  4. WICHTIG: Updates von socketio, web, admin (Latest vorerst)
websocketioadmin
387 Beiträge 68 Kommentatoren 101.5k Aufrufe 55 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @ilovegym ok das hat damit nix zu tun. Gibts ein GitHub issue?
    #153
    @apollon77 sagte in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin (Latest vorerst):
    Jetzt schon😀
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/492
      @apollon77 funktioniert hier auch, Javascript 4.4.0 wirft nur noch den "no Data in longtitude / latitude " aus, obwohl hier der Haken auf nutze von Admin gesetzt ist, und auch die Karte angezeigt wird.
      Scripte editieren, exportieren, speichern, importieren, getestet.
      Admin 4.01, IOT 1.30, Javascript 4.4.0, js-controller 2.28
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #154
      @ilovegym
      hatte das Problem auch, hab den Haken rausgemacht und die Daten manuell eingetragen.
      Steht irgendwo im Unterforum Script als Tip.
      @apollon77
      Danke für die Abhängigkeit zu admin@4.0.1. Hab anscheinend den Admin zwar installiert aber nicht auf upload geklickt. Bis jetzt alles im grünen Bereich.
      Spenden
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #155
        So ich habe jetzt auch ioT und javaSkript geupdatet - bei der Gelegenheit - kann man das nicht mal namentlich harmonisieren. Ich falle immer wieder drauf rein.
        In der Adapter Liste heißt es "Skript Engine" und wenn man im GIT sucht, ist es "javascript".
        Also der drehende Kreis bei den Javaskripten spackt jetzt nicht mehr rum. Bei 10 Versuchen wurde die Seite auch 10x ohne Probleme geladen.
        Bein anmelden über den Pro Account mit der Android App kommt zwar immer noch Fehlermeldungen "RECEIVED UNKNOW COMMAND" aber ioBroker als Gesamtsystem stürzt nicht mehr ab. Auch beim Re-Sync kommt erst einmal zu keinem Absturtz des IoBroker Systems mehr.
        Stattdessen wird nach dem Re-Sync folgender Fehler in der App angezeigt: " iobroker is not connected". Das passiert aber, weil offensichtlich die Verbindung getrennt wurde (siehe Log). Nach kurzer Wartezeit kann man sich dann mit der App aber wieder anmelden - allerdings immer noch begleitet von den "RECEIVED UNKNOW COMMAND" Meldungen im ioB Log.
        Mir stellt sich sowieso die Frage, warum sich die App immer über Pro Account verbindet, obwohl ich mich im heimischen Netzwerk befinde.
        Folgende Adapter sind in Benutzung:
        Admin 4.0.1
        Cloud Connection 3.0.1
        ioT Assist 1.3.0
        Skript Engine 4. 4.0
        Webserver 3.0.0
        Hier der passende LOG zu diesem Testlauf:
        cloud.0	2020-02-09 10:08:19.724	info	(2092) starting. Version 3.0.1 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.cloud, node: v10.17.0
        host.GLT	2020-02-09 10:08:18.048	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 2092
        host.GLT	2020-02-09 10:07:48.032	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
        host.GLT	2020-02-09 10:07:48.032	info	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        host.GLT	2020-02-09 10:07:48.032	error	Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
        host.GLT	2020-02-09 10:07:48.032	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (C:\iobroker\GLT\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:228:12)
