  4. You are sending to fast error im Log & CCU2 deswegen tot…
102 Beiträge 16 Kommentatoren 22.3k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    wortmann30
    @Jey Cee:
    So wie ich das mitbekommen hab wurde der javascript adapter schon gefixt. `
    Ok aber ich habe so um den 21.01. ein Update auf aufgezogen auch im Zusammenhang mit dem was wir hier hatten:
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 241#p18241
    Seit her hatte ich diesen Fehler mit dem "you are sending too fast".
    Das da was neues gekommen sein soll, habe ich nicht mit bekommen.
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Laut Changelog gab es am 22.01. eine neue Version.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • W Offline
        W Offline
        wortmann30
        OK… Danke
        aber ich steh grade echt auf dem Schlauch... wo finde ich diesen Adapter und seine Version nochmal?
        421_view.txt
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          1 Adapter informationen Aktualisieren
          2 Der Adapter JavaScript
          3 Links (grün hinterlegt) installierte Version, rechts verfügbare Version
          • W Offline
            W Offline
            wortmann30
            Aha jetzt werde ich draus schlau, den habe ich gar nicht installiert außerdem wird bei mir schon die Version 1.1.5 angeboten.
            Kann das sein das der auf jeden fall zur Grund Installation gehört und ich daher die Probleme habe?
            Oder besser gesagt muss man noch zusätzliche Adapter installieren außer den Admin, HM-rega und pro funk, RS485 und CUxD einen hm-rcp Adapter.
            Sorry das ist off Topic und bitte verweist mich auf einen anderen tread und dann werde ich da weiter schauen. Di,e suche hat nix erbracht.
            Denn mein Fehler hier äußert sich ähnlich wie hier beschrieben ich bekomme den Fehler "you are sending too fast" und dann hängt die CCU2 sich auf.
            Und leider bin ich noch nicht wirklich fit in IO.Broker und stachse oft im dunkeln…
            (Auf die Gefahr hin das jetzt gleich Steine fliegen hab ich die Frage gestellt... :oops: )
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @wortmann30:
              Kann das sein das der auf jeden fall zur Grund Installation gehört und ich daher die Probleme habe? `
              Das Update auf 1.1.5 ist kurz Nachdem ich hier gepsotet hab verfügbar gewesen :)
              Also bei den meisten dürfte er zur Grundausstattung gehören, da man damit sehr viel Steueraufgaben erledigt. Aber prinzipiell läuft ioBroker ohne und das fehlen kann nichts mit den fehlern zu tun haben.
              Ich hab mal alle deine Beiträge aufgerufen und kurz Überflogen, bisher scheint es so das du die ioBroker installation nur für history, Flot charts und vis nutzt. Oder hast du noch weitere Adapter installiert?
              • W Offline
                W Offline
                wortmann30
                Ich scheine Gläsern zu sein :D
                Ja so ist es, ich habe nur noch zusätzlich gestern den RPI Monitor installiert. Und ich habe die Tage die History eingestellt sprich die Daten angeklickt zum Monitoren die ich möchte. So ca. 2 Stück pro Gerät und derzeit sind es rund 140 Geräte und dann noch bei ca. 80 Variablen.
                Wenn ich mich recht erinnere kam einmal der Fehler als ich die Sachen zusammengeklickt habe und irgend wann hat IO.Broker die Änderungen nicht mehr übernommen. Das heißt ich habe auf das Uhren Symbol geklickt, aktiviert und gespeichert aber die Uhr wurde nicht mehr blau.
                Aber eigentlich dachte ich das die CCU2 die Daten so oder so dem IO.Broker zur Verfügung stellt und IO.Broker sich einfach nur die rauspickt die archiviert werden sollen, oder habe ich das falsch verstanden? Das einzige was da zu Problemen führe kann sind die häufigen schreib zugriffe auf die SD Karte, daher habe ich nicht pauschal alle aktiviert. Ist das richtig?
                Aber nun zurück zum Fehler, passt das hier ins Bild?
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Der Fehlermeldung nach bist du im richtigen thread. Und deine annahme das die CCU2 die Daten an ioBroker sendet ist auch richtig. ioBroker sendet nur wenn es neues vom ioBroker gibt.
                  Irgendwie ergibt das keinen Sinn.
                  Wie oft kommt der fehler den?
                  Wenn er oft kommt und du eine neuere FritzBox im einsatz hast, könntest du den Netzwerk verkehr mit schneiden. Vielleicht sieht man was da an die CCU gesendet wird.
