  4. Steuerelement in HTML-Tabelle
vis
45 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • G GiuseppeS
    @HeinrichB
    Das hast du richtig erfasst. Da fehlt noch eine Anpassung...
    Am Ende der beiden Button-Zeilen stehen Bindings. Siehe Post oben. Diese hast du noch nicht angepasst. Theoretisch kannst du direkt einen Text eingeben, schöner ist es aber den Text in Abhängigkeit vom Geräte-Status anzuzeigen. Beispiel
    SolarHaus = Aus - - - Text = An
    SolarHaus = An - - - Text = Aus
    @GiuseppeS
    Nächster Versuch. Erstmal mit einem fixen Text und dann das mit dem dynamischen :)
    Hier die angepasste:
    <table border="1">
      <tr>
        <td class="HeaderFormat" align="center">Gerät</td>
        <td class="HeaderFormat" align="center"><b>Heute</b></td>
        <td class="HeaderFormat" align="center"><b>Gestern</b></td>
        <td class="HeaderFormat" align="center"><b>Gesamt</b></td>
        <td>
    	<button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:left" value="Geraet" ondblclick="setOnDblClickCustom(this.value)">Gerät</button>
    	</td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="LineFormat" align="center"><b>SolarHaus</b></td>
        <td class="LineFormat" align="center"><b>{hs100.0.192_168_2_112.totalNow}kWh</b></td>
        <td class="LineFormat" align="center"><b>{0_userdata.0.daily_earning_solar_house}kWh</b></td>
        <td class="LineFormat" align="center"><b>{0_userdata.0.total_earning_solar_house}kWh</b></td>
        <td>
    	<button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:left" value="SolarHaus" ondblclick="setOnDblClickCustom(this.value)">SolarHaus</button>
    	</td>
      </tr>
    </table>
    <script>
    function setOnDblClickCustom(val) {
    var objID = "0_userdata.0.TestDP";
    this.servConn._socket.emit('setState', objID, val);
    </script>
    Wenn ich nun draufklicke, müsste doch der Wert in den DP geschrieben werden oder nicht? Aktuell ist da noch NULL (nicht 0)
    EDIT: Ich habe es gefunden. Das ist ein Funktion für Doppelklick "OnDblClickCustom"; Da habe ich nicht genau die Funktion mir angesehen :)
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @GiuseppeS
      <table border="1">
        <tr>
          <td>
      	</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>
      	</td>
        </tr>
      </table>
      <script>
      </script>
      GiuseppeS
      @HeinrichB
      Es klappt auch mit einem einfachen Klick wenn "onClick" bei den Buttons verwendet wird. Im html Code aus meiner Tabelle sind beide Funktionen drin. Einfach reinschauen. Wollte es hier unkomplizierter halten ;-)
      ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • G GiuseppeS
        @HeinrichB
        @GiuseppeS Hallo, das war meine Schusseligkeit. Ich kenn grundsätzlich beide Varianten, nur habe ich da nicht sauber hingeschauen
        Und jetz baue ich meinen Trigger auf den DP und setze dann die anderen DP zum Anzeigen des Butto-Texts per Binding :)
        • G GiuseppeS
          @HeinrichB
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @GiuseppeS kann man da eine toggle function einbauen ?
          ich bekomm diesen getStates befehl nicht hin - hast du da ahnung ?
          <script>
          var objID = "0_userdata.0.buttonTestBox";
          var getty =this.servConn._socket.emit('getStates', objID);
          if (getty.val) {this.servConn._socket.emit('setState', objID, false);} else {this.servConn._socket.emit('setState', objID, true);}
          </script>
          ist das machbar - getStates soll ja ein object zurückgeben
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            <script>
            </script>
            GiuseppeS
            schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
            @liv-in-sky
            Mit getStates hatte ich noch nicht gearbeitet.
            Funktioniert sicher die Abfrage nicht? Oder scheitert es bei der If-Bedingung? Wenn ein Objekt zurück kommt, dann könnte getty.state.val statt getty.val funktionieren.
