  4. [GELÖST] Nachricht an Telegram wenn Alexa schaltet
alexa lampe node-red telegram
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    In Node Red mit Alexa Hub in, als Out nimmst du einen Datenpunkt deiner Wahl im IO.
    Ob selbst erstellt bleibt dir überlassen.
    • A Allodo
      Danke für die Antworten, aber mir geht es explizit darum, wenn per Alexa (per Node Red) geschaltet wird. Und nur dann soll eine Nachricht per Telegram erfolgen. Sonst bekomme ich zu viele Nachrichten ;)
      Jan1
      @Allodo
      Dann hast erst mal ein Problem da das nicht unterschieden wird. Hier kannst aber ein DP "vorschalten" der nur über Node-Red gesetzt wird und mit dem DP schaltest dann die Lampe. Dann triggerst eben genau auf den, auch sehr einfach.
        Allodo
        Habt ihr evtl. ein Beispiel, wie man das Ganze anstellen muss? Ich bin froh, dass ich es irgendwie mit Node Red zum laufen bekommen habe, lol.
        • A Allodo
          Jan1
          @Allodo
          Mit Blockly und IOT finde ich das einfacher.
          Leg einfach ein DP an und schalte den anstelle der Lampe an, so hast Dein Trigger und der DP schaltete dann auch die Lampe
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Node Red so.
            • Ralla66R Ralla66
              Node Red so.
              Jan1
              @Ralla66
              Ich glaub das weiß, er. Es hängt eher am Verständnis was er damit tun soll und ich habe kein Plan wie man mit Node-Red ein Telegram verschickt.
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @Jan1 sagte in Nachricht an Telegram wenn Alexa Lampe schaltet:
                Denke weniger, Zitat
                Egal, im Blockly wird der Datenpunkt verkaspert.
                Wenn Datenpunkt aus NodeRed wurde aktualisiert und ist True, sende Telegramm....
                  Allodo
                  Ich habe mir jetzt mal einen Datenpunkt mit Logikwert im Objekt JavaScript.0 angelegt.
                  Diesen wollte ich dann in Node-Red entsprechend beim Schalten per Alexa auf true setzen, nur leider sehe ich diesen in Node-Red nicht. Ich habe in dem Ordner noch andere Datenpunkte, und diese können alle ausgewählt werden, nur der neu angelegte leider nicht :(
                  Danke übrigens für den Tipp mit dem Datenpunkt. Diesen kann ich ja dann ziemlich einfach per Blockly abfragen ;)
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Zeig mal ein Bild von NodeRed.
                    Starte mal NodeRed neu.
                      Allodo
                      Hier sieht man meinen derzeitigen Flow.
