  5. In Blocky erkennen, ob TV läuft oder nicht
26 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Uwe2020
    Hallo liebe ioBrocker-Freunde, ich bin neu im Forum und im Bereich Hausautomatisierung, deshalb bitte ich schon jetzt um Nachsicht, falls ich eine dumme oder bekannte Frage stelle. Ich möchte meinen LG-TV unter Blockly abfragen, ob er ein- oder ausgeschaltet wird. Entsprechend möchte ich eine Hue-Lampe schalten. Die Hue (Phillips Hue Bridge) und den TV (über LG 2011 SmartTV Adapter) kann ich am Raspberry steuern, also ein- und ausschalten. Leider bekomme ich es nicht hin, abzufragen, ob der TV läuft. Den Rest schaffe ich schon (ich habe schon Kontakt zu Javascript, html und früher auch Assembler gehabt).
    Bis jetzt habe ich versucht, Switch TV OFF auf false und true abzufragen, aber ich bekomme gar nichts. Es muss doch eine Möglichkeit geben, zu erkennen, ob das Objekt eingeschaltet ist oder nicht. Vielleicht könnt ihr mir die Richtung weisen. Das reicht schon.
    J sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • U Uwe2020
      Jan1
      @Uwe2020
      Stell mal Dein bisheriges Blockly hier ein und Zeige die DPs welche Du vom TV hast, dann geht das recht schnell.
      • U Offline
        U Offline
        Uwe2020
        Das ist nur ein kurzes Script, um zu testen, ob der TV erkannt wird oder nicht. Wird er nicht. Weder lgtv11, noch unter Switch TV OFF klappt es. :-( Irgendwo mache ich einen Denkfehler. Man kann doch sicher unter ioBroker abfragen, ob ein Adapter läuft oder nicht.
          <block type="on" id="MaI%7)G7UDTa:Y$DGO(l" x="238" y="13">
            <field name="OID">lgtv11.0</field>
            <field name="CONDITION">false</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="debug" id="Mc2)/.$F~NdURztN~4AY">
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="u:,ejAw(.Ld#eKm)IQn|">
                    <field name="TEXT">TV ausgeschaltet</field>
                  </shadow>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id=",pu|30iy(ct~uCsxUS9Y">
                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">hue.0.Deckenfluter.on</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="Mx%gG}fo2q0dflm^.7$l">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
        J -Alex- 0- 2 Antworten Letzte Antwort
        • U Uwe2020
                  <value name="TEXT">
                    </shadow>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
          Jan1
          @Uwe2020
          Den Screenshot bitte noch, sonst muss ich das erst mal bei mir importieren.
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Offline
            CruziX
            Also was mir direkt einfällt, ohne die Adapter zu verwenden, den Stromverbrauch des Fernsehers auslesen (über Tasmota lässt sich das loggen auf 10s einstellen), oder den Fernseher anpingen, wobei ich nicht weiß, ob dieser im Standbye auch antwortet
            • C CruziX
              Jan1
              @CruziX
              Wenn er ein Adapter für den TV hat, wäre das zwar möglich, aber etwas umständlich.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @CruziX
                CruziX
                @Jan1 Stimmt, bei den Adaptern kann ich nicht helfen, aber wollte auch nur 2 andere Möglichkeiten erwähnen
                • U Uwe2020
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                  -Alex- 0- Offline
                  -Alex- 0- Offline
                  -Alex- 0
                  @Uwe2020 sagte in In Blocky erkennen, ob TV läuft oder nicht:
                  @Uwe2020
                  denke dein Trigger hatte nicht reagiert, probiers so:
                  mene Variable lg11.0 bitte mit wert von objekt-id ersetzen.
                  • J Jan1
                    @Uwe2020
                    U Offline
                    U Offline
                    Uwe2020
                    @Jan1 ![Screenshoot(http://kuchen.pixelmoker.de/1.jpg) Sorry, habe ich erst jetzt gesehen!
                    • U Uwe2020
                      Jan1
                      @Uwe2020
                      Screenshots bitte immer direkt rein kopieren, ist einfacher.
                      Das sind zwei unterschiedliche DPs die Du auswertest und wo kommen die her?
                      Welche Adapter sind das und was sagen diese DPs aus?
                      Ansonsten kannst mal das probieren was @Alex-0 oben schon gepostet hat.
                      • U Uwe2020
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Das funktioniert bei mir, aber der switch nicht. Kann ihn nicht ausschalten.
                        • sigi234S sigi234
                          U Offline
                          U Offline
                          Uwe2020
                          @sigi234 Und wie fragst du ab, ob er läuft oder ausgeschaltet ist?
                          sigi234S MaufloM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • U Uwe2020
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            • sigi234S sigi234
                              U Offline
                              U Offline
                              Uwe2020
                              @sigi234 lgtv.0.states.on gibt es bei meinem Model nicht. Unter Objekte habe ich nur 3Dmode, back, channeldown, number 1, ok, play, turnoff und so weiter. Und anscheinend kann ich die Werte zwar setzen, aber nicht auslesen. Deshalb hat der Tipp von @Alex-0 leider auch nicht funktioniert. Vielleicht versuche ich mal die Idee von @CruziX mit dem Stromverbrauch messen. Die sollte funktionieren. Ich danke euch!
                              • U Uwe2020
                                MaufloM Offline
                                MaufloM Offline
                                Mauflo
                                @Uwe2020 hat der Fernseher eine IP? Vielleich ein Ping um seinen Zustand zu erkennen?
                                RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                                • U Uwe2020
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @Uwe2020
                                  Trick 17:
                                  Unter system.adapter.lgtv.0 kannst du ja sehen ob der Adapter mit dem TV verbunden ist, darauf kannst du reagieren.
                                  • MaufloM Mauflo
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Uwe2020
                                    @Mauflo Oh, das könnte ich auch noch mal versuchen. Gute Idee!
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Uwe2020
                                      Trick 17:
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      Uwe2020
                                      @sigi234 Äh, Sorry, ich sehe zwar im Expertenmodus den system.adapter vom TV, aber nicht unter Scripte. Muss ich ihn dort manuell eintragen? Oder wie bekomme ich den Pfad in Blocky?
                                      sigi234S -Alex- 0- 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • U Uwe2020
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Kein Pfad sondern
                                        Als Trigger die Objekt id - falls true Ein - falls false Aus
                                        • U Uwe2020
                                          -Alex- 0- Offline
                                          -Alex- 0- Offline
                                          -Alex- 0
                                          @Uwe2020
                                          Sigi234 meinte dieses Objekt:
                                          82.8k
