  4. Test adapter ZWave2 (v0.9.x)
    6.4k
z-wavetestzwave
175 Beiträge 15 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @madison Jetzt müsste ich nur noch wissen, welche Nummer der Node hat. Sonst suche ich mich in ca. 9000 Log-Zeilen dumm und dusselig.
    M Online
    M Online
    madison
    schrieb am zuletzt editiert von madison
    #147
    @AlCalzone müsste node 10 sein
    mit ozw funktioniert es einwandfrei!
    • H Offline
      Harry94
      #148
      erstmal vielen Dank für den tollen Adapter 👍
      Habe ihn bei mir im System seit 0.3 am laufen (mittlerweile auch am Haupt-System) und möchte jetzt auch mal meinen Senf dazu geben.
      Zunächst mal finde ich es toll, dass du soviel Zeit hier rein steckst und uns das zur Verfügung stellst. Ich selbst hab leider wenig ahnung vom Programmieren, so dass ich in der Richtung leider nicht unterstützen kann, aber evtl. können meine Erfahrungsberichte ja weiterhelfen.
      Zurzeit über Z-Wave im Einsatz sind:
      1 x Aeotec Z-Stick
      3 x FGS-223 Fibaro Double Switch
      1 x FGD-212 Fibaro Dimmer
      1 x Fibaro RGBW Aktor
      3 x Eurotronics Spirit Heizkörperthermostat
      1 x Danfoss MT02650 Heizkörperthermostat
      1 x Vision Security Fenstersensor (Schwaiger ZHS09)
      1 x STEINEL RS LED D2
      1 x Devolo MT2652 Akku Schalter
      1 x Heatit Z-Push Button 8 Akku Schalter
      1 x Aeotec ZW088 Fernbedienung
      Folgende Dinge sind mir aufgefallen, die ich bisher in den anderen Test Threads nicht gesehen (oder übersehen) habe:
      • Eurotronics Spirit Heizkörperthermostate: Hier gab es bei OZW die möglichkeit die Thermostate über den Chanel "Protection" zu Entsperren, über eine Tastensperre zu Sperren, oder komplett gegen lokale Bedienung zu sperren. Habe eins der Thermostate bei zwave2.0 neu inkludiert und jetzt ist es im Geperrten möglich (also gegen lokale Bedienung gesperrt)
      • Heatit Z-Push Button 8, hier wird der Name noch nicht erkannt(?)
      • Aeotec ZW088, bei der 4-Fach fernbiedienung gibt es nur einen Datenpunkt für Scene-ID (sceneActivation.SceneId). Auf diesem Werden für jeden der 4 Knöpfe beim Drücken und halten der Knöpfe die Werte abgebildet. (1-8). Jetzt wird jedoch beim loslassen die SceneID auf einen der zuletzt gedrückten werte zurückgesetzt und nicht auf 0. Folgendes Szenario: Knopf 1 wird gedrückt (wert: 1). Beim loslassen wird der Wert 1 erneut gesetzt. Ein Script zum Togglen einer Lampe ist somit wirkungslos.
        LOG:
      zwave2.1	2020-02-09 17:00:45.394	debug	(1892) Node 33: value updated: dimmingDuration => undefined
      zwave2.1	2020-02-09 17:00:45.393	debug	(1892) Node 33: value updated: sceneId => undefined
      zwave2.1	2020-02-09 17:00:45.391	debug	(1892) Node 33: value updated: dimmingDuration => [Duration: default]
      zwave2.1	2020-02-09 17:00:45.389	debug	(1892) Node 33: value updated: sceneId => 1
      Ich hoffe mit den Erfahrungsbericht kann ich etwas zur weiteren Entwicklung beitragen.
      Eurotronics-Thermostat Datenpunkte
      ZW088 DPs
      Vielen dank für die tolle Arbeit!
      • H Harry94
        1 x Aeotec Z-Stick
          LOG:
        ZW088 DPs
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #149
        @Harry94 Danke für das ausführliche Feedback. Da der Adapter bzw. die Library darunter komplett von Grund auf entwickelt wurde, fehlen natürlich noch einige Kommandoklassen. Viele der wichtigsten sind schon drin, aber hier wäre die komplette TODO-Liste:
        https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/issues/6
        Protection steht auch noch drauf ;)
        Zeig mir mal bitte den Raw-Reiter des device-Objekts (zwave2.0.NodeXYZ), da fehlt sicher noch eine Konfig-Datei.
        Da steht dass der Wert auf undefined gesetzt wird. Oder kommt das alles (1 und undefined) vom Loslassen? Dann würde ich gerne mal einen Debug-Log sehen (wie hier im Thread schon mehrfach beschrieben). Bitte warten bis "all values updated" für Node 33 im Log erscheint, dann die Tasten betätigen.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • M madison
          @AlCalzone bei mir funktioniert der FGS222 nicht, habe ihn schon entfernt und neu inkludiert, immer das selbe.
          zwave-3755.log
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #150
          @madison Bei dir ist das Interview wegen einem Fehler abgebrochen. Ich versuche rauszufinden, warum der auftritt und behebe.
