  4. JS Adpater lässt sich nicht updaten / Falsche Admin Version
    6.0k
javascript adapteradmin adapter
51 Beiträge 14 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 14 Beobachtet
    saeft_2003
    Ich habe admin 3.7.8 installiert und bekomme bei javascript 4.3.4 trotzdem falsche version von admin angezeigt. jemand eine idee?
    • apollon77A Offline
      Bitte macht mal ein "iobroker upload admin".
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        Bei mir lässt sich der Javascript Adapter nicht mehr auf dem multihost slave updaten... Und nachträglich rüber schubsen geht auch nicht... Meldung sagt sowas wie admin nötig. Update latest.. 4.4.0... Und admin 4.0.1..
        • smartboartS smartboart
          @smartboart Ja, siehe Info im ersten Post. Wir haben gerade leider nur eine Möglichkeit sicherzustellen das Adapter-Dependencies beachtet werden, das hat leider diese Nebenwirkung. Bitte installiere Admin auf dem Host und lege eine Instanz an. Die muss nicht laufen, nur da sein.
          • apollon77A apollon77
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            @apollon77 OK der admin war ja schon immer Voraussetzung auf dem slave.. Und der war auch da... Das jetzt aber eine Instanz angelegt sein muss ist neu... Hab jetzt eine hinzugefügt und sie deaktiviert... Soll das so bleiben?
            Danke für die schnelle Hilfe..
              @smartboart sagte in JS Adpater lässt sich nicht updaten / Falsche Admin Version:
              vorerst mal ja bis der js.controller noch ne zweite Art "dependecies" kann
                Beowolf
                So richtig verstehe ich nicht was gemacht werden muß. Meine Admin-Version ist 3.7.8.
                Manfred
                • B Beowolf
                  Manfred
                  @Beowolf Dann sollte bei dir ein Javsscript update auf 4.3.x gehen ... oder was geht nicht?
                  Wenn gleicher Fehler mach bitte mal ein "iobroker upload admin" ... tuts dann?
                    Beowolf
                    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                    Hallo Apollon,
                    ich habe Admin 3.7.8 und die Javascript Engine ist 4.1.12. In der Zeile steht als Update 4.3.4. Wenn ich dort auf den "runden" Pfeil klicke, kommt: "Falsche Version von Admin".
                    Dies "iobroker upload admin", mache ich das per Putty direkt auf dem PI3? Also "sudo iobroker upload admin"?
                    Manfred
                    AlCalzoneA dslraserD S 3 Antworten Letzte Antwort
                    • B Beowolf
                      Hallo Apollon,
                      Manfred
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Beowolf sagte in JS Adpater lässt sich nicht updaten / Falsche Admin Version:
                      Siehe Doku: https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?upgradeeinesadapters.md ==> Upload von Adapterdateien
                      Und wenn schon auf der Konsole, dann ohne sudo (wie übrigens 99% aller Befehle).
                      • B Beowolf
                        Hallo Apollon,
                        Manfred
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Beowolf
                        Gab es jetzt schon öfter hier im Forum (mit Lösung)
                        https://forum.iobroker.net/post/374914
                          Beowolf
                          Habe es hier mit versucht.
                          Lösung:
                          sudo iobroker stop
                          sudo npm install iobroker.javascript@4.3.4
                          sudo iobroker start
                          ioBroker zeigt immer noch das Update an.
                          Habe auch alle neu gestartet. Keine Änderung.
                          AlCalzoneA S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Beowolf
                            Lösung:
                            sudo iobroker stop
                            sudo iobroker start
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Beowolf Mach mal noch iobroker upload javascript.
                            Und... bitte kein sudo! https://forum.iobroker.net/post/17109
                            • B Beowolf
                              Lösung:
                              sudo iobroker stop
                              sudo iobroker start
                              saeft_2003
                              Lösung:
                              sudo iobroker stop
                              sudo iobroker start
                              Ich hatte das selbe Problem wie du und habe es so gemacht wie du es beschrieben hast nur ohne sudo. Das hat bei mir geholfen.
                                Beowolf
                                So, alles ohne Sudo gemacht. Keine Änderung. 4.3.4 wird immer noch als Update angezeigt inkl. der Adminmeldung.
                                • B Beowolf
                                  @Beowolf ALso du hast jetzt JS 4.3.4 drauf und er sagt das es ein Update auf 4.3.4 gibt?
                                    rebel85
                                    @apollon77
                                    hab ich gemacht vllt. hilft das im anderen post.... anscheinend sagen iot und js das admin noch 3.7.9 währe
                                    • R rebel85
                                      @apollon77
                                      @rebel85 I love doppelposts :-)
                                      "iobroker upload admin" und dann Admin Shidft reload? ggf js-controller restart?
                                      • AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Tripelpost => Direkt-Chat 😲
                                          rebel85
                                          @apollon77
                                          Admin Shidft reload = heist was?
                                          ja nach upload und dann erneutem update des admin adapters (ohne sudo)
                                          läuft es wieder
                                          nur iot ist jetzt 1.2.1
                                          und js ist 4.3.3
                                          ich glaub ich warte noch mit einem update ;-)
