  4. Fussbodenheizung
Fussbodenheizung
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
14 Beiträge 10 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    meicker
    Hier klinke ich mich mal ein :-)
    Ich nutze CONTROME http://www.controme.com
    Abschalten macht sicherlich keinen Sinn. Aber ich habe mir die Temperaturen der einzelnen raumsensoren bereits gezogen für die Visualisierung. Leider weiß ich noch nicht wie ich Daten senden kann mit IOBROKER. Wenn ich das auch noch schaffen könnte dann wäre es möglich auch die Temperatur noch anzupassen, sollte sie mal nicht so stimmen … wobei dann wieder das Rhema Trägheit kommt ... ja ... :-)
    Das schöne ist, Controme hat eine API mit der man alles regeln kann ... http://support.controme.com/api/
    Vielleicht kann mir ja jemand mal einen Schubs geben wie ich das schreiben mit IObroker in Controme realisieren kann ...
    Vielleicht haben ja auch noch ein paar andere IOBroker's CONTROME am laufen und es lohnt sich einen Adapter zu machen :-)
    Viele Grüße,
    Marc
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      Karl_999
      Die Ventile für Fußbodenheizungen sind linear. Die Stellantriebe für die Ventile sind jedoch meistens einfache 2-Punkt-Steller. Das heißt, sie sind entweder (ganz) offen oder (ganz) geschlossen.
      Die Ansteuerung erfolgt daher relativ einfach mit 12V oder 230V über ein Relais.
      Intern arbeiten Sie meistens mit einer Wachsfüllung. Diese wird geschmolzen, dehnt sich aus und öffnet bzw. schließt dabei das Ventil.
      Die Stellantriebe können dabei als NO (offen bei Aus) oder NC (geschlossen bei Aus) ausgeführt sein.
      Daraus resultiert dann, dass der Regler als 2-Punkt-Regler ausgeführt werden muss https://de.wikipedia.org/wiki/Regler#Zweipunktregler
      Unter Kenntnis der gesamten Vorgabe-Parameter (u.a. Vorlauf-Temperatur, Regelverzögerung, …) kann man dann auch den Regler (bzw. dessen Einstellung) passend parametrieren und optimieren (Regleranpassung). Das Stichwort hier heißt PWM https://de.wikipedia.org/wiki/Pulsweitenmodulation
      Allerdings muss man dabei beachten, dass Änderungen der Vorgabe-Parameter (z.B. andere Vorlauftemperaturen, Außentemperatur, ...) zu einer Änderung des Regelverhaltens führen. Alternativ kann man natürlich auch dynamisch die Regler-Parameter ändern. Aber das ist dann schon die ganz hohe Kunst.
      Bei Fußbodenheizungen hat man immer die Herausforderung, dass die Verzögerung sehr lange ist (vom Öffnen des Ventils bis zur Änderung der Temperatur). Das ist jedoch kein Grund, keinerlei Regelung aufzubauen. Auch hier gibt es immer eine Regelung.
      Ich möchte nicht (mehr) in einer Wohnung leben, wo es keine Regelung der Heizkörper gibt. Denn dies würde bedeuten, dass es entweder zu heiß oder zu kalt, selten jedoch richtig temperiert ist.
      • R Offline
        RandyAndy
        ich klinke mich hier auch mal ein.
        Ich habe eine Fußbodenheizung vor ca. 2 Jahren damals auf Homematic verwirklicht und bis heute läuft alles super.
        Dazu habe ich im Wesentlichen die Wandregler (noch ohne IP) verwendet, da kann man eine Hysterese einstellen. Über diesen Wandregler werden 4 Relais geschaltet + 1 Relais für die Wasserpumpe. Sobald alle Ventile geschlossen sind, dann schaltet auch die Pumpe aus (das spart noch ein wenig Energie).
        In der Summe ist es aber wichtig die Steuerung in der Homematic zu verwirklichen und nicht so sehr über den ioBroker. Die Homematic reagiert immer sofort, beim ioBroker hat man da systembedingt eine Latenzzeit von bis zu 30 Sekunden. Den ioBroker verwende ich eigentlich nur als Monitor und um die Temperatur der Thermostatregler einzustellen.
        Inzwischen würde ich vermutlich auf die neuen IP-Regler zurückgreifen, die können die Stellglieder der Fußbodenheizung direkt ansteuern, dann spart man sich die Relais, die
        a) teuer sind und
        b) sich im Verteilerkasten befinden, dann spart man sich auch das Löten, da die Antenne der Relais aus dem Verteilerkasten herausgeführt werden muss, da sonst der Empfang zu schlecht ist.
