  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 408.3k Aufrufe 102 Beobachtet
  • RöstkartoffelR Röstkartoffel
    @cash
    CUX2801001 gibt es nur in der rpc.1 und dessen Datenpunkten. In der rpc2 gibt es keinen einzigen DP mit diesen Objekt.
    Ich habe die objects.json durchsucht und ebenfalls keinen Eintrag mit rpc.2.CUX2801001 gefunden.
    S Online
    S Online
    schmuh
    #546
    @Röstkartoffel
    bei war es jedenfalls so, darauf gekommen bin ich nachdem ich ein Backupfile entpackt habe und ich in der backup.json Datei gesucht habe. Als ich den Eintrag darin fand, habe ich in den Dateien objects.json und states.json gesucht (iobroker stop und wegkopieren!). Sicher nicht die feine Art, hat aber bei mir funktioniert. Das war beistimmt eine uralte Altlast, die durch diverse Restores immer "mitgewandert" ist.
    Geste Grüße
    Werner
    RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
    • S schmuh
      @Röstkartoffel
      Geste Grüße
      Werner
      RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
      #547
      @schmuh
      Als der Fehler mit dem CUX am 04.02. auftauchte, habe ich am 05.02. den Eintrag in der tab-objects (Objektliste) über den Mülleimer gelöscht.
      Deshalb taucht der Eintrag bis zum 05.02. auch in der backup.json auf.
      Warum das Skript das Objekt immer noch anmeckert, ist mir ein Rätsel. In den json ist es aktuell jedenfalls nicht mehr zu finden.
      @cash
      Ich meine mich zu erinnern, das beim Start des Skripts er im Log auflistete, welche Objekte welchen relevanten Datenpunkt (Lowbat, unreach usw.) besitzen. Im Log war dann der Eintrag "x Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT gefunden" oder so ähnlich zu finden.
      Jetzt kommt nur noch die Meldung: "Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT."
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      cashC Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
        @schmuh
        @cash
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #548
        @Röstkartoffel Das Problem mit dem fehlenden Datenpunkt kann ich nicht ändern. Es liegt an Deiner Installation. Mein Script liest nur Datenpunkte aus. Es erfindet keine. Irgendwo muss bei Dir also noch was sein. Die Auflistung wieviele Datenpunkte es sind gibt es auch heute noch sofern das Script halt vernünftig bei Dir funktioniert.
        Für das Script muss sowohl die Rega als auch die normalen Homematic Instanzen richtig funktionieren. Dann werden für die betroffenen Geräte jeweils LOWBAT_ALARM, UNREACH_ALARM usw angelegt. Genau danach sucht das Script und überwacht diese.
          @schmuh
          @cash
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #549
          @Röstkartoffel
          ich hatte vor kurzem auch das Problem, dass mir Datenpunkte gefehlt haben. Bei mir hat ein Neustart des RegaAdapters geholfen. Danach waren die Datenpunkte wieder vorhanden.
          • RöstkartoffelR Offline
            Röstkartoffel
            #550
            @cash
            Neustart RegaAdapter hat den Error nicht beseitigt.
            Daraufhin habe ich die CUXD-Instanz gelöscht und das Skript gestartet. Nun zeigte er mir 37 Geräte mit Datenpunkt LowBat an und zeigte dann einen Fehler:
            javascript.1	2020-02-09 15:53:07.066	error	(27833) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
            javascript.1	2020-02-09 15:53:07.066	error	(27833) at script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70:2162:5
            javascript.1	2020-02-09 15:53:07.066	error	(27833) at Servicemeldung (script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70:829:21)
            javascript.1	2020-02-09 15:53:07.066	error	(27833) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
            javascript.1	2020-02-09 15:53:07.066	error	(27833) at script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70:830:74
            javascript.1	2020-02-09 15:53:07.066	error	(27833) TypeError: Cannot read property 'common' of null
            javascript.1	2020-02-09 15:53:07.066	error	(27833) ^
            javascript.1	2020-02-09 15:53:07.066	error	(27833) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
            javascript.1	2020-02-09 15:53:07.066	error	(27833) script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70: script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70:830
            javascript.1	2020-02-09 15:53:07.065	warn	(27833) Object "hm-rpc.2.000397098A4531" does not exist
            javascript.1	2020-02-09 15:53:07.065	info	(27833) script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
            javascript.1	2020-02-09 15:53:07.065	info	(27833) script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70: Geräte Nr. 36 Name: Licht Arbeitszimmer (OEQ1998853) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
            javascript.1	2020-02-09 15:53:07.065	info	(27833) script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70: Geräte Nr. 35 Name: Aussenlicht FSA-05 (OEQ0569397)
            Ich habe eben mein identisches Testsystem mal gestartet und das Skript v1.50 gestartet, welches ja auf dem Produktivsystem bis letzte Woche auch funktionierte.
