  4. Xiaomi Temperatursensoren
    5.5k
xiaomi sensor lösungxia
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @Basti97 ja das ist die große Frage. Das wird dann @AlCalzone sein Fachgebiet werden. Da er jetzt aktuell sehr viel mit dem z-wave Adapter zu tun hat, wird das sicher auch noch ne Weile dauern (vorausgesetzt er hat Bock das einzubauen 🤔)
    Schau dir die hier mal an. Ich finde die schöner als die runden mit dem LCD-Display.
    Link zu Ali
    Edit: Achtung, davon gibt es eine BT-Version und eine die nur anzeigt. Habe ich bei einer Bestellung auch übersehen und nur auf den Preis geschaut. 😮
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    @Lenny-CB
    Entschuldigung war kein Bild im Anhang.
    Meintest du diese?
    Da habe ich ja Hoffnung das in Zukunft irgendwann die Sensoren unterstützt werden.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
    • Basti97B Basti97
      @Lenny-CB
      Meintest du diese?
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      @Basti97 ja genau diese. Da habe ich auch welche im iobroker.
      Wie gesagt, die eckigen aus deinem Link brauchen eine aktive Verbindung. Das gibt der BLE-Adapter nicht her.
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      • LichtAnL Offline
        LichtAnL Offline
        LichtAn
        schrieb am zuletzt editiert von LichtAn
        Ich hab auch den Runde von oben und das längliche eckige mit eink Display
        https://de.aliexpress.com/item/32998856864.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.24824b7dogoOgU&algo_pvid=4f0670a1-9f99-480a-8514-af7e31040925&algo_expid=4f0670a1-9f99-480a-8514-af7e31040925-2&btsid=9a8fa7a0-a324-47c1-8e82-a809c97f9637&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_53
        Mir gefällt die eink Varieante deutlich besser da das Display viel besser lesbar ist.
        Laufen beide mit dem aktuellen Adapter.
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @Lenny-CB Danke werde mir diese mal kaufen wo bestellst du die?
          • LichtAnL LichtAn
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            @LichtAn Ohh Danke ja die sehen noch besser aus. Welche Datenpunkte werden angelegt?
            LichtAnL 1 Antwort Letzte Antwort
            • Basti97B Basti97
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              @Basti97 sagte in Xiaomi Temperatursensoren:
              Bei Ali.
                Bei Ali.
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                @Lenny-CB Danke. Werde ich morgen mal gucken.
                • Basti97B Basti97
                  LichtAnL Offline
                  LichtAnL Offline
                  LichtAn
                  @Basti97 alt text
                  Der Runde mit LCD Display zeigt Batterie, Luftfeuchte, Temp und RSSI.
                  Das hübsche mit eInk hat leider keine Batterie Anzeige. Zumindest meins nicht.
                  Lenny.CBL Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • LichtAnL LichtAn
                    @Basti97 alt text
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    @LichtAn sagte in Xiaomi Temperatursensoren:
                    ist bei mir auch so!
                    • LichtAnL LichtAn
                      @Basti97 alt text
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @LichtAn Danke und das geht auch über den Bluetooth Adapter.
                      • Basti97B Basti97
                        LichtAnL Offline
                        LichtAnL Offline
                        LichtAn
                        @Basti97 said in Xiaomi Temperatursensoren:
                        Drum hab ich dir einen Screenshot gemacht 💪
                        • LichtAnL LichtAn
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @LichtAn 😁😁
