  4. Xiaomi Temperatursensoren
    5.5k
xiaomi sensor lösungxia
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @Lenny-CB
    Entschuldigung war kein Bild im Anhang.
    Meintest du diese?
    Da habe ich ja Hoffnung das in Zukunft irgendwann die Sensoren unterstützt werden.
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    @Basti97 ja genau diese. Da habe ich auch welche im iobroker.
    Wie gesagt, die eckigen aus deinem Link brauchen eine aktive Verbindung. Das gibt der BLE-Adapter nicht her.
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • LichtAnL Offline
      LichtAnL Offline
      LichtAn
      schrieb am zuletzt editiert von LichtAn
      Ich hab auch den Runde von oben und das längliche eckige mit eink Display
      https://de.aliexpress.com/item/32998856864.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.24824b7dogoOgU&algo_pvid=4f0670a1-9f99-480a-8514-af7e31040925&algo_expid=4f0670a1-9f99-480a-8514-af7e31040925-2&btsid=9a8fa7a0-a324-47c1-8e82-a809c97f9637&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_53
      Mir gefällt die eink Varieante deutlich besser da das Display viel besser lesbar ist.
      Laufen beide mit dem aktuellen Adapter.
      • Lenny.CBL Lenny.CB
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        @Lenny-CB Danke werde mir diese mal kaufen wo bestellst du die?
        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
        • LichtAnL LichtAn
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @LichtAn Ohh Danke ja die sehen noch besser aus. Welche Datenpunkte werden angelegt?
          LichtAnL 1 Antwort Letzte Antwort
          • Basti97B Basti97
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            @Basti97 sagte in Xiaomi Temperatursensoren:
            Bei Ali.
              Bei Ali.
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @Lenny-CB Danke. Werde ich morgen mal gucken.
              • Basti97B Basti97
                LichtAnL Offline
                LichtAnL Offline
                LichtAn
                @Basti97 alt text
                Der Runde mit LCD Display zeigt Batterie, Luftfeuchte, Temp und RSSI.
                Das hübsche mit eInk hat leider keine Batterie Anzeige. Zumindest meins nicht.
                Lenny.CBL Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                • LichtAnL LichtAn
                  @Basti97 alt text
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  @LichtAn sagte in Xiaomi Temperatursensoren:
                  ist bei mir auch so!
                  • LichtAnL LichtAn
                    @Basti97 alt text
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @LichtAn Danke und das geht auch über den Bluetooth Adapter.
                    • Basti97B Basti97
                      LichtAnL Offline
                      LichtAnL Offline
                      LichtAn
                      @Basti97 said in Xiaomi Temperatursensoren:
                      Drum hab ich dir einen Screenshot gemacht 💪
                      • LichtAnL LichtAn
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @LichtAn 😁😁
