  4. VIS "aufräumen"
VIS "aufräumen"
vis
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ub.privatU Offline
    ub.privatU Offline
    ub.privat
    Moin.moin,
    es kennt sicher jeder, am gestalten und verändern der Visu wird man(n) nie fertig!
    Aktuell möchte ich meine Rollladen- und Jalousie-Steuerung "aufräumen".
    Konkret sind 18 Widgets auf einer Seite platziert. Ergo, es ist klein und unübersichtlich auf einem 10" Tablett.
    Meine konkrete Idee sieht wie folgt aus:
    Es gibt nur EIN Widget, sowohl für Rollladen und Jalousie.
    Mittels einer Value-List wähle ich den entsprechenden Aktor aus.
    Somit wird das Widget auf die entsprechenden Datenpunkte eingestellt.
    Weiterhin steht in der Anzeige, welchen Aktor ich ausgewählt habe.
    Ich hoffe, es ist soweit verständlich formuliert.
    Da ich nun nicht der Programmier vorm Herrn bin, geht meine Frage hier ins Forum, OB und WIE eventuell genau dieses oder ähnliches Vorhaben realisiert wurde!?
    Value-List wende ich bereits an, diverse Slider, Prozessanzeigen sind auch in Verwendung.
    Ich habe nur keinen 'Plan', wie ich im Widget gemäß der Vorwahl aus der value-list dem Slider oä. den Datenpunkt zuordne??
    Hoffentlich versteht ihr meinen Plan des Aufräumens!? 😳
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • ub.privatU ub.privat
      Moin.moin,
      L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      @ub-privat:
      Moin,
      Tip von mir. Arbeite doch mit Dialogen. So habe ich das gemacht. Ein Ansicht für alle Rollläden mit den wichtigen Infos und beim Anklicken des jeweilen Objekts geht dann ein Dialog mit weiteren Möglichkeiten auf. Ich habe es minimal gehalten da bei uns die Rolladen automatisch über Zeit und Sonne gesteuert werden. Mit den Heizungen und einigen Lampen verfahre ich genauso.
      Rolläden
      Heizung
      Licht
      ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lesiflo
        @ub-privat:
        Moin,
        Rolläden
        Heizung
        Licht
        ub.privatU Offline
        ub.privatU Offline
        ub.privat
        @lesiflo
        vielen Dank für Deinen Vorschlag!
        daran habe ich noch gar nicht gedacht...
        Mit welchen Widget arbeitest Du vorrangig? Frage deshalb, wer Deine Visu sehr ansprechend aussieht!
        D.h. wieder viele neue Ideen, die im Kopf kreisen!
        Du wählst quasi ein Fenster an, der Dialog öffnet sich, Einstellungen werden vorgenommen, Dialog schließt sich, Aktion wird ausgeführt, ggf. ändern sich relevante Daten in der Hauptanzeige. Klingt plausibel...
        Wird das Dialogfenster in einem separatem View gehalten?
        Ich möchte nicht "unvermessen" klingen, aber dennoch bitten, ob du bitte ein Beispiel zur Verfügung stellen könntest?
        Würde unwahrscheinlich helfen ...
        DANKE für deinen Input!
          @lesiflo
          L Online
          L Online
          lesiflo
          @ub-privat Mein Vis basiert auf dem Material Design von Uhula mit Erweiterungen aus den Material Design Widgets von Scrounger
          https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/20 -> Meine VIS hatte ich mal hier vorgestellt. Ist aber mittlerweile etwas mehr geworden.
          Die Grafik für die Dialoge werden auf einem eigenen Widget erstellt und dann über den Adapter jqui -> container - HTML view in jqui Dialog aufgerufen. Diese lege ich dann ohne Text oder Icon über den anzuklickenden Bereich. Darauf achten das es den höhsten z-index hat.
          Du kannst aber auch den Icon view Dialog nehmen, wenn du durch Anklicken eines Symbols ein Fenster haben möchtest
          Mit den Dialogen arbeite ich recht viel um die eigentliche Vis einfach zu halten
          und mir nur bei Bedarf Parameter anzuschauen oder Einstellungen zu verändern.
          ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
            dtp
            schrieb am zuletzt editiert von dtp
            Oh, sehe gerade, dass man ja auch Prozentwerte bei der Position der Dialogfenster angeben kann. Ich mache das bisher immer mit absoluten Pixelwerten. Auf was beziehen sich denn die Prozentwerte. Auf die tatsächliche Auflösung des anzeigenden Displays oder auf die View-Voreinstellungen?
            Das Arbeiten mit Dialogen kann ich auch nur empfehlen. Mache das so schon seit einigen Jahren und bin sehr zufrieden damit. Ich benutze Dialogfenster aber nicht nur zum Steuern, sondern auch zum Anzeigen von Flot-Diagrammen und Kameras.
            Hatte dazu auch mal eine kleines Video meiner Visualisierung auf dem iPhone X gepostet.
            • L lesiflo
              ub.privatU Offline
              ub.privatU Offline
              ub.privat
              @lesiflo
              Danke für die ausführlichen Details!
              Nun habe ich einen Denkanstoß und Inspiration.
              Zwar etwas "anders" als gedacht, aber auch eine tolle Herangehensweise.
              Melde mich, wenn ich ins Stocken gerade... Jetzt KREATIVPHASE! 😁 🤗 👍
              • L lesiflo
                ub.privatU Offline
                ub.privatU Offline
                ub.privat
                @lesiflo
                ups, das bedeutet für jeden Rollladen/Jalousie ein View?
                Ok, dann wird der Ansichtsview mit den Widgets aufgeräumter ausschauen, aber im Nachgang habe ich ein Vielzahl Views (konkret 18!).
                Bei meinem Denkansatz wollte ich das "vermeiden"....
                  @lesiflo
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  @ub-privat Du kannst ja auch einzelne Räume in einen Dialog packen und nicht jedes einzelnes Rollo. Hab ich auch so zum Teil gemacht.
                  • L lesiflo
                    ub.privatU Offline
                    ub.privatU Offline
                    ub.privat
                    @lesiflo
                    Hallöchen,
                    bei dem Schitt-Wetter ist Visu-Gestaltung eine willkommene Beschäftigung.
                    Habe deine Anregungen mal umgesetzt und denke damit leben zu können.
                    Eine Frage besteht aber - wie bekomme ich die "schaudrigen" Bildlaufleisten und Bildfenster weg?
                    Habe bereits wie folgt eingestellt:
                    Hääte gern nur den grauen Rahmen "Beschattung Erdgeschoß" als Dialog.
                      @lesiflo
                      Hallöchen,
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      @ub-privat Das liegt daran, das ich mit dem Material Design von Uhula arbeite. Da sind die zusätzlichen Rahmen nicht vorhanden. Wie das ohne das geht kann ich dir leider nicht sagen. Schon Mal Breite oder Höhe verändert?
