  4. Test adapter ZWave2 (v0.9.x)
    6.4k
z-wavetestzwave
175 Beiträge 15 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    Version 0.9.5 steht in Kürze in den Startlöchern. Dabei sind folgende Änderungen:
    • Die Ausführung von Start/Stop Level Change wird jetzt überwacht, wenn möglich. @Gabe damit sollten wir zumindest sehen, warum es nicht geht.
    • Potentielle Antworten auf manche Anfragen werden besser überprüft. @arteck, das fixt den einen Bug, den ich in deinem Log identifiziert habe. Mach mir bitte nochmal einen Log auf Version 0.9.5 mit gelöschtem Cache
    Gabe
    #156
    @AlCalzone Hi habe weiterhin das Problem.
    Habe jetzt cahce geleert und danach wieder rechts was geht und dann links was nicht funktioniert.
    Anbei log und cache Datei
    zwave-21268.log
    dd454af5.json
    Danke und Gruß
      @Harry94 sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
      Iobroker aktualisiert an der Stelle dafür einen gültigen Status zB. wurde Knopf 1 gedrückt (Wert: 1 gesendet) kann es passieren, dass der Wert 1 nochmals aktualisiert wird.
      wird Knopf 2 gedrückt (Wert: 3 gesendet) wird meistens wieder auf 1 aktualisiert, oder (nicht reproduzierbar) manchmal auch 3.
      Die Erläuterungen kann ich anhand des Logs so nicht nachvollziehen. Da wird bei jedem Auslösen die Scene-ID auf den Wert gesetzt, der vom Gerät kommt und sofort wieder zurück auf undefined (da keine Dauer übermittelt wird).
      Woran machst du fest, dass die Aktualisierungen wie von dir beschrieben passieren?
      Beobachtest du den Datenpunkt mit einem Skript? Dann würde ich gerne mal die Änderungen des DPs geloggt haben.
      Harry94
      #157
      @AlCalzone habe Testweise ein Skript erstellt bei dem mit dem Wert 1 von SceneID ein Licht eingeschaltet und bei Wert 3 von SceneID das licht wieder aus gehen sollte. Dann bedient und geloggt.
      Hier das Skript (node 33 als Trigger, node 14 sollte schalten)
      on({id: "zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.sceneId"/*Scene ID*/, change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 1) {
          setState("zwave2.1.Node_014.Binary_Switch.targetValue_001"/*Target value (Endpoint 1)*/, true);
        if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 3) {
          setState("zwave2.1.Node_014.Binary_Switch.targetValue_001"/*Target value (Endpoint 1)*/, false);
      und anbei die zugehörigen Log-Dateien.
      zwave-24455.log iobroker.2020-02-10.log cc86e776.json
      • G Gabe
        zwave-21268.log
        dd454af5.json
        Danke und Gruß
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #158
        @Gabe Danke für den Log. Ich sehe nichts auffälliges. Ggf. unterstützt das Gerät das "ignore start level" flag nicht richtig - ich werde in der nächsten Version noch was versuchen. Meine Rollos fahren mit Open/Close jedenfalls hoch und runter. Die zugehörigen Kommandos sind exakt identisch.
        @Harry94 Machen wir es mal einen Schritt einfacher. Bitte folgendes als Skript ausführen:
            log(`sceneId = ${obj.state.val}`);
        und dann den Taster betätigen. Bitte den entsprechenden Ausschnitt des Logs posten mit Kommentar, was du dabei getan hast.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #159
          Version 0.9.6 ist auf dem Weg (vielleicht klappt es diesmal auf Anhieb 😓 ). Enthaltene Änderungen:
          • HeatIt Z-Push 8 sollte korrekt erkannt werden. @Harry94
          • Das Start-Level für StartLevelChange-Kommandos wird jetzt immer auf den aktuellen Wert gesetzt. @Gabe könnte ggf. bei deinem Problem helfen. Bitte berichten!
          Beides müsste eigentlich ohne Cache-Löschen funktionieren.
          M G 2 Antworten Letzte Antwort
          • C Offline
            Checker55
            schrieb am zuletzt editiert von Checker55
            #160
            Guten Morgen,
            der Dimmer von Schwaiger ZHS01 / Qubino ZMNHDD1 - Manufacturer ID = 345 / Product ID = 81 / Product type = 1 wird als Gerät erkannt. Auch wird ein Node unter Zwave2 erstellt mit vielen Werten und sogar Parametern.
