  4. js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable
    6.0k
js-controller
142 Beiträge 28 Kommentatoren 30.0k Aufrufe 27 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @apollon77 ok vielen Dank. Der Adapter läuft auch sonst ohne Probleme. Nur beim Starten des Adapters kommt die Fehlermeldung. Aber wie gesagt funktioniert dieser ohne Probleme.
    @Basti97 Dann lege ein GitHub issue im GitHub beim Adapter an ud sag ihm das das die Fehlermeldung blödsinn ist
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      @apollon77 Ja ok werde ich machen danke für die Hilfe. Werde am Montag mein System dann updaten.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • IccubeI Offline
        IccubeI Offline
        Iccube
        Habe seit dem update auf 2.2.8 das Problem das der mqtt auf gelb steht, und keine verbindung zu meinen Tasmota geräten habe.
        Admin 3.7.9
        Js-Controller 2.2.8
        Nodejs 10.18.1
        NPM 6.13.4
        2020-02-01 23:14:26.697 - info: mqtt.0 (6275) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v10.18.1
        2020-02-01 23:14:27.172 - info: mqtt.0 (6275) Starting MQTT ' authenticated server on port 1883
        Im Log steht kein Fehler
        • IccubeI Iccube
          Admin 3.7.9
          Js-Controller 2.2.8
          Nodejs 10.18.1
          NPM 6.13.4
          @Icube hm ... ohne Fehler im log schwer was zu vermuten. Sollte nicht am Controller liegen.
            @apollon77 hatte ich bereits erneut, auch ein upload des Adapters sowie Instanz neu gestartet.
            Verzögert anlegen eher nicht, es fehlt bei allen Geräten und warte nun auch schon fast 24 Std.
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            @crunchip Bei mir hat ein Neustart der Tasmota-Geräte geholfen, danach waren alle Info-Ordner wieder da.
            Proxmox und HA ...
            Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Meister-Mopper jep, hatte ich inzwischen auch festgestellt, das ein Neustart hilft
              • N Offline
                N Offline
                noox
                Bei meinem Update-Versuch von 2.1.x auf 2.2.8 bekam ich am Slave:
                Host    "abc"     is up to date.
                Am Master hatte es funktioniert. Kann mich auch an kein Problem beim Update von 1.x auf 2.x erinnern.
                Nach einigen Probieren hat dann
                sudo apt-get update
                sudo apt-get upgrade
                geholfen.
                • N noox
                  sudo apt-get update
                  geholfen.
                  @noox die apt-get Befehle haben rein gar nichts mit iobroker zu tun. Ein iobroker Update vllt?
                  haselchenH N 2 Antworten Letzte Antwort
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @apollon77
                    Der apt get Befehl könnte die Nodejs Version /NPM upgedatet haben womit der Iobroker respektive der JS Controller nun kompatibel ist?!
                    • haselchenH haselchen
                      @apollon77
                      @haselchen ne
                        aleks-83
                        schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                        #66
                        Ich habe unter Windows 10 nach dem update auf 2.2.8 folgende Probleme:
                        (Siehe auch GitHub Issue)
                        OS: Win10 64
                        Node.js v10.17.0
                        NPM 6.11.3
                        admin 3.7.8
                        alexa 3.0.5
                        Ich weiß dass ich unter Windows den JS Controller nicht per NPM oder dergleichen updaten soll.
                        Das habe ich bisher auch nie getan. bisher passierte das Update immer automatisch im Hintergrund.
                        Anfangs durch die FUnktion "Alle Adapter updaten", jetzt durch ein Windows update.
                        Am WE habe ich auf meinem NUC (6CAYB) windows updates gefahren.
                        Bis zu diesem Zeitpunkt war die JS Controller Version 2.1.X.
                        Nach dem Windows Update mit einigen reboots war sie 2.2.8.
                        • Jetzt findet der admin Adapter meine Logfiles nicht mehr.
                          Im Admin WebIF sehe ich die aktuellsten logzeilen, aber wenn ich auf "download logfile" und dann auf ein Datum klicke, meldet der Browser nur "File D:/ioBroker/NUC/node_modules/log/iobroker.2020-02-04.log not found".
                          Im Explorer oder per FTP sehe ich die logs aber. Genau im genannten Verzeichnis.