          Edit: Das Gerät unterstützt eine ältere Version der Multi Channel CC, die in der Spezifikation nicht mehr zu finden ist. Da muss ich bei OpenZWave spicken gehen, wie die das implementiert haben.
            @Gabe sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
            also bei mir weiterhin 0.9.4. Gruss
            Ach verdammt, diesmal ist der Wurm drin. Aller guten Dinge sind 3 (oder 4?). Jetzt aber!
            Er erkennt kein Gerät, erstellt nur ein Node mit wenigen Infos und dem "Node Status" = "dead"
            Dann gibt es Kommunikationsprobleme mit dem Gerät. Log bitte.
            Ich bin mir fast zu 100% sicher, das mit einer vorherigen Adapter Version alles okay war.
            Jetzt kann es eigentlich nur noch an Systemaktualisierungen liegen (bei mir Pi4)
            Löschst du jedes Mal den Cache? Da ist ein Interview nicht komplett durchgelaufen bzw wurde erst gar nicht gestartet, weil der Node ggf geschlafen hat.
            Wenn etwas nach nem Adapter-Update nicht geht, liegt es nicht an Aktualisierungen.
            sudo npm i iobroker.zwave2@0.9.4
            Bitte npm nicht mit sudo verwenden! Ich hatte dazu vor einer Weile mal ein Sticky - keine Ahnung wo das hingekommen ist. Kann dir im schlimmsten Falle die Installation zerschießen.
            Rolf_KA
            #151
            @AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
            Sowas in der Art muss wahrscheinlich passiert sein... zu viel sudo's - muss ich mir noch abgewöhnen ;-)
            Habe meinen Pi4 jetzt neu aufgesetzt, kompl. Aktualisiert und alles ist wieder gut :-)
            Die Cache Datei lösche ich nach einem Versionswechsel eigentlich immer.
            Was noch ein kleiner Wunsch von mir wäre:
            Bei OZW gibt es unter Info den DP wenn der Scan komplett abgeschlossen ist
            Dies wäre nützlich um Scripte nicht auf Node zu schießen obwohl diese noch nicht bereit sind da der Scan noch nicht kompl. abgeschlossen ist.
            • R Rolf_KA
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #152
              @Rolf_KA Guter Hinweis. Die dazugehörigen Events gibt es bereits und werden vom Adapter ausgewertet, allerdings werden diese nicht an den User in ioBroker durchgereicht.
              Edit: Das Cache-Löschen ist nicht unbedingt nötig und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Interview doch mal nen Fehler hat. Nicht ohne Grund wird die Datei beim Update seit Version 0.8 behalten. Bei Bugs mit unvollständigen Geräten kann es aber Sinn machen.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                Rolf_KA
                #153
                Okay, alles klar, danke dir für Tipp - man lernt doch nie aus 👍
                  Harry94
                  schrieb am zuletzt editiert von Harry94
                  #154
                  @AlCalzone
                  Hier die Raw-Datei des Heatit Z-Push
                    "type": "device",
                    "common": {
                      "name": "Node 022"
                    "native": {
                      "id": 22,
                      "manufacturerId": 411,
                      "productType": 768,
                      "productId": 41733,
                      "type": {
                        "basic": "Static Controller",
                        "generic": "UNKNOWN (0x18)",
                        "specific": "UNKNOWN (0x01)"
                    "from": "system.adapter.zwave2.1",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1581260798701,
                    "_id": "zwave2.1.Node_022",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                  Anbei noch die weiteren Log-Daten. Die ZW-088 ist NODE33
                  @AlCalzone said in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                  Iobroker aktualisiert an der Stelle dafür einen gültigen Status zB. wurde Knopf 1 gedrückt (Wert: 1 gesendet) kann es passieren, dass der Wert 1 nochmals aktualisiert wird.
                  wird Knopf 2 gedrückt (Wert: 3 gesendet) wird meistens wieder auf 1 aktualisiert, oder (nicht reproduzierbar) manchmal auch 3.
                  zwave-30148.log cc86e776.json
                  iobroker.2020-02-09.log
                  • H Harry94
                    @AlCalzone
                      "type": "device",
                      "common": {
                        "name": "Node 022"
                      "native": {
                        "id": 22,
                        "productType": 768,
                        "productId": 41733,
                        "type": {
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #155
                    @Harry94 sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                    Die Erläuterungen kann ich anhand des Logs so nicht nachvollziehen. Da wird bei jedem Auslösen die Scene-ID auf den Wert gesetzt, der vom Gerät kommt und sofort wieder zurück auf undefined (da keine Dauer übermittelt wird).
                    Woran machst du fest, dass die Aktualisierungen wie von dir beschrieben passieren?
                    Beobachtest du den Datenpunkt mit einem Skript? Dann würde ich gerne mal die Änderungen des DPs geloggt haben.
                      Version 0.9.5 steht in Kürze in den Startlöchern. Dabei sind folgende Änderungen:
                      • Die Ausführung von Start/Stop Level Change wird jetzt überwacht, wenn möglich. @Gabe damit sollten wir zumindest sehen, warum es nicht geht.
