  4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
zonemindermotioncamera
206 Beiträge 23 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @djsirius von adapter her passt alles, schau mal unter
    http://zoneminder/zm/api/monitors.json ob hier monitore aufgelistet sind
    XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    schrieb am zuletzt editiert von Xsev
    #170
    @Meistertr
    Vielleicht kannst du mir helfen. Ich verwende die Adapter Verison 0.3.3. und ZM 1.32.3.
    Ich hab seit längerem immer wieder Performance Probleme wenn der Adapter läuft.
    Anbei ein Screenshot wie das ganze aussieht. Ab dem Moment wenn ich den Adapter Starte steigt stündlich (auf die Minute genau) die CPU Last. Dies geht soweit das mein Broker dann jede Stunde für ca 2 Minuten völlig aus dem Ruder läuft, Vis etc. dann kurzzeitig hängt.
    Kannst du damit vielleicht was anfangen?
      mikiline
      #171
      @Meistertr
      Hi, Machst Du noch etwas am Adapter? Falls ja, könntest Du bitte die Tokenaktualisierung auch in dem EventURL aktualisieren?
      Problem ist, das wenn der Adapter neu startet, der Token bei der MonitorURL aktualisiert wird, jedoch bei der EventURL nicht.
      Danke und Grüsse
        djsirius
        #172
        @Meistertr
        Ich würde mich auch freuen, wenn es mit dem Adapter weiter gehen würde! 👍
        djsirius
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #173
          Zur Zeit stockt es etwas da ich von zoneminder momentan nicht so begeistert bin und die api sich in den letzten. Versionen stark geeandert hat und eine große Änderung noch bevorsteht.. Aber weiter machen will ich auf jeden Fall noch
            mikiline
            #174
            @Meistertr sagte in Test Adapter zoneminder v0.3.x:
            Darf ich fragen mit was du nicht mehr so begeistert bist? Hast Du Probleme mit Zoneminder?
            • coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #175
              Das würde mich auch interessieren. Ich habe letzte Woche zoneminder nochmal komplett neu aufgesetzt und endlich auch die Objekterkennung am laufen, jedoch muss ich momentan sagen, dass die Erkennung irgendwie recht langsam ist.
              Ich habe nebenbei noch tinycam Monitor auf einen Android Tablet laufen und schicke über simple API einen request sobald eine Erkennung da ist. Das ist locker mindestens 5 Sekunden schneller als zoneminder.
              Zoneminder bekomme ich einfach momentan nicht gescheit eingestellt.
              Mit der einen Cam geht die Personenerkennung, mit der anderen erkennt er keine Person, aber Auto funktioniert leider weiß ich nicht wirklich wieso
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #176
                ich habe zoneminder in einem Container auf proxmox am laufen, glaube da ist auch das Problem , da meine Grafikkarte aus meinem sehr potenten nuc nicht durchgereicht wird. Die Folge ist teilweise sehr hohe CPU last. ich habe ums haus relolink Kameras mit 5mpx die bekomme ich nicht über den rstp steam eingebunden sondern nur über ffmpeg und das auch nur mit einer sehr geringen VGA Auflösung da sonst das Problem mit der hohen CPU last auftritt (nuc i5 mit 3 kernen für zoneminder bekomme ich bis zu 100% Auslastung).
                Desweiteren nervt der Event Manager der teilweise zu langsam reagiert. Teilweise habe ich bis zu 5 Sekunden Verzögerung gemessen. das ist mir viel zu langsam. Außerdem lößt er teilweise gar nicht aus.
                Dazu kommt bei hoher Auflösung eine Latenzzeit von 15 Sekunden was nahezu untragbar für mich ist (wahrscheinlich auch der fehlenden Grafikkarte geschuldet)
                Dann noch das api Problem, in den letzten 3 Versionen sind 3 Verschiedene Apis mit der Ankündigung ein er neuen verbesserten api... da ich im adapter nicht 4 verschiedene Fälle abfangen will warte hier noch etwas ab
                Johannes BauerstatterJ coyoteC M 3 Antworten Letzte Antwort
                  Johannes BauerstatterJ Offline
                  #177
                  @Meistertr Hallo ich hab auf meinem NUC Motioneye für die Snapshot URL´s und Kerberos für die Bewegungserkennung und Bildaufzeichnung. Meiner Meinung nach viel einfacher zu bedienen als Zoneminder. Leider braucht man in Kerberos für jede Kamera einen eigenen Container.
