  4. Bundesliga Tabelle und Spieltag VIS
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
24 Beiträge 8 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Ein kleiner Zwischenbericht. Ich hatte ja geschrieben das ich das eben einen Adapter umsetzen möchte.
    Aktueller Stand ist:
    Toralarm als Quelle zu nehmen funktioniert leider so nicht, da die API so nicht mehr verfügbar ist. Daher habe ich OpenLigaDB als Quelle verwendet.
    Der unterbau des Adapters steht soweit, daten werden abgerufen.
    Aktuell bin ich am Tabellen Widget
    Ich werde das erst einmal rudimentär umsetzen, danach können wir gemeinsam weitere Features besprechen.
    Bevor ein erster Test durch euch erfolgen kann muss ich folgendes Noch tun
    • Tabellen Widget fertigstellen
    • Zyklische Abfrage im Adapter einbauen
    • Konfigurationsdialog erstellen, dass man die verschiedenen ligen konfigurieren können
    Da es nun kurzfristig am Wochenende nach Ischgl geht, wird es frühestens nächste Woche soweit sein.
    Termina
    @OliverIO
    Ja super, bin gespannt! :)
    • T Termina
      @Markus-Schulte
      Vielen Dank dafür! Mit welchen Widgets hast Du das eingebunden?
      Markus SchulteM Offline
      Markus Schulte
      @Termina
      Das sind 2 HTML Widgets :
      <!-- Minimum: -->
      <div id="fblwidget_simple"></div>
      <script src="//bundesliga-widgets.de/js/simple.js" type="text/javascript"></script>
      <!-- Optional: -->
      <script type="text/javascript">
        var fblWidgetSettings = {
          league: 'bl1', // bl1 oder bl2
          // hebt in allen Widgets die Teamnamen hervor:
          teamsToHighlight: ['FC Schalke 04',],
      </script>
      und
      <div id="fblwidget_table"></div>
      <script src="//bundesliga-widgets.de/js/table.js"
        Markus Schulte
        @OliverIO Hört sich spannend an 👍
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          Adapter steht zum Test bereit.
          Genaue Anweisungen habe ich hier beschrieben
          https://forum.iobroker.net/topic/29506/test-adapter-openligadb-v0-0-x
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • Markus SchulteM Markus Schulte
            @Termina
            <!-- Minimum: -->
            <!-- Optional: -->
            </script>
            und
            Kippe
            Hallo
            Ich habe mir die Widget s installiert auf ioBroker, und es läuft auch alles. Wenn ich auf dem Pc den ioBroker öffne sehe ich die View mit der Tabelle und allem, aber wenn ich die View am Tablett öffne ist dort nur ein Leerer Bildschirm🤷‍♂️
            Woran kann das liegen?
            • K Kippe
              Hallo
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @Kippe desist eine Beschränkung der Iobroker App.
              Hier im thread habe ich das schon einmal beschrieben.
              Du musst eine 2. view machen, dort ein iFrame reinsetzen und als Adresse die browseradresse des 1. views reinsetzen. Dann funktioniert es.
              Diese Methode funktioniert für alle Widgets, die bis heute noch nicht in der Iobroker App hinterlegt sind.
              Links im Profil
                Kippe
                Ich habe mir jetzt eine neue View erstellt, und dort ein iFrame Widget reingezogen. Dann habe ich rechts in der Quelle die Browseradresse der anderen View (Bundesliga) kopiert. Aber Leider ist der Bildschirm auf dem Tablett Leer.Ich kann nur am PC die Tabelle sehen.
                Warum ?
                • K Kippe
                  Warum ?
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @Kippe
                  Schaue noch einmal, was ich in diesem Thread geschrieben habe
                  https://forum.iobroker.net/topic/28185/anpassung-vis-app-an-materialdesign-widget
                  Links im Profil
                    dtp
                    So, wie Werder gerade spielt, hätte ich nicht die geringste Lust, den Aufwand zu treiben, eine BL-Tabelle in der vis darzustellen. ;)
                      Kippe
                      Wenn ich jetzt die Adresse vom 1 Bild in das 2 kopiere, bekomme ich am Tablett einen Leeren Bildschirm angezeigt.
                      • K Kippe
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @Kippe was für ein tablet hast du?
                        Du musst den link aus vis runtime da reinkopieren
                        Links im Profil