        Andreas
        • R Offline
          RandyAndy
          a) teuer sind und
          c) dem Duty Cycle kommt es auch zu Gute
          Unabhängig gilt bei einer Fussbodenheizung immer wenig zu regeln. Ein Absenken der Temperatur von z.B. 22°C auf 16°C dan hat man dann schnell 24 Stunden und mehr vor sich bis dann wieder eine angenehme Raumtemeperatur erreicht wird. Eine Fußbodeneheizung insb. wenn Sie bei geringen Vorlauftemp. betrieben wird ist ein extrem träges System. Selbst bei einer Temp von 19°C auf 22°C dauert mehrere Stunden.
          Andreas
            kilasat
            Danke dir.
            Gesendet von meinem Mi A2 Lite mit Tapatalk
            • L Offline
              lutzer
              Imho macht es grundsätzlich wenig Sinn ständig an den thermostaten rum zu stellen. Egal ob analog oder über hm.
              Die Anschaffung der Hm Teile ist dafür auch sehr teuer. Dann reicht es eigentlich ein paar Thermometer zu haben.
              Einziger Sinn macht es nur wenn die Therme den Fußboden als Puffer nehmen kann wenn zum Beispiel eine Pv Anlage dran hängt. Ist bei mir so, da kann ich bei pv Überschuss die Vorgabe entsprechend überheizen. Und genau da brauche ich die Möglichkeit der HM, weil die analogen Thermostate sonst zu machen würden. Da haben die Firmen einfach mal nicht weiter gedacht.
              Das muss aber jeder selbst entscheiden, ist ja auch immer etwas Spaß dabei.
              Aber 1000€ auszugeben um die Wärmepumpe durcheinander zu bringen macht keinen Sinn.
              Einziger Raum wäre der wo ein Kamin steht, denn da wird der Boden für mehrere Stunden kalt bleiben und kann auch wider kosten das aufzuheizen.
              Stell lieber die Zirkulation Pumpe ab wenn du sie nicht brauchst. Das kostet auch Geld das Wasser nachzuheizen.
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                Wäre ja nicht so das die Suche hier helfen würde ;-))
                viewtopic.php?f=21&t=10111 … nur so als Beispiel
                • M meicker
                  Viele Grüße,
                  Marc
                  chesterw83
                  @meicker Womit bekommst du die Werte aus Controme in den iobroker? Das wäre für mich interessant. Werte setzen brauche ich eher nicht.
                  Jens
                  • C chesterw83
                    Jens
                    severendis
                    @chesterw83 @meicker Hallo in die Runde - das würde mich auch sehr interessieren.
                    • S severendis
                      meicker
                      @severendis
                      Ich habe es so gemacht - Mit Hilfe damals :-) Wenn Du den Link hinter const aufrufst bekommst Du die Daten als JSON. Eigentlich hab ich alles nützliche drin ...
                      const request = require('request');
                      const link_kueche = 'http://192.168.1.xx/get/json/v1/1/temps/1/';
                      const link_schlafzimmer = 'http://192.168.1.xx/get/json/v1/1/temps/2/';
                      const link_wohnzimmer = 'http://192.168.1.xx/get/json/v1/1/temps/3/';
                      const link_abstellkammer = 'http://192.168.1.xx/get/json/v1/1/temps/4/';
                      const link_badezimmer = 'http://192.168.1.xx/get/json/v1/1/temps/5/';
                      const link_flur = 'http://192.168.1.xx/get/json/v1/1/temps/6/';
                      const link_arbeitszimmer = 'http://192.168.1.xx/get/json/v1/1/temps/7/';
                      const link_esszimmer = 'http://192.168.1.xx/get/json/v1/1/temps/8/';
                      const link_hkv = 'http://192.168.1.xx/get/json/v1/1/temps/9/';
                      const link_vsensor1 = 'http://192.168.1.xx/get/json/v1/1/temps/10/';
                      // Datenpunkte erzeugen
                      //Küche
                      createState('Controme.kueche.frt_temp', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                      createState('Controme.kueche.rl_temp', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                      createState('Controme.kueche.frt_akt', 0, {type: "string", unit: ''});
                      createState('Controme.kueche.rl_akt', 0, {type: "string", unit: ''});
                      createState('Controme.kueche.solltemperatur', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                      //Schlafzimmer
                      createState('Controme.schlafzimmer.frt_temp', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                      createState('Controme.schlafzimmer.rl_temp', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                      createState('Controme.schlafzimmer.frt_akt', 0, {type: "string", unit: ''});
                      createState('Controme.schlafzimmer.rl_akt', 0, {type: "string", unit: ''});
                      createState('Controme.schlafzimmer.solltemperatur', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                      createState('Controme.schlafzimmer.totaloffset', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                      //Wohnzimmer
                      createState('Controme.wohnzimmer.frt_temp', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                      createState('Controme.wohnzimmer.balkon_rl_temp', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                      createState('Controme.wohnzimmer.mitte_rl_temp', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                      createState('Controme.wohnzimmer.frt_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                      createState('Controme.wohnzimmer.rl_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                      createState('Controme.wohnzimmer.solltemperatur', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                      createState('Controme.wohnzimmer.totaloffset', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                      //Abstellkammer
