  4. Xiaomi Temperatursensoren
    6.0k
    1.5k
xiaomi sensor lösungxia
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    Welche der beiden Sensoren lässt sich in iobroker integrieren und mit welchen Adaptern.
    Gruß Basti
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Basti97B Basti97
      Gruß Basti
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Basti97
      Ohne mehr info ist das stochern im dunkeln.
      • Wie werden sie Hardwareseite angesprochen ? Wireless kann alles mögliche sein
      • Welche Artikelnummer haben sie. Gerade Mija hat viele ähnlich aussehende Objekte mit unterschiedlichen Eigenschaften
      Ich hoffe du bist nicht davon ausgegangen das jemand jetzt bei E-Bay nachschaut ob er die gleichen findet um die oben stehenden Informationen zu erhalten
      A.
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      • Basti97B Basti97
        Gruß Basti
        @Basti97
        Da beide Sensoren BT funken, sollte der BLE-Adapter mit entsprechender BLE-Hardware (USB) die Sensoren verarbeiten können.
        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
          @Basti97
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          Der eckige braucht eine aktive BT-Verbindung. Geht wohl dann momentan mit dem BLE-Adapter nicht. Der runde sendet von sich aus und funktioniert gut mit dem Adapter.
          • AsgothianA Asgothian
            @Basti97
            A.
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            @Asgothian Die beiden werden über Bluetooth integriert mir ist wichtig ob diese iobroker schon unterstützt.
            • Lenny.CBL Lenny.CB
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @Lenny-CB ok Danke weißt du ob die viereckigen irgendwann von den Bluetooth Adapter unterstützt werden. Dan nehme Ich glaube ich die runden.
              • Basti97B Basti97
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                @Basti97 ja das ist die große Frage. Das wird dann @AlCalzone sein Fachgebiet werden. Da er jetzt aktuell sehr viel mit dem z-wave Adapter zu tun hat, wird das sicher auch noch ne Weile dauern (vorausgesetzt er hat Bock das einzubauen 🤔)
                Schau dir die hier mal an. Ich finde die schöner als die runden mit dem LCD-Display.
                Link zu Ali
                Edit: Achtung, davon gibt es eine BT-Version und eine die nur anzeigt. Habe ich bei einer Bestellung auch übersehen und nur auf den Preis geschaut. 😮
                Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                  Link zu Ali
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @Lenny-CB
                  Meintest du diese?
                  ![alt text](image url)
                    Link zu Ali
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @Lenny-CB
                    Entschuldigung war kein Bild im Anhang.
                    Meintest du diese?
                    Da habe ich ja Hoffnung das in Zukunft irgendwann die Sensoren unterstützt werden.
                    • Basti97B Basti97
                      @Lenny-CB
                      Meintest du diese?
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      @Basti97 ja genau diese. Da habe ich auch welche im iobroker.
                      Wie gesagt, die eckigen aus deinem Link brauchen eine aktive Verbindung. Das gibt der BLE-Adapter nicht her.
                      • LichtAnL Offline
                        LichtAnL Offline
                        LichtAn
                        schrieb am zuletzt editiert von LichtAn
                        Ich hab auch den Runde von oben und das längliche eckige mit eink Display
                        https://de.aliexpress.com/item/32998856864.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.24824b7dogoOgU&algo_pvid=4f0670a1-9f99-480a-8514-af7e31040925&algo_expid=4f0670a1-9f99-480a-8514-af7e31040925-2&btsid=9a8fa7a0-a324-47c1-8e82-a809c97f9637&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_53
                        Mir gefällt die eink Varieante deutlich besser da das Display viel besser lesbar ist.
                        Laufen beide mit dem aktuellen Adapter.
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @Lenny-CB Danke werde mir diese mal kaufen wo bestellst du die?
                          • LichtAnL LichtAn
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            @LichtAn Ohh Danke ja die sehen noch besser aus. Welche Datenpunkte werden angelegt?
                            LichtAnL 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Basti97B Basti97
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              @Basti97 sagte in Xiaomi Temperatursensoren:
                              Bei Ali.
                                Bei Ali.
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                @Lenny-CB Danke. Werde ich morgen mal gucken.
                                • Basti97B Basti97
                                  LichtAnL Offline
                                  LichtAnL Offline
                                  LichtAn
                                  @Basti97 alt text
                                  Der Runde mit LCD Display zeigt Batterie, Luftfeuchte, Temp und RSSI.
                                  Das hübsche mit eInk hat leider keine Batterie Anzeige. Zumindest meins nicht.
                                  Lenny.CBL Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • LichtAnL LichtAn
                                    @Basti97 alt text
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    @LichtAn sagte in Xiaomi Temperatursensoren:
                                    ist bei mir auch so!
                                    • LichtAnL LichtAn
                                      @Basti97 alt text
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      @LichtAn Danke und das geht auch über den Bluetooth Adapter.
                                      • Basti97B Basti97
                                        LichtAnL Offline
                                        LichtAnL Offline
                                        LichtAn
                                        @Basti97 said in Xiaomi Temperatursensoren:
                                        Drum hab ich dir einen Screenshot gemacht 💪
                                        • LichtAnL LichtAn
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          @LichtAn 😁😁
                                          82.7k