                  Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                  • W Offline
                    W Offline
                    wortmann30
                    Also gestern war er ein paar mal da, einmal ungefähr zu dem Zeitpunkt als ich die Historie eingestellt habe.
                    Ein Ausschnitt aus dem Protokoll ist hier zu sehen:
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 463#p18463
                    Eine Fritz box habe ich nicht nur so ein schrottiges Teil von Unity Media eine Technikolor box, die kann gar nichts…
                    Letzte Nacht ist die CCU 2 mal abgestürzt einmal um 2:34 und dann nochmal um 4:15 da war sie wieder da. Habe einen Watch Dog am laufen.
                    Am morgen habe ich das Log heruntergeladen und da war allerdings ein anderer Fehler sichtbar, zumindest um 4:09. dann später nochmal aber ohne Neustart der CCU. Um kurz vor sieben Habe ich dann neu gestartet aber warum er dann nochmal not connected bringt??? Da lief IO.Broker und die CCU die wurde da nicht neu gestartet...
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:55:46 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:54:16 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:52:46 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:51:16 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:49:46 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:48:16 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:46:46 error Error: not connected
                    admin-0 2016-01-25 06:46:08 info Repository received successfully.
                    admin-0 2016-01-25 06:45:59 info received all states
                    host-raspberrypi 2016-01-25 06:45:59 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                    admin-0 2016-01-25 06:45:59 info received all objects
                    admin-0 2016-01-25 06:45:54 info Use link "http://localhost:8081" to configure.
                    admin-0 2016-01-25 06:45:54 info http server listening on port 8081
                    admin-0 2016-01-25 06:45:54 info Request actual repository...
                    admin-0 2016-01-25 06:45:54 info requesting all objects
                    admin-0 2016-01-25 06:45:54 info requesting all states
                    admin-0 2016-01-25 06:45:54 info starting. Version 0.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                    host-raspberrypi 2016-01-25 06:45:46 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 26743
                    rpi-0 2016-01-25 06:45:20 warn Reconnection to DB.
                    rpi-0 2016-01-25 01:50:37 warn Reconnection to DB.
                    hm-rpc-2 2016-01-25 06:45:20 warn Reconnection to DB.
                    hm-rpc-1 2016-01-25 06:45:20 info binrpc -> 221 devices
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:45:20 warn Reconnection to DB.
                    hm-rpc-1 2016-01-25 06:45:19 warn Reconnection to DB.
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:45:19 warn Reconnection to DB.
                    history-0 2016-01-25 06:45:18 warn Reconnection to DB.
                    hm-rpc-1 2016-01-25 06:45:17 warn Reconnection to DB.
                    history-0 2016-01-25 06:45:17 warn Reconnection to DB.
                    hm-rega-0 2016-01-25 06:45:17 warn Reconnection to DB.
                    web-0 2016-01-25 06:45:16 warn Reconnection to DB.
                    host-raspberrypi 2016-01-25 06:45:16 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                    host-raspberrypi 2016-01-25 06:45:16 warn instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
                    hm-rpc-1 2016-01-25 06:45:16 info binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:45:16 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:42:06 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:36:18 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:34:48 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:33:18 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:31:48 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:30:18 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:28:48 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:27:18 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:25:48 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:24:18 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:22:48 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:21:18 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:19:48 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:18:18 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:16:48 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:15:18 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:13:48 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:12:18 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:10:48 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:09:18 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:07:48 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:06:18 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:04:48 error Error: not connected
                    history-0 2016-01-25 06:04:42 info moving 961 entries from system.adapter.rpi.0.memRss to file
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:03:18 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:01:48 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 06:00:18 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:58:48 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:57:18 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:55:48 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:54:18 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:52:48 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:51:18 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:49:48 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:48:18 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:46:48 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:45:18 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:43:48 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:42:18 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:40:48 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:39:18 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:37:48 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:36:18 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:34:48 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:33:18 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:31:48 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:30:18 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:28:48 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:27:18 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:25:48 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:24:18 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:22:48 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:21:18 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:19:48 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:18:18 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:16:48 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:15:18 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:13:48 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:12:18 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:10:48 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:09:18 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:07:48 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:06:18 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:04:48 error Error: not connected
                    admin-0 2016-01-25 05:04:41 info Repository received successfully.
                    admin-0 2016-01-25 05:04:31 info received all states
                    host-raspberrypi 2016-01-25 05:04:31 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                    admin-0 2016-01-25 05:04:31 info received all objects
                    admin-0 2016-01-25 05:04:26 info Use link "http://localhost:8081" to configure.
