  4. js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable
    6.0k
js-controller
142 Beiträge 28 Kommentatoren 30.0k Aufrufe 27 Beobachtet
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    #93
    @apollon77
    ich wollte gerade meinen slave updaten, aber ich bekomme folgende Fehlermeldung. Muss ich vorher node 10 installieren?
    root@iobroker-slave:~# iobroker upgrade self
    Update js-controller from @1.4.2 to @2.2.8
    NPM version: 6.10.2
    npm install iobroker.js-controller@2.2.8 --unsafe-perm --production --save --pre        fix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ENOTSUP
    npm ERR! notsup Unsupported engine for semver@7.1.2: wanted: {"node":">=10"} (current: {"node":"8.16.0","npm":"6.10.2"})
    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: semver@7.1.2
    npm ERR! notsup Required: {"node":">=10"}
    npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.10.2","node":"8.16.0"}
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-09T19_25_45_387Z-debug.log
    Host "iobroker-slave" (linux) updated
    Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
    Chmod finished. Restart controller
    Starting node restart.js
    • S saeft_2003
      @apollon77
      NPM version: 6.10.2
      #94
      @saeft_2003 das sollte nicht passieren scheinbar hat eine dependency was kaputt gemacht
      • apollon77A apollon77
        saeft_2003
        #95
        @apollon77
        Und jetzt? Die Meldung war von meinem slave, den ich aber nicht mehr weiter nutzen will.
        Muss ich auf meinem master vor dem controller update node 10 installieren?
        • S saeft_2003
          @apollon77
          #96
          @saeft_2003 so gefunden ... Denver hat in einem Minor Update die nodejs Anforderung erhöht. Krieg ne Macke. ... https://github.com/npm/node-semver/issues/312 ...
          Wir überlegen mal. Am besten nodejs Updaten.
            saeft_2003
            #97
            @apollon77
            OK danke dann muss ich wohl da erstmal rann...
            • apollon77A Offline
              #98
              Die echte Ursache ist was anderes. Der neue ioBroker-Installer aktiviert striktere Checks bei npm.
              Du kannst ggf schauen und beim user iobroker in .npmrc das "strict: true" auf "false" setzen
                saeft_2003
                #99
                @apollon77
                Zu spät... 😬 Node 10 und controller 2.2.8 ist jetzt schon drauf.
                Jetzt muss ich noch ein paar updates machen und schauen ob alles läuft, der fritzbox adapter hat schon rumgezickt. Ist da etwas bekannt?
                Es funktioniert soweit alles auf den ersten Blick, bis auf den tr-064 Adapter. Folgendes steht im log, Adapter bleibt natürlich rot...
                host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.699	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.699	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.698	error	Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.698	error	Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.698	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.698	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.698	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.697	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.697	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.697	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.696	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.696	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.696	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.696	error	Caught by controller[0]: ^
                host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.695	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.694	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                host.iobroker	2020-02-09 21:59:50.670	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 10424
                host.iobroker	2020-02-09 21:59:50.631	info	"system.adapter.tr-064.0" enabled
                Was ich sehr komisch finde ist das die Version 0.4.14 (Beta) verfügbar ist, ich aber die 0.4.18 installiert habe?!
                • S saeft_2003
                  @apollon77
                  #100
                  @saeft_2003 tr-064 sind wir inzwischen bei 3.x ... update mal
                    saeft_2003
                    #101
                    @apollon77
                    hab ich gerade über github auf 3.2.0. Jetzt hab ich den Fehler...
                    host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.175	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                    host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.175	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.174	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.174	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                    host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.174	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                    host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.173	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                    host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.173	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2491:65)
                    host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.173	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13)
                    host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.172	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
                    host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.172	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
                    tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.626	info	(11818) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.624	info	(11818) terminating
                    tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.564	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.564	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                    tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.564	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                    tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.564	error	at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                    tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.564	error	at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2491:65)
                    tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.564	error	at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13)
                    tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.564	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
                    tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.564	error	(11818) ReferenceError: secret is not defined
                    tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.562	error	(11818) uncaught exception: secret is not defined
                    tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.431	info	(11818) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.19.0
                    host.iobroker	2020-02-09 22:20:32.564	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 11818
                    host.iobroker	2020-02-09 22:20:32.526	info	"system.adapter.tr-064.0" enabled
                    • S saeft_2003
                      @apollon77
                      #102
                      @saeft_2003 Ich hab ja auch nicht gesagt du sollst auf die GitHub Version updaten ... Ja ok im Stable ist die 3.xer noch nicht ... hm ... stell mal auf "Latest" um und nimm die 3.1.4 von da
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        saeft_2003
                        #103
                        @apollon77
                        Ok mach ich
                          saeft_2003
                          #104
                          @apollon77
                          Noch was ich würde gerne javascript updaten auf 4.3.4. Geht aber nicht da falsche version von admin. Installiert ist aber 3.7.8
                          • S saeft_2003
                            @apollon77
                            #105
                            @saeft_2003 Hm ... JS 4.3.4 geht mit Admin 3.7.x ... das sollte kein problem sein ... nur für js 4.4 brauchst Du Admin 4..0.1
                              saeft_2003
                              #106
                              @apollon77
                              ist das jetzt ein problem für mich? weil im protokoll steht das erst die 4.3.7 den js-controller 2.2.x unterstüzt.
                              • S saeft_2003
                                @apollon77
                                #107
                                @saeft_2003 Ok, nochmal ... was hast DU installiert und welche meldung kommt wo?
                                  saeft_2003
                                  #108
                                  @apollon77
                                  ich kann js nicht updaten deswegen...
                                  • S saeft_2003
                                    @apollon77
                                    #109
                                    @saeft_2003 Komisch. Das sollte an sich ok sein ... Starte mal neu ... den ganzen iobroker
                                      saeft_2003
                                      #110
                                      @apollon77
                                      habe grad eh neugestartet nach dem downgrad von tr-064 auf 3.1.4. der läuft jetzt aber js kann ich immer noch nicht aktualisieren :-(
                                      • S saeft_2003
                                        @apollon77
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #111
                                        @saeft_2003
                                        @apollon77
                                        habe ich heute schon mal gelesen (mit Lösung über console und npm)
                                        @apollon77
                                        Sollte man das nicht ohne sudo machen ?
                                        also nur
                                         npm install iobroker.javascript@4.3.4
                                        https://forum.iobroker.net/topic/29893/js-script-engine-update-nicht-möglich-trotz-admin-3-7-8
                                        • dslraserD dslraser
                                          @saeft_2003
                                          @apollon77
                                          @apollon77
                                          also nur
                                          saeft_2003
                                          #112
                                          @dslraser @apollon77
                                          Danke für die Info! Ich habs über die Konsole gemacht und hat funktioniert. Trotzdem müsste jemand von euch mal klären warum das so ist...