                        • 3 Adapter (Email, telegram, pushover) melden:
                        adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
                        • Seit dem Update funktioniert mein Alexa2 Adapter nicht mehr. Wenn ich den Adapter starte, werden verschiedene Fehlermeldungen ausgegeben:
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.328 	error 	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.328 	error 	Caught by controller[34]: )
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.327 	error 	Caught by controller[33]: Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.327 	error 	Caught by controller[32]:
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.327 	error 	Caught by controller[31]: t
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.327 	error 	Caught by controller[30]: a
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.327 	error 	Caught by controller[29]:
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.327 	error 	Caught by controller[28]:
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.326 	error 	Caught by controller[28]: 3:13)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.326 	error 	Caught by controller[27]: us> (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\virtual-device-sdk\lib\src\ConsolePrinter.js:
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.326 	error 	Caught by controller[26]: o
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.326 	error 	Caught by controller[25]: m
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.326 	error 	Caught by controller[24]: y
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.326 	error 	Caught by controller[23]: n
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.326 	error 	Caught by controller[22]: o
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.326 	error 	Caught by controller[21]: n
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.325 	error 	Caught by controller[20]: a
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.325 	error 	Caught by controller[19]: <
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.325 	error 	Caught by controller[18]: .
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.325 	error 	Caught by controller[17]: t
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.325 	error 	Caught by controller[16]: c
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.325 	error 	Caught by controller[15]: e
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.325 	error 	Caught by controller[14]: j
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.325 	error 	Caught by controller[13]: b
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.325 	error 	Caught by controller[12]: O
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.324 	error 	Caught by controller[11]: at
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.324 	error 	Caught by controller[11]: 25:18)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.324 	error 	Caught by controller[10]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.324 	error 	Caught by controller[9]:
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.324 	error 	Caught by controller[8]:
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.324 	error 	Caught by controller[7]: )
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.324 	error 	Caught by controller[6]: 7
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.324 	error 	Caught by controller[5]: 1
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.323 	error 	Caught by controller[4]: :
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.323 	error 	Caught by controller[3]: js/loader.js:692
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.323 	error 	Caught by controller[2]: at Module.require (internal/modules/c
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.323 	error 	Caught by controller[2]: internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.323 	error 	Caught by controller[1]: (
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.323 	error 	Caught by controller[0]: at Function.Module._load
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.323 	error 	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.322 	error 	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.322 	error 	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.322 	error 	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.322 	error 	Caught by controller[0]: at Object. (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\chalk\index.js:72:75)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.322 	error 	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.322 	error 	Caught by controller[0]: ^
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.321 	error 	Caught by controller[0]: ansiStyles.color.closeRe = new RegExp(escapeStringRegexp(ansiStyles.color.close), 'g');
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.320 	error 	Caught by controller[0]: D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\chalk\index.js:72
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:49.687 	info 	"system.adapter.alexa2.0" disabled
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.353 	info 	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.352 	error 	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.352 	error 	Caught by controller[14]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.352 	error 	Caught by controller[14]: \src\ConsolePrinter.js:3:13)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.352 	error 	Caught by controller[13]: lexa2\node_modules\virtual-device-sdk\lib
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.352 	error 	Caught by controller[12]: oBroker\NUC\node_modules\iobroker.a
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.352 	error 	Caught by controller[11]: bject. (D:\i
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.352 	error 	Caught by controller[10]: at O
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.352 	error 	Caught by controller[10]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.352 	error 	Caught by controller[10]: der.js:692:17)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.351 	error 	Caught by controller[9]: at Module.require (internal/modules/cjs/loa
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.351 	error 	Caught by controller[9]: le._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.351 	error 	Caught by controller[8]: at Function.Modu
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.351 	error 	Caught by controller[8]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.351 	error 	Caught by controller[8]: Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.351 	error 	Caught by controller[7]: at
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.351 	error 	Caught by controller[6]:
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.351 	error 	Caught by controller[6]: 789:10)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.351 	error 	Caught by controller[5]: :
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.350 	error 	Caught by controller[4]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.350 	error 	Caught by controller[4]: ternal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.349 	error 	Caught by controller[3]: at Module._compile (in