                    admin-0 2016-01-25 05:04:26 info http server listening on port 8081
                    admin-0 2016-01-25 05:04:26 info Request actual repository...
                    admin-0 2016-01-25 05:04:26 info requesting all objects
                    admin-0 2016-01-25 05:04:26 info requesting all states
                    admin-0 2016-01-25 05:04:26 info starting. Version 0.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                    host-raspberrypi 2016-01-25 05:04:18 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 23510
                    host-raspberrypi 2016-01-25 05:03:48 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                    host-raspberrypi 2016-01-25 05:03:48 warn instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:03:18 error Error: not connected
                    hm-rega-0 2016-01-25 05:03:02 error post request error: socket hang up
                    hm-rega-0 2016-01-25 05:02:51 error post request error: socket hang up
                    hm-rega-0 2016-01-25 05:02:39 error post request error: socket hang up
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:01:47 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 05:00:17 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:58:47 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:57:17 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:55:47 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:54:17 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:52:47 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:51:17 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:49:47 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:48:17 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:46:47 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:45:17 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:43:47 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:42:17 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:40:47 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:39:17 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:37:47 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:36:17 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:34:47 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:33:17 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:31:47 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:30:17 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:28:47 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:27:17 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:25:47 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:24:17 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:22:47 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:21:17 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:19:47 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:18:17 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:16:47 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:15:17 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:13:47 error Error: not connected
                    history-0 2016-01-25 04:12:44 info moving 961 entries from system.adapter.rpi.0.memHeapUsed to file
                    hm-rega-0 2016-01-25 04:12:18 error post request error: connect ECONNREFUSED
                    hm-rega-0 2016-01-25 04:12:17 error post request error: connect ECONNREFUSED
                    hm-rega-0 2016-01-25 04:11:17 error post request error: connect ECONNREFUSED
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:12:17 error Error: not connected
                    hm-rega-0 2016-01-25 04:11:48 error post request error: connect ECONNREFUSED
                    hm-rega-0 2016-01-25 04:11:47 error post request error: connect ECONNREFUSED
                    hm-rega-0 2016-01-25 04:10:48 error post request error: connect ECONNREFUSED
                    hm-rega-0 2016-01-25 04:10:47 error post request error: connect ECONNREFUSED
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:10:47 error Error: not connected
                    hm-rega-0 2016-01-25 04:10:18 error post request error: connect ECONNREFUSED
                    hm-rega-0 2016-01-25 04:10:17 error post request error: connect ECONNREFUSED
                    hm-rega-0 2016-01-25 04:09:48 error post request error: connect ECONNREFUSED
                    hm-rega-0 2016-01-25 04:09:47 error post request error: connect ECONNREFUSED
                    hm-rega-0 2016-01-25 04:09:18 error post request error: connect ECONNREFUSED
                    hm-rega-0 2016-01-25 04:09:17 error post request error: connect ECONNREFUSED
                    hm-rpc-0 2016-01-25 04:09:17 error Error: not connected
                    hm-rega-0 2016-01-25 04:08:48 error post request error: connect ECONNREFUSED
                    hm-rega-0 2016-01-25 04:08:47 error post request error: connect ECONNREFUSED
                    hm-rega-0 2016-01-25 04:08:27 info Got unexpected ID: hm-rpc.2.updated
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002004.3.STATE extended
                    history-0 2016-01-25 04:08:27 info enabled logging of hm-rpc.2.CUX9002004.3.STATE
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002004.2.SET_INVERT extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002004.2.LEVEL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002004.2.STATE extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002004.2.SETPOINT extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002004.1.SET_HUMIDITY extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002004.1.SET_TEMPERATURE extended
                    history-0 2016-01-25 04:08:27 info enabled logging of hm-rpc.2.CUX9002004.2.STATE
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002004.1.HUM_MAX_24H extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002004.1.HUM_MIN_24H extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002004.1.TEMP_MAX_24H extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002004.1.TEMP_MIN_24H extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002004.1.ABS_HUMIDITY extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002004.1.DEW_POINT extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002004.1.HUMIDITY extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002004.1.TEMPERATURE extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002003.3.STATE extended
                    history-0 2016-01-25 04:08:27 info enabled logging of hm-rpc.2.CUX9002003.3.STATE
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002003.2.SET_INVERT extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002003.2.LEVEL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002003.2.STATE extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002003.2.SETPOINT extended
                    history-0 2016-01-25 04:08:27 info enabled logging of hm-rpc.2.CUX9002003.2.STATE
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002003.1.SET_HUMIDITY extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002003.1.SET_TEMPERATURE extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002003.1.HUM_MAX_24H extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002003.1.HUM_MIN_24H extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002003.1.TEMP_MAX_24H extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002003.1.TEMP_MIN_24H extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002003.1.ABS_HUMIDITY extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002003.1.DEW_POINT extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002003.1.HUMIDITY extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002003.1.TEMPERATURE extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002002.3.STATE extended
