  4. Backup fehler
Backup fehler
backuplogfehler
6 Beiträge 3 Kommentatoren 388 Aufrufe 1 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Olli77
    Hallo
    ihr wisst ja im Log auslesen bin ich nicht so der Profi.
    Ich habe folgendes Problem.
    Im log wird immer ein Error angezeigt.
    Leider weiß ich nicht wo ich was ändern könnte das der Fehler verschwindet.
    npm version ist auf 6.13.7 und node ist 12.13.0
    im log wird folgendes angezeigt
    2020-01-30 00:00:00.050  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3437
    2020-01-30 00:00:01.630  - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.13.0
    2020-01-30 00:00:06.382  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
    2020-01-30 00:05:00.049  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6802
    2020-01-30 00:05:01.576  - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.13.0
    2020-01-30 00:05:05.045  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
    2020-01-30 00:10:00.089  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10082
    2020-01-30 00:10:01.700  - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.13.0
    2020-01-30 00:10:05.714  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
    2020-01-30 00:15:00.064  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13469
    2020-01-30 00:15:01.571  - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.13.0
    2020-01-30 00:15:05.415  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
    2020-01-30 00:15:49.224  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-11-21_10-08_objects.json.gz: {"code":"ERR_INVALID_CALLBACK"}
    2020-01-30 00:15:49.226  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-11-21_10-10_objects.json.gz: {"code":"ERR_INVALID_CALLBACK"}
    2020-01-30 00:15:49.228  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-11-21_12-11_objects.json.gz: {"code":"ERR_INVALID_CALLBACK"}
    2020-01-30 00:15:49.229  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-11-21_14-11_objects.json.gz: {"code":"ERR_INVALID_CALLBACK"}
    2020-01-30 00:15:49.230  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-11-21_16-11_objects.json.gz: {"code":"ERR_INVALID_CALLBACK"}
    2020-01-30 00:15:49.232  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-11-21_18-11_objects.json.gz: {"code":"ERR_INVALID_CALLBACK"}
    2020-01-30 00:15:49.233  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-11-21_20-11_objects.json.gz: {"code":"ERR_INVALID_CALLBACK"}
    2020-01-30 00:15:49.235  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-11-21_22-11_objects.json.gz: {"code":"ERR_INVALID_CALLBACK"}
    2020-01-30 00:15:49.237  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-11-22_00-11_objects.json.gz: {"code":"ERR_INVALID_CALLBACK"}
    2020-01-30 00:15:49.238  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-11-22_02-11_objects.json.gz: {"code":"ERR_INVALID_CALLBACK"}
    2020-01-30 00:15:49.239  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-11-22_04-11_objects.json.gz: {"code":"ERR_INVALID_CALLBACK"}
    2020-01-30 00:15:49.239  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-11-22_06-11_objects.json.gz: {"code":"ERR_INVALID_CALLBACK"}
    2020-01-30 00:15:49.240  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-11-22_08-11_objects.json.gz: {"code":"ERR_INVALID_CALLBACK"}
    2020-01-30 00:15:49.241  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-11-22_10-11_objects.json.gz: {"code":"ERR_INVALID_CALLBACK"}
    2020-01-30 00:15:49.242  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-11-22_12-11_objects.json.gz: {"code":"ERR_INVALID_CALLBACK"}
    2020-01-30 00:15:49.243  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-11-22_14-11_objects.json.gz: {"code":"ERR_INVALID_CALLBACK"}
    ich hoffe ihr könnt mir helfen
    MOD-EDIT: Code in Code-Tags gepackt!
    • O Olli77
      Hallo
      @Olli77
      @Olli77 sagte in Backup fehler:
      node 12 ist noch nicht für ioBroker freigegeben - auch die npm Version
      Kann sein, dass der Fehler daher kommt
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @Olli77
        O Offline
        O Offline
        Olli77
        @Homoran said in Backup fehler:
        @Olli77
        Mhhh der fehler war meines Wissens nach vorher auch schon da. ist es denn was schlimmes?
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          Rufst Du wirklich alle 5 Minuten die Daten von Deutschen Wetterdienst ab? Warum?
          • cashC cash
            O Offline
            O Offline
            Olli77
            @cash said in Backup fehler:
            Kann da leider nirgends was ändern. Habe auch keine 5 min eingestellt
            • O Olli77
              Das mag sein
              Doch!
              Unter Instanzen - DWD - CRON