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.349 	error 	Caught by controller[3]: onymous> (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\chalk\index.js:72:75)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.349 	error 	Caught by controller[2]: at Object.<an
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.349 	error 	Caught by controller[2]: eError: Cannot read property 'close' of undefined
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.349 	error 	Caught by controller[1]: Typ
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.349 	error 	Caught by controller[1]: ^
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.349 	error 	Caught by controller[1]: ansiStyles.color.closeRe = new RegExp(escapeStringRegexp(ansiStyles.color.close), 'g');
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.349 	error 	Caught by controller[1]: r\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\chalk\index.js:72
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.348 	error 	Caught by controller[0]: D:\ioBroke
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:35.083 	info 	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 14372
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.074 	info 	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.074 	error 	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.074 	error 	Caught by controller[12]: odule._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.074 	error 	Caught by controller[11]: at M
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.073 	error 	Caught by controller[11]: k\lib\src\ConsolePrinter.js:3:13)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.073 	error 	Caught by controller[10]: \node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\virtual-device-sd
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.073 	error 	Caught by controller[9]: s> (D:\ioBroker\NUC
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.073 	error 	Caught by controller[8]: at Object.<anonymou
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.072 	error 	Caught by controller[8]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.072 	error 	Caught by controller[8]: modules/cjs/loader.js:692:17)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.072 	error 	Caught by controller[7]: at Module.require (internal/
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.072 	error 	Caught by controller[7]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.072 	error 	Caught by controller[6]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.072 	error 	Caught by controller[6]: load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.072 	error 	Caught by controller[5]: at Module.
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.072 	error 	Caught by controller[5]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.071 	error 	Caught by controller[5]: le._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.071 	error 	Caught by controller[4]: at Modu
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.071 	error 	Caught by controller[4]: odules\iobroker.alexa2\node_modules\chalk\index.js:72:75)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.071 	error 	Caught by controller[3]: at Object. (D:\ioBroker\NUC\node_m
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.071 	error 	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.071 	error 	Caught by controller[3]: ^
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.071 	error 	Caught by controller[2]:
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.071 	error 	Caught by controller[1]:
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.071 	error 	Caught by controller[1]: ansiStyles.color.closeRe = new RegExp(escapeStringRegexp(ansiStyles.color.close), 'g');
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.070 	error 	Caught by controller[1]: odules\iobroker.alexa2\node_modules\chalk\index.js:72
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.070 	error 	Caught by controller[0]: D:\ioBroker\NUC\node_m
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:03.668 	info 	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 15000
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.660 	info 	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.660 	error 	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.659 	error 	Caught by controller[11]: )
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.659 	error 	Caught by controller[10]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.659 	error 	Caught by controller[10]: er.js:3:13)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.659 	error 	Caught by controller[9]: D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\virtual-device-sdk\lib\src\ConsolePrint
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.659 	error 	Caught by controller[8]: ject. (
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.659 	error 	Caught by controller[7]: at Ob
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.659 	error 	Caught by controller[7]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.658 	error 	Caught by controller[7]: e.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.658 	error 	Caught by controller[6]: at Modul
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.658 	error 	Caught by controller[6]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.658 	error 	Caught by controller[6]: der.js:593:12)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.658 	error 	Caught by controller[5]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loa
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.658 	error 	Caught by controller[5]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.657 	error 	Caught by controller[5]: cjs/loader.js:789:10)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.657 	error 	Caught by controller[4]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.657 	error 	Caught by controller[4]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.657 	error 	Caught by controller[4]: chalk\index.js:72:75)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.657 	error 	Caught by controller[3]: at Object. (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.657 	error 	Caught by controller[3]: ot read property 'close' of undefined
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.657 	error 	Caught by controller[2]: TypeError: Cann
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.656 	error 	Caught by controller[2]:
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.656 	error 	Caught by controller[2]: ^
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.656 	error 	Caught by controller[2]: , 'g');
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.656 	error 	Caught by controller[1]: ansiStyles.color.closeRe = new RegExp(escapeStringRegexp(ansiStyles.color.close)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.656 	error 	Caught by controller[1]: roker.alexa2\node_modules\chalk\index.js:72
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.655 	error 	Caught by controller[0]: D:\ioBroker\NUC\node_modules\iob
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:32.412 	info 	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 7496
