  4. Iobroker installation auf qnap (intel prozzi basierend)
42 Beiträge 15 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    goofy84
    ich wollte mich mal erkundigen ob man iobroker auf einem QNAP 251+ installieren kann. Das NAS ist nicht ARM basierend sondern verfügt über einen Intel Celeron Prozessor.
    Vielen Dank für die Hinweise.
    goofy
      Für ioBroker benötigst du keinen ARM Prozessor (Das ist für YAHM & Co.)
      ioBroker läuft auf allen Plattformen und Betriebssystemen zu denen es nodejs gibt.
      Das ist der Knackpunkt.
      Bietet QNAP für die Maschine ein eigenes nodejs an?
      Wenn ja, welche Version?
      • G Offline
        goofy84
        nodejs 4.0 habe ich gerade installiert.
          Dann steht dem rest nichts mehr im wege:
          Einen Arbeitsordner (ioBroker) anlegen Außerhalb des Systembereichs.
          in diesen wechseln und mit (sudo) npm install iobroker müsste alles laufen.
          • G Offline
            goofy84
            gibt es denn irgendein Tutorial in dem man ersehen kann was mit iobroker zu bewerkstelligen ist ? Bitte eins für Vollnoobs !!!
            Ich habe heute mit dem Elektriker die ersten Aktoren Rollläden, Steckdosen und Heizungsthermostat installiert. Die CCU2 läuft und die Geräte sind angelernt.
            Was mir bislang überhaupt nicht gefällt ist die App Auswahl für Android. Aufgefallen ist mir ausserdem, dass die Rollläden nur ganz hoch oder ganz runter zu regeln sind -zumindest mit den Apps die ich bislang probiert habe.
            Danke für die Hinweise
            goofy
              reicht das:
              http://www.iobroker.net/?lang=de
              noch nicht ganz fertig ist das hier:
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … n_ioBroker
              • G Offline
                goofy84
                … danke !!! Sieht sehr komplex und schwierig aus. Noch eine Frage, ist es nicht so, dass bei NAS Betriebssystemen der Befehl sudo wegfällt. Bin nicht der Profi aber ich meine irgendein Unterschied gibt es.
                  @goofy84:
                  ist es nicht so, dass bei NAS Betriebssystemen der Befehl sudo wegfällt `
                  Wahrscheinlich wenn du als root bzw. admin eingeloggt bist. Kenne mich mit QNAP aber nicht aus, kann es dir daher nicht definitiv sagen, daher das sudo auch in Klammern.
                  @goofy84:
                  Sieht sehr komplex und schwierig aus `
                  komplex ja, schwierig nein.
                  Dein zusätzliches "Handycap" könnte allerdings sein, dass du auch gerade erst in Homematic einsteigst. Da werden schon reichlich Grundlagen fehlen, die dann hier ioBroker "in die Schuhe geschoben" werden könnten.
                  • a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    hi,
                    habe iobroker auf der QNAP-451 installiert. Ein paar Stellen sind nicht ganz sauber, weil die qnap unter admin und nicht root läuft, aber das könnte man auch noch hinkriegen.
                    Bei Interesse kann ich eine kleine anleitung dafür schreiben.
                    LG,
                    a200
                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @a200:
                      Bei Interesse kann ich eine kleine anleitung dafür schreiben. `
                      Es gibt immer Interesse :D
                      • a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        1. Auf der GUI in AppCenter Node.js v4 installieren
                        2. Per putty als admin einloggen
                        > cd /share/homes
                        > mkdir root
                        > mkdir root/.node-gyp
                        > mkdir root/.npm
                        > tmpvar=`node -v`
                        > mkdir root/.node-gyp/${tmpvar:1}
                        > chmod -R 777 /share/homes/root
                        > cd /root
                        > ln -s /share/homes/root/.node-gyp .
                        > ln -s /share/homes/root/.npm .