                      • Potentielle Antworten auf manche Anfragen werden besser überprüft. @arteck, das fixt den einen Bug, den ich in deinem Log identifiziert habe. Mach mir bitte nochmal einen Log auf Version 0.9.5 mit gelöschtem Cache
                      Gabe
                      #156
                      @AlCalzone Hi habe weiterhin das Problem.
                      Habe jetzt cahce geleert und danach wieder rechts was geht und dann links was nicht funktioniert.
                      Anbei log und cache Datei
                      zwave-21268.log
                      dd454af5.json
                      Danke und Gruß
                        Harry94
                        #157
                        @AlCalzone habe Testweise ein Skript erstellt bei dem mit dem Wert 1 von SceneID ein Licht eingeschaltet und bei Wert 3 von SceneID das licht wieder aus gehen sollte. Dann bedient und geloggt.
                        Hier das Skript (node 33 als Trigger, node 14 sollte schalten)
                        on({id: "zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.sceneId"/*Scene ID*/, change: "ne"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 1) {
                            setState("zwave2.1.Node_014.Binary_Switch.targetValue_001"/*Target value (Endpoint 1)*/, true);
                          if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 3) {
                            setState("zwave2.1.Node_014.Binary_Switch.targetValue_001"/*Target value (Endpoint 1)*/, false);
                        und anbei die zugehörigen Log-Dateien.
                        zwave-24455.log iobroker.2020-02-10.log cc86e776.json
                        • G Gabe
                          zwave-21268.log
                          dd454af5.json
                          Danke und Gruß
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #158
                          @Gabe Danke für den Log. Ich sehe nichts auffälliges. Ggf. unterstützt das Gerät das "ignore start level" flag nicht richtig - ich werde in der nächsten Version noch was versuchen. Meine Rollos fahren mit Open/Close jedenfalls hoch und runter. Die zugehörigen Kommandos sind exakt identisch.
                          @Harry94 Machen wir es mal einen Schritt einfacher. Bitte folgendes als Skript ausführen:
                              log(`sceneId = ${obj.state.val}`);
                          und dann den Taster betätigen. Bitte den entsprechenden Ausschnitt des Logs posten mit Kommentar, was du dabei getan hast.
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #159
                            Version 0.9.6 ist auf dem Weg (vielleicht klappt es diesmal auf Anhieb 😓 ). Enthaltene Änderungen:
                            • HeatIt Z-Push 8 sollte korrekt erkannt werden. @Harry94
                            • Das Start-Level für StartLevelChange-Kommandos wird jetzt immer auf den aktuellen Wert gesetzt. @Gabe könnte ggf. bei deinem Problem helfen. Bitte berichten!
                            Beides müsste eigentlich ohne Cache-Löschen funktionieren.
                            M G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C Offline
                              Checker55
                              schrieb am zuletzt editiert von Checker55
                              #160
                              Guten Morgen,
                              der Dimmer von Schwaiger ZHS01 / Qubino ZMNHDD1 - Manufacturer ID = 345 / Product ID = 81 / Product type = 1 wird als Gerät erkannt. Auch wird ein Node unter Zwave2 erstellt mit vielen Werten und sogar Parametern.
                              Jedoch wird der Schaltzustand (I1) nirgends gesetzt (An / Aus). Der Dimmwert und die Leistung in Watt werden übergeben und auch aktualisiert.
                              Und wenn ich die Beschreibung des Node ändere (z.B. in Licht Schlafraum), wird nach kurzer Zeit wieder der urspüngliche Wert angezeigt.
                              • C Checker55
                                Guten Morgen,
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #161
                                @Checker55 zeig mir bitte mal die Cache-Datei
                                • C Offline
                                  Checker55
                                  #162
                                  Danke schon mal. Stelle ich heute Abend rein, kein Zugriff momentan.
                                    M Online
                                    M Online
                                    madison
                                    #163
                                    @AlCalzone bei meinem problem hat sich nichts getan!
                                    node10
                                    zwave-31090.log
                                    • M madison
                                      node10
                                      zwave-31090.log
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #164
                                      @madison Ich weiß jetzt woran es liegt, danke.
                                      • C Offline
                                        Checker55
                                        #165
                                        @AlCalzone Anbei die Cache File. Habe das Gerät nochmal ausgelernt und eingelernt. (Node 4)
                                        Status für An / Aus ist nicht vorhanden. Jetzt ist auch kein Status für den Dimmwert vorhanden. Umbenennung behält er jedoch bei. 😕
                                        Vielen Dank schon mal fürs "Auge & Hirn".
                                        cache.txt
                                          Markus84
                                          #166
                                          @AlCalzone
                                          Ich hab eine Aeotec Siren Gen5. Das Auslösen klappt einwandfrei. Kannst du mir bitte sagen, wie ich bei einem Alarm die Sirene auch wieder abschalten kann?
                                          Ich verstehe auch nichtwofür die Datenpunkte enable_disableLock-Configuration und sendNotifications stehen. Könntest du mir das bitte erklären?
