  4. [gelöst] Fehler auslesen und Nachricht senden
    5.7k
javascriptsecuritymultimediamonitoring
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • oberfraggerO oberfragger
    Moin,
    ich habe neuerdings Probleme mit meiner Klingel/ Kamera. Ein Neustart behebt dieses. Ich lasse mir bei Bewegung oder Klingeln ein Bild senden. Auf jeden Fall habe ich auch Fehler.
    Nun möchte ich sobald das Script fehlerhaft läuft oder ich einen der beiden entsprechenden Fehler im log habe, eine Nachricht erhalten. Ist das möglich?
    doorbird.0	2020-01-08 10:05:35.575	error	(24106) Error in testBird() Request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.50:80
    telegram.0	2020-01-08 10:03:53.180	error	(19584) Cannot send photo [chatId - 957204289]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: IMAGE_PROCESS_FAILED
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @oberfragger vielleicht sowas ? hier haben wir so was für einzelne fehler gemacht
    https://forum.iobroker.net/topic/27008/iobroker-log-auslesen-und-verarbeiten
    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
      @liv-in-sky sagte in Fehler aus LOG auslesen und Nachricht senden:
      Oder @oberfragger :
      Skript Vorlage
      Dann kann man auf Änderungen der Datenpunkte reagieren.
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
      • sissiwupS sissiwup
        Oder @oberfragger :
        Skript Vorlage
        oberfraggerO Offline
        oberfragger
        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
        @sissiwup @liv-in-sky Danke für Eure Rückmeldungen. Werde mir das mal in Ruhe reinziehen. Ich hoffe eher, dass ein Fix für die Doorbrid kommt. Aus meiner Sicht durch das Update verschuldet, da die Doorbird weiter via rtsp-Stream zu erreichen ist, "lokal" aber keine Bilder etc. zur Verfügung stellt.
        Wie ich im Adpater sehe - kann ich da einen "Button" zum Restart drücken. Kann man so einen "virtuellen" ioBroker-Button via shellscript erreichen...?
        Vermutlich ist dann dieses Script -> https://forum.iobroker.net/topic/27008/iobroker-log-auslesen-und-verarbeiten/16 erweiter um Reaktion und zurücksetzen des DP am sinnvollsten... was denkt Ihr?
        Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @oberfragger Hast du die Version von Github mal getestet? Bzw Teile dein Problem auf der Adapter Seite von Github mit das es gelöst werden kann.
          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            @oberfragger Du kannst ein Blockly machen. Auf "Änderung" Triggern falls Objekt größer als 1 dann Adapter restart.
            • Basti97B Basti97
              oberfragger
              @Basti97 Hi Basti, aus meiner Sicht ist dei Ursache defintiv KEIN Adapter Problem. Habe am Adapter ja nix gemacht. Selbst in der Kamera selbst, werden aktuell teilweise keine Bilder abgelegt, obwohl es klingelt, Bewegungsalarm gibt etc.
              Hab mal dem Support geschrieben.
              Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                @oberfragger Ok
                • Basti97B Basti97
                  @oberfragger Ok
                  oberfragger
                  @Basti97 Die haben schon geantwortet!
                  Es gibt aktuell ein Probleme mit der Integration von 3rd-Party-Aufzeichnungsgeräten, vor allem Synology. Unsere Spezialisten arbeiten aktuell an diesem Thema und stellen zeitnah ein Update zur Verfügung. Wir melden uns dazu schnellstmöglich zurück.
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @oberfragger Ok dann hoffe ich das dein Problem gelöst wird.
                    • Basti97B Basti97
                      oberfragger
                      Falls hier jemand zum Thema Doorbird mitliest.
                      Fehler ist beim Support bekannt. Wenn man in der APP den Haken bei "externe Video Services (NVR)" rausnimmt, ist der Fehler behoben.
                      Die Stream gehen nun alle wieder Unterbrechungsfrei.
