  5. In Blocky erkennen, ob TV läuft oder nicht
    5.6k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Offline
    CruziX
    Also was mir direkt einfällt, ohne die Adapter zu verwenden, den Stromverbrauch des Fernsehers auslesen (über Tasmota lässt sich das loggen auf 10s einstellen), oder den Fernseher anpingen, wobei ich nicht weiß, ob dieser im Standbye auch antwortet
    • C CruziX
      Jan1
      @CruziX
      Wenn er ein Adapter für den TV hat, wäre das zwar möglich, aber etwas umständlich.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @CruziX
        CruziX
        @Jan1 Stimmt, bei den Adaptern kann ich nicht helfen, aber wollte auch nur 2 andere Möglichkeiten erwähnen
        • U Uwe2020
          Das ist nur ein kurzes Script, um zu testen, ob der TV erkannt wird oder nicht. Wird er nicht. Weder lgtv11, noch unter Switch TV OFF klappt es. :-( Irgendwo mache ich einen Denkfehler. Man kann doch sicher unter ioBroker abfragen, ob ein Adapter läuft oder nicht.
            <block type="on" id="MaI%7)G7UDTa:Y$DGO(l" x="238" y="13">
              <field name="OID">lgtv11.0</field>
              <field name="CONDITION">false</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="debug" id="Mc2)/.$F~NdURztN~4AY">
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="u:,ejAw(.Ld#eKm)IQn|">
                      <field name="TEXT">TV ausgeschaltet</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="control" id=",pu|30iy(ct~uCsxUS9Y">
                      <mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">hue.0.Deckenfluter.on</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="Mx%gG}fo2q0dflm^.7$l">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
          -Alex- 0- Offline
          -Alex- 0- Offline
          -Alex- 0
          @Uwe2020 sagte in In Blocky erkennen, ob TV läuft oder nicht:
          @Uwe2020
          denke dein Trigger hatte nicht reagiert, probiers so:
          mene Variable lg11.0 bitte mit wert von objekt-id ersetzen.
          • J Jan1
            @Uwe2020
            Den Screenshot bitte noch, sonst muss ich das erst mal bei mir importieren.
            U Offline
            U Offline
            Uwe2020
            @Jan1 ![Screenshoot(http://kuchen.pixelmoker.de/1.jpg) Sorry, habe ich erst jetzt gesehen!
            • U Uwe2020
              Jan1
              @Uwe2020
              Screenshots bitte immer direkt rein kopieren, ist einfacher.
              Das sind zwei unterschiedliche DPs die Du auswertest und wo kommen die her?
              Welche Adapter sind das und was sagen diese DPs aus?
              Ansonsten kannst mal das probieren was @Alex-0 oben schon gepostet hat.
              • U Uwe2020
                Hallo liebe ioBrocker-Freunde, ich bin neu im Forum und im Bereich Hausautomatisierung, deshalb bitte ich schon jetzt um Nachsicht, falls ich eine dumme oder bekannte Frage stelle. Ich möchte meinen LG-TV unter Blockly abfragen, ob er ein- oder ausgeschaltet wird. Entsprechend möchte ich eine Hue-Lampe schalten. Die Hue (Phillips Hue Bridge) und den TV (über LG 2011 SmartTV Adapter) kann ich am Raspberry steuern, also ein- und ausschalten. Leider bekomme ich es nicht hin, abzufragen, ob der TV läuft. Den Rest schaffe ich schon (ich habe schon Kontakt zu Javascript, html und früher auch Assembler gehabt).
                Bis jetzt habe ich versucht, Switch TV OFF auf false und true abzufragen, aber ich bekomme gar nichts. Es muss doch eine Möglichkeit geben, zu erkennen, ob das Objekt eingeschaltet ist oder nicht. Vielleicht könnt ihr mir die Richtung weisen. Das reicht schon.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Das funktioniert bei mir, aber der switch nicht. Kann ihn nicht ausschalten.
