  4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
tr-064
295 Beiträge 50 Kommentatoren 70.8k Aufrufe 50 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @jlssmt zu dem Fehler bitte ein issue im GitHub anlegen. Schaue ich mir später gern an.
    Aber ansonsten: kann es sein das du - wie auch in der Meldung steht- den callmonitor aktiviert hast aber ihn in der fritzbox nicht freigeschaltet hast?
    jlssmt
    #71
    @apollon77 Das wars, danke. Komme mir, als Web-Entwickler, jetzt etwas blöd vor 🤦. Aber gut, war ja meine Zeit, die verloren ging :-D
    @mend Find den Einstieg hier in IOBroker auch schwer, da gefühlt zu viele Insider Aussagen getroffen werden. Was er meint ist: Du gehst in IOBroker oben auf den Schraubenschlüssel, bei "Active Directory" wählst du "latest", statt "default". Und dann kannst du die 3.1.4 ganz normal über die Adapteransicht installieren. Mein IOBroker ist auf Englisch, daher können die Sachen in Anführungszeichen bei dir anders heißen.
    • J jlssmt
      smartysmart
      #72
      @jlssmt Nein das ist schon ok. Arbeite selber im IT Bereich und weiss aus Erfahrung, dass man einfach aus Gewohnheit mit Begriffen arbeitet die einem selber 100% klar sind und manchmal vergisst dass der ein oder andere sie nicht versteht.
      Ist schon ok so kommt man schneller und besser in ioBrokker und co rein.
      Da die Community (so wie du jetzt) einem hier eigentlich fast alles erklärt wenn man dann lieb fragen tut :)
      Ich habe es in der Zwischenzeit gefunden weil ich Telegram updaten wollte und dabei wurde mir das alles hier dann auch klar :)
      Danke dennoch für deinen Beitrag glaube der nächste der das liest ist froh drum :)
      • H Offline
        Henny112
        #73
        So moin zusammen, anfänglich meiner Probleme mit der Installtion der 3.1.4 Version. Läuft soweit bis auf mein Anrufskript funktionierte auf einmal nicht mehr. Warum auch immer habe den Trigger aus RIng und On Call states gemacht seit dem läuft es.
        Das was mir auf gefallen ist bezüglich des Adapters ist, das wenn eine Nummer mehrfach hintereinander anruft. Sagt der beim ersten mal die Nummer auch an und zeigt sie in den Objekten und wenn die Nummer noch mal kurze Zeit später anruft dann wird die nicht erneut angezeigt in dem Objekt. Anrufskript sagt somit beim ersten mal den Namen oder Nummer und beim 2 , 3, 4 Anruf nur unbekannt. Also da muss auch noch was an der übermittlung sein. Telefon und Fritzbox wird die Nummer angezeigt nur eben im Objekt nicht. MFG
        • S smartysmart
          @apollon77
          Sorry für die dumme Frage kannst du genau sagen was du mit Admin und ein Klick meinst ?
          Ich habe noch nie was mit npm zu tun gehabt verstehe also viele Sachen nicht die für dich Wasser und Brot sind :)
          #74
          @mend die usage ging an Peoples ... Adapter Updates sollte man per Admin machen und nicht selbst irgendwie
          • H Henny112
            #75
            @Henny112 siehe mal ein paar Posts weiter oben. Kann es sein das du den anrufernamen am Adapter vorbei mit nem leeren String oder so überschreibst? Wenn ja liegt es wie bei bahnuhr daran.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              Henny112
              #76
              @apollon77 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
              Wie genau meinst du das? MIt welchen leeren String? Ich überschreibe ja nichts. Bevor ich die 3.1.4 geladen habe klappte es ja auch. Verstehe nicht genau was oben gemeint ist.
              Es ruft jemand an steht da Name und Nummer drinne. Ruft der jenige noch einmal an wird das feld nicht gefüllt. WIe kann ich es ändern ? f48bd5ce-c50a-4a39-9143-993d3013c9e3-grafik.png
              • H Henny112
                Henny112
                #77
                @Henny112 Erster Anruf ist der Name und Nummer da zweiter Anruf bleibt es leer. Wenn ich selber ändern kann und wüsste wie würde ich es natürlich machen. Nur wie gesagt davor klappte es tadellos. MFG
                • H Henny112
                  #78
                  @Henny112 „bleibt es leer“ ist genau das Thema. Der Adapter leert das Feld nicht. Hat er noch nie getan!! Wenn also nach einem Anruf der Name drin steht und kurz darauf wieder leer ist dann hast du irgendwo ein script was den Wert überschreibt. Solche Skripte gab es mal hier im Forum ... und das ist das Problem.