            Jedoch wird der Schaltzustand (I1) nirgends gesetzt (An / Aus). Der Dimmwert und die Leistung in Watt werden übergeben und auch aktualisiert.
            Und wenn ich die Beschreibung des Node ändere (z.B. in Licht Schlafraum), wird nach kurzer Zeit wieder der urspüngliche Wert angezeigt.
            • C Checker55
              Guten Morgen,
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #161
              @Checker55 zeig mir bitte mal die Cache-Datei
              • C Offline
                Checker55
                #162
                Danke schon mal. Stelle ich heute Abend rein, kein Zugriff momentan.
                  madison
                  #163
                  @AlCalzone bei meinem problem hat sich nichts getan!
                  node10
                  zwave-31090.log
                  • M madison
                    node10
                    zwave-31090.log
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #164
                    @madison Ich weiß jetzt woran es liegt, danke.
                    • C Offline
                      Checker55
                      #165
                      @AlCalzone Anbei die Cache File. Habe das Gerät nochmal ausgelernt und eingelernt. (Node 4)
                      Status für An / Aus ist nicht vorhanden. Jetzt ist auch kein Status für den Dimmwert vorhanden. Umbenennung behält er jedoch bei. 😕
                      Vielen Dank schon mal fürs "Auge & Hirn".
                      cache.txt
                        Markus84
                        #166
                        @AlCalzone
                        Ich hab eine Aeotec Siren Gen5. Das Auslösen klappt einwandfrei. Kannst du mir bitte sagen, wie ich bei einem Alarm die Sirene auch wieder abschalten kann?
                        Ich verstehe auch nichtwofür die Datenpunkte enable_disableLock-Configuration und sendNotifications stehen. Könntest du mir das bitte erklären?
                          Harry94
                          #167
                          @AlCalzone sorry hat gestern nicht mehr geklappt.
                          Zuerst mal vielen Dank für das update, der HeatIT Push Button 8 wird jetzt auch als solcher angezeit. 👍 👍 👍
                          Habe das Skript übernommen: hier der Kommentierte Log-Auszug (alle logs anbei in der Node33.zip):
                          Kurz zur Erläuterung:
                          Scene id 1 : Knopf 1
                          Scene id 3 : Knopf 2
                          Scene id 5 : Knopf 3
                          Scene id 7 : Knopf 4
                          2020-02-11 21:47:18.957  - debug: zwave2.1 (31904) Node 33: value updated: sceneId => 3								// Knopf 2 Gedrückt
                          2020-02-11 21:47:18.958  - debug: zwave2.1 (31904) Node 33: value updated: dimmingDuration => [Duration: default]
                          2020-02-11 21:47:18.961  - debug: zwave2.1 (31904) Node 33: value updated: sceneId => undefined
                          2020-02-11 21:47:18.962  - debug: zwave2.1 (31904) Node 33: value updated: dimmingDuration => undefined
                          2020-02-11 21:47:18.974  - debug: zwave2.1 (31904) object zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.sceneId changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":true,"name":"Scene ID","type":"number","min":1,"max":255},"native":{"nodeId":33,"valueId":{"commandClass":43,"endpoint":0,"property":"sceneId"}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1581454038958,"_id":"zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.sceneId","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                          2020-02-11 21:47:18.976  - debug: zwave2.1 (31904) object zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.dimmingDuration changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":true,"name":"Node_033.Scene_Activation.dimmingDuration","type":"mixed"},"native":{"nodeId":33,"valueId":{"commandClass":43,"endpoint":0,"property":"dimmingDuration"}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1581454038958,"_id":"zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.dimmingDuration","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                          2020-02-11 21:47:18.978  - debug: zwave2.1 (31904) object zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.sceneId changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":true,"name":"Scene ID","type":"number","min":1,"max":255},"native":{"nodeId":33,"valueId":{"commandClass":43,"endpoint":0,"property":"sceneId"}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1581454038962,"_id":"zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.sceneId","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                          2020-02-11 21:47:18.979  - debug: zwave2.1 (31904) object zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.dimmingDuration changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":true,"name":"Node_033.Scene_Activation.dimmingDuration","type":"mixed"},"native":{"nodeId":33,"valueId":{"commandClass":43,"endpoint":0,"property":"dimmingDuration"}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1581454038962,"_id":"zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.dimmingDuration","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                          2020-02-11 21:47:18.981  - info: javascript.0 (29377) script.js.common.KeyFob-Test: sceneId = 3
                          2020-02-11 21:47:18.984  - info: javascript.0 (29377) script.js.common.KeyFob-Test: sceneId = 1
                          2020-02-11 21:47:20.348  - debug: zwave2.1 (31904) Node 33: value updated: sceneId => 7								// Knopf 4 Gedrückt
                          2020-02-11 21:47:20.349  - debug: zwave2.1 (31904) Node 33: value updated: dimmingDuration => [Duration: default]
                          2020-02-11 21:47:20.350  - debug: zwave2.1 (31904) Node 33: value updated: sceneId => undefined