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:06.496 	info 	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.403 	info 	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.403 	error 	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.403 	error 	Caught by controller[6]: oader.js:778:30)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.403 	error 	Caught by controller[5]: at Module._compile (internal/modules/cjs/l
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.403 	error 	Caught by controller[5]: at Object. (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\virtual-device-sdk\lib\src\ConsolePrinter.js:3:13)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.403 	error 	Caught by controller[5]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.402 	error 	Caught by controller[5]: Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.402 	error 	Caught by controller[4]: at
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.402 	error 	Caught by controller[4]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.402 	error 	Caught by controller[4]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.402 	error 	Caught by controller[4]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.402 	error 	Caught by controller[3]:
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.402 	error 	Caught by controller[3]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.402 	error 	Caught by controller[3]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.401 	error 	Caught by controller[3]: de_modules\chalk\index.js:72:75)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.401 	error 	Caught by controller[2]: at Object. (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\no
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.401 	error 	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.401 	error 	Caught by controller[2]: ^
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.401 	error 	Caught by controller[1]:
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.401 	error 	Caught by controller[1]: ansiStyles.color.closeRe = new RegExp(escapeStringRegexp(ansiStyles.color.close), 'g');
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.401 	error 	Caught by controller[1]: les\iobroker.alexa2\node_modules\chalk\index.js:72
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.400 	error 	Caught by controller[0]: D:\ioBroker\NUC\node_modu
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:00.248 	info 	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 40392
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:00.015 	info 	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 824
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.239 	info 	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.239 	error 	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.239 	error 	Caught by controller[12]: les/cjs/loader.js:778:30)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.239 	error 	Caught by controller[11]: at Module._compile (internal/modu
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.239 	error 	Caught by controller[11]: device-sdk\lib\src\ConsolePrinter.js:3:13)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.239 	error 	Caught by controller[10]: at Object. (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\virtual-
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.238 	error 	Caught by controller[10]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.238 	error 	Caught by controller[10]: e.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.238 	error 	Caught by controller[9]: at Modul
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.238 	error 	Caught by controller[9]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.238 	error 	Caught by controller[9]: (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.238 	error 	Caught by controller[8]: at tryModuleLoad
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.238 	error 	Caught by controller[8]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.238 	error 	Caught by controller[8]: (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.238 	error 	Caught by controller[7]: at Object.Module._extensions..js
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.238 	error 	Caught by controller[7]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.237 	error 	Caught by controller[7]: \index.js:72:75)
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.237 	error 	Caught by controller[6]: Broker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\chalk
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.237 	error 	Caught by controller[5]: at Object. (D:\io
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.237 	error 	Caught by controller[5]: perty 'close' of undefined
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.237 	error 	Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read pro
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.237 	error 	Caught by controller[4]: ^
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.237 	error 	Caught by controller[3]:
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.237 	error 	Caught by controller[3]: g');
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.237 	error 	Caught by controller[2]: ansiStyles.color.closeRe = new RegExp(escapeStringRegexp(ansiStyles.color.close), '
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.236 	error 	Caught by controller[2]: _modules\chalk\index.js:72
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.236 	error 	Caught by controller[1]: :\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.236 	error 	Caught by controller[0]: D
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:28.497 	info 	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 27644
                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:28.475 	info 	"system.adapter.alexa2.0" enabled
                        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                        = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                        Glasfaser 400
                        • A aleks-83
                          OS: Win10 64
                          Node.js v10.17.0
                          NPM 6.11.3
                          admin 3.7.8
                          alexa 3.0.5
                          #67
                          @aleks-83
                          1.) Admin ist mindestens 3.7.9? Wenn ja bitte GitHub Issue bei Admin öffnen. Irgendwas scheint komisch zu sein und er sucht das Log im falschen ordner bei Dir oder liegt es an sich da? Andere Windows User mit dem gleichen problem?
                          2.) Bitte genau das machen was in der Meldung steht ... Melde das bitte bei den Adaptersn bzw checke ob es schon gefixt ist (CHangelog) und du ggf updaten musst
                          3.) Interessant, hat nichts mit controller zu tun. Am besten bitte Alexa2 nochmal neu installieren - aktuellste Version
                          A sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @aleks-83
                            aleks-83
                            #68
                            @apollon77 sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                            @aleks-83
                            Nein, war 3.7.8. Version 3.7.9 wurde mir im stable nicht angeboten.
                            Habe ihn gerade über "die katze" installieren wollen.