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    schrieb am zuletzt editiert von coyote
                    #178
                    @Meistertr OK, dann deckt sich das ja ziemlich mit meiner Erfahrung. Auch im Container auf einem i3 Nuc.
                    Objekterkennung ist bei mir auch viel zu langsam, wie ich schon geschrieben habe, locker 5 Sekunden zu spät.
                    @Johannes-Bauerstatter kann kerberos.io Objekterkennung?
                    Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • coyoteC coyote
                      schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
                      #179
                      @coyote Bewegungserkennung funktioniert bestens; Objekte geht glaub ich nicht...
                      • coyoteC coyote
                        mikiline
                        #180
                        @coyote
                        Also die 5 Sekunden stehen auch in der config für den Eventmanager (als Abfragezeit)
                        Bei mir läuft Zoneminder eigentlich sehr stabil. Auch die Motionerkennung usw...
                          mikiline
                          schrieb am zuletzt editiert von mikiline
                          #181
                          @Meistertr
                          Reolink RLC-422 habe ich auch. Bestens eingebunden mit "Remote". in der Kamera selbst am Besten bei Encode auf "Base" stellen
                          Auch die hohe CPU Last habe ich nicht. Mit einer Kamera habe ich dir mal ein Bild angehängt
                          Und hier mal meine Konfiguration der Kamera
                          • M mikiline
                            @Meistertr
                            Danke und Grüsse
                            mikiline
                            #182
                            @mikiline sagte in Test Adapter zoneminder v0.3.x:
                            @Meistertr
                            Danke und Grüsse
                            Wäre dies noch zu implementieren vor der grossen Überarbeitung?
                              daniel_iobroker
                              schrieb am zuletzt editiert von daniel_iobroker
                              #183
                              Ich nutze nun seit ein paar Tagen auch den Zoneminder Adapter. Funktioniert eigentlich ganz gut.
                              Das einzige Problem was ich habe ist, dass ich in unregelmäßigen Abständen einen MYSQL Fehler im Log habe. Ist das bereits bekannt? Oder liegt es an mir?
                              Hier ein kurzer Auszug aus dem Log:
                              Edit:
                              Und noch etwas ist mir aufgefallen. Aus irgendeinem Grund wird immer mehr RAM verbraucht. Nach dem starten bin ich irgendwo bei 40MB nach einem Tag bin ich auf über 300MB (in der Adapterübersicht in iobroker). Außerdem wird der Prozess von iobroker.zoneminder manchmal von linux selbst beendet, da "out of memory". Ich konnte inzwischen schon feststellen, dass das Problem vom Zoneminder Adapter kommt. Habe einen Raspi 4 mit 4GB RAM.
                              XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D daniel_iobroker
                                Edit:
                                XsevX Offline
                                XsevX Offline
                                Xsev
                                #184
                                @daniel_iobroker sagte in Test Adapter zoneminder v0.3.x:
                                Edit:
                                Das ist bei mir auch so, bei mir wird sogar der CPU load von Tag zu Tag deutlich höher, daher starte ich den Adapter jetzt alle paar Stunden mal neu automatisch, seither keine Probleme.
                                • E ErazorVIP
                                  ich bekomme den Adapter leider nicht ans laufen.
                                  Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                  Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                  Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                  Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                  Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at Request.emit (events.js:198:13)
                                  Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                  Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                  Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[1]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                                  Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[1]: at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                                  Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[1]: Unhandled rejection StatusCodeError: 401 - "\n{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"User not found\",\"message\":\"User not found\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/host\\/login.json\",\"e
                                  Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                  Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                  Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                  Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                  Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                                  Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                  Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                  Caught	2019-11-07 18:18:41.282	error	by controller[0]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                                  Caught	2019-11-07 18:18:41.282	error	by controller[0]: at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                                  Caught	2019-11-07 18:18:41.282	error	by controller[0]: Unhandled rejection StatusCodeError: 401 - "\n{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"User not found\",\"message\":\"User not found\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/host\\/login.json\",\"e
                                  zoneminder.0	2019-11-07 18:18:41.170	info	cleaned everything up...
                                  zoneminder.0	2019-11-07 18:19:40.810	error	Cant connect!!
                                  Benutername: admin
                                  Passwort: admin
                                  AUTH_HASH_IPS den Haken habe ich auch raus.
                                  Leider bleibt der Adapter "gelb" und verbindet sich nicht.
                                  Zoneminderversion : v1.30.4
                                  Was kann ich noch probieren?