        host.GLT	2020-02-09 10:07:48.032	error	Caught by controller[0]: at Socket.onevent (C:\iobroker\GLT\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:270:10)
        host.GLT	2020-02-09 10:07:48.032	error	Caught by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (C:\iobroker\GLT\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
        host.GLT	2020-02-09 10:07:48.031	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.cloud\lib\socket.js:1768:47)
        host.GLT	2020-02-09 10:07:48.031	error	Caught by controller[0]: at Object.that.commands.cloudDisconnect (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.cloud\lib\socket.js:1482:21)
        host.GLT	2020-02-09 10:07:48.031	error	Caught by controller[0]: at unsubscribeSocket (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.cloud\lib\socket.js:422:18)
        host.GLT	2020-02-09 10:07:48.031	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
        host.GLT	2020-02-09 10:07:48.031	error	Caught by controller[0]: at Object.keys.forEach.subSocketID (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.cloud\lib\socket.js:433:33)
        host.GLT	2020-02-09 10:07:48.031	error	Caught by controller[0]: at Function.keys (<anonymous>)
        host.GLT	2020-02-09 10:07:48.030	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
        cloud.0	2020-02-09 10:07:47.465	info	(3624) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        cloud.0	2020-02-09 10:07:47.464	info	(3624) terminating
        cloud.0	2020-02-09 10:07:47.446	error	(3624) TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at Object.keys.forEach.subSocketID (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.cloud\lib\socket.js:433:33
        cloud.0	2020-02-09 10:07:47.446	error	(3624) uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
        cloud.0	2020-02-09 10:07:47.418	warn	(3624) User disconnected from cloud: 0 26ImGD4SDIx3Pfx_AIFx
        cloud.0	2020-02-09 10:07:47.415	info	(3624) User disconnected from cloud: QI9t-aVClYz-NICnAIFw
        cloud.0	2020-02-09 10:07:47.413	info	(3624) User disconnected from cloud: hu5EsYJF20445oYfAIFv
        cloud.0	2020-02-09 10:07:47.410	info	(3624) User disconnected from cloud: FIg6egJM3phiwYBFAIFu
        cloud.0	2020-02-09 10:07:47.408	info	(3624) User disconnected from cloud: dHRv9aQtW-h_c60eAIFt
        cloud.0	2020-02-09 10:07:28.775	info	(3624) User accessed from cloud: FIg6egJM3phiwYBFAIFu
        cloud.0	2020-02-09 10:07:28.775	info	(3624) User accessed from cloud: hu5EsYJF20445oYfAIFv
        cloud.0	2020-02-09 10:07:28.765	info	(3624) User accessed from cloud: 26ImGD4SDIx3Pfx_AIFx
        cloud.0	2020-02-09 10:07:28.764	info	(3624) User accessed from cloud: QI9t-aVClYz-NICnAIFw
        cloud.0	2020-02-09 10:07:28.750	info	(3624) User accessed from cloud: dHRv9aQtW-h_c60eAIFt
        cloud.0	2020-02-09 10:07:28.470	info	(3624) User disconnected from cloud: zJx54idVCkAyHQpBAIFB
        cloud.0	2020-02-09 10:07:28.469	info	(3624) User disconnected from cloud: brSBW74IfA2EDqu_AIFA
        cloud.0	2020-02-09 10:07:28.469	info	(3624) User disconnected from cloud: w9H2nvtHrfYMVzM9AIE-
        cloud.0	2020-02-09 10:07:28.468	info	(3624) User disconnected from cloud: q0pB4f5tYw3wJIGjAIE9
        cloud.0	2020-02-09 10:07:28.455	info	(3624) User disconnected from cloud: VK9C6yNCQUqN9_8iAIE8
        tankerkoenig.0	2020-02-09 10:06:49.987	info	(7768) Reading data from tankerkoenig ...
