  4. WICHTIG: Updates von socketio, web, admin (Latest vorerst)
websocketioadmin
387 Beiträge 68 Kommentatoren 101.5k Aufrufe 55 Beobachtet
    @apollon77 funktioniert hier auch, Javascript 4.4.0 wirft nur noch den "no Data in longtitude / latitude " aus, obwohl hier der Haken auf nutze von Admin gesetzt ist, und auch die Karte angezeigt wird.
    Scripte editieren, exportieren, speichern, importieren, getestet.
    Admin 4.01, IOT 1.30, Javascript 4.4.0, js-controller 2.28
    #147
    @ilovegym ok das hat damit nix zu tun. Gibts ein GitHub issue?
    • K Kampfratte
      @apollon77
      Auf Android in der ioBroker-App tun Socketio und web nicht ihren Dienst. Denn es werden einfach nicht die Projekte geladen und dadurch kommt hundert mal "Lade Werte".
      Die Tablets sind ein Galaxy Tab A mit Android 9 und ein Huawei Media Pad T3 mit Android 7. Auf beiden das selbe Problem.
      #148
      @Kampfratte das muss bluefox checken. Ich tippe das da in der App auch die alte lib drin ist.
      • apollon77A apollon77
        Kampfratte
        #149
        @apollon77
        gut möglich. Die App bei Apple wurde vor einem Monat das letzte mal aktualisiert und die App im Play Store für Android im Oktober 2017.
        • K Kampfratte
          @apollon77
          #150
          @Kampfratte schau befindet app android mal bei beta Versionen. Vllt da was aktuelleres?
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
            #151
            Bei mir wurde die Android App zuletzt am 05.05.2019 aktualisiert und hat die Versionsnummer 1.2.4 - Ich greife aber auch als BETA auf den PlayStore zu - das nur zur Info.
            Aktualisierungen habe ich im Moment noch keine durchgeführt. Kann also nix weiter zu der Problematik beitragen.
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              Kampfratte
              #152
              @JB_Sullivan klar, du hast ja auch die Beta installiert.
              @apollon77 habe nun die Beta auf einem Tablet installiert und dann socketio und web auf 3.0.0 geupdatet. Aber selbes Problem. Lade Werte, Lade Werte, Lade Werte...
                #153
                @apollon77 sagte in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin (Latest vorerst):
                Jetzt schon😀
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/492
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #154
                  @ilovegym
                  hatte das Problem auch, hab den Haken rausgemacht und die Daten manuell eingetragen.
                  Steht irgendwo im Unterforum Script als Tip.
                  @apollon77
                  Danke für die Abhängigkeit zu admin@4.0.1. Hab anscheinend den Admin zwar installiert aber nicht auf upload geklickt. Bis jetzt alles im grünen Bereich.
                  Spenden
                    JB_Sullivan
                    #155
                    So ich habe jetzt auch ioT und javaSkript geupdatet - bei der Gelegenheit - kann man das nicht mal namentlich harmonisieren. Ich falle immer wieder drauf rein.
                    In der Adapter Liste heißt es "Skript Engine" und wenn man im GIT sucht, ist es "javascript".
                    Also der drehende Kreis bei den Javaskripten spackt jetzt nicht mehr rum. Bei 10 Versuchen wurde die Seite auch 10x ohne Probleme geladen.
                    Bein anmelden über den Pro Account mit der Android App kommt zwar immer noch Fehlermeldungen "RECEIVED UNKNOW COMMAND" aber ioBroker als Gesamtsystem stürzt nicht mehr ab. Auch beim Re-Sync kommt erst einmal zu keinem Absturtz des IoBroker Systems mehr.
                    Stattdessen wird nach dem Re-Sync folgender Fehler in der App angezeigt: " iobroker is not connected". Das passiert aber, weil offensichtlich die Verbindung getrennt wurde (siehe Log). Nach kurzer Wartezeit kann man sich dann mit der App aber wieder anmelden - allerdings immer noch begleitet von den "RECEIVED UNKNOW COMMAND" Meldungen im ioB Log.
