  4. history und Mysql-DB, logging wird deaktiviert
mysqlmariadbhistory
16 Beiträge 2 Kommentatoren 643 Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @dos1973
    Ich habe die Vermutung das sich die Datenpunkte synchronisieren bzw. neu erstellen und damit verschwinden logischerweise die Einstellungen .
    Sind das alles selbst erstellte Datenpunkte , hast du ein Skript laufen was diesen Datenpunkt erstellt hat ?
    dos1973
    @Glasfaser
    das laufen Skripte welche diese DP pflegen, aber das habe ich gefühlt Monate im Einsatz. Es gibt keine Skripte welche diese DP explizit anlegt.
    • D dos1973
      @Glasfaser
      dos1973
      noch eine Frage:
      der DP habe ich wieder aktiviert und er schreibt derzeit auch wieder... mal sehen wie lange.
      was bedeutet das "bestätigt" false? meine Zigbee habe da "true" drin stehen.
      Wieso gibt es unterschiede in der Quelle (sql.0/ javascript)
      • D dos1973
        noch eine Frage:
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @dos1973
        Mhhh … habe gerade ein großes ?
        OK … du holst die Werte vom Sensor und schreibst Sie dann in den Datenpunkt , deshalb die Quelle Javascript !
        Warum ist die Quelle bei dir SQL ….. ?
        So ist es eigentlich ..
        War da mal nicht was bei dir in SQL strubbelig !?
          @dos1973
          dos1973
          @Glasfaser irgwann lief es nicht mehr... siehe startPost, sonst keinen Ärger mit sql.
          • D dos1973
            hi,
            hat denn hier niemand eine Idee?
            dieser Setting verliere ich immer nach einigen Stunden... SQL.0 aktiviert
            ich habe jetzt das DebugLog eingeschaltet, aber da es irgendwann nachts passiert, echt schwer zu finden.
            ih glaube ich kann es eingrenzen auf javascript.0
            alle DP, welche ich darin zum loggen aktivieren, deaktivieren sich nach einigen stunden wieder.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @dos1973 sagte in history und Mysql-DB, logging wird deaktiviert:
            Welche JS Version hast du ?
              dos1973
              @Glasfaser
              Script Engine 4.3.4
              aktuell
              warum die Datenquelle bei mir SQL ist, habe ich "glaube ich" verstanden. ich schreibe alle 300Sekunden auch wenn sich der Wert nicht ändert... aber auch daran liegt es nicht, das habe ich erst neu gemacht...
              • D dos1973
                @Glasfaser
                Script Engine 4.3.4
                aktuell
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @dos1973
                Mhh .. !???
                Schon sehr mysteriös 👻
                  dos1973
                  Alles unter JavaScript wieder deaktiviert :-(
                    @dos1973
                    dos1973
                    @Glasfaser sagte in history und Mysql-DB, logging wird deaktiviert:
                    @dos1973
                    ich bin diese Tipp nochmals nachgegangen, ich glaube ich habe es gefunden.
                    zumindest konnte ich einen Fehler reproduzieren.
                    Ich will mich nicht zu früh freuen - ich warte mal auf morgen früh bevor ich Entwarnung gebe ;-)
                    • D dos1973
                      @dos1973
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Der Geist sitzt vor dem Rechner 👻 😁
                        dos1973
                        @Glasfaser
                        ja liegt an meinen Script, heute sind alle DP weiterhin im SQL logging.
                        ich weiß zwar nicht warum das jetzt passiert, habe das Script gefühlt schon ewig!?
                        als Lösung habe ich die "Erstellung der DP" aus dem Script rausgenommen (gelöscht), da ich das nicht raus-programmieren kann...
                        Dennoch vielen Dank für den Tipp
                        • D dos1973
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Glasfaser
                          ja liegt an meinen Script …..
                          Freut mich , das es jetzt funktioniert 🤗
                          Also doch der kleine 👻 , der vor dem Rechner sitzt 😀
                            @Glasfaser
                            dos1973
                            @Glasfaser
                            nee so ganz würde ich dem nicht zustimmen.
                            ich sagte ja das script habe ich schon ewig, und auch loggen mache ich seit langer Zeit...