        cloud.0	2020-02-09 10:03:55.433	info	(3624) User accessed from cloud: zJx54idVCkAyHQpBAIFB
        cloud.0	2020-02-09 10:03:54.684	info	(3624) User accessed from cloud: brSBW74IfA2EDqu_AIFA
        cloud.0	2020-02-09 10:03:54.417	info	(3624) User accessed from cloud: w9H2nvtHrfYMVzM9AIE-
        cloud.0	2020-02-09 10:03:54.261	info	(3624) User accessed from cloud: q0pB4f5tYw3wJIGjAIE9
        cloud.0	2020-02-09 10:03:54.105	info	(3624) User accessed from cloud: VK9C6yNCQUqN9_8iAIE8
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.394	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.393	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.392	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.391	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.390	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.389	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.388	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.387	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.386	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.385	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.384	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.383	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.382	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.381	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.380	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.377	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.376	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.375	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.374	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.373	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.372	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.371	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.370	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.369	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.368	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.367	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.366	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.364	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.353	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.352	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.351	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.349	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.347	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.346	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.344	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.343	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.337	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:52.310	error	(3624) Received unknown command: log
        cloud.0	2020-02-09 10:03:49.568	info	(3624) User accessed from cloud: fbyQIY88wqZCggLwAIE6
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #156
          @apollon77
          Bei den Werten die sich nicht mehr aktualisieren handelt es sich um selbst erstellte Werte und ich habe die jetzt getestet durch manuelle Eingabe der Werte über das Objekttab. In der Console kommt das hier zusätzlich als Ausgabe:
          translateWord — translate.js:24"Connected to host: ": {"en": "Connected to host: ", "de": "Connected to host: ", "ru": "Connected to host: ", "pt": "Connected to host: ", "nl": "Connected to host: ", "fr": "Connected to host: ", "es": "Connected to host: ", "pl": "Connected to host: ", "it": "Connected to host: ", "zh-cn": "Connected to host: "},
          translateWord — translate.js:24"true": {"en": "true", "de": "true", "ru": "true", "pt": "true", "nl": "true", "fr": "true", "es": "true", "pl": "true", "it": "true", "zh-cn": "true"},
          translateWord — translate.js:24"Heartbeat: ": {"en": "Heartbeat: ", "de": "Heartbeat: ", "ru": "Heartbeat: ", "pt": "Heartbeat: ", "nl": "Heartbeat: ", "fr": "Heartbeat: ", "es": "Heartbeat: ", "pl": "Heartbeat: ", "it": "Heartbeat: ", "zh-cn": "Heartbeat: "},
          diese Ausgabe kommt nicht solange es sich noch aktualisiert.
          Safari (mac)
          Alles Aktuell.
          Spenden
          • K Kampfratte
            @JB_Sullivan klar, du hast ja auch die Beta installiert.
            @apollon77 habe nun die Beta auf einem Tablet installiert und dann socketio und web auf 3.0.0 geupdatet. Aber selbes Problem. Lade Werte, Lade Werte, Lade Werte...
            #157
            @Kampfratte Hatte ich befürchtet ... aber sicher ist sicher
            • T ticaki
              @apollon77
              Safari (mac)
              Alles Aktuell.
              #158
              @ticaki Also an sich aktualisieren Werte nur deine eigenen nicht?
                So liebe freunde der nächtlichen Expermiente :-)
                Auf GitHub gibt es ein Javascript 4.4.0 und iot 1.3.0 mit Abhängigkeit zu Admin 4.0.1 ... das sollte die Probleme lösen. Bitte testen und rückmelden!
                Wenn das passt bekommen iot, devices, habpanel und material auch noch so ein Update.
                Der Grund für die Probleme scheint zu sein das in diesen Adaptern die "alte" socket.io Client Library auch drin war und genutzt wurde und die alte und neue Mögen sich wohl nicht immer.
                Bitte testen!
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #159
                Bitte testen!
                Noch immer der Fehler:
                Admin 4.0.1
                ioT Assist 1.3.0
                Skript Engine 4.4.0
                Webserver 3.0.0
                socket.io 3.0
                • A adarof
                  Hallo
                  Kann jemand genauer beschreiben, wann es zu Problemen kommt - also welche SW Versionen problematisch sind?
                  Ich nutze ein Acer Iconia Tab 10 A3-A20, welches ein Android 4.4.2 hat.
                  Dadrauf nutze ich einen FullyKioskBrowser 1.36.1, der aber wiedrum auf einer OS Library "WebView Version 30" aufzubauen scheint, was der Fully beim start auch als Warnung anzeigt.
                  --> Problematisch oder nicht?
                  Ungern würde ich das 10 Zoll dem eSchrott zuführen, da es einfach nur zum Webseite-Anzeigen reicht.