                    Mir stellt sich sowieso die Frage, warum sich die App immer über Pro Account verbindet, obwohl ich mich im heimischen Netzwerk befinde.
                    Folgende Adapter sind in Benutzung:
                    Admin 4.0.1
                    Cloud Connection 3.0.1
                    ioT Assist 1.3.0
                    Skript Engine 4. 4.0
                    Webserver 3.0.0
                    Hier der passende LOG zu diesem Testlauf:
                    cloud.0	2020-02-09 10:08:19.724	info	(2092) starting. Version 3.0.1 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.cloud, node: v10.17.0
                    host.GLT	2020-02-09 10:08:18.048	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 2092
                    host.GLT	2020-02-09 10:07:48.032	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                    host.GLT	2020-02-09 10:07:48.032	info	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.GLT	2020-02-09 10:07:48.032	error	Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                    host.GLT	2020-02-09 10:07:48.032	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (C:\iobroker\GLT\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:228:12)
                    host.GLT	2020-02-09 10:07:48.032	error	Caught by controller[0]: at Socket.onevent (C:\iobroker\GLT\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:270:10)
                    host.GLT	2020-02-09 10:07:48.032	error	Caught by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (C:\iobroker\GLT\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                    host.GLT	2020-02-09 10:07:48.031	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.cloud\lib\socket.js:1768:47)
                    host.GLT	2020-02-09 10:07:48.031	error	Caught by controller[0]: at Object.that.commands.cloudDisconnect (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.cloud\lib\socket.js:1482:21)
                    host.GLT	2020-02-09 10:07:48.031	error	Caught by controller[0]: at unsubscribeSocket (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.cloud\lib\socket.js:422:18)
                    host.GLT	2020-02-09 10:07:48.031	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                    host.GLT	2020-02-09 10:07:48.031	error	Caught by controller[0]: at Object.keys.forEach.subSocketID (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.cloud\lib\socket.js:433:33)
                    host.GLT	2020-02-09 10:07:48.031	error	Caught by controller[0]: at Function.keys (<anonymous>)
                    host.GLT	2020-02-09 10:07:48.030	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                    cloud.0	2020-02-09 10:07:47.465	info	(3624) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    cloud.0	2020-02-09 10:07:47.464	info	(3624) terminating
                    cloud.0	2020-02-09 10:07:47.446	error	(3624) TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at Object.keys.forEach.subSocketID (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.cloud\lib\socket.js:433:33
                    cloud.0	2020-02-09 10:07:47.446	error	(3624) uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
                    cloud.0	2020-02-09 10:07:47.418	warn	(3624) User disconnected from cloud: 0 26ImGD4SDIx3Pfx_AIFx
                    cloud.0	2020-02-09 10:07:47.415	info	(3624) User disconnected from cloud: QI9t-aVClYz-NICnAIFw
                    cloud.0	2020-02-09 10:07:47.413	info	(3624) User disconnected from cloud: hu5EsYJF20445oYfAIFv
                    cloud.0	2020-02-09 10:07:47.410	info	(3624) User disconnected from cloud: FIg6egJM3phiwYBFAIFu
                    cloud.0	2020-02-09 10:07:47.408	info	(3624) User disconnected from cloud: dHRv9aQtW-h_c60eAIFt
                    cloud.0	2020-02-09 10:07:28.775	info	(3624) User accessed from cloud: FIg6egJM3phiwYBFAIFu
                    cloud.0	2020-02-09 10:07:28.775	info	(3624) User accessed from cloud: hu5EsYJF20445oYfAIFv
                    cloud.0	2020-02-09 10:07:28.765	info	(3624) User accessed from cloud: 26ImGD4SDIx3Pfx_AIFx
                    cloud.0	2020-02-09 10:07:28.764	info	(3624) User accessed from cloud: QI9t-aVClYz-NICnAIFw
                    cloud.0	2020-02-09 10:07:28.750	info	(3624) User accessed from cloud: dHRv9aQtW-h_c60eAIFt
                    cloud.0	2020-02-09 10:07:28.470	info	(3624) User disconnected from cloud: zJx54idVCkAyHQpBAIFB
                    cloud.0	2020-02-09 10:07:28.469	info	(3624) User disconnected from cloud: brSBW74IfA2EDqu_AIFA
                    cloud.0	2020-02-09 10:07:28.469	info	(3624) User disconnected from cloud: w9H2nvtHrfYMVzM9AIE-
                    cloud.0	2020-02-09 10:07:28.468	info	(3624) User disconnected from cloud: q0pB4f5tYw3wJIGjAIE9
                    cloud.0	2020-02-09 10:07:28.455	info	(3624) User disconnected from cloud: VK9C6yNCQUqN9_8iAIE8
                    tankerkoenig.0	2020-02-09 10:06:49.987	info	(7768) Reading data from tankerkoenig ...