            Keine Fehler, das Skript lief durch und blieb grün, im Log sind die mir bekannten Meldungen über gefundene Geräte.
            Dann habe ich den JavaScript Engine upgedatet, wobei ich vorher den Admin updaten musste.
            • iobroker Update admin from @3.7.8 to @4.0.1
            • iobroker Update javascript from @4.1.12 to @4.3.4
            Skript gestartet und Zack, der alte Fehler war wieder da. Irgendetwas mit dem Admin >= 3.7.9 oder der JS Engine v4.3.4 verursacht hier einen Fehler, weil ich nichts anderes geändert habe.
            Da ich ja jetzt auf meinem Testsystem bin, kann ich ja noch ein paar Downgrades der beiden Adapter versuchen.
            cashC 1 Antwort Letzte Antwort
              @cash
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #551
              @Röstkartoffel Die Meldung ist eindeutig: Object "hm-rpc.2.000397098A4531" does not exist
              Es liegt nicht am Script, nicht an einer Adapter-Version. Ich kann da nichts tun. Wie ich schon schrieb das Script sucht nach Datenpunkte mit ALARM in der bekannten Homematic-Intanzen. Wenn es dort Einträge gibt, die es nicht gibt oder die es gibt aber ohne Inhalt sind gibt es zwangsweise Probleme.
              • cashC cash
                Röstkartoffel
                #552
                @cash
                Sorry, das sehe ich etwas anders.
                Der bemängelte Datenpunkt ist vorhanden (ebenso wie der CUXD Fehler bevor ich die Instanz gelöscht habe).
                Ich habe jetzt alle JS-Engine Versionen durch. Die letzte funktionierende war die 4.1.16, danach kommt immer der Fehler mit einem anscheinend nicht vorhandenen Datenpunkt, der aber existiert.
                Alle Versionen (außer v4.1.17, die ging nicht zu installieren), zeigten ein reproduzierendes Verhalten.
                Imho wurde was in der JS-Version ab 4.2. geändert, welches zu der Fehlfunktion des Skriptes auf meinem System führt.
                Ich habe jetzt auch meinem Produktivsystem die 4.1.16 laufen, das Skript läuft ohne Fehler und überwacht jetzt 296 Datenpunkte.
                2020-02-09 19:21:51.336 - info: javascript.1 (18357) script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70: 296 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70 (Version: 1.7) überwacht. Instance: 1
                • cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #553
                  Ich habe derzeit die 4.3.4 installiert vom javascript Adapter und der zeigt keine Auffälligkeiten.
                  Welchen Wert hat der Datenpunkt denn?
                    @cash
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #554
                    @Röstkartoffel Was hast Du in Zeile 104 vom Script stehen? Wenn es den Cuxd Datenpunkt auch gibt. Welche Datenpunkte hat dieser?