                  Gruss -
                  RappiRN
                  #160
                  @adarof sagte in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin (Latest vorerst):
                  Ich habe auch solch ein Tablet im Test. Ist nach einem Neukauf übrig geblieben.
                  Ich nutze auch den aktuellen Fully Browser. Was schon mal nicht ohne Weiteres funktioniert, ist sind css-Einstellungen, mit denen ich z. B. ein Element blinken lasse oder drehe.
                  Enrico
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #161
                    @apollon77
                    Bei Javascript 4.4.0 erhalte ich diese Logzeile:
                    error	startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.0.0", required ">=4.0.1"!
                    Ich bin aber auf Admin 4.0.1
                    Nun statet die Version nicht. Also wieder Downgrade auf 4.3.8
                    ..:: So long! Tom ::..
                    • DiginixD Diginix
                      @apollon77
                      #162
                      @Diginix mal iobroker upload Admin gemacht? Und Admin restarted. Wenn das System sagt das Admin 4.0
                      Ist denkt er das auch noch ;-)
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #163
                        @apollon77 Ich hatte ja die Tage den Admin komplett deinstalliert und neu installiert inkl. aller Befehle in der Konsole. Das "Chaos" hatte ich dir ja im Chat geschrieben.
                        Mit welchem Befehl kann ich denn testen um zu sehen was der Controller denkt was für eine Version laufen würde?
                        In der admin GUI oben rechts und in der Adapter Liste steht 4.0.1
                        Edit: Danke! iobroker upload admin hat anscheinend geholfen. Merwürdig, aber erledigt.
                        • R RappiRN
                          Enrico
                          adarof
                          #164
                          @RappiRN sagte in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin (Latest vorerst):
                          Enrico
                          Ging das denn vor dem Update ?
                          Ich hab OHNE Update schon diverse Probleme schon vorher mit z.B. der dem Uhr-Widget (wird manchmal nicht gross skaliert) sowie dem Chart (sobald ich den verwende, flackert der ganze Bildschirm, siehe https://forum.iobroker.net/topic/15729/fully-kiosk-browser-display-flackern-sobald-chart-verwendet-wird/7)
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            Bitte testen!
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #165
                            iot 1.3.0
                            funktioniert damit auch wieder bei mir (kam bei mir gerade erst bei latest an)
                            • F Offline
                              Firefighter
                              #166
                              Servus
                              Web 3.0.0
                              Socketio 3.0.0
                              Admin 4.0.1
                              Script Engine 4.3.8
                              Läuft ohne Probleme, getestet mit Chrome, Firefox und IE. VIS auf Android 8 und Android 9 ohne Auffälligkeiten.
                              • apollon77A Offline
                                #167
                                Ich habe jetzt auch angefangen "devices" zu fixen wegen der Admin 4.0 Kompatibilität ... Bitte hier schauen ...
                                --> https://forum.iobroker.net/topic/30004/test-adapter-devices-0-3-0
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #168
                                  Gab es schon eine Lösung für das Problem dass die Werte der Objekte in der Adminansicht nicht aktualisiert werden?
                                    Hi All,
                                    tl;dr
                                    Die Adapter web, socketio und admin wurde aktualisiert und sollten bald im Latest auftauchen. Sehr alte Geräte, wie beispielsweise iPad1 und 2 und ältere Android Geräte (zB <4.4) können für Admin und Visualisierungen nicht mehr genutzt werden! Wer solche Geräte einsetzt bitte nicht updaten (und gegebenenfalls Hardware langsam mal aktualisieren :-))!
                                    Wer Admin aktualisiert muss ebenso ggf andere genutzte Adapter aktualisieren wenn Diese im Einsatz sind:
                                    • iot 1.3.0
                                    • Javascript 4.40 (hier kommt hinzu das bei Multihost Systemen Admin auf dem Host installiert sein muss damit die Dependency stimmt)
                                    • Devices 0.3.0
                                    Details:
                                    In den Adapter web, socketio (der von web auch unter der Haube genutzt wird) und Admin steckt überall socketio als eine Library drin mit der Daten zwischen dem Browser und dem ioBroker-Server ausgetauscht werden.