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:55.433	info	(3624) User accessed from cloud: zJx54idVCkAyHQpBAIFB
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:54.684	info	(3624) User accessed from cloud: brSBW74IfA2EDqu_AIFA
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:54.417	info	(3624) User accessed from cloud: w9H2nvtHrfYMVzM9AIE-
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:54.261	info	(3624) User accessed from cloud: q0pB4f5tYw3wJIGjAIE9
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:54.105	info	(3624) User accessed from cloud: VK9C6yNCQUqN9_8iAIE8
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.394	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.393	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.392	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.391	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.390	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.389	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.388	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.387	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.386	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.385	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.384	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.383	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.382	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.381	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.380	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.377	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.376	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.375	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.374	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.373	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.372	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.371	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.370	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.369	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.368	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.367	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.366	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.364	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.353	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.352	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.351	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.349	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.347	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.346	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.344	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.343	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.337	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:52.310	error	(3624) Received unknown command: log
                    cloud.0	2020-02-09 10:03:49.568	info	(3624) User accessed from cloud: fbyQIY88wqZCggLwAIE6
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #156
                      @apollon77
                      Bei den Werten die sich nicht mehr aktualisieren handelt es sich um selbst erstellte Werte und ich habe die jetzt getestet durch manuelle Eingabe der Werte über das Objekttab. In der Console kommt das hier zusätzlich als Ausgabe:
                      translateWord — translate.js:24"Connected to host: ": {"en": "Connected to host: ", "de": "Connected to host: ", "ru": "Connected to host: ", "pt": "Connected to host: ", "nl": "Connected to host: ", "fr": "Connected to host: ", "es": "Connected to host: ", "pl": "Connected to host: ", "it": "Connected to host: ", "zh-cn": "Connected to host: "},
                      translateWord — translate.js:24"true": {"en": "true", "de": "true", "ru": "true", "pt": "true", "nl": "true", "fr": "true", "es": "true", "pl": "true", "it": "true", "zh-cn": "true"},
                      translateWord — translate.js:24"Heartbeat: ": {"en": "Heartbeat: ", "de": "Heartbeat: ", "ru": "Heartbeat: ", "pt": "Heartbeat: ", "nl": "Heartbeat: ", "fr": "Heartbeat: ", "es": "Heartbeat: ", "pl": "Heartbeat: ", "it": "Heartbeat: ", "zh-cn": "Heartbeat: "},
                      diese Ausgabe kommt nicht solange es sich noch aktualisiert.
                      Safari (mac)
                      Alles Aktuell.
                      Spenden
                      • K Kampfratte
                        #157
                        @Kampfratte Hatte ich befürchtet ... aber sicher ist sicher
                        • T ticaki
                          @apollon77
                          Safari (mac)
                          Alles Aktuell.
                          #158
                          @ticaki Also an sich aktualisieren Werte nur deine eigenen nicht?
                            So liebe freunde der nächtlichen Expermiente :-)
                            Auf GitHub gibt es ein Javascript 4.4.0 und iot 1.3.0 mit Abhängigkeit zu Admin 4.0.1 ... das sollte die Probleme lösen. Bitte testen und rückmelden!
