  4. WICHTIG: Updates von socketio, web, admin (Latest vorerst)
websocketioadmin
387 Beiträge 68 Kommentatoren 101.5k Aufrufe 55 Beobachtet
  • A adarof
    Hallo
    Kann jemand genauer beschreiben, wann es zu Problemen kommt - also welche SW Versionen problematisch sind?
    Ich nutze ein Acer Iconia Tab 10 A3-A20, welches ein Android 4.4.2 hat.
    Dadrauf nutze ich einen FullyKioskBrowser 1.36.1, der aber wiedrum auf einer OS Library "WebView Version 30" aufzubauen scheint, was der Fully beim start auch als Warnung anzeigt.
    --> Problematisch oder nicht?
    Ungern würde ich das 10 Zoll dem eSchrott zuführen, da es einfach nur zum Webseite-Anzeigen reicht.
    Gruss -
    RappiRN
    #160
    @adarof sagte in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin (Latest vorerst):
    Ich habe auch solch ein Tablet im Test. Ist nach einem Neukauf übrig geblieben.
    Ich nutze auch den aktuellen Fully Browser. Was schon mal nicht ohne Weiteres funktioniert, ist sind css-Einstellungen, mit denen ich z. B. ein Element blinken lasse oder drehe.
    Enrico
    • DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #161
      @apollon77
      Bei Javascript 4.4.0 erhalte ich diese Logzeile:
      error	startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.0.0", required ">=4.0.1"!
      Ich bin aber auf Admin 4.0.1
      Nun statet die Version nicht. Also wieder Downgrade auf 4.3.8
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        @apollon77
        #162
        @Diginix mal iobroker upload Admin gemacht? Und Admin restarted. Wenn das System sagt das Admin 4.0
        Ist denkt er das auch noch ;-)
        • apollon77A apollon77
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #163
          @apollon77 Ich hatte ja die Tage den Admin komplett deinstalliert und neu installiert inkl. aller Befehle in der Konsole. Das "Chaos" hatte ich dir ja im Chat geschrieben.
          Mit welchem Befehl kann ich denn testen um zu sehen was der Controller denkt was für eine Version laufen würde?
          In der admin GUI oben rechts und in der Adapter Liste steht 4.0.1
          Edit: Danke! iobroker upload admin hat anscheinend geholfen. Merwürdig, aber erledigt.
          • R RappiRN
            Enrico
            adarof
            #164
            @RappiRN sagte in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin (Latest vorerst):
            Enrico
            Ging das denn vor dem Update ?
            Ich hab OHNE Update schon diverse Probleme schon vorher mit z.B. der dem Uhr-Widget (wird manchmal nicht gross skaliert) sowie dem Chart (sobald ich den verwende, flackert der ganze Bildschirm, siehe https://forum.iobroker.net/topic/15729/fully-kiosk-browser-display-flackern-sobald-chart-verwendet-wird/7)
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              So liebe freunde der nächtlichen Expermiente :-)
              Auf GitHub gibt es ein Javascript 4.4.0 und iot 1.3.0 mit Abhängigkeit zu Admin 4.0.1 ... das sollte die Probleme lösen. Bitte testen und rückmelden!
              Wenn das passt bekommen iot, devices, habpanel und material auch noch so ein Update.
              Der Grund für die Probleme scheint zu sein das in diesen Adaptern die "alte" socket.io Client Library auch drin war und genutzt wurde und die alte und neue Mögen sich wohl nicht immer.
              Bitte testen!
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #165
              @apollon77 sagte in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin (Latest vorerst):
              iot 1.3.0
              funktioniert damit auch wieder bei mir (kam bei mir gerade erst bei latest an)
              • F Offline
                Firefighter
                #166
                Servus
                Web 3.0.0
                Socketio 3.0.0
                Admin 4.0.1
                Script Engine 4.3.8
                Läuft ohne Probleme, getestet mit Chrome, Firefox und IE. VIS auf Android 8 und Android 9 ohne Auffälligkeiten.
                • apollon77A Offline
                  #167
                  Ich habe jetzt auch angefangen "devices" zu fixen wegen der Admin 4.0 Kompatibilität ... Bitte hier schauen ...
