  4. Benötige Hilfe bei Blocky
visualisierungblocklyiobroker
10 Beiträge 2 Kommentatoren 857 Aufrufe 1 Beobachtet
    andreas m.
    Hallo Forum,
    ich bin in ioBroker absoluter Anfänger und jetzt benötige ich Hilfe beim erstellen von einem blocky
    Folgendes ist meine Konstellation
    Pi 4 mit iobroker ,einige smarte Steckdosen die eingebunden sind,
    ebenso die Tahoma Box von Somfy mit insgesamt 8 Somfy IO Rollläden,
    in der Tahoma-Box sind verschiedene Szenarien angelegt die ich über meine Vis. steuern kann,soweit so gut.
    Jetzt will ich ein Button in meiner Vis integrieren die alles Rollläden Stoppen lässt ,den Befehl " stop" gibt es im Adapter und an einen Einzelnen funktioniert das auch,allerdings habe ich keine idee wie ich das auf 8 ID´s verteilen kann.
    Blocky kann mehrere steuern ,allerdings wie triggere ich diese ,also was ist mein Trigger im "falls -Baustein" oder gibt es da bessere Bausteine.
    Den Stoppbefehl kann ich leider nicht in den Tahoma-Szenarien anlegen.
    Ich habe auch über die Suchfunktion nicht finden können;-(
    ich hoffe hier kann mir jemand helfen,
    Gruß A.
    • A andreas m.
      Hallo Forum,
      Gruß A.
      @andreas-m sagte in Benötige Hilfe bei Blocky:
      was willst du denn machen, damit alle stoppen?
      Das wäre dein Trigger.
        andreas m.
        hallo danke für die schnelle Antwort,
        also ich würde gerne in der Vis mehrere "Objekt IDs "gleichzeitig mit einem Button ansteuern ,
        tahoma.0.devices.Balkontür.commands.stop
        so würde die das command für die Balkontür aussehen,
        mehrere commands hintereinander habe ich in der vis. nicht hinbekommen,
        oder kann man das über Scripte in der vis realisieren?
        dann habe ich in Blocky einen Falls Baustein erstellt in dem die Steuerbefehle /commands aufeglistet sind...
        allerdings benötige ich dafür ja einen trigger,aber wie Finde ich den Button den ich im Vis. erstellt habe oder anders gesagt was soll ich als objekt id eintagen im Vis. Button
        hoffe sie verstehen mich
        • A andreas m.
          ok, dann einen Datenpunkt Typ bool/Logikwert anlegen und den Button damit verknüpfen
          Dann auf diesen Datenpunkt triggern.
          Die commands arbeitest du dann im Blockly ab
          ODER
          du nimmst den Szenen-Adapter
          Datenpunkt und Button identisch.
          In der Szene "Rollos Stop" werden für alle gewünschten geräte die STOP Datenpunkte aktiviert
            andreas m.
            Hallo homaran ,
            danke schon mal für ihre Hilfe.
            Jetzt habe ich auch diese Datenpunkte verstanden.
            Allerdings habe ich das Problem das mein eingesetzter Button leider nicht als Taster realisierbar ist.also steht der Stop Befehl ständig an.
            Ich kann zwar die Rollos hoch und runter fahren wie icb will allerdings ist der wert auf true......was mich stutzig macht.
            Momentan habe ich in der vis einen button der den datenpunkt absteuert. Und aus meinem blocky wir der datenpunkt abgefragt.
            Ich baue mir gerade im Szenen Adapter eine Szene Allerdings habe ich beim Einfügen gesehen das die anderen commands wie Open ,close und my auch auf true stehen was ich sehr seltsam finde,muss mal schauen wo das her kommt.
            In der Szene wollte ich via cron den Befehl zurücksetzten,geht das trotz des dauerhaft betätigten button.
            Wissen sie das?
            Grüße Andreas
            • A andreas m.
              Hallo homaran ,
              Wissen sie das?
              Grüße Andreas
              warum nimmst du den dann?
              wiseo?
              wenn das Buttons sind stehen die immer auf true, nur der Zeitstempel wird beim Drücken aktualisiert
                andreas m.
                schrieb am zuletzt editiert von andreas m.
                Tja warum ?weil ich die anderen tahoma szenarien mit diesem design triggere und die Buttons die auch Taster können leider ein anderes Design haben.
                Naja dann werde ich mal schauen evtl kann ich das mit cron realisieren.
                Wie gesagt ich bin ziemlicher Neuling und musste bei 0 anfangen😏 was das system hergibt kann ich nur erahnen.vermutlich denke ich deshalb manchmal zu umständlich.🤔
                Du schreibst es wird nur der Zeitstempel aktualisiert,kann es dadurch zu Problemen kommen oder ist das unbedenklich.
                Gruß Andreas
                • A andreas m.
                  Gruß Andreas
                  leider hast du mir keine Namen gesagt.
                  Aber ich könnte wetten, das die HQ-widgets on/off nahezu so konfiguriert werden können, wie du sie brauchst
                  ich weiß nicht was du meinst.
                  Wenn der Button nur den Zeitstempelt ändert kannst du nicht auf Änderung triggern, sondern nur auf Aktualisierung
                    andreas m.
                    @Homoran
                    Vielen dank für deine Hilfe. Ich habe habe jetzt das hqwidges on-off soweit geändert das es ins design passt. Die Funktion ist genau so wie es benötige👍
                    Ich habe es aber nicht über ein blocky geregelt wie ich es anfangs hatte,sondern eine Szene angelegt im Adapter .
                    Was jetzt zwar verdammt viel Arbeit war,aber man lernt ja nie aus....
                    Gruß und Dank.
                    • A andreas m.
                      @Homoran
                      Gruß und Dank.
                      Ich habe habe jetzt
                      Das ist gut 😂
                      82.9k