                    history-0 2016-01-25 04:08:27 info enabled logging of hm-rpc.2.CUX9002002.3.STATE
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002002.2.SET_INVERT extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002002.2.LEVEL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002002.2.STATE extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002002.2.SETPOINT extended
                    history-0 2016-01-25 04:08:27 info enabled logging of hm-rpc.2.CUX9002002.2.STATE
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002002.1.SET_HUMIDITY extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002002.1.SET_TEMPERATURE extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002002.1.HUM_MAX_24H extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002002.1.HUM_MIN_24H extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002002.1.TEMP_MAX_24H extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002002.1.TEMP_MIN_24H extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002002.1.ABS_HUMIDITY extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002002.1.DEW_POINT extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002002.1.HUMIDITY extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002002.1.TEMPERATURE extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX9002001.3.STATE extended
                    history-0 2016-01-25 04:08:26 info enabled logging of hm-rpc.2.CUX9002001.3.STATE
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX9002001.2.SET_INVERT extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX9002001.2.LEVEL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX9002001.2.STATE extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX9002001.2.SETPOINT extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX9002001.1.SET_HUMIDITY extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX9002001.1.SET_TEMPERATURE extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX9002001.1.HUM_MAX_24H extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX9002001.1.HUM_MIN_24H extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX9002001.1.TEMP_MAX_24H extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX9002001.1.TEMP_MIN_24H extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX9002001.1.ABS_HUMIDITY extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX9002001.1.DEW_POINT extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX9002001.1.HUMIDITY extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX9002001.1.TEMPERATURE extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.RAND extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.SET_STATE extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.CONTROL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.WORKING extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.CMD_QUERY_RET extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.CMD_RETL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.CMD_RETS extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.CMD_SETL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.CMD_SETS extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.SYSLOG extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.LOGIT extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.CMD_EXEC extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.CMD_KILL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.CMD_RUNL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.CMD_RUNS extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.PRESS_LONG extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.PRESS_SHORT extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.STATE extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.STOP extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.OLD_LEVEL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.LEVEL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.RAND extended
                    history-0 2016-01-25 04:08:26 info enabled logging of hm-rpc.2.CUX9002001.2.STATE
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.SET_STATE extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.CONTROL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.WORKING extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.CMD_QUERY_RET extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.CMD_RETL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.CMD_RETS extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.CMD_SETL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.CMD_SETS extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.SYSLOG extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.LOGIT extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.CMD_EXEC extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.CMD_KILL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.CMD_RUNL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.CMD_RUNS extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.PRESS_LONG extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.PRESS_SHORT extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.STATE extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.STOP extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.OLD_LEVEL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.LEVEL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.RAND extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.SET_STATE extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.CONTROL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.WORKING extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.CMD_QUERY_RET extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.CMD_RETL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.CMD_RETS extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.CMD_SETL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.CMD_SETS extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.SYSLOG extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.LOGIT extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.CMD_EXEC extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.CMD_KILL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.CMD_RUNL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.CMD_RUNS extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.PRESS_LONG extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.PRESS_SHORT extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.STATE extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.STOP extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.OLD_LEVEL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.LEVEL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.RAND extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.SET_STATE extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.CONTROL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.WORKING extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.CMD_QUERY_RET extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.CMD_RETL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.CMD_RETS extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.CMD_SETL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.CMD_SETS extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.SYSLOG extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.LOGIT extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.CMD_EXEC extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.CMD_KILL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.CMD_RUNL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.CMD_RUNS extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.PRESS_LONG extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.PRESS_SHORT extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.STATE extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.STOP extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.OLD_LEVEL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.LEVEL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.RAND extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.SET_STATE extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.CONTROL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.WORKING extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.CMD_QUERY_RET extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.CMD_RETL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.CMD_RETS extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.CMD_SETL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.CMD_SETS extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.SYSLOG extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.LOGIT extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.CMD_EXEC extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.CMD_KILL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.CMD_RUNL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.CMD_RUNS extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.PRESS_LONG extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.PRESS_SHORT extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.STATE extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.STOP extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.OLD_LEVEL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.LEVEL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.RAND extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.SET_STATE extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.CONTROL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.WORKING extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.CMD_QUERY_RET extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.CMD_RETL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.CMD_RETS extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.CMD_SETL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.CMD_SETS extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.SYSLOG extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.LOGIT extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.CMD_EXEC extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.CMD_KILL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.CMD_RUNL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.CMD_RUNS extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.PRESS_LONG extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.PRESS_SHORT extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.STATE extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.STOP extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.OLD_LEVEL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.LEVEL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.10.RAND extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.10.SET_STATE extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.10.CONTROL extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.10.WORKING extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.10.CMD_QUERY_RET extended
                    hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.10.CMD_RETL extended
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Im Log kann ich keinen Zusammenhang erkennen weder für den fehler Sending to fast noch für not connected.
                      Ich hab eine möglichket gefunden den Netzwerk verkehr direkt auf dem raspberry mit zu schneiden, hier ist die Anleitung: https://www.elektronik-kompendium.de/si … 912131.htm
                      • W Offline
                        W Offline
                        wortmann30
                        Hi
                        danke aber ich glaube an dem Punkt steige ich aus… Das ist zu hoch für mich.
                        Danke trotzdem
                        • etvE Offline
                          etvE Offline
                          etv
                          Liebe Leute,
                          zu diesem Thema wiedermal ein Update von mir.
                          Also nach dem "weg mit dem Speck" auf dem Raspi scheint nun alles wieder ohne Probleme zu laufen, d.h. es ist sehr wahrscheinlich ein Memory Problem gewesen!
                          in den letzten Tagen sind folgende Adapter auf dem Raspi 2B gelaufen:
                          • admin
                          • flot
                          • hm-rega & hm-rpc
                          • zwei ical Instanzen
                          • javascript
                          • vis
                          • web
                          Nach einem Start hatte ich immer um die 50% freien Speicher und nach ein paar Stunden Laufzeit um die 35%, nach einigen Tagen dann 25%, aber das bleibt dann stabil! Den Parameter memoryLimitMB hab ich im iobroker.json auf 80 gesetzt.
                          Als nächsten Adapter hab ich nun Pushbullet aktiviert - nach dem Start merkt man keinen Speichermehrverbrauch - mal die kommenden Tage abwarten, aber der Adapter scheint nicht viel zu brauchen, bzw. anscheinend erst wenn er aktiv wird….mal sehen - Waschmaschine und Trockner laufen gerade, also sollten in den kommenden Stunden auf jeden Fall man zwei Nachrichten gepusht werden :D
                          Ich halte euch auf dem Laufenden...
                          etv
                          …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                          • H Online
                            H Online
                            holgerwolf
                            ich habe nach dem Update aller Module auf meinem Banana auch das Problem das der controller nach ein paar Stunden überläuft und der Prozess gekillt wird. Auch bleibt irgendwann später die CCU hängen.
                            Habe jetzt hier gelesen, dass man den Memory des controllers begrenzen kann. Habe also in der conf vom controller das MemoryLimit auf 100 (MB) eingestellt und alles neu gestartet. Jetzt nach einer guten Stunde ist auch schon wieder auf 130 MB angewachsen.
                            Hab ich die falsche Stelle erwischt, oder funktioniert das nicht wie gewünscht.
                            Holger
                              aquapro
                              Hallo Holger,
                              die Angabe des Limits von 100MB betrifft wohl nicht die Gesamtgröße für den Adapter. Steht hier irgendwo in einem der Posts.
                              Tino
                              2716_contpage_heizung.txt
                              2716_d_heizung_bad.txt
                              2716_hz_heizung_bad.txt
                              <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
                              • H Online
                                H Online
                                holgerwolf
                                Hallo Tino,
                                danke für die Info. Was sollte man denn hier eintragen? Ich werde den Wert gleich mal auf 60MB stellen…
                                Gestern nachmittag war es dann auch wieder soweit iobroker.js-controller war weg. Der Rest lief zumindest im Taskmanager auch wenn es z Bsp keine Einträge in der SQL Datenbank gab. Es steht auch keine Fehlermeldung im Log. Das Log endet einfach...
