                                  Script läuft. Vielen Dank.
                                  Jetzt geht es weiter einen normalen Taster zu programmieren.
                                  Das Rolladenprogramm hab ich mir eben mal runtergeladen - macht ja eigentlich genau das was ich will. Allerdings muss ich mir dann die Rolladentaster wieder als script schreiben. Aber ich werde mir das mal genauer anschauen.
                                  An alle vielen Dank für die Hilfe.
                                  Dirk
                                  82.8k