                      createState('Controme.abstellkammer.frt_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                      createState('Controme.abstellkammer.rl_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                      createState('Controme.abstellkammer.frt_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                      createState('Controme.abstellkammer.rl_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                      createState('Controme.abstellkammer.solltemperatur', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                      //Badezimmer
                      createState('Controme.badezimmer.frt_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                      createState('Controme.badezimmer.rl_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                      createState('Controme.badezimmer.frt_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                      createState('Controme.badezimmer.rl_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                      createState('Controme.badezimmer.solltemperatur', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                      //Flur
                      createState('Controme.flur.frt_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                      createState('Controme.flur.rl_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                      createState('Controme.flur.frt_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                      createState('Controme.flur.rl_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                      createState('Controme.flur.solltemperatur', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                      //Arbeitszimmer
                      createState('Controme.arbeitszimmer.frt_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                      createState('Controme.arbeitszimmer.rl_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                      createState('Controme.arbeitszimmer.frt_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                      createState('Controme.arbeitszimmer.rl_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                      createState('Controme.arbeitszimmer.solltemperatur', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                      createState('Controme.arbeitszimmer.totaloffset', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                      //Esszimmer
                      createState('Controme.esszimmer.frt_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                      createState('Controme.esszimmer.rl_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                      createState('Controme.esszimmer.frt_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                      createState('Controme.esszimmer.rl_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                      createState('Controme.esszimmer.solltemperatur', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                      //HKV
                      createState('Controme.hkv.vl_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                      createState('Controme.hkv.rl_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                      createState('Controme.hkv.vl_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                      createState('Controme.hkv.rl_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                      //Virtueller Sensor
                      createState('Controme.wohnung.vsensor1_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                      function controme_kueche() {
                          request(link_kueche, function(error,response, body) {
                              if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error');
                              else if(body.indexOf('html') == -1) {
                                  log(body);
                                 	var sensoren = JSON.parse(body)[0].sensoren;
                                 	var solltemp = JSON.parse(body)[0];
                                  var rl_temp = sensoren[0].wert;
                                  setState('Controme.kueche.rl_temp', Math.round(10*rl_temp)/10, true);
                                  var frt_temp = sensoren[1].wert.Temperatur;
                                  setState('Controme.kueche.frt_temp', Math.round(10*frt_temp)/10, true);
                                  var rl_akt = sensoren[0].letzte_uebertragung;
                                  setState('Controme.kueche.rl_akt', rl_akt, true);
                                  var frt_akt = sensoren[1].letzte_uebertragung;
                                  setState('Controme.kueche.frt_akt', frt_akt, true);
                                  var soll = solltemp.solltemperatur;
                                  setState('Controme.kueche.solltemperatur', Math.round(10*soll)/10, true);
                      function controme_schlafzimmer() {
                          request(link_schlafzimmer, function(error,response, body) {
                                  log(body);
                                  setState('Controme.schlafzimmer.rl_temp', Math.round(10*rl_temp)/10, true);
                                  setState('Controme.schlafzimmer.frt_temp', Math.round(10*frt_temp)/10, true);
                                  setState('Controme.schlafzimmer.rl_akt', rl_akt, true);
                                  setState('Controme.schlafzimmer.frt_akt', frt_akt, true);
                                  var offset = solltemp.total_offset;
                                  setState('Controme.schlafzimmer.totaloffset', offset, true);
                                  var soll = solltemp.solltemperatur + solltemp.total_offset;
                                  setState('Controme.schlafzimmer.solltemperatur', Math.round(10*soll)/10, true);
                      function controme_wohnzimmer() {
                          request(link_wohnzimmer, function(error,response, body) {
                                  log(body);
                                  setState('Controme.wohnzimmer.balkon_rl_temp', Math.round(10*rl_temp)/10, true);
                                  var rl_temp1 = sensoren[1].wert;