                                    Alle drei Adapter haben bisher die Version 1.7.2 dieser Library genutzt, welche inzwischen über 3 Jahre alt ist. Wir haben diese Version lange eingesetzt weil bei allen höheren Versionen einige Ältere Geräte - allen voran iPad 1 und 2 (!) - nicht mehr funktionieren.
                                    Da es allerdings immer mehr Probleme mit dieser alten Version gibt haben wir uns nach längerer Diskussion und Abstimmung dazu entschieden alle drei oben genannten Projekte zu aktualisieren. Damit die Wichtigkeit dieser Änderung klar wird haben wir bei allen dreien die Hauptversionsnummer angehoben auch wenn es sonst keinerlei Feature-Änderung im Vergleich zur letzten früheren Version gibt.
                                    Daraus ergeben sich die neuen Versionen wie folgt, die in den nächsten Stunden im Latest Repository auftauchen werden:
                                    • Web 3.0.0
                                    • Socketio 3.0.0
                                    • Admin 4.0.0
                                    Bitte beachtet dies BEVOR Ihr aktualisiert!
                                    Dieser Thread ist auch für Feedback und Fragen zu dieser Änderung da.
                                    Und noch eine Bitte: Wenn Ihr in der Vergangenheit Probleme hattet und GitHub Issues eröffnet hattet wegen Bugs in einem dieser Adapter: Bitte prüft diese Themen erneut und gebt im GitHub Issue Feedback ob die Probleme in den neuen Versionen noch existieren oder behoben sind! Jetzt mit einer aktuellen Basis ist es auch für uns einfacher Probleme klar zu untersuchen und zu beheben.
                                    Mini FAQ:
                                    • Uuups, das hab ich jetzt aber zu spät gelesen und geupdated. Was nun?
                                      Du kannst im Admin die Adapter auf die letzten Versionen davor downgraden. Die Reihenfolge ist wichtig: Zuerst socketio, danach web Admin ist unabhängig davon.
                                    Ingo
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #169
                                    @apollon77
                                    Mein derzeitiger Stand mit dem es funktioniert:
                                      #170
                                      Gut, Javascript 4.4.1 sieht wohl gut aus ... Bitte checkt es mal vom GitHub weiter.
                                      Ansonsten für web 3.0 gibts jetzt auch ein habpanel Update 0.4.0 (https://forum.iobroker.net/topic/30010/test-adapter-habpanel-0-4-0) und material 0.13.0 auf npm
                                      • AlligatorA Offline
                                        AlligatorA Offline
                                        Alligator
                                        #171
                                        Also bei mir läuft derzeit alles soweit gut mit:
                                        Admin 4.0.1
                                        Javascript 4.4.0
                                        IOT 1.3.1
                                        aber bekomme im Log vom Admin / Web und IOT die Warnung:
                                        (16481) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                                        Was muss ich installieren oder updaten damit die Warnung nicht mehr erscheint? Sorry bin leider nicht so gut in Englisch und Programmieren um die Warnung zu verstehen. Und die suche gibt leider auch nichts her 😧
                                        It's done when it's done, but it's never really finished!
                                        Lg euer Alligator :P
                                        System: Dell Optiplex3020 mit Intel i3, 8gb Ram und 120gb SSD (Debian 11 mit ioBrocker)
                                        PS: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gern behalten. Ich habe noch mehr davon. :)
                                        Dr. BakteriusD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • AlligatorA Alligator
                                          Admin 4.0.1
                                          Javascript 4.4.0
                                          IOT 1.3.1
                                          Dr. BakteriusD Offline
                                          Dr. Bakterius
                                          #172
                                          @Alligator Das ist ein Hinweis, dass der Adapter eine Funktion nutzt, die in Zukunft nicht mehr unterstützt werden wird. Das muss der Entwickler des Adapters ändern und du als User kannst ihn darauf hinweisen.