                          2020-02-11 21:47:20.350  - debug: zwave2.1 (31904) Node 33: value updated: dimmingDuration => undefined
                          2020-02-11 21:47:20.356  - debug: zwave2.1 (31904) object zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.sceneId changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":true,"name":"Scene ID","type":"number","min":1,"max":255},"native":{"nodeId":33,"valueId":{"commandClass":43,"endpoint":0,"property":"sceneId"}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1581454040348,"_id":"zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.sceneId","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                          2020-02-11 21:47:20.358  - debug: zwave2.1 (31904) object zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.dimmingDuration changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":true,"name":"Node_033.Scene_Activation.dimmingDuration","type":"mixed"},"native":{"nodeId":33,"valueId":{"commandClass":43,"endpoint":0,"property":"dimmingDuration"}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1581454040349,"_id":"zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.dimmingDuration","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                          2020-02-11 21:47:20.359  - debug: zwave2.1 (31904) object zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.sceneId changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":true,"name":"Scene ID","type":"number","min":1,"max":255},"native":{"nodeId":33,"valueId":{"commandClass":43,"endpoint":0,"property":"sceneId"}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1581454040350,"_id":"zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.sceneId","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                          2020-02-11 21:47:20.360  - debug: zwave2.1 (31904) object zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.dimmingDuration changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":true,"name":"Node_033.Scene_Activation.dimmingDuration","type":"mixed"},"native":{"nodeId":33,"valueId":{"commandClass":43,"endpoint":0,"property":"dimmingDuration"}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1581454040350,"_id":"zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.dimmingDuration","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                          2020-02-11 21:47:20.368  - info: javascript.0 (29377) script.js.common.KeyFob-Test: sceneId = 7
                          2020-02-11 21:47:20.369  - info: javascript.0 (29377) script.js.common.KeyFob-Test: sceneId = 1
                          2020-02-11 21:47:21.726  - debug: zwave2.1 (31904) Node 33: value updated: sceneId => 5								// Knopf 3 Gedrückt
                          2020-02-11 21:47:21.728  - debug: zwave2.1 (31904) Node 33: value updated: dimmingDuration => [Duration: default]
                          2020-02-11 21:47:21.732  - debug: zwave2.1 (31904) Node 33: value updated: sceneId => undefined
                          2020-02-11 21:47:21.733  - debug: zwave2.1 (31904) Node 33: value updated: dimmingDuration => undefined
                          2020-02-11 21:47:21.751  - debug: zwave2.1 (31904) object zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.sceneId changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":true,"name":"Scene ID","type":"number","min":1,"max":255},"native":{"nodeId":33,"valueId":{"commandClass":43,"endpoint":0,"property":"sceneId"}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1581454041727,"_id":"zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.sceneId","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                          2020-02-11 21:47:21.751  - debug: zwave2.1 (31904) object zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.dimmingDuration changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":true,"name":"Node_033.Scene_Activation.dimmingDuration","type":"mixed"},"native":{"nodeId":33,"valueId":{"commandClass":43,"endpoint":0,"property":"dimmingDuration"}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1581454041729,"_id":"zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.dimmingDuration","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                          2020-02-11 21:47:21.752  - debug: zwave2.1 (31904) object zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.sceneId changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":true,"name":"Scene ID","type":"number","min":1,"max":255},"native":{"nodeId":33,"valueId":{"commandClass":43,"endpoint":0,"property":"sceneId"}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1581454041732,"_id":"zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.sceneId","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                          2020-02-11 21:47:21.752  - debug: zwave2.1 (31904) object zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.dimmingDuration changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":true,"name":"Node_033.Scene_Activation.dimmingDuration","type":"mixed"},"native":{"nodeId":33,"valueId":{"commandClass":43,"endpoint":0,"property":"dimmingDuration"}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1581454041733,"_id":"zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.dimmingDuration","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                          2020-02-11 21:47:21.753  - info: javascript.0 (29377) script.js.common.KeyFob-Test: sceneId = 5
                          2020-02-11 21:47:21.756  - info: javascript.0 (29377) script.js.common.KeyFob-Test: sceneId = 1
                          2020-02-11 21:47:23.120  - debug: zwave2.1 (31904) Node 33: value updated: sceneId => 1								// Knopf 1 Gedrückt
                          2020-02-11 21:47:23.121  - debug: zwave2.1 (31904) Node 33: value updated: dimmingDuration => [Duration: default]
