  4. Bundesliga Tabelle und Spieltag VIS
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
24 Beiträge 8 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @Termina said in Bundesliga Tabelle und Spieltag VIS:
    Magic Mirror
    hm das MM-Modul sieht nicht so schwer aus.
    Da könnte man einen widget-Adapter relativ schnell bauen.
    Ich schau mal was ich da nächste Woche bauen kann.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      Magic Mirror
      @OliverIO ich bin auch gespannt 👍
      • T Termina
        @schittl
        Schade...nicht sehr stabil
        Magst Du trotzdem mal die passenden Widgets zeigen?
        schittl
        @Termina Stabil bezieht sich dabei auf die Abfrage per Skript, da der Server ab und zu mal down ist. Hier ist meine VIS-Ansicht dazu für Liga 1 & 2
        HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
        SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
        • S schittl
          Termina
          @schittl
          Das sieht schon mal top aus! Bin gespannt, ob Du da etwas aus der Magic Mirror Geschichte ziehen kannst!? :)
          • T Termina
            @schittl
            schittl
            schrieb am zuletzt editiert von schittl
            @Termina sagte in Bundesliga Tabelle und Spieltag VIS:
            @schittl
            Das versucht ja jemand anders ;) @OliverIO
            Bin so eigentlich zufrieden mit meiner Lösung... Aber wenn das als Adapter noch umgesetzt wird, bin ich natürlich dabei ;)
            • Markus SchulteM Offline
              Markus Schulte
              Hallo zusammen , ich hab mir das so gebastelt .Es gibt eine Seite die nennt sich Bundesliga-Widgets , da kann man die Daten abgreifen. Vielleicht hilft es ja einem.
              Gruß Mad
              ? T 2 Antworten Letzte Antwort
              • Markus SchulteM Markus Schulte
                Gruß Mad
                @Markus-Schulte
                Kann man die View haben? :)
                  Gruß Mad
                  Termina
                  @Markus-Schulte
                  Vielen Dank dafür! Mit welchen Widgets hast Du das eingebunden?
                  Markus SchulteM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BostilB Offline
                    BostilB Offline
                    Bostil
                    Leider kann man bei dem Bundesliga-widget noch nicht die Schriftart per CSS überstimmen, aber ansonsten sehr cool. Überlege dies in meiner VIS in der Zeit der Spiele von 15 - 18 Uhr am Samstag sichtbar zu schalten.
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      Ein kleiner Zwischenbericht. Ich hatte ja geschrieben das ich das eben einen Adapter umsetzen möchte.
                      Aktueller Stand ist:
                      Toralarm als Quelle zu nehmen funktioniert leider so nicht, da die API so nicht mehr verfügbar ist. Daher habe ich OpenLigaDB als Quelle verwendet.
                      Der unterbau des Adapters steht soweit, daten werden abgerufen.
                      Aktuell bin ich am Tabellen Widget
                      Ich werde das erst einmal rudimentär umsetzen, danach können wir gemeinsam weitere Features besprechen.
                      Bevor ein erster Test durch euch erfolgen kann muss ich folgendes Noch tun
                      • Tabellen Widget fertigstellen
                      • Zyklische Abfrage im Adapter einbauen
                      • Konfigurationsdialog erstellen, dass man die verschiedenen ligen konfigurieren können
                      Da es nun kurzfristig am Wochenende nach Ischgl geht, wird es frühestens nächste Woche soweit sein.
                      Links im Profil
                      T Markus SchulteM 2 Antworten Letzte Antwort
                        Termina
                        @OliverIO
                        Ja super, bin gespannt! :)
                        • T Termina
                          @Markus-Schulte
                          Markus Schulte
                          @Termina
                          Das sind 2 HTML Widgets :
                          <!-- Minimum: -->
                          <div id="fblwidget_simple"></div>
                          <script src="//bundesliga-widgets.de/js/simple.js" type="text/javascript"></script>
                          <!-- Optional: -->
                          <script type="text/javascript">
                            var fblWidgetSettings = {
                              league: 'bl1', // bl1 oder bl2
                              // hebt in allen Widgets die Teamnamen hervor:
                              teamsToHighlight: ['FC Schalke 04',],
                          </script>
                          und
                          <div id="fblwidget_table"></div>
                          <script src="//bundesliga-widgets.de/js/table.js"
                            Markus Schulte
                            @OliverIO Hört sich spannend an 👍
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              Adapter steht zum Test bereit.
                              Genaue Anweisungen habe ich hier beschrieben
                              https://forum.iobroker.net/topic/29506/test-adapter-openligadb-v0-0-x
                              Links im Profil
                                @Termina
                                <!-- Minimum: -->
                                <!-- Optional: -->
                                </script>
                                und
                                Kippe
                                Hallo
                                Ich habe mir die Widget s installiert auf ioBroker, und es läuft auch alles. Wenn ich auf dem Pc den ioBroker öffne sehe ich die View mit der Tabelle und allem, aber wenn ich die View am Tablett öffne ist dort nur ein Leerer Bildschirm🤷‍♂️
                                Woran kann das liegen?
                                • K Kippe
                                  Hallo
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @Kippe desist eine Beschränkung der Iobroker App.
                                  Hier im thread habe ich das schon einmal beschrieben.
                                  Du musst eine 2. view machen, dort ein iFrame reinsetzen und als Adresse die browseradresse des 1. views reinsetzen. Dann funktioniert es.
                                  Diese Methode funktioniert für alle Widgets, die bis heute noch nicht in der Iobroker App hinterlegt sind.
                                  Links im Profil
                                    Kippe
                                    Ich habe mir jetzt eine neue View erstellt, und dort ein iFrame Widget reingezogen. Dann habe ich rechts in der Quelle die Browseradresse der anderen View (Bundesliga) kopiert. Aber Leider ist der Bildschirm auf dem Tablett Leer.Ich kann nur am PC die Tabelle sehen.
                                    Warum ?
                                    • K Kippe
                                      Warum ?
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @Kippe
                                      Schaue noch einmal, was ich in diesem Thread geschrieben habe
                                      https://forum.iobroker.net/topic/28185/anpassung-vis-app-an-materialdesign-widget
                                      Links im Profil
                                        dtp
                                        So, wie Werder gerade spielt, hätte ich nicht die geringste Lust, den Aufwand zu treiben, eine BL-Tabelle in der vis darzustellen. ;)
                                          Kippe
                                          Wenn ich jetzt die Adresse vom 1 Bild in das 2 kopiere, bekomme ich am Tablett einen Leeren Bildschirm angezeigt.