                    • cashC cash
                      Röstkartoffel
                      #555
                      @cash
                      Zeilen 103 und 104:
                      //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
                      const CUXD = '9';
                      Im Log nach dem Start steht:
                      (23213) script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70: 296 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70 (Version: 1.7) überwacht. Instance: 0
                      (23213) script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70: logging: true debugging: true find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: false ohnetime: true CUXD: 9
                      (23213) script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                      Cuxd Datenpunkte
                      unter rpc1:
                      unter rpc2:
                      Wie schon geschrieben, alles unter JS-Engine v4.1.16 ausgeführt
                      Ich werde auf meinem Testsystem noch ein paar Tests durchführen. Unter anderen alle falschen Einträge unter rpc2 löschen usw., da die Cuxd Instanz ja rpc1 ist.
                        Röstkartoffel
                        #556
                        @cash
                        So, jetzt habe ich auch auf dem Produktivsystem aufgeräumt, nach dem es auf dem Testsystem funktionionierte.
                        Schlußendlich gab es ein paar Homematic-Geräte, welche vor langer Zeit defekt waren und ausgetauscht wurden. Davon gab es auch einige mit der Tausch-Funktion in der CCU. Davon hat der ioBroker leider garnichts von mitbekommen und nur die neuen Geräte eingelesen.
                        Dann habe ich die JS-Engine wieder auf den aktuellen Default-Stand gebracht und das System neu gebootet.
                        Testweise eine Störung verursacht und dein Skript läuft wieder wie früher und meldet eine Störung.
                        Danke für deine Hilfe und Geduld.☺
                          @cash
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #557
                          @Röstkartoffel Du hast Probleme mit Cuxd konfigurierst aber das Script nicht richtig? Du vermutet Fehler in Adapter Versionen hast aber Datenpunkte in Instanzen wo sie nicht hingehören? Finde den Fehler... Nicht böse gemeint.
                          Hauptsache es läuft jetzt.
                            Röstkartoffel
                            #558
                            @cash
                            ja, dein tolles und einwandfreies Skript läuft jetzt wunderbar. 👍
                            Der Fehler lag an verwaisten Objekten in meiner Installation.
                            Aber eine Frage hat mich doch beschäftigt: Warum lief das Skript seit etlichen Monaten störungsfrei? Die v1.50 hatte ich bereits seit Juli 19 am laufen und selbst nach dem Updates von Admin und JS-Controller bisher ohne Fehler. Bis zu dem Zeitpunkt des Updates von der JS-Engine. Bis zur Version 4.1.x kommen keine Fehler und ab 4.2.x stoppt das Skript beim Suchen der Datenpunkte.
                            Aber egal, das ist Geschichte und wir schauen gespannt in die Zukunft.
                            Ich wollte dieses hier nur noch mal niederschreiben, falls andere User identische Fehler in ihrem System haben.
                              @cash
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #559
                              @Röstkartoffel Dafür gibt es zwei Gründe. Möglichkeit 1: In älteren Adapter Versionen gab es definitiv einen Fehler mit einer Funktion die ich im Script verwende (siehe Github). Ich habe den Fehler leider nie verstanden und bei mir lief das Script. Als ich gelesen habe das es gefixt wurde habe ich auch direkt das Update durchgeführt. Ich weiß also nicht 100% ob es damit zusammenhängt aber es wäre halt eine Möglichkeit.
                              Die zweite Variante falls Dein ioBroker 24/7 läuft überwacht das Script zwar alles, würde aber nur bei Datenpunkten meckern die sich ändern und tote Objekte ändern sich halt nie. Nur beim Scriptstart geht das Script alle Datenpunkte durch
                              Bei mir läuft ioBroker zwar 24/7 aber jeden Samstag Morgen um 2 Uhr wird der Container kurz gestoppt und eine Sicherung gemacht. Somit würde bei mir das Script spätestens dann über tote Objekte stolpern...
                              Andere Ideen habe ich aber dazu auch nicht.
                              • Chris_71C Offline
                                Chris_71C Offline
                                Chris_71
                                #560
                                @cash
                                Hallo, ich habe leider ein Problem mit dem Script. Er findet bei mir keine Datenpunke obwohl vorhanden.
