  4. Admin startet nicht mehr
    2.5k
    4.4k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
    DiJaexxl
    ich habe auf der WEB Konsole den Admin Adapter gestoppt.
    Ich bekomme den nun nicht mehr gestartet. Wenn ich auf die Konsole des Pi gehe
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    iobroker start
    bekomme ich folgendes:
    root@ioBroker:~# iobroker stop
    Stopping iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon stopped.
    Exit code for "killall.sh": 0
    root@ioBroker:~# iobroker start
    Starting iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon started. PID: 1195
    root@ioBroker:~#
    Ist irgendwie verhext
    Gruss aus Bensberg
    Dirk
      Was ist denn dein Problem?
      lt. log läuft es doch wieder.
        DiJaexxl
        Stimmt,
        wenn ich aber im Browser die Webseite aufrufe, erreiche ich nix
        192.168.178.35:8081
        Gruss aus Bensberg
        Dirk
          Hat der Browser verbindung zu ioBroker?
          Cache geleert?
          Ganz dumme Idee - stimmt die IP noch (bei DHCP)?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @DiJaexxl:
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            iobroker start
            root@ioBroker:~#
            Ist irgendwie verhext `
            Schreibe "iobroker start admin"
              DiJaexxl
              DANKE!
              Das war es. Den Adapter einzeln zu starten, darauf bin ich nicht gekommen.
              Gruss aus Bensberg
              Dirk
                DiJaexxl
                jetzt bekomme ich die Meldung beim starten vom ioBroker:
                root@cubietruck:/opt/iobroker# iobroker start
                iobroker controller daemon started. PID: 3231
                Auch wenn ich danach
                Biobroker start admin aufrufe, passiert nix.
                Und im Webbroser bekomme ich die Admin Seite nicht aufgerufen.
                Gibt es eine Übersetzung der PID Codes?
                Gruss aus Bensberg
                Dirk
                  Der controller läuft ja, da nutz ein erneutes ./iobroker start nichts.
                  Wenn, dann ./iobroker restart.
                  Oder den cubie mal rebooten.
                  Vielleicht auch nur im Browser CTRL-F5
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @DiJaexxl:
                    Gibt es eine Übersetzung der PID Codes? `
                    iobroker list instances
                      DiJaexxl
                      Bitte:
                      root@cubietruck:~# iobroker list instances
                      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.hm-rega.1               : hm-rega     -  enabled
                      system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
                      system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled
                      system.adapter.harmony.0               : harmony     -  enabled
                      system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
                      system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
                      system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                      system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                      system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.35, run as: admin
                      system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
                      system.adapter.sql.1                   : sql         -  enabled
                      system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                      system.adapter.hm-rega.2               : hm-rega     -  enabled
                      system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
                      root@cubietruck:~#
                      So wie ich es sehe, bindet der admin Adapter sich an die falsch IP Adresse.
                      Oder??
                      Gruss aus Bensberg
                      Dirk
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @DiJaexxl:
                        Bitte:
                        root@cubietruck:~#
                        Oder?? `
                        0.0.0.0 heißt, dass an allen Adressen gehört wird. Bist du sicher, dass du http://192.168.178.35:8081 aufrufst und nicht https://192.168.178.35:8081 ?
                        Man kann noch schauen, ob Port 8081 frei ist:
                        netstat -n -a | grep 8081
                        Und dann noch log Datei in /opt/iobroker/log/datumXXX.log für Fehler suchen.