                                CCU ist diesmal nicht hängengeblieben.
                                Danke und Gruß
                                Holger
                                  aquapro
                                  Schlecht zu sagen. Viel Adapter hast Du und welche. Ich habe aufs Minimum zurück gefahren, um das Problem zu beobachten.
                                  js-controller hab ich auf 100 und admin auf 80. Paar auf 50. Damit läuft es paar Tage stabil. Wie lange das gut geht, weiß ich noch nicht, da ich meist am Wochenende etwas an den Teilen mache und so neu starte.
                                  Tino
                                  • H Online
                                    H Online
                                    holgerwolf
                                    Der neue Parameter in der iobroker-dis.json scheint aber nicht zu funktionen. Den habe ich jetzt auf 60 runtergestellt, aber der controller hat nach ner halben Stunde schon wieder 150MB…
                                    Holger
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nobody
                                      Hallo Holger,
                                      wo hast du denn den Wert abgelesen?
                                      Wenn du den mit top abgerufen hast, ist die Spalte RES relevant:
                                      ` > PID = Die Prozess-ID
                                      USER = Der Benutzer, unter dessen Kennung der Prozess läuft bzw. gestartet wurde
                                      PR = Dynamic priority
                                      NI = Nice-Wert, sprich die Priorität, mit welcher der Prozess gestartet wurde
                                      VIRT = Virtueller Speicherverbrauch. Beinhaltet auch alle Ressourcen (bsp. Programm Bibliotheken), welche mehrfach verwendet werden können. Daher nicht aussagekräftig für den Speicherverbrauch eines Prozesses.
                                      RES = Speicherverbrauch (RAM) des Prozesses. Beinhaltet aber keine Daten, die ausgelagert wurdem-
                                      S = Prozess-Status
                                      %CPU = Prozentualer Zeitanteil der CPU für diesen Prozess
                                      %MEM = Prozentualer Anteil des RAMs für diesen Prozess
                                      TIME+ = Die Gesamtzeit, mit der sich die CPU diesem Prozess gewidmet hat
                                      COMMAND = Name des Prozesses `
                                      VIRT sagt nichts aus. RES schon eher.
                                      Generell gilt, dass der Parameter nur auf die Heap-Size wirkt (nach oben begrenzt) und NICHT direkt auf die Prozessgröße.
                                      Der Heap ist jedoch das, was normalerweise im laufenden Betrieb anwächst und somit der relevante Parameter für den Langzeitbetrieb. Der Rest sind node.js, Google V8 und alle anderen importierten Libraries. so-Libs können vom mehreren Prozessen gemeinsam genutzt werden und belegen für alle Prozesse somit nur einmal Speicher. Deswegen kann die Summe aller unter VIRT aufgeführten Prozesse viel größer sein, als der real verbrauchte Speicher.
                                      Prinzipiell solltest du den reservierten Speicher für den Heap auf der admin-Oberfläche unter Objekte````
                                      system.host.raspberrypi.memHeapTotal
                                      Mein js-controller Prozess hat mit Limit 80 MB nach nun zwei Tagen Laufzeit folgende Werte (hab am WE die Sicherung ausschalten müssen):
                                      11590 root 20 0 169308 76072 16880 R 82,0 7,6 111:42.58 iobroker.js-con
                                      Ungefähr da bleibt er nun auch noch nach einer Woche.
                                      • H Online
                                        H Online
                                        holgerwolf
                                        ich schaue mir den Speicherverbrauch über den "grafischen" Taskmanager an. Sind aber die gelichen Werte wie mit TOP. Und wenn ich den Speicher hier angegeben habe, nehme ich immer den RES Wert. Ist dann auch der gleiche Wert wie in der Objekt Tabelle.
                                        Überall ist der Wert aber wieder über dem eingestellten MAX Wert in der iobroker-dis.json Datei. Momentan schon wieder über 90 MB.
                                        Holger
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nobody
                                          @holgerwolf:
                                          Holger `
                                          ok, dann liegt es vielleicht daran, dass du den Eintrag in die falsche Config-Datei gemacht hast ;)
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 138#p18531
                                          Der gehört nicht in die iobroker-dis.json sondern in die Datei /opt/iobroker-data/iobroker.json