                  --> https://forum.iobroker.net/topic/30004/test-adapter-devices-0-3-0
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #168
                    Gab es schon eine Lösung für das Problem dass die Werte der Objekte in der Adminansicht nicht aktualisiert werden?
                      Hi All,
                      tl;dr
                      Die Adapter web, socketio und admin wurde aktualisiert und sollten bald im Latest auftauchen. Sehr alte Geräte, wie beispielsweise iPad1 und 2 und ältere Android Geräte (zB <4.4) können für Admin und Visualisierungen nicht mehr genutzt werden! Wer solche Geräte einsetzt bitte nicht updaten (und gegebenenfalls Hardware langsam mal aktualisieren :-))!
                      Wer Admin aktualisiert muss ebenso ggf andere genutzte Adapter aktualisieren wenn Diese im Einsatz sind:
                      • iot 1.3.0
                      • Javascript 4.40 (hier kommt hinzu das bei Multihost Systemen Admin auf dem Host installiert sein muss damit die Dependency stimmt)
                      • Devices 0.3.0
                      Details:
                      In den Adapter web, socketio (der von web auch unter der Haube genutzt wird) und Admin steckt überall socketio als eine Library drin mit der Daten zwischen dem Browser und dem ioBroker-Server ausgetauscht werden.
                      Alle drei Adapter haben bisher die Version 1.7.2 dieser Library genutzt, welche inzwischen über 3 Jahre alt ist. Wir haben diese Version lange eingesetzt weil bei allen höheren Versionen einige Ältere Geräte - allen voran iPad 1 und 2 (!) - nicht mehr funktionieren.
                      Da es allerdings immer mehr Probleme mit dieser alten Version gibt haben wir uns nach längerer Diskussion und Abstimmung dazu entschieden alle drei oben genannten Projekte zu aktualisieren. Damit die Wichtigkeit dieser Änderung klar wird haben wir bei allen dreien die Hauptversionsnummer angehoben auch wenn es sonst keinerlei Feature-Änderung im Vergleich zur letzten früheren Version gibt.
                      Daraus ergeben sich die neuen Versionen wie folgt, die in den nächsten Stunden im Latest Repository auftauchen werden:
                      • Web 3.0.0
                      • Socketio 3.0.0
                      • Admin 4.0.0
                      Bitte beachtet dies BEVOR Ihr aktualisiert!
                      Dieser Thread ist auch für Feedback und Fragen zu dieser Änderung da.
                      Und noch eine Bitte: Wenn Ihr in der Vergangenheit Probleme hattet und GitHub Issues eröffnet hattet wegen Bugs in einem dieser Adapter: Bitte prüft diese Themen erneut und gebt im GitHub Issue Feedback ob die Probleme in den neuen Versionen noch existieren oder behoben sind! Jetzt mit einer aktuellen Basis ist es auch für uns einfacher Probleme klar zu untersuchen und zu beheben.
                      Mini FAQ:
                      • Uuups, das hab ich jetzt aber zu spät gelesen und geupdated. Was nun?
                        Du kannst im Admin die Adapter auf die letzten Versionen davor downgraden. Die Reihenfolge ist wichtig: Zuerst socketio, danach web Admin ist unabhängig davon.
                      Ingo
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #169
                      @apollon77
                      Mein derzeitiger Stand mit dem es funktioniert:
                        #170
                        Gut, Javascript 4.4.1 sieht wohl gut aus ... Bitte checkt es mal vom GitHub weiter.
                        Ansonsten für web 3.0 gibts jetzt auch ein habpanel Update 0.4.0 (https://forum.iobroker.net/topic/30010/test-adapter-habpanel-0-4-0) und material 0.13.0 auf npm
                        • AlligatorA Offline
                          AlligatorA Offline
                          Alligator
                          #171
                          Also bei mir läuft derzeit alles soweit gut mit:
                          Admin 4.0.1
                          Javascript 4.4.0
                          IOT 1.3.1
                          aber bekomme im Log vom Admin / Web und IOT die Warnung:
                          (16481) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                          Was muss ich installieren oder updaten damit die Warnung nicht mehr erscheint? Sorry bin leider nicht so gut in Englisch und Programmieren um die Warnung zu verstehen. Und die suche gibt leider auch nichts her 😧
                          It's done when it's done, but it's never really finished!
