  4. Multihost 'Ghosts'; Rock64 nach RaspPi4
multihost ghost
4 Beiträge 2 Kommentatoren 382 Aufrufe 2 Beobachtet
    DiveDancer
    schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
    Ich muss nochmal von vorne anfangen.
    Ich hab nun ein absolut frisches Image aufgespielt(Micro SD).
    Frischer Download - erneut entpackt.
    Nur: Name in raspi-config geändert von raspberry in RasPi4a und Passwort angeglichen.
    Kein Update
    Kein Restore:
    Von Anfang an Steht in der Kopfzeile der Falsche Host. Dieser dürfte garnicht existieren:
    Das einzige was mir einfällt ist die IP Adresse.
    Der neue Pi hat natürlich auch eine neue Adresse bekommen.
    Und weil ich mich nicht umgewöhnen wollte habe ich die Adresse in der Fritzbox manuell auf die ehemalige Adresse des nicht mehr vorhandenen Rock64 zurück gesetzt.
    Er ist jetzt auch über diese Adresse zu erreichen.
    Wo bekommt der Pi den alten Namen her?
    Auf einer SD Karte die jungfräulich beschrieben wurde.
    Spinnt die Fritzbox?
    Was mache ich nur?
    LG DiveDancer
      DiveDancer
      Multihost Problem nach 'Um"Rück"zug' vom Rock64 zum RasPi 4
      Mein Server ist nicht mehr aktiv und dementsprechend werden mir keine ADAPTER aufgelistet.
      Nach einigen Problemen habe ich einen Umzug vorgenommen.
      Ich habe ein frisches IMAGE genutzt und auf den neusesten Stand gebracht.
      Dann ein minimales Backup genutzt.(welches auf dem Rock64 unter Armbian gelaufen ist)
      Hiermit einen Restore!
      Nach einigen Stunden sah das Ergebnis auf den ersten Blick gut aus.
      Leider haben sich einige Fehler eingeschlichen.
      Wie man sieht(MoMa) sind einige Host's aufgelistet die es so nur mal in der Vergangenheit, & nur einzeln gab.
      Aktuell existieren keine Slaves. Ich habe zumindest noch keine explizit eingerichtet.
      Da es sie nicht gibt lassen Sie sich auch nicht packen um sie zu löschen.
      Der Name des Pi's ist RasPi4a
      Aber in der Kopfzeile ist der Rock64 ausgewählt
      dieser lässt sich auch nicht abändern:
      Unter Hosts ist nur der RasPi4a aufgelistet:
      Und auch ohne Filter bekomme ich keinen Adapter angezeigt:
      Bitte sagt mir das ich nicht alles neu aufsetzten und in Handarbeit auf den vorherigen Stand bringen muss.
      Da steckte ne Menge Arbeit drinn. :-(
      LG DiveDancer
      RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DiveDancer
        RöstkartoffelR Offline
        Röstkartoffel
        @DiveDancer
        Mal was zum lesen:
        Link Text
        und
        Link Text
        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
          DiveDancer
          Da habe ich wohl nach den falschen Begriffen gegoogelt.
          Die Artikel beschreiben mein Problem.
          Wenn ich die IP tausche, wird der richtige Hoste genutzt und angezeigt.
          Ich habe jetzt noch etwas mit der FritzBox herum experimentiert.
          Habe den Pi von der FritzBox getrennt(alle Kabel)
          Die IP's gelöscht.
          Ein Backup der FB erstellt.
          Die FB auf Werkszeinstellungen zurück gesetzt.
          Das Backup wieder eingespielt.
          Den Pi wieder auf die 'Problem' IP gesetzt, gleicher Fehler!
          Nach dem Werksreset alles manuell einstellen ist mir dann doch zu mühsam.
          Vor allem ohne Funktions.- Garantie :-(
          Nun habe ich es aufgegeben.
          Nutze eine unbefleckte IP.
          Sieht erst mal gut aus.
          Jetzt mal schauen wie viele Probleme eine andere IP macht.
          Und wo ich überall Hand anlegen muss.
          LG DiveDancer
