  4. Test Adapter Alexa2 3.0.x
    6.3k
alexa2
209 Beiträge 31 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @sigi234
    Beweise 😬
    #117
    @haselchen es gibt noch ein paar tausend User auf alten Versionen aber haben glaube schon über 60% der User auf 2.x
      @Jan1
      Dann darf der Halter eines Oldtimers wohl auch nicht mehr nach Ersatzteilen fragen, weil es die eh irgendwann nicht mehr gibt.
      Ich weiss das du aus dem IT/Elektrik Genre kommst und die Sachen anders siehst.
      Wenn du meinst ich jammer, ok, dann ist das so.
      Einfach ignorieren ;)
      @apollon77 Danke für dein Feedback.
      Weiter gehts hier mit Version 3.X :)
      #118
      @haselchen Oldtimer fallen sehr schnell in die dritte genannte Option: man muss sich selbst Ersatzteile herstellen ;-)
        @Jan1
        Jan1
        #119
        @haselchen sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
        Einfach ignorieren
        Der Vergleich ist wie Äpfel und Birnen und hinkt deshalb gewaltig.
        Der Oldtimer Fahrer hat dafür entschied was altes weiter zu verwenden und mit all den Nachteilen oder Einschränkungen zu leben, weil er das bewusst will.
        Du willst das Problem nicht haben, aber trotzdem das alte Zeug.
          @Jan1
          Das ist doch etwas zu forsch und mir zu simple ausgedrückt.
          Mal so eben ausprobieren und wieder zurück ist nicht so einfach ,wenn die Voraussetzungen nicht mal eben nen Adapter Update ist, sondern ne ganze Controller Version noch obendrein.
          Mit wollen hat das nichts zu tun. Es gibt einfach keinen Grund upzudaten, wenn alles funktioniert. Was soll davon die Steigerung sein?
          Wie @apollon77 schon schrieb, kann das ganze ja mit Amazon zu tun haben.
          Ich warte einfach auf sein Feedback.
          #120
          Ich kann dich ein Stück weit sogar Verstehen. Am Ende ist bei Software immer eine Balance zwischen „Never Change a Running system“ und „nicht zu arg zurückbleiben“ ... jeder muss selbst entscheiden wann die „Schmerzen“ zu groß sind das man vllt doch Updates will. Keiner wird dir das hier vorschreiben.
          J padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            Jan1
            #121
            @apollon77 sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
            Verstaubter Spruch, nach dem wir wohl alle noch bei Win 3.0 wären 😊
            Ohne Neues zu probieren, bleibt der Fortschritt auf der Strecke, somit muss der Spruch erweitert werden, damit er Sinn macht "without a backup".
            Er meint es gibt kein Grund für ein Update und führt aber genau diesen auf, nämlich sein Problem mit der alten Version. Ich verabschiede mich hier mal von der Diskussion 😀
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #122
              @apollon77
              Das beschreibt es ganz gut.
              Eigentlich sogar perfekt.
              Das die Luft immer "dünner" wird und bald jeder Adapter V2 des JS braucht, ist mir auch klar.
              Solange aber alles läuft , ist alles ok.
              Ich besitze leider nicht das Wissen was andere hier haben und beruflich ist meine Zeit leider sehr begrenzt, dass heisst, wenn ich hier anfange was neues zu testen, dann gehen locker 1-2 Tage drauf.
              Deshalb bin ich vorsichtig gegenüber Anderen (aus Respekt) mit Worten wie "jammern" und "Pech gehabt" und "nicht wollen".
              Ein Forum ist immer noch ein Ort des Gedankenaustausch,
              ob es sich nun um aktuelle oder ältere Themen handelt.
              Damit genug OT und weiter gehts hier...
                @apollon77
                Jan1
                #123
                @haselchen
                OK, einen haue ich noch raus.
                Du denkst hier sind alle mit Wissen geboren worden. Komplett falsch, genau wie die Annahme, dass hier alle vom "Fach" sind. Die meisten werden sich wohl mit dem Prinzip "try and error" ran getastet haben, da in der Regel der am schnellsten lernt, der auch Fehler macht.
                Es gibt genau dafür den Backitup Adapter, wenn mal gar nichts mehr geht, weil man zu viel gebastelt hat, dann klatscht man eben das Backup wieder drauf und macht es das nächste mal eben anders, bis es klappt und merkt sich dann auch wie es nicht geht. So habe ich das auch gemacht und fahre recht gut damit.
                Meine Wortwahl ist schon passend, Du jammerst, ignorierst Ratschläge, willst es nicht wahrhaben und hast mit der Einstellung eben Pech. Respekt ist auch, wenn man die Ratschläge andere nicht als unpassend zur eigenen Meinung abtut und die Meinung dann auch respektiert. Ich respektiere Deine und führe Dir lediglich auf, was die Konsequenzen Deiner sind. Du wirst das Problem so nicht lösen und mit der Zeit noch wesentlich mehr bekommen, dann die Lust daran verlieren und auf alles schimpfen was Du nicht gleich verstehst.