                          Lg euer Alligator :P
                          System: Dell Optiplex3020 mit Intel i3, 8gb Ram und 120gb SSD (Debian 11 mit ioBrocker)
                          PS: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gern behalten. Ich habe noch mehr davon. :)
                          Dr. BakteriusD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • AlligatorA Alligator
                            Admin 4.0.1
                            Javascript 4.4.0
                            IOT 1.3.1
                            Dr. BakteriusD Offline
                            Dr. Bakterius
                            #172
                            @Alligator Das ist ein Hinweis, dass der Adapter eine Funktion nutzt, die in Zukunft nicht mehr unterstützt werden wird. Das muss der Entwickler des Adapters ändern und du als User kannst ihn darauf hinweisen.
                              Hi All,
                              tl;dr
                              • iot 1.3.0
                              • Devices 0.3.0
                              Details:
                              • Web 3.0.0
                              • Socketio 3.0.0
                              • Admin 4.0.0
                              Mini FAQ:
                              Ingo
                              BigMike71
                              #173
                              möchte mein system (raspi4) auf den neusten stand bringen.
                              wie und vor allem in welcher reihenfolge gehe ich vor?
                              mein system ist auf stand : js-controller 2.28, webadmin 3.7.9
                                Admin 4.0.1
                                Javascript 4.4.0
                                IOT 1.3.1
                                #174
                                @Alligator Schau welcher Adapter es meldet und lege dort ein GitHub issue an falls keins da ist.
                                AlligatorA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B BigMike71
                                  #175
                                  @BigMike71 Am Ende sind es zwei Update-Bereiche:
                                  1.) Admin und related (falls genutzt natürlich nur):
                                  • Admin 4.0
                                  • Devices 0.3.2 (vom GitHub, Latest kommt bald)
                                  • Javascript 4.4.x (entweder die .0 vom Latest oder 4.4.2 vom GitHub, kommt nach mehr Testfeedback ins Latest)
                                  • iot 1.3.2
                                  2.) Web und related (falls genutzt natürlich nur):
                                  • Web 3.0
                                  • socketio
                                  • habpanel
                                  • material
                                  • R Offline
                                    rebel85
                                    #176
                                    hi ich muss mich auch mit eintragen,
                                    nach dem update von iot und js-controller sagt mit der log im broker das mein admin adapter angeblich noch version 3.7.9 hat anstatt 4.0.1
                                    wie kann ich das denn lösen?
                                    kann ja jetzt nicht sein, udn ein downgrade vom adapter geht auch nciht mehr, nur update auf iobroker oberfläche gemacht
                                    admin ist ja 4.0.1 aber laut dem log und dem js und iot währe admin noch 3.7.9
                                    was ja dann ein fehler im admin adapter währe oder?
                                    downgrade von den 2 adapter bringt nciht die sind immer noch rot, ohne die ist der broker grad nutzlos geworden ....
                                    • R rebel85
                                      #177
                                      @rebel85
                                      1.) Bitte schick mal das vollständige log vom ersten admin 4.0.1 install ...
                                      2.) "iobroker upload admin" und dann reload im admin im Browser
                                      sollte es richten
                                        AlligatorA Offline
                                        AlligatorA Offline
                                        Alligator
                                        #178
                                        Hallo @apollon77 ,
                                        es handelt sich dabei um den Admin und den IOT Adapter. Also die die gerade hier aktualisiert werden.
                                        • R Offline
                                          root_
                                          #179
                                          Web 3.0.0
                                          Socketio 3.0.0
                                          Admin 4.0.1
                                          Script Engine 4.4.0
                                          nodejs 10.19.0
                                          NPM 6.13.4
                                          Läuft alles 1a inclusive ioBroker app auf dem iPad2.
                                          Danke an alle Mitwirkende!