                                  ErazorVIP
                                  #185
                                  Ich habe leider immer noch Probleme mich einzuloggen:
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.451	error	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.451	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.451	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.451	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.451	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.451	error	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.451	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.451	error	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.451	error	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.451	error	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.451	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.451	error	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.451	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:532:29
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.451	error	TypeError: Cannot read property 'isValidUTF8' of undefined
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.451	error	uncaught exception: Cannot read property 'isValidUTF8' of undefined
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.439	debug	statesDB connected
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.410	debug	objectDB connected
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.403	error	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.403	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.403	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.403	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.403	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.403	error	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.403	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.403	error	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.403	error	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.403	error	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.403	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.403	error	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.403	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:532:29
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.403	error	TypeError: Cannot read property 'isValidUTF8' of undefined
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.398	error	uncaught exception: Cannot read property 'isValidUTF8' of undefined
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.575	error	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.575	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.575	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.575	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.575	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.575	error	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.575	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.575	error	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.575	error	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.575	error	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.575	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.575	error	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.575	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:532:29
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.575	error	TypeError: Cannot read property 'isValidUTF8' of undefined
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.574	error	uncaught exception: Cannot read property 'isValidUTF8' of undefined
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.553	debug	statesDB connected
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.501	error	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.501	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.501	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.501	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.501	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.501	error	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.501	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.501	error	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.501	error	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.501	error	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.501	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.501	error	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.501	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:532:29
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.501	error	TypeError: Cannot read property 'isValidUTF8' of undefined
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.501	error	uncaught exception: Cannot read property 'isValidUTF8' of undefined
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.477	debug	objectDB connected
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.290	debug	statesDB connected
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.287	error	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.287	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.287	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.287	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.287	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.287	error	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.287	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.287	error	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.287	error	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.287	error	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.287	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.287	error	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.287	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:532:29
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.287	error	TypeError: Cannot read property 'isValidUTF8' of undefined
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.286	error	uncaught exception: Cannot read property 'isValidUTF8' of undefined
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.264	debug	objectDB connected
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.258	error	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.258	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.258	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.258	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.258	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.258	error	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.258	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.258	error	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.258	error	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.258	error	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.258	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.258	error	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.258	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:532:29
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.258	error	TypeError: Cannot read property 'isValidUTF8' of undefined
                                  zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.254	error	uncaught exception: Cannot read property 'isValidUTF8' of undefined
                                  Kann mir jemand helfen?
                                  • Bass-TB Offline
                                    Bass-TB Offline
                                    Bass-T
                                    #186
                                    Hi @ll,
                                    ich habe bei mir nun auch den Adapter am laufen.
                                    Adapter ist verbunden und ich bekomme auch fast alle Werte, allerdings bleiben die Werte für zmEvents leer. - Im Adapter ist der Haken für Events gesetzt.
                                    ZmEventNotification läuft aber soweit eigentlich gut. Alle Cams (3Stück) laufen im Mocord und Alarme werden ausgelöst. Bei ZMNinja sieht auch alles gut aus.
                                    In den Logs im Broker (auch debug) sind auch keine Fehler.
                                    Woran kann das liegen?
                                    Welche Einstellungen in der eventnotification.ini sind möglicherweise fehlerhaft?
                                    Bass-T
                                    Proxmox Cluster
                                    • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                                    • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                                    • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                                      mein Proxmox-Updater für euch
                                    KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                                    Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      mikiline
                                      #187
                                      Der Entwickler von dem Adapter hat sich hier in dem Thread schon länger nicht mehr zu Wort gemeldet.....
                                      Zu Deinem Problem kann ich leider nichts sagen
                                        Berchemer
                                        #188
                                        Nachdem ich mich länger nicht mehr mit dem Zoneminder-Adapter beschäftigt habe, wollte ich jetzt mal mein installiertes ZM auf die aktuellste Version updaten und danach auch wieder den Adapter in ioBroker in Betrieb nehmen. Insbesondere wollte ich mich endlich an die Installation von ZM-Eventmanager heranwagen und hoffe da auf Hilfe von Eurer Seite ;-)
                                        Auf Github sind die letzten Aktualisierungen des Adapters gut 7 Monate her. Unter Issues steht etwas von Problemen mit dem neuen JS-Controller und da stellt sich mir die Frage:
                                        Läuft der Adapter soweit bei denen, die ihn installiert haben? Auch mit dem aktuellsten ioBroker-latest-Stand.
                                        Vielleicht auch an @Meistertr gerichtet:
                                        Sind Ideen für eine Weiterentwicklung oder -programmierung des Adapters vorgesehen?
                                        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B Berchemer
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #189
                                          @Berchemer läuft bei mir ohne Probleme. Alles auf dem neuesten Stand inkl. Zoneminder.