                          2020-02-11 21:47:23.126  - debug: zwave2.1 (31904) Node 33: value updated: sceneId => undefined
                          2020-02-11 21:47:23.127  - debug: zwave2.1 (31904) Node 33: value updated: dimmingDuration => undefined
                          2020-02-11 21:47:23.138  - debug: zwave2.1 (31904) object zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.sceneId changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":true,"name":"Scene ID","type":"number","min":1,"max":255},"native":{"nodeId":33,"valueId":{"commandClass":43,"endpoint":0,"property":"sceneId"}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1581454043120,"_id":"zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.sceneId","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                          2020-02-11 21:47:23.138  - debug: zwave2.1 (31904) object zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.dimmingDuration changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":true,"name":"Node_033.Scene_Activation.dimmingDuration","type":"mixed"},"native":{"nodeId":33,"valueId":{"commandClass":43,"endpoint":0,"property":"dimmingDuration"}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1581454043121,"_id":"zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.dimmingDuration","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                          2020-02-11 21:47:23.138  - debug: zwave2.1 (31904) object zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.sceneId changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":true,"name":"Scene ID","type":"number","min":1,"max":255},"native":{"nodeId":33,"valueId":{"commandClass":43,"endpoint":0,"property":"sceneId"}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1581454043126,"_id":"zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.sceneId","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                          2020-02-11 21:47:23.139  - debug: zwave2.1 (31904) object zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.dimmingDuration changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":true,"name":"Node_033.Scene_Activation.dimmingDuration","type":"mixed"},"native":{"nodeId":33,"valueId":{"commandClass":43,"endpoint":0,"property":"dimmingDuration"}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1581454043128,"_id":"zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.dimmingDuration","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                          2020-02-11 21:47:24.451  - debug: zwave2.1 (31904) Node 33: value updated: sceneId => 3								// Knopf 2 gedrückt
                          2020-02-11 21:47:24.453  - debug: zwave2.1 (31904) Node 33: value updated: dimmingDuration => [Duration: default]
                          2020-02-11 21:47:24.456  - debug: zwave2.1 (31904) Node 33: value updated: sceneId => undefined
                          2020-02-11 21:47:24.457  - debug: zwave2.1 (31904) Node 33: value updated: dimmingDuration => undefined
                          2020-02-11 21:47:24.463  - debug: zwave2.1 (31904) object zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.sceneId changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":true,"name":"Scene ID","type":"number","min":1,"max":255},"native":{"nodeId":33,"valueId":{"commandClass":43,"endpoint":0,"property":"sceneId"}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1581454044452,"_id":"zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.sceneId","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                          2020-02-11 21:47:24.466  - debug: zwave2.1 (31904) object zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.dimmingDuration changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":true,"name":"Node_033.Scene_Activation.dimmingDuration","type":"mixed"},"native":{"nodeId":33,"valueId":{"commandClass":43,"endpoint":0,"property":"dimmingDuration"}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1581454044453,"_id":"zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.dimmingDuration","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                          2020-02-11 21:47:24.467  - debug: zwave2.1 (31904) object zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.sceneId changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":true,"name":"Scene ID","type":"number","min":1,"max":255},"native":{"nodeId":33,"valueId":{"commandClass":43,"endpoint":0,"property":"sceneId"}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1581454044456,"_id":"zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.sceneId","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                          2020-02-11 21:47:24.469  - debug: zwave2.1 (31904) object zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.dimmingDuration changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":true,"name":"Node_033.Scene_Activation.dimmingDuration","type":"mixed"},"native":{"nodeId":33,"valueId":{"commandClass":43,"endpoint":0,"property":"dimmingDuration"}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1581454044458,"_id":"zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.dimmingDuration","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                          2020-02-11 21:47:24.475  - info: javascript.0 (29377) script.js.common.KeyFob-Test: sceneId = 3
                          2020-02-11 21:47:24.488  - info: javascript.0 (29377) script.js.common.KeyFob-Test: sceneId = 1
                          Weiterhin ist mir heute aufgefallen, dass die Steinel RS LED D2 den DP zwave2.1.Node_027.Basic.currentValue_002 wiederholt sendet / aktualisiert (?) und damit das komplette Netz lahmlegt. Der fehler ist mir so nochnicht aufgefallen, scheint aber bei jedem Start des adapter zu passieren. (was zu absurd großen logs führt) Entsprechende Logs in der Zip NODE27.zip anbei.