            • G GiuseppeS
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @GiuseppeS habe einen eigenen thread aufgemacht - da einzige was ich gefunden haben zu getStates habe ich im thread https://forum.iobroker.net/topic/29851/socket-io-state-lesen-und-setzen
              probiert
              • G Offline
                GiuseppeS
                Im anderen Thread ist man ein gutes Stück weiter gekommen. Anscheinend funktioniert auch die Funktion aus VIS heraus auch mit dieser Schreibweise:
                function setOnClickDevices(val) {
                    var objID = "javascript.0.Timer.Devices.clickTarget";
                    servConn.setState(objID, val);
                Zuvor hatte ich hier meine Lösung gezeigt, wo ich die Hauptfunktionen nach diesem Schema gezeigt habe:
                Keine Ahnung ob es Nebenwirkungen gibt, aber auf diese Weise ist der Code kürzer und (viel wichtiger) die offizielle socket.io Doku auf Github macht mit den Aufrufen endlich Sinn.
                @HeinrichB
                Im verlinkten Thread von @liv-in-sky wird das Togglen geklärt. Wenn Du in deiner Tabelle rein statisch ausschließlich togglen möchtest, wäre das was für dich. Dann wird kein Trigger-Skript benötigt, wie ich es bei mir mache.
                • G GiuseppeS
                  @HeinrichB
                  @GiuseppeS said in Steuerelement in HTML-Tabelle:
                  Danke für den Hinweis. Das schaue ich mir auf jeden Fall mal an :)
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @HeinrichB
                    Könntest du vielleicht dein ganzes Skript zur Verfügung stellen , da es ja jetzt bei dir funktioniert !?
                    Bin ja auch gerne am Basteln ;)
                    liv-in-skyL ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @HeinrichB
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Glasfaser ist das nicht hier - ist ein wenig hin und her zwischen den threads
                      https://forum.iobroker.net/post/373006
                        @HeinrichB
                        @Glasfaser
                        Hier meine Tabelle, wofür ich die Buttons verwende. Ich hab nur ein paar Tabellenzeilen der Übersichtlichkeit wegen rausgelöscht.
                        <table border="1">
                         <tr>
                           <td class="FirstColoumnFormat" align="center">Waschmaschine</td>
                           <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.WaschMaschine.INFO.IPAddress}</b></td>
                           <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.WaschMaschine.Wifi_RSSI}%</b></td>
                           <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.WaschMaschine.INFO.Hostname}</b></td>
                           <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.WaschMaschine.Time;date(DD.MM.YY hh:mm)}</b></td>
                           <td>
                               <button value="Waschmaschine" onClick="setOnClickCustom(value)">{v:sonoff.0.WaschMaschine.POWER;v == "true" ? "An":"Aus"}</button>
                           </td>
                         </tr>
                         <tr>
                           <td class="FirstColoumnFormat" align="center">ZBox</td>
                           <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.ZBox.INFO.IPAddress}</b></td>
                           <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.ZBox.Wifi_RSSI}%</b></td>
                           <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.ZBox.INFO.Hostname}</b></td>
                           <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.ZBox.Time;date(DD.MM.YY hh:mm)}</b></td>
                           <td>
                               <button value="ZBox" onClick="setOnClickCustom(value)">{v:sonoff.0.ZBox.POWER;v == "true" ? "An":"Aus"}</button>
                           </td>
                         </tr>
                         <tr>
                           <td class="FirstColoumnFormat" align="center">Wasserkocher</td>
                           <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.Wasserkocher.INFO.IPAddress}</b></td>
                           <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.Wasserkocher.Wifi_RSSI}%</b></td>
                           <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.Wasserkocher.INFO.Hostname}</b></td>
                           <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.Wasserkocher.Time;date(DD.MM.YY hh:mm)}</b></td>
                           <td>
                               <button value="Wasserkocher" onClick="setOnClickCustom(value)">{v:sonoff.0.Wasserkocher.POWER;v == "true" ? "An":"Aus"}</button>
                           </td>
                         </tr>
                        </table>
                        <script>
                        function setOnClickCustom(val) {
                           var objID;
                           if (val == "Waschmaschine") {
                               objID = "sonoff.0.WaschMaschine.POWER";
                           if (val == "Wasserkocher") {
                               objID = "sonoff.0.Wasserkocher.POWER";
                           if (val == "ZBox") {
                               objID = "sonoff.0.ZBox.POWER";
                           servConn.getStates(objID, (error, states) => {
                               console.log(states);
