  4. history und Mysql-DB, logging wird deaktiviert
mysqlmariadbhistory
16 Beiträge 2 Kommentatoren 643 Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @dos1973
    Mhhh … habe gerade ein großes ?
    OK … du holst die Werte vom Sensor und schreibst Sie dann in den Datenpunkt , deshalb die Quelle Javascript !
    Warum ist die Quelle bei dir SQL ….. ?
    So ist es eigentlich ..
    War da mal nicht was bei dir in SQL strubbelig !?
    dos1973
    @Glasfaser irgwann lief es nicht mehr... siehe startPost, sonst keinen Ärger mit sql.
    • D dos1973
      hi,
      hat denn hier niemand eine Idee?
      dieser Setting verliere ich immer nach einigen Stunden... SQL.0 aktiviert
      ich habe jetzt das DebugLog eingeschaltet, aber da es irgendwann nachts passiert, echt schwer zu finden.
      ih glaube ich kann es eingrenzen auf javascript.0
      alle DP, welche ich darin zum loggen aktivieren, deaktivieren sich nach einigen stunden wieder.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @dos1973 sagte in history und Mysql-DB, logging wird deaktiviert:
      Welche JS Version hast du ?
        dos1973
        @Glasfaser
        Script Engine 4.3.4
        aktuell
        warum die Datenquelle bei mir SQL ist, habe ich "glaube ich" verstanden. ich schreibe alle 300Sekunden auch wenn sich der Wert nicht ändert... aber auch daran liegt es nicht, das habe ich erst neu gemacht...
        • D dos1973
          @Glasfaser
          Script Engine 4.3.4
          aktuell
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @dos1973
          Mhh .. !???
          Schon sehr mysteriös 👻
            dos1973
            Alles unter JavaScript wieder deaktiviert :-(
              @dos1973
              Ich habe die Vermutung das sich die Datenpunkte synchronisieren bzw. neu erstellen und damit verschwinden logischerweise die Einstellungen .
              Sind das alles selbst erstellte Datenpunkte , hast du ein Skript laufen was diesen Datenpunkt erstellt hat ?
              dos1973
              @Glasfaser sagte in history und Mysql-DB, logging wird deaktiviert:
              @dos1973
              ich bin diese Tipp nochmals nachgegangen, ich glaube ich habe es gefunden.
              zumindest konnte ich einen Fehler reproduzieren.
              Ich will mich nicht zu früh freuen - ich warte mal auf morgen früh bevor ich Entwarnung gebe ;-)
              • D dos1973
                @dos1973
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Der Geist sitzt vor dem Rechner 👻 😁
                  dos1973
                  @Glasfaser
                  ja liegt an meinen Script, heute sind alle DP weiterhin im SQL logging.
                  ich weiß zwar nicht warum das jetzt passiert, habe das Script gefühlt schon ewig!?
                  als Lösung habe ich die "Erstellung der DP" aus dem Script rausgenommen (gelöscht), da ich das nicht raus-programmieren kann...
                  Dennoch vielen Dank für den Tipp
                  • D dos1973
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Glasfaser
                    ja liegt an meinen Script …..
                    Freut mich , das es jetzt funktioniert 🤗
                    Also doch der kleine 👻 , der vor dem Rechner sitzt 😀
                      @Glasfaser
                      dos1973
                      @Glasfaser
                      nee so ganz würde ich dem nicht zustimmen.
                      ich sagte ja das script habe ich schon ewig, und auch loggen mache ich seit langer Zeit...