                          Allen noch einen schönen Abend :)
                          Node33.zip
                          NODE27.zip
                          • H Harry94
                            Node33.zip
                            NODE27.zip
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #168
                            @Harry94 Das ist ja vollkommen seltsam. Ich schätze, das ist irgendwas im Skript-Adapter, was mit den undefined nicht klar kommt. Ich checke das und ändere ggf. auf null.
                            Das mit dem Basic-Update schaue ich mir an.
                            @Checker55 sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                            Meinst du den Datenpunkt zum Steuern? Oder den aktuellen Status? Letztere sehe ich zumindest im Cache.
                            @Markus84 sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                            Was steht denn in der Anleitung dazu?
                            haben manche Aeotec-Geräte, um ein Verändern der restlichen Konfiguration zu unterbinden.
                            sendNotifications
                            Wenn ich das richtig lese, gibst du damit an, welche Kommandos bei einem Alarm an assoziierte Geräte gesendet werden. Steht vermutlich auch in der Anleitung genauer, müsste Paramter 80 sein.
                            • C Offline
                              Checker55
                              #169
                              @AlCalzone
                              Im Node (9) wird nur der "value_w_consumed" (16.3W), sowie der Multilevel_Switch "currentValue" (99) verändert. Dimme oder schalte ich, werden die Werte im iobroker mit angepasst.
                              Jedoch habe ich keine Info über den Zustand des Schalters (0 / 1 bzw. false / true).
                              Der Dimmer hat 3 Schalteingänge I1, I2, I3, bei I1 ist der Taster angeschlossen.
                              btw:
                              Wie kann ich zudem die Nodes zurücksetzen, dass er wieder bei Node 2 beginnt?
                              Eine normale "Del" des Zwave Adapters hat nichts gebracht.
                              Bildschirmfoto 2020-02-12 um 20.25.10.png cache.json
                              • C Offline
                                Checker55
                                #170
                                Und über ein Blockly Skript lässt sich der Dimmwert nicht steuern:
                                z.B. setzte Dimmwert auf "1" täglich um 20:43
                                  Gabe
                                  #171
                                  @AlCalzone Hi AlCalzone hab es nochmal ausprobiert, funktioniert leider weiterhin nicht. Ich habe langsam das Gefühl es liegt am Schalter selber. Habe mal mit meiner alten Domoticzs Installation es ausprobiert und genau das gleiche Problem...
                                  • C Checker55
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #172
                                    @Checker55
                                    DOCH!
                                    Binary_Switch --> currentValue, steht auf false (aus)
                                    targetValue schalten, nicht currentValue. Sind auch laut Screenshot beide vorhanden.
                                    Einen Hard-Reset des Controllers durchführen. Das löscht alle Informationen, alle Nodes sind dann nicht mehr verbunden, müssen ebenfalls zurückgesetzt werden und dann neu verbunden.
                                    • F Offline
                                      FalconSBG
                                      #173
                                      Hallo ich verfolge sehr gespannt die Entwicklung dieses adapters und würde gerne von Zwave auf Zwave2 umstellen. da die Node im Stick gespeichert sind sollte nach der Umstellung alle Nodes wieder verbunden sein oder verstehe ich etwas falsch?
                                      mfg
                                      • F FalconSBG
                                        mfg
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #174
                                        @FalconSBG Das ist korrekt. Es dauert beim ersten Start nur etwas, bis alle Nodes abgefragt wurden. Je nach Größe des Netzwerks und Anzahl der Batteriebetriebenen Geräte Minuten bis Stunden.
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #175
                                          @all: Hier gehts weiter!
                                          https://forum.iobroker.net/topic/30123/test-adapter-z-wave-2-v0-10-x
