  4. JS Adpater lässt sich nicht updaten / Falsche Admin Version
    6.0k
javascript adapteradmin adapter
51 Beiträge 14 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • C calliou1234
    Hallo Zusammen,
    ich wollte gerade den Javascript Adapter von 4.1.12 auf 4.3.4 udaten.
    Leider wird mir die Meldung Falsche Version von admin angezeigt und das Update startet nicht.
    Ich habe den js-controller 2.2.8 und die Admin Version 3.7.7 installiert.
    Meine Suche hatte leider keinen Erfolg.
    Bitte um Hilfe.
    Besten Dank
    Thomas
    @calliou1234 sagte:
    Update Admin auf mind. 3.7.8.
            "dependencies": [
                    "admin": ">=3.7.8"
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A Offline
      Bitte GitHub Issue im Admin angelegen das die Tooltip Meldung verbessert wird inkl. Versionsnennung
        @calliou1234 sagte:
                "dependencies": [
                        "admin": ">=3.7.8"
        calliou1234
        @paul53 Ok. Danke dir. Hat geklappt
        :mrgreen:
        • apollon77A apollon77
          calliou1234
          @apollon77 ok mach ich
          :mrgreen:
            saeft_2003
            Ich habe admin 3.7.8 installiert und bekomme bei javascript 4.3.4 trotzdem falsche version von admin angezeigt. jemand eine idee?
              Bitte macht mal ein "iobroker upload admin".
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                Bei mir lässt sich der Javascript Adapter nicht mehr auf dem multihost slave updaten... Und nachträglich rüber schubsen geht auch nicht... Meldung sagt sowas wie admin nötig. Update latest.. 4.4.0... Und admin 4.0.1..
                • smartboartS smartboart
                  @smartboart Ja, siehe Info im ersten Post. Wir haben gerade leider nur eine Möglichkeit sicherzustellen das Adapter-Dependencies beachtet werden, das hat leider diese Nebenwirkung. Bitte installiere Admin auf dem Host und lege eine Instanz an. Die muss nicht laufen, nur da sein.
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    @apollon77 OK der admin war ja schon immer Voraussetzung auf dem slave.. Und der war auch da... Das jetzt aber eine Instanz angelegt sein muss ist neu... Hab jetzt eine hinzugefügt und sie deaktiviert... Soll das so bleiben?
                    Danke für die schnelle Hilfe..
                      @smartboart sagte in JS Adpater lässt sich nicht updaten / Falsche Admin Version:
                      vorerst mal ja bis der js.controller noch ne zweite Art "dependecies" kann
                        Beowolf
                        So richtig verstehe ich nicht was gemacht werden muß. Meine Admin-Version ist 3.7.8.
                        Manfred
                        • B Beowolf
                          Manfred
                          @Beowolf Dann sollte bei dir ein Javsscript update auf 4.3.x gehen ... oder was geht nicht?
                          Wenn gleicher Fehler mach bitte mal ein "iobroker upload admin" ... tuts dann?
                            Beowolf
                            schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                            Hallo Apollon,
                            ich habe Admin 3.7.8 und die Javascript Engine ist 4.1.12. In der Zeile steht als Update 4.3.4. Wenn ich dort auf den "runden" Pfeil klicke, kommt: "Falsche Version von Admin".
                            Dies "iobroker upload admin", mache ich das per Putty direkt auf dem PI3? Also "sudo iobroker upload admin"?
                            Manfred
                            AlCalzoneA dslraserD S 3 Antworten Letzte Antwort
                            • B Beowolf
                              Hallo Apollon,
                              Manfred
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Beowolf sagte in JS Adpater lässt sich nicht updaten / Falsche Admin Version:
                              Siehe Doku: https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?upgradeeinesadapters.md ==> Upload von Adapterdateien
                              Und wenn schon auf der Konsole, dann ohne sudo (wie übrigens 99% aller Befehle).
                              • B Beowolf
                                Hallo Apollon,
                                Manfred
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Beowolf
                                Gab es jetzt schon öfter hier im Forum (mit Lösung)
                                https://forum.iobroker.net/post/374914
                                  Beowolf
                                  Habe es hier mit versucht.
                                  Lösung:
                                  sudo iobroker stop
                                  sudo npm install iobroker.javascript@4.3.4
                                  sudo iobroker start
                                  ioBroker zeigt immer noch das Update an.
                                  Habe auch alle neu gestartet. Keine Änderung.
                                  AlCalzoneA S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Beowolf
                                    Lösung:
                                    sudo iobroker stop
                                    sudo iobroker start
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @Beowolf Mach mal noch iobroker upload javascript.
                                    Und... bitte kein sudo! https://forum.iobroker.net/post/17109
                                    • B Beowolf
                                      Lösung:
                                      sudo iobroker stop
                                      sudo iobroker start
                                      saeft_2003
                                      Lösung:
                                      sudo iobroker stop
                                      sudo iobroker start
                                      Ich hatte das selbe Problem wie du und habe es so gemacht wie du es beschrieben hast nur ohne sudo. Das hat bei mir geholfen.
                                        Beowolf
                                        So, alles ohne Sudo gemacht. Keine Änderung. 4.3.4 wird immer noch als Update angezeigt inkl. der Adminmeldung.
                                        • B Beowolf
                                          @Beowolf ALso du hast jetzt JS 4.3.4 drauf und er sagt das es ein Update auf 4.3.4 gibt?