                            Wenn ich jetzt versuche auf die Admin Oberfläche zuzugreifen, kommt nur die Meldung:
                            This adapter cannot be installed directly from github.
                            You must install it from npm.
                            Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
                            Jetzt startet also der admin Adapter nicht mehr.
                            Da ich unter windows keine npm Befehle ausführen kann, darf ich jetzt meinen gesamten ioBroker neu aufsetzen?
                            OK, werde ich tun.
                            Werde ich ebenfalls tun.
                            Glasfaser 400
                            • A aleks-83
                              @aleks-83
                              OK, werde ich tun.
                              #69
                              @aleks-83 sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                              Warum sollte der jetzt nicht mehr starten? Hä?
                              Ansonsten ist die 3.7.9 denke ich noch nur im Latest Repository. Stell mal um ...
                                aleks-83
                                #70
                                Wenn ich jetzt versuche auf die Admin Oberfläch zuzugreifen, kommt nur die Meldung:
                                Habe bereits den NUC komplett neu gestartet.
                                Wie kann ich das umstellen ohne Zugriff auf den Admin?
                                Glasfaser 400
                                • A aleks-83
                                  #71
                                  @aleks-83 Wo kommt diese Meldung? Im Log? Zeig mal vollständiges Log bitte
                                    @aleks-83
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #72
                                    Nein
                                    http://localhost:8101/log/file1/iobroker.2020-02-02.log
                                      aleks-83
                                      #73
                                      Die Meldung kommt im Browser.
                                      Das Log sah bei Installation so aus:
                                      2020-02-04 09:48:24.834  - info: host.NUC(NUC) iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin"
                                      2020-02-04 09:48:28.318  - info: host.NUC(NUC) iobroker install https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/c901d18165e25a5982247503c744444b4ab7b991
                                      2020-02-04 09:48:31.340  - info: host.NUC(NUC) iobroker NPM version: 6.11.3
                                      2020-02-04 09:48:31.342  - info: host.NUC(NUC) iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/c901d18165e25a5982247503c744444b4ab7b991 --loglevel error --prefix "D:/ioBroker/NUC" (System call)
                                      2020-02-04 09:49:04.000  - info: host.NUC(NUC) iobroker upload [12] admin.admin D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      2020-02-04 09:49:04.162  - info: host.NUC(NUC) iobroker upload [11] admin.admin D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                      2020-02-04 09:49:04.222  - info: host.NUC(NUC) iobroker upload [10] admin.admin D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      2020-02-04 09:49:04.291  - info: host.NUC(NUC) iobroker upload [9] admin.admin D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      2020-02-04 09:49:04.351  - info: host.NUC(NUC) iobroker upload [8] admin.admin D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      2020-02-04 09:49:04.431  - info: host.NUC(NUC) iobroker upload [7] admin.admin D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      2020-02-04 09:49:04.499  - info: host.NUC(NUC) iobroker upload [6] admin.admin D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      2020-02-04 09:49:04.559  - info: host.NUC(NUC) iobroker upload [5] admin.admin D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      2020-02-04 09:49:04.620  - info: host.NUC(NUC) iobroker upload [4] admin.admin D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      2020-02-04 09:49:04.681  - info: host.NUC(NUC) iobroker upload [3] admin.admin D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      2020-02-04 09:49:04.742  - info: host.NUC(NUC) iobroker upload [2] admin.admin D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      2020-02-04 09:49:04.806  - info: host.NUC(NUC) iobroker upload [1] admin.admin D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      2020-02-04 09:49:04.871  - info: host.NUC(NUC) iobroker upload [0] admin.admin D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                      2020-02-04 09:49:05.002  - info: host.NUC(NUC) iobroker Update "system.adapter.admin.0"
                                      2020-02-04 09:49:05.030  - info: host.NUC(NUC) stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                      2020-02-04 09:49:05.031  - info: host.NUC(NUC) stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                      2020-02-04 09:49:05.626  - info: host.NUC(NUC) instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                      2020-02-04 09:49:06.134  - info: host.NUC(NUC) iobroker exit 0
                                      2020-02-04 09:49:07.560  - info: host.NUC(NUC) instance system.adapter.admin.0 started with pid 18884
                                      Glasfaser 400
                                      • A aleks-83
                                        #74
                                        @aleks-83 Ahhh er hat es also installiert und dann . Am besten im iobroker verzeichnis in der "iobroker Kommandoshell" "npm install iobroekr.admin" machen
                                          aleks-83
                                          #75
                                          D:\ioBroker\NUC>npm install iobroker.admin
                                          npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                          npm ERR! path D:\ioBroker\NUC\node_modules\.bin\iobroker.cmd
                                          npm ERR! code EEXIST
                                          npm ERR! Refusing to delete D:\ioBroker\NUC\node_modules\.bin\iobroker.cmd: is outside D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.js-controller and not a link
                                          npm ERR! File exists: D:\ioBroker\NUC\node_modules\.bin\iobroker.cmd
                                          npm ERR! Move it away, and try again.
