  4. ConBee 2 und deconz Application
conbeedeconzapplication
6 Beiträge 3 Kommentatoren 799 Aufrufe 3 Beobachtet
    dibide
    Hallo Leute,
    verstehe ich das richtig, dass ich die deconz-Software nicht nutzen kann, wenn der ConBee-Stick am Raspi hängt?
    Ich würde mir ja gerne mal die Vernetzung der angemeldeten Geräte ansehen
    cf74fed5-780b-4615-a532-85ca2fd89dda-grafik.png (so wie es beim ZigBee Adapter möglich ist), aber das geht aktuell nur, wenn ich den Stick direkt an den Laptop hänge, sonst bekommt deconz keine Verbindung zum Stick.
    Wenn das nicht funktioniert, gibt es dafür vielleicht sonst eine andere Lösung?
    • D dibide
      Hallo Leute,
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @dibide
      Das ist so nicht korrekt.
      Wenn du auf dem RPi eine Oberfläche installierst so das du den Dienst deconz-gui laufen lassen kannst (an stelle vom dienst deconz, der ohne gui arbeitet), dann kannst du durchaus parallel mit der deconz software auf die Verbindungen schauen während sie am ioBroker hängen.
      A.
        dibide
        @Asgothian
        danke für die Antwort!
        Das funktioniert aber nicht, wenn ich nur über WEB-Remote auf den RasPi gehe, oder?
        Oder kann ich, wenn ich eine Oberfläche auf dem RPi installiere, das dann auch per Remote nutzen?
        Wie kann ich denn eine Oberfläche installieren? 😕
        Sorry für meine blöden Fragen, aber ich noch ein absoluter Anfänger was den Raspi betrifft.
        • D dibide
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @dibide
          über die Web oberfläche kannst du nicht an die Deconz Ansicht ran
          wenn du die Oberfläche installiert hast hast du zumeist zugriff via vnc
          wie man die Oberfläche nachinstalliert weiss ich nicht - ich hatte zum test einfach ein raspian image mit GUI ausprobiert.
          A
          • AsgothianA Asgothian
            @dibide
            A
            dibide
            @Asgothian
            Ok, danke!
            Dann muss ich zumindest nicht weiter nach einer Lösung suchen 😊
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dibide
              @Asgothian
              Ok, danke!
              rrroli
              @dibide in der docker version von deconz ist alles dabei was du brauchst, auch vnc!
              hab ich auch so am laufen.