                            Wenn das passt bekommen iot, devices, habpanel und material auch noch so ein Update.
                            Der Grund für die Probleme scheint zu sein das in diesen Adaptern die "alte" socket.io Client Library auch drin war und genutzt wurde und die alte und neue Mögen sich wohl nicht immer.
                            Bitte testen!
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #159
                            Bitte testen!
                            Noch immer der Fehler:
                            Admin 4.0.1
                            ioT Assist 1.3.0
                            Skript Engine 4.4.0
                            Webserver 3.0.0
                            socket.io 3.0
                            • A adarof
                              Hallo
                              Kann jemand genauer beschreiben, wann es zu Problemen kommt - also welche SW Versionen problematisch sind?
                              Ich nutze ein Acer Iconia Tab 10 A3-A20, welches ein Android 4.4.2 hat.
                              Dadrauf nutze ich einen FullyKioskBrowser 1.36.1, der aber wiedrum auf einer OS Library "WebView Version 30" aufzubauen scheint, was der Fully beim start auch als Warnung anzeigt.
                              --> Problematisch oder nicht?
                              Ungern würde ich das 10 Zoll dem eSchrott zuführen, da es einfach nur zum Webseite-Anzeigen reicht.
                              Gruss -
                              RappiRN
                              #160
                              @adarof sagte in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin (Latest vorerst):
                              Ich habe auch solch ein Tablet im Test. Ist nach einem Neukauf übrig geblieben.
                              Ich nutze auch den aktuellen Fully Browser. Was schon mal nicht ohne Weiteres funktioniert, ist sind css-Einstellungen, mit denen ich z. B. ein Element blinken lasse oder drehe.
                              Enrico
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #161
                                @apollon77
                                Bei Javascript 4.4.0 erhalte ich diese Logzeile:
                                error	startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.0.0", required ">=4.0.1"!
                                Ich bin aber auf Admin 4.0.1
                                Nun statet die Version nicht. Also wieder Downgrade auf 4.3.8
                                ..:: So long! Tom ::..
                                • DiginixD Diginix
                                  @apollon77
                                  #162
                                  @Diginix mal iobroker upload Admin gemacht? Und Admin restarted. Wenn das System sagt das Admin 4.0
                                  Ist denkt er das auch noch ;-)
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #163
                                    @apollon77 Ich hatte ja die Tage den Admin komplett deinstalliert und neu installiert inkl. aller Befehle in der Konsole. Das "Chaos" hatte ich dir ja im Chat geschrieben.
                                    Mit welchem Befehl kann ich denn testen um zu sehen was der Controller denkt was für eine Version laufen würde?
                                    In der admin GUI oben rechts und in der Adapter Liste steht 4.0.1
                                    Edit: Danke! iobroker upload admin hat anscheinend geholfen. Merwürdig, aber erledigt.
                                    • R RappiRN
                                      Enrico
                                      adarof
                                      #164
                                      @RappiRN sagte in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin (Latest vorerst):
                                      Enrico
                                      Ging das denn vor dem Update ?
                                      Ich hab OHNE Update schon diverse Probleme schon vorher mit z.B. der dem Uhr-Widget (wird manchmal nicht gross skaliert) sowie dem Chart (sobald ich den verwende, flackert der ganze Bildschirm, siehe https://forum.iobroker.net/topic/15729/fully-kiosk-browser-display-flackern-sobald-chart-verwendet-wird/7)
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Bitte testen!
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #165
                                        iot 1.3.0
                                        funktioniert damit auch wieder bei mir (kam bei mir gerade erst bei latest an)
                                        • F Offline
                                          Firefighter
                                          #166
                                          Servus
                                          Web 3.0.0
                                          Socketio 3.0.0
                                          Admin 4.0.1
                                          Script Engine 4.3.8
                                          Läuft ohne Probleme, getestet mit Chrome, Firefox und IE. VIS auf Android 8 und Android 9 ohne Auffälligkeiten.
