  4. Steuerelement in HTML-Tabelle
vis
45 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @HeinrichB
    Könntest du vielleicht dein ganzes Skript zur Verfügung stellen , da es ja jetzt bei dir funktioniert !?
    Bin ja auch gerne am Basteln ;)
    @Glasfaser
    Hier meine Tabelle, wofür ich die Buttons verwende. Ich hab nur ein paar Tabellenzeilen der Übersichtlichkeit wegen rausgelöscht.
    <table border="1">
     <tr>
       <td class="FirstColoumnFormat" align="center">Waschmaschine</td>
       <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.WaschMaschine.INFO.IPAddress}</b></td>
       <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.WaschMaschine.Wifi_RSSI}%</b></td>
       <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.WaschMaschine.INFO.Hostname}</b></td>
       <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.WaschMaschine.Time;date(DD.MM.YY hh:mm)}</b></td>
       <td>
           <button value="Waschmaschine" onClick="setOnClickCustom(value)">{v:sonoff.0.WaschMaschine.POWER;v == "true" ? "An":"Aus"}</button>
       </td>
     </tr>
     <tr>
       <td class="FirstColoumnFormat" align="center">ZBox</td>
       <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.ZBox.INFO.IPAddress}</b></td>
       <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.ZBox.Wifi_RSSI}%</b></td>
       <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.ZBox.INFO.Hostname}</b></td>
       <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.ZBox.Time;date(DD.MM.YY hh:mm)}</b></td>
       <td>
           <button value="ZBox" onClick="setOnClickCustom(value)">{v:sonoff.0.ZBox.POWER;v == "true" ? "An":"Aus"}</button>
       </td>
     </tr>
     <tr>
       <td class="FirstColoumnFormat" align="center">Wasserkocher</td>
       <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.Wasserkocher.INFO.IPAddress}</b></td>
       <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.Wasserkocher.Wifi_RSSI}%</b></td>
       <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.Wasserkocher.INFO.Hostname}</b></td>
       <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.Wasserkocher.Time;date(DD.MM.YY hh:mm)}</b></td>
       <td>
           <button value="Wasserkocher" onClick="setOnClickCustom(value)">{v:sonoff.0.Wasserkocher.POWER;v == "true" ? "An":"Aus"}</button>
       </td>
     </tr>
    </table>
    <script>
    function setOnClickCustom(val) {
       var objID;
       if (val == "Waschmaschine") {
           objID = "sonoff.0.WaschMaschine.POWER";
       if (val == "Wasserkocher") {
           objID = "sonoff.0.Wasserkocher.POWER";
       if (val == "ZBox") {
           objID = "sonoff.0.ZBox.POWER";
       servConn.getStates(objID, (error, states) => {
           console.log(states);
           servConn.setState(objID, !states[objID].val);
    </script>
    liv-in-skyL GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
      @Glasfaser
      <table border="1">
       <tr>
         <td>
         </td>
       </tr>
       <tr>
         <td>
         </td>
       </tr>
       <tr>
         <td>
         </td>
       </tr>
      </table>
      <script>
         var objID;
      </script>
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @HeinrichB
      wie sieht den der button in der tabelle aus - magst du ein bild zeigen - ich würde ein z.b. für toggle 🔄 genutzt oder 🔀
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @HeinrichB
        @liv-in-sky Der ist aktuell sehr primitiv noch
        Funktioniert aber; jedoch muss man der Tabelle etwas Zeit beim ersten Mal lassen /2-3sec., da die Bindings etwas brauchen
          @Glasfaser
          <table border="1">
           <tr>
             <td>
             </td>
           </tr>
           <tr>
             <td>
             </td>
           </tr>
           <tr>
             <td>
             </td>
           </tr>
          </table>
          <script>
             var objID;
          </script>
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @HeinrichB ah - der button wird bei mir nicht angezeigt - da habe ich wohl wieder einen kleinen "unsichtbaren" fehler
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @HeinrichB
            wenn mal die muse stimmt, werde ich mal versuchen, dass in mein sonoff script zu integrieren
              @liv-in-sky Was ein Performance-Problem werden könnte, zumindestens bei mir, sind die Bindings. ich habe meine Tabelle bspw. auf zwei aufbrechen müssen, damit alle geladen wurden. Aber das ist ja ein bekanntes Problem. Das schläft sich auch auf die Buttons durch, dass sie bei vielen Zeilen dann wohl nicht immer direkt reagieren. Aber das muss ich noch genauer beobachten. Manchmal läuft auch der Chrome bei mir voll, und ich muss einmal alles neu öffnen und dann rennt es wieder :)
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @HeinrichB du hast auch ein anderes vorgehen wie bei meinen scripts - bei mir werden diese tabellen immer wieder erzeugt - z.b minütlich - in der tabelle selbst steht bei mir kein binding sondern nur statisch werte. wenn ich den toggle knopf drücke, muss das script in der html-tabelle das hauptscript (die ja völlig getrennt sind) erst triggern, damit ich den wert sehe (oder eine minute warten bis der wert wieder ausgelesen und in der tabelle verarbeitet ist) - dazu benötige ich einen extra datenpunkt, den das haupt-tabellenscript überprüft, bzw der es triggert. dann wären die werte sofort sichtbar
                bei deinem script, zeigt das binding die werte
                du hast sozusagen eine statische tabelle mit dynam. binding
                ich nutze eine dynamische tabelle mit stat. werten, die immer einen trigger brauchen um aktuell zu sein
                  @liv-in-sky
                  Danke, ich hab einfach mit meinem Wissen das beste rausgeholt. Das geht bestimmt wesentlich eleganter und generischer.
                    @Glasfaser
                    <table border="1">
                     <tr>
                       <td>
                       </td>
                     </tr>
                     <tr>
                       <td>
                       </td>
                     </tr>
                     <tr>
                       <td>
                       </td>
                     </tr>
                    </table>
                    <script>
                       var objID;
                    </script>
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @HeinrichB sagte in Steuerelement in HTML-Tabelle:
                    @Glasfaser
                    Hier meine Tabelle,...….
                    sehr schöne Vorlage und funktioniert gut .
                    Danke 👍
                      @Glasfaser
                      Danke 👍
                      @Glasfaser Freut mich :)