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  U Offline
                  U Offline
                  Uwe2020
                  @sigi234 Und wie fragst du ab, ob er läuft oder ausgeschaltet ist?
                  sigi234S MaufloM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • U Uwe2020
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    • sigi234S sigi234
                      U Offline
                      U Offline
                      Uwe2020
                      @sigi234 lgtv.0.states.on gibt es bei meinem Model nicht. Unter Objekte habe ich nur 3Dmode, back, channeldown, number 1, ok, play, turnoff und so weiter. Und anscheinend kann ich die Werte zwar setzen, aber nicht auslesen. Deshalb hat der Tipp von @Alex-0 leider auch nicht funktioniert. Vielleicht versuche ich mal die Idee von @CruziX mit dem Stromverbrauch messen. Die sollte funktionieren. Ich danke euch!
                      • U Uwe2020
                        MaufloM Offline
                        MaufloM Offline
                        Mauflo
                        @Uwe2020 hat der Fernseher eine IP? Vielleich ein Ping um seinen Zustand zu erkennen?
                        RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                        • U Uwe2020
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @Uwe2020
                          Trick 17:
                          Unter system.adapter.lgtv.0 kannst du ja sehen ob der Adapter mit dem TV verbunden ist, darauf kannst du reagieren.
                          • MaufloM Mauflo
                            U Offline
                            U Offline
                            Uwe2020
                            @Mauflo Oh, das könnte ich auch noch mal versuchen. Gute Idee!
                            • sigi234S sigi234
                              @Uwe2020
                              Trick 17:
                              U Offline
                              U Offline
                              Uwe2020
                              @sigi234 Äh, Sorry, ich sehe zwar im Expertenmodus den system.adapter vom TV, aber nicht unter Scripte. Muss ich ihn dort manuell eintragen? Oder wie bekomme ich den Pfad in Blocky?
                              sigi234S -Alex- 0- 2 Antworten Letzte Antwort
                              • U Uwe2020
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Kein Pfad sondern
                                Als Trigger die Objekt id - falls true Ein - falls false Aus
                                • U Uwe2020
                                  -Alex- 0- Offline
                                  -Alex- 0- Offline
                                  -Alex- 0
                                  @Uwe2020
                                  Sigi234 meinte dieses Objekt:
                                  • -Alex- 0- -Alex- 0
                                    @Uwe2020
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Uwe2020
                                    @Alex-0 Ich habe einen älteren LG-TV und musste deshalb den LG 2011 SmartTV Adapter installieren. Der, unter dem es info.connection gibt (LG WebOS SmartTV), läuft bei mir nicht. Unter Instanzen bekomme ich bei lgtv.0 "verbunden mit LGTV: falsch". Die ersten beiden Punkte sind grün. IP und MAC-Adresse stimmen; nur ist mein TV ist zu alt. :-(
                                    • -Alex- 0- Offline
                                      -Alex- 0- Offline
                                      -Alex- 0
                                      @Uwe2020
                                      Du das habe ich schon mitbekommen.
                                      Das war jetzt auch nur plakativ gezeigt, ob nun der Parameter x oder y heisst ist ja mal schnuppe.
                                      Du siehst bei mir steht auch "false" drin.
                                      Es scheint so zu sein, das, wenn der TV an ist geht der auf true und wenn er aus ist auf "false"
                                      Wenn das bei dir auch bei laufendem Fernseher auf "false" bleibt, dann geht das halt nicht bei dir.
                                      Dann ist das halt so.
                                      Falls Du ihn mit einem Zustand doch überprüfen möchtest müsstest Du ihn ggf. an eine smarte Steckdose hängen und deinen TV, auch wenn dann sehr eingeschränkt, dort drüber überwachen / steuern.
                                        @Uwe2020
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        Uwe2020
                                        @Alex-0 Das werde ich mal versuchen. Danke für euren Einsatz!!!!
                                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • U Uwe2020
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          Xyolyp
                                          schrieb am zuletzt editiert von Xyolyp
                                          @Uwe2020 Wenn du deinen ioBroker Host (Raspberry Pi?) via HDMI an den Fernseher anschließen kannst könntest du den CEC2 Adapter, der gerade brandneu und bisher nur sehr wenig getestet ist, ausprobieren. CEC ist ein Standard für die Kommunikation von Multimediageräten via HDMI Kabelverbindungen. Im Optimalfall kannst du damit auch erkennen welches Gerät gerade auf dem Fernseher angezeigt wird und kannst minimale Steuerbefehle absetzen (zum Beispiel Mute/Unmute)
                                          https://forum.iobroker.net/topic/29491/test-adapter-cec2
