  4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
tr-064
295 Beiträge 50 Kommentatoren 70.8k Aufrufe 50 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Henny112 „bleibt es leer“ ist genau das Thema. Der Adapter leert das Feld nicht. Hat er noch nie getan!! Wenn also nach einem Anruf der Name drin steht und kurz darauf wieder leer ist dann hast du irgendwo ein script was den Wert überschreibt. Solche Skripte gab es mal hier im Forum ... und das ist das Problem.
    Henny112
    #79
    @apollon77 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
    Ich habe aber kein Skript soweit ich weiss das der Wert überschrieben wird . Ich lese den nur aus . ICh werde später noch mal schauen ob es da irgendwo was gibt, aber das ich nun bei der Erstellung der Skripte so etwas eingebaut habe weiss ich nicht. Gibt es weitere Ideen?Möglichkeiten?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Henny112
      Henny112
      #80
      @Henny112 Ich erstelle ja nur und schreibe nicht. Bis heute Mittag ging es ja auch noch. Und sonst habe ich ja auch nichts geändert.
      • J Offline
        JojoS
        #81
        hallo,
        habe den 3.1.4 installiert, wenn der Callmonitor in der FB nicht aktiv ist gibt es eine Fehlermeldung. Der ältere Adpater hat dann weitergearbeitet, der 3.1.4 beendet sich und startet später wieder, bis er wieder auf die Exception läuft.
        tr-064.2	2020-02-01 22:21:17.078	info	(3516) terminating
        tr-064.2	2020-02-01 22:21:17.077	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
        tr-064.2	2020-02-01 22:21:17.077	error	at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
        tr-064.2	2020-02-01 22:21:17.077	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
        tr-064.2	2020-02-01 22:21:17.077	error	at Socket.emit (events.js:203:15)
        tr-064.2	2020-02-01 22:21:17.077	error	at Socket.client.on.err (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.tr-064\lib\callmonitor.js:65:22)
        tr-064.2	2020-02-01 22:21:17.077	error	(3516) TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
        tr-064.2	2020-02-01 22:21:17.076	error	(3516) uncaught exception: Cannot read property 'close' of undefined
        tr-064.2	2020-02-01 22:21:17.075	error	(3516) --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritzBox by dialing #96*5* with a directly connected phone (line/dect) and restart this adapter
        • J JojoS
          hallo,
          #82
          @JojoS Jupp wurde vorhin schon gemeldet - und auch wenn leider mal wieder kein GitHub Issue angelegt wurde hab ich es gechafft michdaran zu erinnern. Wird in der nächsten version gefixt
            JojoS
            schrieb am zuletzt editiert von JojoS
            #83
            @apollon77 danke, war schon wieder soviel zu lesen hier. Ok, Issue angelegt.
              Henny112
              #84
              Hallo apollon. Also es muss irgendwo ein Bug drinne sein. ICh habe nun eine alte Version herunter geladen 0.4.14 und diese Version läuft ohne irgendwelche Probleme. So wie es vorher war. Konnte selbst meinen Trigger wieder auf den alten ändern das wenn, ring ist wahr. Seit heute Nachmittag brauchte ich ring und on call states. Also kann es an keinen Skript liegen. Also wie gesagt alte version läuft tadellos. Lasse ich die lieber doch noch
              • H Henny112
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #85
                @Henny112 mit welchem script machst du deine Anrufansage?
                  Henny112
                  #86
                  @crunchip sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                  Puh da fragst du was. Das hatte Damals für mich nen Freund geladen, da er den raspi fertig gemacht hat und seit dem nutze ich es immer wieder. Und habe es. Warum meinst du?
                  • H Henny112
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #87
                    @Henny112 na weil das wahrscheinlich dein Problem ist.
                      Henny112
                      #88
                      Die Frage ist ja das die alte Version läuft und die neue nicht. Bist du bei Facebook in der Gruppe würde ich es dir schicken kannst es ansehen.
                      • H Henny112
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #89
                        @Henny112 bin in FB, aber eher selten
                        Kannst auch hier nen screenshot reinstellen.
                        Ich vermute mal, dein script sieht so aus
                          Henny112
                          #90
                          Ich mache ein Bild Moment.
                          • H Henny112
                            Henny112
                            #91
                            • H Henny112
                              Henny112
                              #92
                              @Henny112 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                              J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H Henny112
                                Jan1
                                #93
                                @Henny112
                                Hast auch die Geräte im neuen Adapter wieder mit drin?
                                Ich tippe auch drauf, dass bei Dir was anderes nicht passt, denn bei mir läuft die Anrufer Ansage mit dem neuen Adapter. Hier wird mit dem Adapter auch nur der Anrufer erkannt und dann ne Aussage über den Alexa Adapter gestartet.
                                • H Henny112
                                  #94
                                  @Henny112 fehlt da noch was am Ende von dem Skript?
                                    hey,
                                    nach langer Zeit gibt es für den tr-064 Adapter wieder ein Update gleich auf Version 3.1.x. Diese Version steht aktuell im Latest Repository zur Verfügung. Bitte NICHT von GitHub installieren!
                                    Wichtig: Es wird der js-controller 2.x benötigt, also bitte auch hier updaten!!
                                    Ingo
                                    #95
                                    @apollon77 @Jan1
                                    Hi, ich hab gestern Mal die Anwesenheit getestet, da hier immer wieder Probleme gemeldet wurden, dass der Community Adapter anders reagieren würde als der aktuelle tr064.
                                    Zum testen verwendete ich den tr064-community, den aktuellen tr064 und den fb-checkpresence Adapter.
                                    Es wurden in allen Adaptern drei Geräte eingerichtet, deren Status kontrolliert werden soll. Ein Samsung SO, ein Samsung Note 10+ und einen wemos d1 mit tasmota.
                                    Dazu ein paar Scripte geschrieben, die die jeweiligen Datenpunkte überwachen und mich per iogo und Telegramm benachrichtigen.
                                    WLAN wird bei mir durch eine 7590 mit aktueller Beta 7.19xxx verwaltet. Im Netz habe ich noch eine 7590, 7580, 7560, drei 1750e und 2x 3000er.
                                    Die Mesh Assistenten sind bei mir aus, funktioniert sowieso nicht richtig.
                                    Bin mit dem Zeug vom Dach bis zum Keller gewandert, um sich zu gehen, dass die Devices nicht mehr direkt mit der FB verbunden sind, dann WLAN deaktiviert, bzw den wemos abgeschaltet.
                                    Die Abwesenheit wurde 10sekunden später von allen drei Adaptern gleichzeitig! gemeldet.
                                    Beim Aktivieren genauso, es konnten keine Unterschiede zwischen den Adaptern festgestellt werden.
                                    Fazit: wenn ihr Probleme habt, dann liegt es nicht am Adapter , evtl am so genannten Mesh Assistenten.
                                    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @apollon77 @Jan1
                                      #96
                                      @ilovegym sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                                      Kann ich nur bestätigen.
                                      Habe erst die Repater gegen neue getauscht - keine Besserung
                                      Dann das WLAN auf Unifi getauscht - seitdem keine Probleme mehr.
                                      Ob jetzt aber die Anwesenheit über die Fritte noch läuft müsste ich mal testen.
                                        Henny112
                                        #97
                                        Was soll fehlen da kommt nur noch mal das selbe unten drunter wegen intervall.
                                        • J Jan1
                                          @Henny112
                                          Henny112
                                          #98
                                          @Jan1 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                                          @Henny112
                                          Die Frage ist ja was. Wie gesagt. Neuer Adapter läuft mit dem Skript nicht. Alte Version installiert und läuft sofort.
