  4. Bundesliga Tabelle und Spieltag VIS
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
24 Beiträge 8 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • S schittl
    @Termina Stabil bezieht sich dabei auf die Abfrage per Skript, da der Server ab und zu mal down ist. Hier ist meine VIS-Ansicht dazu für Liga 1 & 2
    Termina
    @schittl
    Das sieht schon mal top aus! Bin gespannt, ob Du da etwas aus der Magic Mirror Geschichte ziehen kannst!? :)
    • T Termina
      @schittl
      schittl
      schrieb am zuletzt editiert von schittl
      @Termina sagte in Bundesliga Tabelle und Spieltag VIS:
      @schittl
      Das versucht ja jemand anders ;) @OliverIO
      Bin so eigentlich zufrieden mit meiner Lösung... Aber wenn das als Adapter noch umgesetzt wird, bin ich natürlich dabei ;)
      HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
      SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
      • Markus SchulteM Offline
        Markus Schulte
        Hallo zusammen , ich hab mir das so gebastelt .Es gibt eine Seite die nennt sich Bundesliga-Widgets , da kann man die Daten abgreifen. Vielleicht hilft es ja einem.
        Gruß Mad
        ? T 2 Antworten Letzte Antwort
        • Markus SchulteM Markus Schulte
          Gruß Mad
          @Markus-Schulte
          Kann man die View haben? :)
            Gruß Mad
            Termina
            @Markus-Schulte
            Vielen Dank dafür! Mit welchen Widgets hast Du das eingebunden?
            Markus SchulteM 1 Antwort Letzte Antwort
            • BostilB Offline
              BostilB Offline
              Bostil
              Leider kann man bei dem Bundesliga-widget noch nicht die Schriftart per CSS überstimmen, aber ansonsten sehr cool. Überlege dies in meiner VIS in der Zeit der Spiele von 15 - 18 Uhr am Samstag sichtbar zu schalten.
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                Ein kleiner Zwischenbericht. Ich hatte ja geschrieben das ich das eben einen Adapter umsetzen möchte.
                Aktueller Stand ist:
                Toralarm als Quelle zu nehmen funktioniert leider so nicht, da die API so nicht mehr verfügbar ist. Daher habe ich OpenLigaDB als Quelle verwendet.
                Der unterbau des Adapters steht soweit, daten werden abgerufen.
                Aktuell bin ich am Tabellen Widget
                Ich werde das erst einmal rudimentär umsetzen, danach können wir gemeinsam weitere Features besprechen.
                Bevor ein erster Test durch euch erfolgen kann muss ich folgendes Noch tun
                • Tabellen Widget fertigstellen
                • Zyklische Abfrage im Adapter einbauen
                • Konfigurationsdialog erstellen, dass man die verschiedenen ligen konfigurieren können
                Da es nun kurzfristig am Wochenende nach Ischgl geht, wird es frühestens nächste Woche soweit sein.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                T Markus SchulteM 2 Antworten Letzte Antwort
                • OliverIOO OliverIO
                  Termina
                  @OliverIO
                  Ja super, bin gespannt! :)
                  • T Termina
                    @Markus-Schulte
                    Markus Schulte
                    @Termina
                    Das sind 2 HTML Widgets :
                    <!-- Minimum: -->
                    <div id="fblwidget_simple"></div>
                    <script src="//bundesliga-widgets.de/js/simple.js" type="text/javascript"></script>
                    <!-- Optional: -->
                    <script type="text/javascript">
                      var fblWidgetSettings = {
                        league: 'bl1', // bl1 oder bl2
                        // hebt in allen Widgets die Teamnamen hervor:
                        teamsToHighlight: ['FC Schalke 04',],
                    </script>
                    und
                    <div id="fblwidget_table"></div>
                    <script src="//bundesliga-widgets.de/js/table.js"
                      Markus Schulte
                      @OliverIO Hört sich spannend an 👍
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Adapter steht zum Test bereit.
                        Genaue Anweisungen habe ich hier beschrieben
                        https://forum.iobroker.net/topic/29506/test-adapter-openligadb-v0-0-x
                        Links im Profil
                          @Termina
                          <!-- Minimum: -->
                          <!-- Optional: -->
                          </script>
                          und
                          Kippe
                          Hallo
                          Ich habe mir die Widget s installiert auf ioBroker, und es läuft auch alles. Wenn ich auf dem Pc den ioBroker öffne sehe ich die View mit der Tabelle und allem, aber wenn ich die View am Tablett öffne ist dort nur ein Leerer Bildschirm🤷‍♂️
                          Woran kann das liegen?
                          • K Kippe
                            Hallo
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @Kippe desist eine Beschränkung der Iobroker App.
                            Hier im thread habe ich das schon einmal beschrieben.
                            Du musst eine 2. view machen, dort ein iFrame reinsetzen und als Adresse die browseradresse des 1. views reinsetzen. Dann funktioniert es.
                            Diese Methode funktioniert für alle Widgets, die bis heute noch nicht in der Iobroker App hinterlegt sind.
                            Links im Profil
                              Kippe
                              Ich habe mir jetzt eine neue View erstellt, und dort ein iFrame Widget reingezogen. Dann habe ich rechts in der Quelle die Browseradresse der anderen View (Bundesliga) kopiert. Aber Leider ist der Bildschirm auf dem Tablett Leer.Ich kann nur am PC die Tabelle sehen.
                              Warum ?
                              • K Kippe
                                Warum ?
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @Kippe
                                Schaue noch einmal, was ich in diesem Thread geschrieben habe
                                https://forum.iobroker.net/topic/28185/anpassung-vis-app-an-materialdesign-widget
                                Links im Profil
                                  dtp
                                  So, wie Werder gerade spielt, hätte ich nicht die geringste Lust, den Aufwand zu treiben, eine BL-Tabelle in der vis darzustellen. ;)
                                    Kippe
                                    Wenn ich jetzt die Adresse vom 1 Bild in das 2 kopiere, bekomme ich am Tablett einen Leeren Bildschirm angezeigt.
                                    • K Kippe
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @Kippe was für ein tablet hast du?
                                      Du musst den link aus vis runtime da reinkopieren
                                      Links im Profil