                        > cd /opt
                        > mkdir iobroker
                        > chmod 777 iobroker
                        > cd iobroker
                        > npm install iobroker --unsafe-perm
                        Da in /root nicht genügend Platz ist, werden erstmal zwei Links nach /share/homes/root umgelenkt. danach wird die standardinstallation von iobroker durchgeführt. Während der Installation kommt es noch zu ein paar Meldungen, dass z.B. der Autostart nicht erstellt werden kann o.ä. Das ist nicht schlimm. iobroker läuft auch so. ggf sollte man ein eigenes startscript erstellen.
                        Für Fragen stehe ich - soweit ich sie beantworten kann - gerne zur Verfügung.
                        LG, a200.
                          Andreas0712
                          ich habs mal auf meiner Ts439 pro versucht zu installieren, bekomme aber immer folgenden Fehler:
                          [/opt/iobroker] # npm install --unsafe-perm
                          npm ERR! install Couldn't read dependencies
                          npm ERR! Linux 3.4.6
                          npm ERR! argv "/share/MD0_DATA/.qpkg/nodejsv4/node/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "--unsafe-perm"
                          npm ERR! node v4.4.7
                          npm ERR! npm  v2.15.8
                          npm ERR! path /opt/iobroker/package.json
                          npm ERR! code ENOPACKAGEJSON
                          npm ERR! errno -2
                          npm ERR! syscall open
                          npm ERR! package.json ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                          npm ERR! package.json This is most likely not a problem with npm itself.
                          npm ERR! package.json npm can't find a package.json file in your current directory.
                          npm ERR! Please include the following file with any support request:
                          npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                          kann mir jemand sagen was falsch läuft?
                          MfG Andreas
                            Solear
                            Ich persönlich würde auf QNAP Geräten für iobroker eine virtuelle Maschine benutzen.
                            Die QNAP Geräte haben eine App mit dem Namen Virtualization Station wo man Windows oder Ubuntu oder… als VM installieren kann.
                            Damit kann man iobroker auch viel einfacher sichern und zurücksetzen beim Fehlern (nämlich die ganze VM per Knopfdruck wegsichern), als wenn man iobroker direkt in das QNAP-Betriebssystem installiert.
                            Die QNAP 251+unterstützt zB virtuelle Maschinen.
                            iobroker als LXC unter Proxmox
                            • malorossM Offline
                              malorossM Offline
                              maloross
                              Hier möchte ich mich mal einklinken:
                              habe zur zentrale Datensicherung/-verwaltung ein NAS TS-251A-4GB (Node.js v4) und wollte darauf ioBroker betreiben. Bisher schlugen jedoch die Installationen via npm sowie von Andreas0712 vorgeschlagene fehl.
                              Könnte mir jemand helfen? Bin Anfängerin in Sachen NAS!!! (habe iobroker auf dem Raspi lauffähig).
                              Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                              Equipment:
                              diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                              • malorossM Offline
                                malorossM Offline
                                maloross
                                Mittlerweile bin ich einen Schritt weiter. Habe einen Container erstellt und über Docker einen ioBroker-Container installiert. Admin und HM-Rega grün, HM-RPC gelb. Habe diverse Kombinationen ohne Erfolg probiert. Als Hilfetext zur Adapteradresse erscheint "This IP is unreachable from …"
                                Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen?
                                Equipment:
                                  Marc1970
                                  Hallo Leute,
                                  Ich habe ioBroker mit Cloud-Anbindung (Alexa) erfolgreich auf meinem NAS (QNAP-453a) installiert (Ubuntu 14.04).
                                  anbei gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung.
                                  @Admins evtl. Anleitung für alle unter Anleitungen speichern.
                                  1959_installationsanleitung_f_r_iobroker_mit_cloud_anbindung_auf_nas_qnqp.docx
                                  Und denkt immer daran, blau ist rot und Plus ist Minus…
                                    Hallo Marc und Danke!
                                    ich habe das mal ungeprüft übernommen:
                                    Und der Link:
                                    http://www.iobroker.net/?page_id=6764&lang=de
                                      Sprite01
                                      Dann mal meine Rückmeldung.
                                      Ich wollte schon lange lieber den sowieso laufenden QNAP 453 Pro nehmen und den Cubietruck für andere Sachen verwenden.
                                      Also habe ich es als Laie mal mit der Anleitung versucht.
                                      Man glaubt es kaum, ich habe es ohne Probleme hinbekommen.