                Jetzt ist aber wirklich gut und nein ich hab nichts gegen Dich, bin nur recht direkt was nicht immer gut ankommt. Also überlegs Dir mal ob Du nicht doch was an Deiner Meinung ändern möchtest, hier ist ein Forum das Dir bei Problemen hilft 👍 😊
                  @Jan1
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #124
                  genau, wenn alles funktioniert. (ist ja bei Dir nicht mehr der Fall) Wenn aber z.B Amazon etwas verändert hast Du schon einen Grund, das eventuell dieser Adapter nicht mehr so funktioniert wie er soll, dann kannst Du entweder auf eine funktionierende Version updaten (mit allen Abhängigkeiten zu anderen Adaptern), oder den Adapter abschalten und nicht mehr benutzen.
                  • apollon77A Offline
                    #125
                    Ich denke jetzt sollten wir das Thema beenden ... führt denke nicht zu neuen Erkenntnissen oder Argumenten. Haselchen kann und muss selbst entscheiden wie er mit seiner situation umgeht. Alle Fakten sind da.
                    • padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      #126
                      Wie kommt man denn per npm install an die 3.0.7?
                      "Normal" wird hier nur 3.0.4 installiert... 🤔
                      • padrinoP padrino
                        Jan1
                        #127
                        @padrino
                        Was habt Ihr denn alle mit NPM? Im latest ist die 3.0.7 und wenn man die will und nicht auf latest ist, dann stellt man kurz um, installiert ganz normal über Admin und geht dann wieder zurück oder bleibt einfach auf latest, weil es auch kein richtigen Grund gibt auf default zu bleiben.
                        • J Jan1
                          @padrino
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          #128
                          @Jan1
                          Das beantwortet nicht meine Frage. 😜
                          • padrinoP padrino
                            @Jan1
                            Jan1
                            #129
                            @padrino
                            Doch weil das der empfohlene Weg ist und alles andere eh auf eigenes Risiko geht.
                            • J Jan1
                              @padrino
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              #130
                              @Jan1
                              Tut es nicht. Aber egal.
                              Hab's rausgefunden. 😌
                              • padrinoP padrino
                                @Jan1
                                Jan1
                                #131
                                @padrino
                                Und wie immer, an den Befehl ändert such nicht und wenn man auf npm schaut steht sogar der Befehl dabei, wobei das nicht der richige Weg ist, da der Admin das per Klick erledigt und alles andere nicht der empfohlene Weg ist und man wissen sollte was man tut.
                                Wer aber schon nach dem Standard Befehl fragt, weiß in der Regel auch nicht was er tut.
                                Hast es ja geschafft, was aber mit der Methode die aufgeführt habe auch funktioniert hätte und das sogar einfacher.
                                • J Jan1
                                  @padrino
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                  #132
                                  @Jan1
                                  Bin mir bewusst, dass das nicht der offizielle Weg ist und dass man diesen auf eigenes Risiko beschreitet.
                                  Manchmal geht es (für einen selbst) aber nicht anders und es gibt Gründe.
                                  Das muss für andere nicht unbedingt ersichtlich aber zu akzeptieren sein. =)
                                  • padrinoP padrino
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    #133
                                    @padrino
                                    Dann schreib das gleich, oder schau gleich auf npm, steht ja alles was Du wissen wolltest dabei.
                                    Wenn Dir der Rest klar ist, ist gut. Nicht jeder User ist sich dessen bewusst und hat eben irgend wo was aufgeschnsppt.
                                    • haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #134
                                      @apollon77
                                      @Jan1
                                      @dslraser
                                      Mit sehr bestimmten Worten wurde ich zum Update "überredet".
                                      Hat mir übrigens, auf anraten meiner Frau , eine Nacht auf dem Sofa eingebracht, danke @Jan1 😬
                                      JS Controller up to date
                                      Admin up to date
                                      Alexa up to date
                                      Nun mein kleines Problem.
                                      History wird manchmal nicht oder nach dem 3-4 mal ansprechen von Alexa befüllt.
                                      Das ist natürlich ärgerlich wenn man den Saugi losschicken will.
                                      Hab ich was nicht eingestellt, übersehen oder doch Adapter Bug?
                                      J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @apollon77
                                        @Jan1
                                        @dslraser
                                        Admin up to date
                                        Alexa up to date
                                        Jan1
                                        #135
                                        @haselchen
                                        Ist aber nicht meine Schuld, sondern Deine Weigerung endlich mal das System auf nen aktuelle Stand zu bringen. Übrigens hat meine Dank Deiner Hilfe heute schön Beifall geklatscht als die Meldung aufm Handy ankam. Selbes Hobby unterschiedliche Reaktion 😎
                                          @apollon77
                                          @Jan1
                                          @dslraser
                                          Admin up to date
                                          Alexa up to date
                                          #136
                                          @haselchen Was genau heisst "befüllt"? Sicher? Ich hatte heute einen Fall auf GitHub wo nach dem "triggern" vom json dieses mit getState neu geladen wurde und damit ggf schon das nächste json genutzt wurde. Bei Triggern auf State-Änderungen müsst Ihr IMMER das nehmen was direkt als Parameter beim Triggern mit kommt und nicht neu lesen, sonst kann es bei schnellen Aktualisierungen zu genau solchen Effekten kommen.