                                          npm ERR!     D:\ioBroker\NUCmaster\env\npm-cache\_logs\2020-02-04T11_22_44_607Z-debug.log
                                          5499 verbose stack Error: Refusing to delete D:\ioBroker\NUC\node_modules\.bin\iobroker.cmd: is outside D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.js-controller and not a link
                                          5499 verbose stack     at clobberFail (D:\ioBroker\NUCmaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\gentle-fs\lib\rm.js:121:12)
                                          5499 verbose stack     at isSafeToRm (D:\ioBroker\NUCmaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\gentle-fs\lib\rm.js:114:15)
                                          5499 verbose stack     at D:\ioBroker\NUCmaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\gentle-fs\lib\rm.js:54:5
                                          5499 verbose stack     at LOOP (D:\ioBroker\NUCmaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\slide\lib\chain.js:7:26)
                                          5499 verbose stack     at D:\ioBroker\NUCmaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\slide\lib\chain.js:18:7
                                          5499 verbose stack     at D:\ioBroker\NUCmaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\gentle-fs\lib\rm.js:180:7
                                          5499 verbose stack     at D:\ioBroker\NUCmaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\gentle-fs\node_modules\iferr\index.js:13:50
                                          5499 verbose stack     at _readAllLinks (D:\ioBroker\NUCmaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\gentle-fs\lib\rm.js:215:28)
                                          5499 verbose stack     at resolveSymlink (D:\ioBroker\NUCmaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\gentle-fs\lib\rm.js:226:22)
                                          5499 verbose stack     at _readAllLinks (D:\ioBroker\NUCmaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\gentle-fs\lib\rm.js:217:5)
                                          5499 verbose stack     at readAllLinks (D:\ioBroker\NUCmaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\gentle-fs\lib\rm.js:212:3)
                                          5499 verbose stack     at D:\ioBroker\NUCmaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\gentle-fs\lib\rm.js:179:5
                                          5499 verbose stack     at cb (D:\ioBroker\NUCmaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\slide\lib\async-map.js:47:24)
                                          5499 verbose stack     at D:\ioBroker\NUCmaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\gentle-fs\lib\rm.js:153:16
                                          5500 verbose cwd D:\ioBroker\NUC
                                          5501 verbose Windows_NT 10.0.18363
                                          5502 verbose argv "D:\\ioBroker\\NUCmaster\\nodejs\\node.exe" "D:\\ioBroker\\NUCmaster\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.admin"
                                          5503 verbose node v10.16.3
                                          5504 verbose npm  v6.9.0
                                          5505 error path D:\ioBroker\NUC\node_modules\.bin\iobroker.cmd
                                          5506 error code EEXIST
                                          5507 error Refusing to delete D:\ioBroker\NUC\node_modules\.bin\iobroker.cmd: is outside D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.js-controller and not a link
                                          5508 error File exists: D:\ioBroker\NUC\node_modules\.bin\iobroker.cmd
                                          5509 error Move it away, and try again.
                                          5510 verbose exit [ 1, true ]
                                          Ich weiß allerdings auch nicht warum in dem debug-Log immer wieder "NUCmaster" vorkommt.
                                          Das ist eine alte Installation von ioBroker die nicht mehr verwendet wird.
                                          Ich habe die "D:\ioBroker\NUC\node_modules.bin\ iobroker.cmd" auch mal entfernt (umbenannt).
                                          Beim nächsten Installationsversuch meldet er dann aber eine bereits bestehende "uuid.cmd" im selben Verzeichnis an.
                                          Benenne ich diese ebenfalls um, wird beim nächsten mal eine "ncp.cmd" gemeldet.
                                          Glasfaser 400
                                          StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