                                      Das einzige gestern Abend festgestellte Problem ist der Harmony-Adapter, da stand irgend etwas das npm 3 … verwendet werden muss.
                                      Alle anderen Adapter ließen sich problemlos installieren.
                                      Also werde ich heute Abend noch mal schauen und dann sehen wie ich irgendwo Export/Import für den Umzug verwenden kann.
                                      Dirk
                                      http://www.DessauWetter.de
                                      (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                                        Sprite01
                                        Den Logitech Harmny Adapter bekomme ich auf QNAP nicht installiert.
                                        Muss ich auf npm 3.0 updaten ? Beim Cubietruck hat es auch mit npm 2.15.11 funktioniert.
                                        iobroker	2017-02-08 18:21:39.602	info	exit 25
                                        iobroker	2017-02-08 18:21:39.593	error	host.ubuntu-hd Cannot install iobroker.harmony: 1
                                        iobroker	2017-02-08 18:21:39.571	info	npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/npm-debug.log
                                        iobroker	2017-02-08 18:21:39.570	info
                                        iobroker	2017-02-08 18:21:39.460	info	Please check if you have git installed and in your PATH.
                                        iobroker	2017-02-08 18:21:39.459	info	npm ERR!
                                        iobroker	2017-02-08 18:21:39.455	info	ERR! Failed using git.npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                                        iobroker	2017-02-08 18:21:39.454	info	npm
                                        iobroker	2017-02-08 18:21:39.454	info	npm ERR!
                                        iobroker	2017-02-08 18:21:39.454	info	npm ERR! not found: git
                                        iobroker	2017-02-08 18:21:39.451	info	npm ERR! code ENOGIT
                                        iobroker	2017-02-08 18:21:39.448	info	v2.15.11
                                        iobroker	2017-02-08 18:21:39.448	info	npm ERR! npm
                                        iobroker	2017-02-08 18:21:39.448	info	npm ERR! node v4.7.3
                                        iobroker	2017-02-08 18:21:39.448	info	ERR! Linux 3.12.6npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                        iobroker	2017-02-08 18:21:39.447	info	npm
                                        iobroker	2017-02-08 18:21:39.219	info	undefined
                                        iobroker	2017-02-08 18:21:39.217	info	npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: undefinednpm ERR! g
                                        iobroker	2017-02-08 18:21:39.179	info	npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128 because of error: { [Error: no
                                        iobroker	2017-02-08 18:21:39.179	info	npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                                        iobroker	2017-02-08 18:21:39.179	info	npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                                        iobroker	2017-02-08 18:21:39.179	info	npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                                        iobroker	2017-02-08 18:21:39.179	info	at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                                        iobroker	2017-02-08 18:21:39.173	info	at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit
                                        iobroker	2017-02-08 18:21:39.170	info	npm WARN addRemoteGit
                                        iobroker	2017-02-08 18:21:39.170	info	npm WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                                        iobroker	2017-02-08 18:21:39.156	info	WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package
                                        iobroker	2017-02-08 18:21:39.155	info
                                        iobroker	2017-02-08 18:21:39.151	info	npm
                                        iobroker	2017-02-08 18:21:38.780	info	engine harmonyhubjs-client@1.1.10: wanted: {"npm":">=3.0.0"} (current: {"node":"4.7.3","npm":"2.15.11"})
                                        iobroker	2017-02-08 18:21:38.779	info	npm WARN
                                        iobroker	2017-02-08 18:21:36.463	info	npm install iobroker.harmony --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        Nachtrag: Nach der git-Installation funktioniert auch der Harmony-Adapter.
                                        sudo apt-get install git
                                        Sollte vielleicht noch in die Beschreibung mit rein ?
                                        Dirk
                                        • G Offline
                                          galferiz
                                          Gibt es hier neue Updates?
                                          Ich überlege mir nämlich ein QNAP zuzulegen.
                                          Dann würde es in Frage kommen ioBroker drauf laufen zu lassen.
                                          SQL, VIS und diverse Adapter laufen ohne Probleme ?
                                          Ram hat es ja dann genug ;-)
                                          Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