                                  setState('Controme.wohnzimmer.mitte_rl_temp', Math.round(10*rl_temp1)/10, true);
                                  var frt_temp = sensoren[2].wert.Temperatur;
                                  setState('Controme.wohnzimmer.frt_temp', Math.round(10*frt_temp)/10, true);
                                  setState('Controme.wohnzimmer.rl_akt', rl_akt, true);
                                  setState('Controme.wohnzimmer.frt_akt', frt_akt, true);
                                  setState('Controme.wohnzimmer.totaloffset', offset, true);
                                  setState('Controme.wohnzimmer.solltemperatur', Math.round(10*soll)/10, true);
                      function controme_abstellkammer() {
                          request(link_abstellkammer, function(error,response, body) {
                                  log(body);
                                  setState('Controme.abstellkammer.rl_temp', Math.round(10*rl_temp)/10, true);
                                  var frt_temp = sensoren[1].wert;
                                  setState('Controme.abstellkammer.frt_temp', Math.round(10*frt_temp)/10, true);
                                  setState('Controme.abstellkammer.rl_akt', rl_akt, true);
                                  setState('Controme.abstellkammer.frt_akt', frt_akt, true);
                                  setState('Controme.abstellkammer.solltemperatur', Math.round(10*soll)/10, true);
                      function controme_badezimmer() {
                          request(link_badezimmer, function(error,response, body) {
                                  log(body);
                                  setState('Controme.badezimmer.rl_temp', Math.round(10*rl_temp)/10, true);
                                  setState('Controme.badezimmer.frt_temp', Math.round(10*frt_temp)/10, true);
                                  setState('Controme.badezimmer.rl_akt', rl_akt, true);
                                  setState('Controme.badezimmer.frt_akt', frt_akt, true);
                                  setState('Controme.badezimmer.solltemperatur', Math.round(10*soll)/10, true);
                      function controme_flur() {
                          request(link_flur, function(error,response, body) {
                                  log(body);
                                  setState('Controme.flur.rl_temp', Math.round(10*rl_temp)/10, true);
                                  setState('Controme.flur.frt_temp', Math.round(10*frt_temp)/10, true);
                                  setState('Controme.flur.rl_akt', rl_akt, true);
                                  setState('Controme.flur.frt_akt', frt_akt, true);
                                  setState('Controme.flur.solltemperatur', Math.round(10*soll)/10, true);
                      function controme_arbeitszimmer() {
                          request(link_arbeitszimmer, function(error,response, body) {
                                  log(body);
                                  setState('Controme.arbeitszimmer.rl_temp', Math.round(10*rl_temp)/10, true);
                                  setState('Controme.arbeitszimmer.frt_temp', Math.round(10*frt_temp)/10, true);
                                  setState('Controme.arbeitszimmer.rl_akt', rl_akt, true);
                                  setState('Controme.arbeitszimmer.frt_akt', frt_akt, true);
                                  //var soll = solltemp.solltemperatur;
                                  //setState('Controme.arbeitszimmer.solltemperatur', Math.round(10*soll)/10, true);
                                  setState('Controme.arbeitszimmer.totaloffset', offset, true);
                      function controme_esszimmer() {
                          request(link_esszimmer, function(error,response, body) {
                                  log(body);
                                  setState('Controme.esszimmer.rl_temp', Math.round(10*rl_temp)/10, true);
                                  setState('Controme.esszimmer.frt_temp', Math.round(10*frt_temp)/10, true);
                                  setState('Controme.esszimmer.rl_akt', rl_akt, true);
                                  setState('Controme.esszimmer.frt_akt', frt_akt, true);
                                  setState('Controme.esszimmer.solltemperatur', Math.round(10*soll)/10, true);
                      function controme_hkv() {
                          request(link_hkv, function(error,response, body) {
                                  log(body);
                                  var vl_temp = sensoren[0].wert;
                                  setState('Controme.hkv.vl_temp', Math.round(10*vl_temp)/10, true);
                                  var rl_temp = sensoren[1].wert;
                                  setState('Controme.hkv.rl_temp', Math.round(10*rl_temp)/10, true);
                                  var vl_akt = sensoren[0].letzte_uebertragung;
                                  setState('Controme.hkv.vl_akt', vl_akt, true);
                                  var rl_akt = sensoren[1].letzte_uebertragung;
                                  setState('Controme.hkv.rl_akt', rl_akt, true);
                      function controme_vsensor1() {
                          request(link_vsensor1, function(error,response, body) {
                                  log(body);
                                  var vsensor_temp = sensoren[0].wert;
                                  setState('Controme.wohnung.vsensor1_temp', Math.round(10*vsensor_temp)/10, true);
                      function alledaten() {
                          controme_kueche();
                          controme_schlafzimmer();
                          controme_wohnzimmer();
                          controme_abstellkammer();
                          controme_badezimmer();
                          controme_flur();
                          controme_arbeitszimmer();
                          controme_esszimmer();
                          controme_hkv();
                          controme_vsensor1();
                      schedule('*/1 * * * *', alledaten); // alle 15 Minuten