                               servConn.setState(objID, !states[objID].val);
                        </script>
                        liv-in-skyL GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                          @Glasfaser
                          <table border="1">
                           <tr>
                             <td>
                             </td>
                           </tr>
                           <tr>
                             <td>
                             </td>
                           </tr>
                           <tr>
                             <td>
                             </td>
                           </tr>
                          </table>
                          <script>
                             var objID;
                          </script>
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @HeinrichB
                          wie sieht den der button in der tabelle aus - magst du ein bild zeigen - ich würde ein z.b. für toggle 🔄 genutzt oder 🔀
                            @HeinrichB
                            @liv-in-sky Der ist aktuell sehr primitiv noch
                            Funktioniert aber; jedoch muss man der Tabelle etwas Zeit beim ersten Mal lassen /2-3sec., da die Bindings etwas brauchen
                              @Glasfaser
                              <table border="1">
                               <tr>
                                 <td>
                                 </td>
                               </tr>
                               <tr>
                                 <td>
                                 </td>
                               </tr>
                               <tr>
                                 <td>
                                 </td>
                               </tr>
                              </table>
                              <script>
                                 var objID;
                              </script>
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @HeinrichB ah - der button wird bei mir nicht angezeigt - da habe ich wohl wieder einen kleinen "unsichtbaren" fehler
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @HeinrichB
                                wenn mal die muse stimmt, werde ich mal versuchen, dass in mein sonoff script zu integrieren
                                  @liv-in-sky Was ein Performance-Problem werden könnte, zumindestens bei mir, sind die Bindings. ich habe meine Tabelle bspw. auf zwei aufbrechen müssen, damit alle geladen wurden. Aber das ist ja ein bekanntes Problem. Das schläft sich auch auf die Buttons durch, dass sie bei vielen Zeilen dann wohl nicht immer direkt reagieren. Aber das muss ich noch genauer beobachten. Manchmal läuft auch der Chrome bei mir voll, und ich muss einmal alles neu öffnen und dann rennt es wieder :)
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @HeinrichB du hast auch ein anderes vorgehen wie bei meinen scripts - bei mir werden diese tabellen immer wieder erzeugt - z.b minütlich - in der tabelle selbst steht bei mir kein binding sondern nur statisch werte. wenn ich den toggle knopf drücke, muss das script in der html-tabelle das hauptscript (die ja völlig getrennt sind) erst triggern, damit ich den wert sehe (oder eine minute warten bis der wert wieder ausgelesen und in der tabelle verarbeitet ist) - dazu benötige ich einen extra datenpunkt, den das haupt-tabellenscript überprüft, bzw der es triggert. dann wären die werte sofort sichtbar
                                    bei deinem script, zeigt das binding die werte
                                    du hast sozusagen eine statische tabelle mit dynam. binding
                                    ich nutze eine dynamische tabelle mit stat. werten, die immer einen trigger brauchen um aktuell zu sein
                                      @liv-in-sky
                                      Danke, ich hab einfach mit meinem Wissen das beste rausgeholt. Das geht bestimmt wesentlich eleganter und generischer.
                                        @Glasfaser
                                        <table border="1">
                                         <tr>
                                           <td>
                                           </td>
                                         </tr>
                                         <tr>
                                           <td>
                                           </td>
                                         </tr>
                                         <tr>
                                           <td>
                                           </td>
                                         </tr>
                                        </table>
                                        <script>
                                           var objID;
                                        </script>
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @HeinrichB sagte in Steuerelement in HTML-Tabelle:
                                        @Glasfaser
                                        Hier meine Tabelle,...….
                                        sehr schöne Vorlage und funktioniert gut .
                                        Danke 👍
                                          @Glasfaser
                                          Danke 👍
                                          @Glasfaser Freut mich :)
