  4. Hilfe : TR-064 Adapter läuft nicht
tr-064 adapter fehlertr-064 error
48 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    JanHH
    Hallo, bräuchte mal Hilfe....
    Ich habe den LOG_TR064.txt TR-064 Adapter installiert und er lief auch. Nach ein paar Tagen war er nur noch auf rot, also lief er nicht mehr.
    Ich habe dann die Info gefunden den SOEF neu zu installieren so :
    iobroker stop tr-064
    cd /opt/iobroker
    cd node_modules
    cd iobroker.tr-064
    sudo npm install soef
    Das habe ich gemacht, hat aber nichts gebracht. Unten angehängt ein Auszug aus dem LOG File.
    • J JanHH
      cd /opt/iobroker
      cd node_modules
      cd iobroker.tr-064
      Jan1
      @JanHH
      Die Info ist alt und gilt nicht mehr.
      Deinstallieren das ganze wieder und installiere den Adapter über Admin noch mal neu.
      So wie Dein Log aussieht hast an der Fritz den Callmonitor nicht aktiv gehabt.
      • J Offline
        JanHH
        Ok, danke für den Hinweis.
        Leider bin ich noch Anfänger mit Iobroker und Raspi 4 .... , Du meinst nur den TR064 deinstallieren ?
        • J JanHH
          Jan1
          @JanHH
          Genau und einfach über Admin wieder drauf.
          • J Offline
            JanHH
            Ok das hab ich gemacht, bringt aber leider nichts ...
            LOG1_TR064.txt
            • J JanHH
              LOG1_TR064.txt
              Jan1
              @JanHH
              Welche Version des Adapter ist das überhaupt und ist der Callmonitor in der Fritz an?
              • J Offline
                JanHH
                Der Callmonitor in der FritzBox ist an, hat ja mal funktioniert ...
                Hatte die TR-064 Version 3.1.4
                hab jetzt eine ältere ( die 3.0.1 ) installiert und die läuft jetzt, warum auch immer.
                Danke für deine Mühe :)
                • J JanHH
                  Jan1
                  @JanHH
                  Hast noch den alten JS-Controller drauf?
                  • J Offline
                    JanHH
                    Hab die JS Version 4.1.12 , wird auch als aktuelle Version angezeigt
                    • J Offline
                      JanHH
                      Sorry das war falsch, das war die Javascript Version.
                      JS Controler ist 2.2.8 und auch die aktuell verfügbare Version.
                      • J JanHH
                        Jan1
                        @JanHH
                        OK, JS ist aktuell und damit sollte auch der aktuelle TR-064 Adapter ohne Probleme laufen.
                          SSW-mcor
                          schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
                          Bei mir läuft der TR-064 auch nicht 😞
                          Mein ioBroker läuft auf Windows10, JS-Controler is der 2.1.0, auf 2.2.8 kann ich somit nicht einfach aktualisieren!
                          Komischer weise läuft nur der tr-064.0 nicht, die Repeater tr-064.1 usw. laufen, werden aber unter Objekte nicht angezeigt, im Gegensatz zum tr-064.0
                          Schreibe ich beim tr-064.0 vor der IP-Adresse http:// wird auch dieser grün - unter Objekte steht dann aber trotzdem nur wlan, wlan24, wlan50, allerdings ohne Werte.
                          Mit http://
                          Ohne http://
                          • S SSW-mcor
                            Mit http://
                            Ohne http://
                            Jan1
                            @SSW-mcor sagte in Hilfe : TR-064 Adapter läuft nicht:
                            Du hast für die Repeater ne exta Instanz, was soll das bringen? Könnte übrigens der Grund für Dein Problem sein.
                            Man legt ne Instanz für die Fritz an, die Repeater sind nur zum erweitern des WLAN und somit wüsste ich nicht warum man die auch einbinden sollte.
                              SSW-mcor
                              @Jan1 : nicht ich habe das so angelegt, der ioBroker hat das bei der Erstinstallation, nach der Suche der Geräte gemacht...
                              Ich habe es auch ohne probiert, mit dem gleichen Ergebnis - hat also gar nichts damit zu tun.
                              • S SSW-mcor
                                Jan1
                                @SSW-mcor
                                Das ist nix und entfernt das mal samt dem unnötigen Discovery Adapter der das gemacht hat.
                                  SSW-mcor
                                  Hab ich ja schon, der tr-064 läuft trotzdem nicht.
                                  • S SSW-mcor
                                    Jan1
                                    @SSW-mcor
                                    In Deinem Log steht was von soef drin und das ist der falsche Adapter. Komplett deinstallieren und den richtigen drauf.
                                      SSW-mcor
                                      Ich habe beide probiert, den tr-064 und den tr-064-community...
                                      Beide mit dem fast gleichen Ergebnis - nur das der community auch mit http:// rot bleibt.
                                      Habe den ioB auch komplett neu aufgesetzt und nur den tr-064 Adapter installiert - gleiches Ergebnis.
                                      • S SSW-mcor
                                        Jan1
                                        @SSW-mcor
                                        Den communty gibts nicht mehr und Du hast den uralten mit soef drin. Der richtige reicht vollkommen. Was ist das für ne Version die Du installierst und wo her?
                                          SSW-mcor
                                          Den community hatte ich von Github, einfach mal zum probieren, ob dieser vielleicht was ändert.
                                          Ansonsten den aktuellen von der Adapter-Seite 0.4.14
                                          IssiI J 2 Antworten Letzte Antwort
                                          82.9k