                                Ich nutze folgende Adapter Versionen: ReGaHSS 2.5.4, RPC 1.12.6, Script Engine 4.3.4, Script Version 1.70
                                • Chris_71C Chris_71
                                  @cash
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #561
                                  @Chris_71 meine Glaskugel ist leider kaputt. Wie soll man aus so wenig Input wissen woran es liegen könnte? Wie sieht die Konfiguration aus. Welche Werte haben die Datenpunkte. Sind die Adapter grün. Werden Änderungen von Systemvariablen der ccu an ioBroker weitergegeben? Kannst Du Homematic Geräte mit ioBroker normal schalten? Laufen anderen Javascripte auf der Java-Instanz fehlefrei? Die wichtigste Frage warum zeigst Du ein so komisch beschnittenes Log? Wenn brauche ich zumindest mal ein vollständiges Log als Text im Code-Tag.
                                  • Chris_71C Offline
                                    Chris_71C Offline
                                    Chris_71
                                    #562
                                    @cash
                                    Sorry das ich ein wenig sparsam war :-)
                                    Hier meine Config vom Script:
                                    const Version = 1.70;
                                    const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
                                    const debugging = true;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
                                    const find_bug = true;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
                                    const show_each_device = true; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
                                    const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                                    const observation = true;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                                    const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                                    const with_time = false;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
                                    //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                                    const no_observation = '';
                                    const CUXD = '9';
                                    //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                                    const prio_LOWBAT = 0;
                                    const prio_UNREACH = 0;
                                    const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                                    const prio_CONFIG_PENDING = 0;
                                    const prio_UPDATE_PENDING = 0;
                                    const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                                    const prio_ERROR = 0;
                                    const prio_ERROR_CODE = 0;
                                    const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                                    const prio_SABOTAGE= 0;
                                    const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                                    //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                                    const write_message = false;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                                    const id_Text_Servicemeldung = '';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll
                                    //Variablen für Pushover
                                    const sendpush = true;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                                    const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                                    const pushover_Instanz1 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 1
                                    const pushover_Instanz2 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 2
                                    const pushover_Instanz3 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                                    let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                                    let titel;
                                    let message;
                                    let device = 'SamsungS10';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                                    //let device = 'All';
                                    //Variablen für Telegram
                                    const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                                    const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                                    //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                                    const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                                    //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                                    const write_state = false;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                                    //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                                    const id_IST_LOWBAT = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                                    const id_IST_LOW_BAT = '';
                                    const id_IST_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
                                    const id_IST_STICKY_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                                    const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
                                    const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
                                    const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
                                    const id_IST_ERROR = '';
                                    const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
                                    const id_IST_ERROR_CODE = '';
                                    const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
                                    const id_IST_SABOTAGE = '';
                                    const id_IST_Gesamt = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;```
                                    Werte vom Datenpunkt eines Fensterkontaktes:
                                    Änderungen werden von der CCU an iobroker übertragen und können auch vom iobroker aus bedient werden (zB Steckdose). Alle Adapter sind grün und andere Scripte auf der Java-Instanz laufen ohne Fehler.
                                    Im Log taucht leider nicht mehr auf oder muss ich hier noch etwas anderes aktivieren damit mehr ausgegeben wird?
                                      @cash
                                      const CUXD = '9';
                                      let titel;
                                      let message;
                                      cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #563
                                      @Chris_71 Sieht erstmal alles gut aus? Wozu gibt es eine zweite Rega-Instanz? Und warum ist die zweite hmInstanz gestoppt? Ich würde erstmal vermuten das es an diesen beiden Instanzen liegt obwohl es komisch wäre. Von den Versionen habe ich die gleichen Installiert.
                                      • Chris_71C Offline
                                        Chris_71C Offline
                                        Chris_71
                                        #564
                                        Die 2te Rega- und RPC-Instanz ist für eine andere Test CCU bzw. Raspimatic. Auch wenn beide Rega- und RPC-Instanzen laufen ist das Log nicht anders.
                                        Es werden keine Datenpunkte gefunden.
                                          cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #565
                                          @Chris_71 Auf welcher Basis läuft denn Dein ioBroker? Wie alt ist die Instalation?
