  4. Bundesliga Tabelle und Spieltag VIS
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
24 Beiträge 8 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 20 Beobachtet
    schittl
    Schau Dir mal das Thema OpenLiga an... Da habe ich mir was gebastelt mit Javascript, wobei Openliga nicht sehr stabil läuft
    https://github.com/OpenLigaDB/OpenLigaDB-Samples
    HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
    SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
    • S schittl
      Termina
      @schittl
      Schade...nicht sehr stabil
      Magst Du trotzdem mal die passenden Widgets zeigen?
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @Termina said in Bundesliga Tabelle und Spieltag VIS:
        Magic Mirror
        hm das MM-Modul sieht nicht so schwer aus.
        Da könnte man einen widget-Adapter relativ schnell bauen.
        Ich schau mal was ich da nächste Woche bauen kann.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          Magic Mirror
          @OliverIO ich bin auch gespannt 👍
          • T Termina
            @schittl
            schittl
            @Termina Stabil bezieht sich dabei auf die Abfrage per Skript, da der Server ab und zu mal down ist. Hier ist meine VIS-Ansicht dazu für Liga 1 & 2
            • S schittl
              Termina
              @schittl
              Das sieht schon mal top aus! Bin gespannt, ob Du da etwas aus der Magic Mirror Geschichte ziehen kannst!? :)
              • T Termina
                @schittl
                schittl
                schrieb am zuletzt editiert von schittl
                @Termina sagte in Bundesliga Tabelle und Spieltag VIS:
                @schittl
                Das versucht ja jemand anders ;) @OliverIO
                Bin so eigentlich zufrieden mit meiner Lösung... Aber wenn das als Adapter noch umgesetzt wird, bin ich natürlich dabei ;)
                • Markus SchulteM Offline
                  Markus Schulte
                  Hallo zusammen , ich hab mir das so gebastelt .Es gibt eine Seite die nennt sich Bundesliga-Widgets , da kann man die Daten abgreifen. Vielleicht hilft es ja einem.
                  Gruß Mad
                  ? T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Markus SchulteM Markus Schulte
                    Gruß Mad
                    @Markus-Schulte
                    Kann man die View haben? :)
                      Gruß Mad
                      Termina
                      @Markus-Schulte
                      Vielen Dank dafür! Mit welchen Widgets hast Du das eingebunden?
                      Markus SchulteM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • BostilB Offline
                        BostilB Offline
                        Bostil
                        Leider kann man bei dem Bundesliga-widget noch nicht die Schriftart per CSS überstimmen, aber ansonsten sehr cool. Überlege dies in meiner VIS in der Zeit der Spiele von 15 - 18 Uhr am Samstag sichtbar zu schalten.
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Ein kleiner Zwischenbericht. Ich hatte ja geschrieben das ich das eben einen Adapter umsetzen möchte.
                          Aktueller Stand ist:
                          Toralarm als Quelle zu nehmen funktioniert leider so nicht, da die API so nicht mehr verfügbar ist. Daher habe ich OpenLigaDB als Quelle verwendet.
                          Der unterbau des Adapters steht soweit, daten werden abgerufen.
                          Aktuell bin ich am Tabellen Widget
                          Ich werde das erst einmal rudimentär umsetzen, danach können wir gemeinsam weitere Features besprechen.
                          Bevor ein erster Test durch euch erfolgen kann muss ich folgendes Noch tun
                          • Tabellen Widget fertigstellen
                          • Zyklische Abfrage im Adapter einbauen
                          • Konfigurationsdialog erstellen, dass man die verschiedenen ligen konfigurieren können
                          Da es nun kurzfristig am Wochenende nach Ischgl geht, wird es frühestens nächste Woche soweit sein.
                          Links im Profil
                          T Markus SchulteM 2 Antworten Letzte Antwort
                            Termina
                            @OliverIO
                            Ja super, bin gespannt! :)
                            • T Termina
                              @Markus-Schulte
                              Markus Schulte
                              @Termina
                              Das sind 2 HTML Widgets :
                              <!-- Minimum: -->
                              <div id="fblwidget_simple"></div>
                              <script src="//bundesliga-widgets.de/js/simple.js" type="text/javascript"></script>
                              <!-- Optional: -->
                              <script type="text/javascript">
                                var fblWidgetSettings = {
                                  league: 'bl1', // bl1 oder bl2
                                  // hebt in allen Widgets die Teamnamen hervor:
                                  teamsToHighlight: ['FC Schalke 04',],
                              </script>
                              und
                              <div id="fblwidget_table"></div>
                              <script src="//bundesliga-widgets.de/js/table.js"
                                Markus Schulte
                                @OliverIO Hört sich spannend an 👍
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  Adapter steht zum Test bereit.
                                  Genaue Anweisungen habe ich hier beschrieben
                                  https://forum.iobroker.net/topic/29506/test-adapter-openligadb-v0-0-x
                                  Links im Profil
                                    @Termina
                                    <!-- Minimum: -->
                                    <!-- Optional: -->
                                    </script>
                                    und
                                    Kippe
                                    Hallo
                                    Ich habe mir die Widget s installiert auf ioBroker, und es läuft auch alles. Wenn ich auf dem Pc den ioBroker öffne sehe ich die View mit der Tabelle und allem, aber wenn ich die View am Tablett öffne ist dort nur ein Leerer Bildschirm🤷‍♂️
                                    Woran kann das liegen?
                                    • K Kippe
                                      Hallo
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @Kippe desist eine Beschränkung der Iobroker App.
                                      Hier im thread habe ich das schon einmal beschrieben.
                                      Du musst eine 2. view machen, dort ein iFrame reinsetzen und als Adresse die browseradresse des 1. views reinsetzen. Dann funktioniert es.
                                      Diese Methode funktioniert für alle Widgets, die bis heute noch nicht in der Iobroker App hinterlegt sind.
                                      Links im Profil
                                        Kippe
                                        Ich habe mir jetzt eine neue View erstellt, und dort ein iFrame Widget reingezogen. Dann habe ich rechts in der Quelle die Browseradresse der anderen View (Bundesliga) kopiert. Aber Leider ist der Bildschirm auf dem Tablett Leer.Ich kann nur am PC die Tabelle sehen.
                                        Warum ?
                                        • K Kippe
                                          Warum ?
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @Kippe
                                          Schaue noch einmal, was ich in diesem Thread geschrieben habe
                                          https://forum.iobroker.net/topic/28185/anpassung-vis-app-an-materialdesign-widget
                                          Links im Profil