                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                  -1
                    Henny112
                    #79
                    Ich habe aber kein Skript soweit ich weiss das der Wert überschrieben wird . Ich lese den nur aus . ICh werde später noch mal schauen ob es da irgendwo was gibt, aber das ich nun bei der Erstellung der Skripte so etwas eingebaut habe weiss ich nicht. Gibt es weitere Ideen?Möglichkeiten?
                    • H Henny112
                      Henny112
                      #80
                      @Henny112 Ich erstelle ja nur und schreibe nicht. Bis heute Mittag ging es ja auch noch. Und sonst habe ich ja auch nichts geändert.
                      • J Offline
                        JojoS
                        #81
                        hallo,
                        habe den 3.1.4 installiert, wenn der Callmonitor in der FB nicht aktiv ist gibt es eine Fehlermeldung. Der ältere Adpater hat dann weitergearbeitet, der 3.1.4 beendet sich und startet später wieder, bis er wieder auf die Exception läuft.
                        tr-064.2	2020-02-01 22:21:17.078	info	(3516) terminating
                        tr-064.2	2020-02-01 22:21:17.077	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                        tr-064.2	2020-02-01 22:21:17.077	error	at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                        tr-064.2	2020-02-01 22:21:17.077	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                        tr-064.2	2020-02-01 22:21:17.077	error	at Socket.emit (events.js:203:15)
                        tr-064.2	2020-02-01 22:21:17.077	error	at Socket.client.on.err (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.tr-064\lib\callmonitor.js:65:22)
                        tr-064.2	2020-02-01 22:21:17.077	error	(3516) TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
                        tr-064.2	2020-02-01 22:21:17.076	error	(3516) uncaught exception: Cannot read property 'close' of undefined
                        tr-064.2	2020-02-01 22:21:17.075	error	(3516) --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritzBox by dialing #96*5* with a directly connected phone (line/dect) and restart this adapter
                        • J JojoS
                          hallo,
                          #82
                          @JojoS Jupp wurde vorhin schon gemeldet - und auch wenn leider mal wieder kein GitHub Issue angelegt wurde hab ich es gechafft michdaran zu erinnern. Wird in der nächsten version gefixt
                            JojoS
                            schrieb am zuletzt editiert von JojoS
                            #83
                            @apollon77 danke, war schon wieder soviel zu lesen hier. Ok, Issue angelegt.
                              Henny112
                              #84
                              Hallo apollon. Also es muss irgendwo ein Bug drinne sein. ICh habe nun eine alte Version herunter geladen 0.4.14 und diese Version läuft ohne irgendwelche Probleme. So wie es vorher war. Konnte selbst meinen Trigger wieder auf den alten ändern das wenn, ring ist wahr. Seit heute Nachmittag brauchte ich ring und on call states. Also kann es an keinen Skript liegen. Also wie gesagt alte version läuft tadellos. Lasse ich die lieber doch noch
                              • H Henny112
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #85
                                @Henny112 mit welchem script machst du deine Anrufansage?
                                  Henny112
                                  #86
                                  @crunchip sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                                  Puh da fragst du was. Das hatte Damals für mich nen Freund geladen, da er den raspi fertig gemacht hat und seit dem nutze ich es immer wieder. Und habe es. Warum meinst du?
                                  • H Henny112
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #87
                                    @Henny112 na weil das wahrscheinlich dein Problem ist.
                                      Henny112
                                      #88
                                      Die Frage ist ja das die alte Version läuft und die neue nicht. Bist du bei Facebook in der Gruppe würde ich es dir schicken kannst es ansehen.
                                      • H Henny112
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #89
                                        @Henny112 bin in FB, aber eher selten
                                        Kannst auch hier nen screenshot reinstellen.
                                        Ich vermute mal, dein script sieht so aus
                                          Henny112
                                          #90
                                          Ich mache ein Bild Moment.
